Автор Тема: Пол в гараже-мастерской  (Прочитано 55542 раз)
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Пол в гараже-мастерской
« Ответ #75 : Сентября 06, 2015, 11:52:03 am »
.думается о зеленом, может есть у кого то соображения по этому поводу.
я так понял нужно колеровать стяжку- не вижу проблем- у нас тут колеруют фасадные щтукатурки. Используют порошковый пигмент добавляя его в сухую смесь. Попробуйте поискать фирмы продающие фасадные составы. Можно комечно лить пузырьки из магазина- но думаю разоритесь
Вы почти все правельно поняли. Как раз на основе железоокисных пигментов и собираюсь красить. Вопрос о самом цвете, какой более комфортный.
Оффлайн AliBaba007
« Ответ #76 : Сентября 07, 2015, 10:37:59 pm »
Над плитами перекрытия нужен пол в гарже. До этого на кирпичных столбах были шпалы-стоял ощутимый запах.
все убрано. План такой:
-на плиты столбики квадратные в два кирпича основание и слоев 4-5 кирпичей в высоту.
-далее выравнять песком(-гидроизоляция???) и ЭППС положить. столбики обмотать теплоизоляцией.
-сверху тоже присыпать песком (гидроизол???)
-На трубы 100х100х3мм приварить снизу полосу и уголок на конце полосы по габаритам столба, что бы труба не сьезжала со столба
Замечания и советы принимаются.
Но есть вопросы:
что проложить между трубой и кирпичем столбика что бы нагрузка на кирпич распределялась равномерно
и что бы труба не шкрябалась о кирпич - ибо окрашена и будет сдираться краска а дальше - ржавчина.....
столбики у стенки ставить вплотную к стенке в качестве опоры или можно на некотором расстоянии, ближе к линии предполагаемой нагрузки?
Оффлайн T34
« Ответ #77 : Сентября 08, 2015, 09:30:20 am »
вопрос, а песок нафига?
Если песок, то нафига столбики?
столбики - это вентилируемый подпол, тогда причем тут песок? Если песок, то это не вентилируемый подпол, тогда зачем столбики?
есть стандартный бутерброд
на плиты песок, на песок гидроизоляцию с заходом на стены, утеплитель, пароизоляцию (на случай утеплителя типа мин ваты), цементную стяжку или деревянный черновой пол обрабработанный чем-то. В случае утеплителя аля пенопласт, стыки пеной пройтись и ура, сам сработает как пароизоляция.
если уж очень хочется столбики и трубы, то можно между трубой и столбом какую-то хвою проложить, вымазанную чем-то вроде битумной мастики.
Оффлайн AliBaba007
« Ответ #78 : Сентября 08, 2015, 01:07:20 pm »
на плиты-столбики опорные под лаги. Затем выравнивание песком. Есть правда еще шлак негранулированный - обычный. Может им выровнять? Он на ЭППС не окажет воздействия?
ЭППС 50мм или можно тоньше? Зона Казань-Чебоксары.
Класть ли под ЭППС гидроизоляцию?  Или ее с самого начала под столбики? но тогда они будут подвижными.
Про пену - спасибо.
Подложить в место  железо-кирпич: есть линолеум коммерческий и плитка промышленная пластиковая. Как в магазах наличие не знаю,
Если гидроизоляцию класть то как в месте столбиков ее заворачивать?
И еще вопрос: столбики в 1,5 или 2 кирпича(высота будет 4-5 слоев)? и прислонять ли боковые к стенке для пущей устойчивости?
Ну и можно ли после схватывания засверлить столбики и вставить арматуру вертикально? И в какие слои кладут обычно горизонтальную металлическую сетку?
Песок чтобы выравнять под ЭППС
Оффлайн AliBaba007
« Ответ #79 : Сентября 11, 2015, 11:49:07 pm »
В общем поднимать пол надо сантиметров на 60 от плит.
Теперь возможен вариант с пенобетоном плотности примерно 600.
но чтобы удешевить и облегчить конструкцию можно ли насыпать слой керамзита а потом на него уже налить пенобетон?
Оффлайн SVDVS
  • Из: Чебоксары
« Ответ #80 : Сентября 24, 2015, 08:44:12 pm »
Урвал себе помещение в подвале многоэтажного дома.
Брал весной - влаги не было.
Пол бетонный.
Подскажите бюджетный вариант пола.
Можно ли на лаги положить древесно клееную плиту?
Оффлайн gangstarcj
« Ответ #81 : Октября 04, 2015, 08:04:58 pm »
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать
Снял гараж за дешево, пол просто земля, ямы, горки. Пытался просто лопатой подровнять, но в земле много ломаного кирпича и камушек.
Нужно сделать пол с минимальными затратами усилий и денег (заливать пол, делать фундамент нет возможности). Станков тяжелых нет, самое тяжелое циркулярка настольная.
Подсказывали сделать брус 100х100 от стены до стены на уголки (что-то вроде лаг подвесных),  на это постелить листовой материал
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #82 : Октября 04, 2015, 08:25:51 pm »
А каковы размеры гаража?
ЭО
Оффлайн gangstarcj
« Ответ #83 : Октября 04, 2015, 08:46:34 pm »
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #84 : Октября 04, 2015, 09:08:11 pm »
3х6
Минимум 5 лаг по 3 метра.
Можно, но даже не смотря на то, что у Вас
всё равно придётся под лаги ставить опоры, лучше 2 под каждую. Битый кирпич и камешки в земле для устройства опор не помеха.
Уголки без опор циркулярку выдержат, а вот Ваше хождение, материал и т.д?
ЭО
Оффлайн gangstarcj
« Ответ #85 : Октября 04, 2015, 09:12:44 pm »
А что лучше использовать под опоры? вбить трубы в землю?
И еще какой лучше листовой материал взять и какой толщины?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #86 : Октября 04, 2015, 09:35:53 pm »
Неизвестно, что у Вас там дальше под землёй. Думаю, что с трубами будет дольше и проблематичнее. Целый (желательно не б/у) кирпич есть? Можно и б/у, но в хорошем состоянии.
Под листовой материал нужны доски. Есть в наличии? Или лаги ставить намнооого чаще.
ЭО
Оффлайн gangstarcj
« Ответ #87 : Октября 04, 2015, 09:47:57 pm »
Если можно кирпич, то найдем
Досок на руках нет. На брус прикрепить доски а на них уже листы? И доски крепить как лаги через 40см-50см?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #88 : Октября 04, 2015, 10:17:50 pm »
Отлично. Ещё нужен цемент и песок для раствора. Есть в продаже готовая ЦПС, водой залить и готово.
Так точно.
Я написал, что 5 лаг, но это минимум, желательно прим. через 70-80см. Доски под листовой материал лучше всего сплошняком. Но если по каким то причинам так не получается, то расстояние между досками - как можно меньше. Т.е. 40-50см. - редко, надо чаще. Если доски будут не сплошняком, то при их настиле надо учитывать размеры листового материала, чтобы невзначай края его "в воздухе" не повисли.
ЭО
Оффлайн gangstarcj
« Ответ #89 : Октября 04, 2015, 10:22:01 pm »
Это чтобы зацементировать кирпич к земле?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #90 : Октября 04, 2015, 10:53:31 pm »
1. Сделать основания/подушки под кирпичные столбики
2. Кирпичные столбики (из двух кирпичей в ряду) кладут на раствор.
Рубероид будет нужен.
Можно размеры: верхняя плоскость лаг на каком расстоянии от земли прим. планируется?
ЭО
Оффлайн gangstarcj
« Ответ #91 : Октября 05, 2015, 03:15:10 pm »
Высоту пока еще не знаю.
Спасибо большое за ответы и советы, все стало понятнее.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #92 : Октября 05, 2015, 08:20:13 pm »
Спрашивал, т.к от этого зависит конструкция кирпичных столбиков.
Если надо - подробнее помогу по цементной подушке и по столбикам.
Сами то какой листовой материал планируете? Извините, я тут как бы Вашими финансами распоряжаюсь - по мне так лучше фанеру, 18-21мм, на оцинкованные шурупы с "рубашкой".
Вместо обычных уголков для крепления бруса к стене (стены - кирпич?) лучше использовать опоры для бруса, см. фото. Размеры разные производители указывают иногда другие, например 100х105х76. Это не страшно, главное, чтобы брус влез, а 75 или 76 - без разницы.
ЭО
Оффлайн gangstarcj
« Ответ #93 : Октября 05, 2015, 09:03:02 pm »
Сделал два фото, та в начале и конце гаража на полу плиты, между получается земля. Сам брус хочется как можно ниже крепить к стене, где-то возможно придется подкопать под него чтобы он лёг прямо на землю. Насчет этих плит, думаю делать между ними, чтобы они остались, это почти минус метра полтора два
Я так понимаю это будет что-то наподобии столбчатого фундамента, вроде с этим пока понятно, пока еще не взялся за дело.
Тоже склоняюсь к этому варианту
За это спасибо, не видел таких. Стены обычные плиты, только не уверен они армированные или нет, гараж примерно как на фото.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #94 : Октября 05, 2015, 09:30:19 pm »
Прямо на землю - ни в коем случае!!! Гидроизоляция (рубероид) обязательна!
Так и есть. Когда будете делать столбики, заранее прикиньте, как начать, чтобы последний ряд встал вдоль балки/лаги. Вплотную подгонять не обязательно, да и вряд ли получится. В зазор - подкладку из того же бруса, нужной толщины. Везде, где потребуется, между древесиной и кирпичом/бетоном/цементом - обязательно рубероид в 2 слоя, для перестраховки можно и в 3, куски то небольшие будут. Вам на весь гараж рулона за глаза хватит.
Идеально, если фанера из хвойных пород.
Там 4 отверстия, как раз для крепления к бетону/кирпичу под анкера. Есть возможность - берите именно такие, открытого типа, а не закрытого. И тогда плевать на то, какие:
Стены армированные или нет,
Опоры для бруса открытого типа "гибче" в плане крепежа. Т.е. всегда можно сместить место крепления, если вдруг на что то наткнулись.
ЭО
Оффлайн gangstarcj
« Ответ #95 : Октября 05, 2015, 09:43:39 pm »
Спасибо большое, вроде все ясно, или ясно пока делать не начну)
Это да, еще между бруса думаю утеплитель класть или нет
Еще просмотрел, возле ямы овощной есть обрушения, земля проваливается в яму. Хозяин гаража попросил пока нечего не делать, пока не решит вопрос с ямой.
Говорит раньше гараж стоял на другом месте, там и пол был и яма хорошая, но гск попросили переместить несколько блоков гаражей, теперь ни пола, ни ямы хорошей
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #96 : Октября 05, 2015, 10:04:05 pm »
Дело Ваше, но я бы подошёл к этому вопросу так - стоит ли класть утеплитель, если 1. гараж съёмный, а на какой срок? 2. отопление есть или нет? Т.е. стоит ли затрачиваться? Хотя я Вас прекрасно понимаю, что уж если делать, так основательно и на совесть.
Пока он решает, может времени пройти - уйма. Её можно смело "обойти" не во вред полам и не ущемляя интересов хозяина гаража. Но тут нужны подробности - размеры ямы, расстояние от стен/входа. Может что не учёл, извините, немного "обмыл" подарок от жены - УШМ.
ЭО
Оффлайн gangstarcj
« Ответ #97 : Октября 05, 2015, 10:20:03 pm »
Вот по срокам точно даже не могу сказать, пока рассчитываю на год, пока транспортом не обзаведусь, так есть свой гараж, но на другом конце города в промзоне, без авто никак не добраться
[/quote]
Поздравляю с подарком)
Надо измерить, подумать обо всем этом еще пару раз, может делать пол до ямы, т.к. на той части только склад барахла, а там только брезентом покрыть от влаги
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #98 : Октября 05, 2015, 10:41:22 pm »
Спасибо!
Сочувствую, т.к. по себе знаю, что такое - не своё! Всё правильно, яму "изолировать", лагами обойти. Всё решаемо! Успехов!!!
ЭО
Оффлайн T34
« Ответ #99 : Октября 06, 2015, 09:36:07 am »
А что такое рубашка у шурупов?
Так может не заморачиватся с таким сложным полом? Сейчас зима почти, до момента как делать можно будет, пол срока вашего уже пройдет... Ровно как и с утиплением пола, один пол утеплителем набить толку мало, надо все остальное и отвод влаги и отопление и так далее...
Из этого всего.  А не сделать ли вам временный пол из досок прям на землю, подровняв ее по уровню какой-то подсыпкой, может через полиэтиленчик. Хорошая хвоя в таком режиме лет 5-7 простоит легко, а стоить будет всяко меньше чем вся эта канитель с брусьями, кирпичами и прочим. Собирается такой пол шуруповертом за день-полтора и в любую погоду, практически...
24 Ответов
22373 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2010, 01:43:36 am
от Starik5
19 Ответов
23561 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 07:42:56 am
от Jaffy
28 Ответов
19010 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2011, 11:37:28 pm
от Iroko
12219 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 01:08:07 am
от V_lad
43 Ответов
21389 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2018, 04:30:35 pm
от ADK-XXI
