Автор Тема: Tormek T-3.  (Прочитано 37960 раз)
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
Re: Tormek T-3.
« Ответ #25 : Сентября 27, 2012, 04:39:50 pm »
тогда если можно, осветите вкратце пожалуйста процесс доводки после тормека.
то есть какие камни с какой зернистостью, пасты полировальные и тп. кстати вы как то упоминали о том что фаска при большом увеличении многое вам подсказала по заточке. если вы где то описывали это, можно попросить ссылку на информацию?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #26 : Сентября 27, 2012, 05:27:01 pm »
Как правило использую ещё и приспособление для удержания угла заточки.
Если ширина камня не позволяет этого сделать, то тогда уже  без него, "на глаз".
Водники Shapton Glass 1000 - 4000 - 6000 - 8000 - 16000.
После 4000 можно уже и остановиться, но если нужно, то продолжить и далее.
После 1000 могу перейти на сланцы Grey Alania или Green Brazilian.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39462.0
Это тоже финиш, или после них чёрный арканзас, или полупрозрачный, обязательно выровненный и подготовленный.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.msg643320#msg643320
Вместо арканзасов иногда работаю на бельгийском сланце, или натуральном японском воднике.
Я об этом говорил, но уже не вспомню где, ну разве что здесь.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44651.msg813528#msg813528
А собственно первоисточник, и тот человек к советам которого я прислушиваюсь,
это Васильев Владимир Дмитриевич.
http://www.knifehelp.net/pages/zatochka/iskusstvo-zatochki/dovodka-rezhuschej-kromki.php
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
Re: Tormek T-3.
« Ответ #27 : Октября 27, 2012, 09:20:03 pm »
а можете еще пояснить, чем продиктован переход к тормеку от обычного точила, на котором как я понял вы раньше формировали кромку?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #28 : Октября 27, 2012, 10:07:33 pm »
Один из главных плюсов для меня, о котором я не сказал, это чистота рабочего места после работы, нет разлетевшегося во все стороны абразива, только небольшая лужица воды, которая легко убирается тряпкой.
Ещё он тихий.
Это очень актуально когда мне приходится вечером что либо на нём затачивать, чтобы не беспокоить лишний раз своих соседей.
Оффлайн Selfmaster
Re: Tormek T-3.
« Ответ #29 : Октября 29, 2012, 08:48:40 pm »
Андрей! Расскажите как бы Вы заточили на своем TORMEKе ножи для строгального станка -260 мм. Приспособление svh-320 не рекомендуется для Т-3 .(длинна лезвий после 270мм) а svx-150 (похоже что  реальную  длинну ножей вбили в название) для этих целей - разочарование. Неужепи у TORMEKа в этом сегменте провал?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #30 : Октября 29, 2012, 09:04:48 pm »
Рассказать не могу.
Я не писатель-фантаст.
Говорю только о том, что реально пользовал.
У меня могут быть предположения и догадки, но как правило основанные на чём либо.
В Вашем случае, ничем помочь не могу.
Даже советом.
Свой станок брал совсем не для этого.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Tormek T-3.
« Ответ #31 : Ноября 02, 2012, 12:31:36 am »
Жаль нет тонкой полиэтиленовой пленки которая магнититься
Вообще то есть ;) Только не полиэтилен, а винил - http://mirmagnitov.ru/Magnitnyj_vinil/
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #32 : Ноября 02, 2012, 07:28:20 pm »
Вообще то есть
Дмитрий, спасибо за идею!
У меня лет пять валялась подобная пластинка 25 мм. шириной.
Выкинуть жалко, а применить было некуда, вот и забыл про неё.
Вспомнил только сегодня, когда отвалился магнит который я клеил на ванночку.
Клея не оказалось, решил оставить на потом, открываю форум, читаю новые сообщения,
натыкаюсь на твоё сообщение, и сразу вспомнил про неё.
Ножницами отрезал по длинне в размер ванночки.
Благо у меня всегда есть что заточить, для того чтобы проветить работает это, или нет.
Подготавливаю станок для работы и затачиваю на нём в течении пяти минут.
Останавливаю станок, снимаю ванночку.
Весь снятый металл налип на магнитную полоску.
Только не равномерно, а бороздками.
Сливаю аккуратно воду из ванночки, и вынимаю полоску.
Ванночка чистая, только немного абразива от самого камня.
Всё что прилипло к магниту счищаю тряпкой.
Чистый магнит с грязной тряпкой.
Кстати подумалось, что можно использовать и магниты для холодильников.
Тот что вверху целиком гибкий, и он единый.
Внизу, только маленький кусочек.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Tormek T-3.
« Ответ #33 : Ноября 02, 2012, 07:32:12 pm »
Рад был оказаться полезным  :hi:
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #34 : Ноября 02, 2012, 07:50:01 pm »
Забыл сказать, этот метод сбора "опилок", мне понравился больше чем приклеенный магнит.
Проще чистить после работы.
Оффлайн asdgas-sadga
Re: Tormek T-3.
« Ответ #35 : Мая 22, 2013, 04:14:33 pm »
А подскажите габариты станка в упаковке. Габариты самого станка я нашёл: 230x200x260 мм
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #36 : Мая 22, 2013, 08:14:14 pm »
То есть коробка в которой продаётся станок.
325х260х235.
Размеры округлил в большую сторону.
Оффлайн Одессит
Re: Tormek T-3.
« Ответ #37 : Мая 31, 2013, 09:00:28 pm »
Примите и меня в свою секту тормековладельцев-пользоваталей.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: Tormek T-3.
« Ответ #38 : Мая 31, 2013, 09:16:03 pm »
Ну наконец-то! Саша - мои поздравления! Пущай служит-точит как положено!
Удачи!
Я люблю Людей
Оффлайн Одессит
Re: Tormek T-3.
« Ответ #39 : Мая 31, 2013, 09:45:05 pm »
Благодаря мастер классу Андрея Соколова и последующие коментарии в моем арсенале появился этот станок + набор для заточки токарных резцов (набор пока не приехал).Прямо из Англии. http://s1.ipicture.ru/uploads/20130531/Sexq6O16.jpg
Как видно ближе на этом фото к наружной части ванночки  для воды приклеил полоску листовой жести а к ней прицепил осколок неодимоваго магнита.Магнит убрал пыль металическая уберется с водой ( подобно по методу автора темы) http://s1.ipicture.ru/uploads/20130531/8Z1pVloi.jpg .Теоретически для улавливания металической пыли как у старшего Т-7.
Гайку удерживает,с пылью думаю тоже справиться  http://s1.ipicture.ru/uploads/20130531/RA737iWo.jpg  Только чем она может быть вредна? Засаливает камень?
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 07:02:38 am от Одессит »
Re: Tormek T-3.
« Ответ #40 : Июня 03, 2013, 11:24:13 am »
Кстати, по поводу гарантии. На коробке написано крупными буквами 7 лет, а мне дали простую бумажку на 2 года всего. И как быть?
Оффлайн Одессит
Re: Tormek T-3.
« Ответ #41 : Августа 14, 2013, 12:46:28 am »
Возник вопрос по приспособлению SVD-185 Gouge jig. Понадобилось заточить резец токарный шире чем можно зажимать в приспособу(можно до 25мм мой30-35мм).
Сам зажим семный,возможно есть эта часть  шире для более мощных резцов от тормека?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 12:49:58 am от Одессит »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #42 : Августа 14, 2013, 09:47:45 pm »
Александр, что такое "семный"?
Это опечатка, или какое то понятие? Простите за моё невежество, но я правда не знаю что это.
С этим приспособлением получается полукруглая режущая кромка.
В связи с этим вопрос, а зачем нужен более широкий инструмент чем 25 мм.?
В качестве ответа я могу догадываться что он у Вас есть, но зачем нужно шире.
Я "ноль" в токарной обработке древесины, просто "хоббит" (любитель), поэтому и спрашиваю.
У Вас всё-же больше опыта.
Если можно, то желательно кратко ответить, можно с ссылками где эти резцы, шириной более 25 мм. так уж необходимы (незаменимы).
Эта тема не о токарных станках, и не о методах работы на них, поэтому лучше кратко, и конкретно.
Отвечая на Ваш вопрос, я не видел у Тормека приспособы с возможностью зажимать резцы шире 25 мм..
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Tormek T-3.
« Ответ #43 : Августа 14, 2013, 10:17:09 pm »
Подозреваю, что "съёмный" ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Одессит
Re: Tormek T-3.
« Ответ #44 : Августа 14, 2013, 10:20:03 pm »
Вот резец http://s1.ipicture.ru/uploads/20130814/r3H7MhL4.jpg  http://s1.ipicture.ru/uploads/20130814/KJIUn1YB.jpg
Вот приспособление в него резец не входит потому что широкий а заточить надо.http://s1.ipicture.ru/uploads/20130814/ukUThjGW.jpg
Я об этой части за которую держу рукой теоретически снимается и наверное можно поставить с таким же креплением но с более широким захватом резца или я ошибаюсь. http://s1.ipicture.ru/uploads/20130814/J264zs4i.jpg    http://s1.ipicture.ru/uploads/20130814/WyQnbF4H.jpg
« Последнее редактирование: Марта 27, 2014, 07:00:07 pm от SergZH »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #45 : Августа 14, 2013, 10:51:02 pm »
Я об этой части за которую держу рукой теоретически снимается и наверное можно поставить с таким же креплением но с более широким захватом резца или я ошибась.
Всё понятно.
Съёмного, к тому приспособлению о котором Вы говорите, для более широких резцов у Тормека нет.
Оффлайн ialgis
  • Олег
  • Столяру хорошо, а инженеру лучше
Re: Tormek T-3.
« Ответ #46 : Августа 15, 2013, 12:50:29 am »
такой резец лучше точить на этой приспособе http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/prisposobleniya_dlya_zatochki/5349/
Дружим мы с молотком и пилою,
И рубанок послушен в руке.
Оффлайн Billybonns
  • Владимир
  • Из: Россия, Орел
Re: Tormek T-3.
« Ответ #47 : Марта 27, 2014, 05:56:09 pm »
У меня появился Tormek T3. Осваиваю заточку на нем. Подскажите, с помощью каких приспособлений на нем можно точить короткие железки от стружков?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #48 : Марта 27, 2014, 07:00:02 pm »
Владимир, а инструкция к станку у Вас есть?
Если есть, то на 116 странице там показано как ..., если нет, то с приспособлением SVD-110.
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
Re: Tormek T-3.
« Ответ #49 : Августа 13, 2014, 04:34:14 pm »
Добрый день! А как заточить на таком станке топор? В предлагаемую Тормеком приспособу отечественный топор не влазит. Есть какой-то выход, или точить можно только "Fiskars" и ему подобные?
1063 Ответов
459522 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2018, 08:20:02 am
от chobanu_p_m
51 Ответов
22263 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2012, 03:59:37 pm
от asdgas-sadga
74 Ответов
28191 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 02:26:45 pm
от Центр заточки
7163 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2008, 01:19:27 am
от WadikBOSC
167 Ответов
95178 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2018, 04:48:41 pm
от Slyter
