Автор Тема: Tormek T-3.  (Прочитано 37945 раз)
Оффлайн Одессит
Re: Tormek T-3.
« Ответ #50 : Августа 13, 2014, 07:03:11 pm »
Станок не дешёвый. Затачивать топор не стал бы.Даже если это показывает производитель.
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
Re: Tormek T-3.
« Ответ #51 : Августа 13, 2014, 07:56:51 pm »
Если инструмент хороший и будет использоваться по назначению, то почему нет, для этого и покупался заточной? Вопрос в том, что в приспособу не влазит.
Re: Tormek T-3.
« Ответ #52 : Августа 13, 2014, 08:50:12 pm »
Думаю, там в комплекте - идёт приспособа зля заточки прямых стамесок.
Вот, из полосы согнуть П-профиль нужного размера, зажать один край в такое приспособление и вставить обух в это "П".
Делал так на Джете.
Оффлайн Александр Эльвейн
  • Из: Марбах, Германия
Re: Tormek T-3.
« Ответ #53 : Апреля 26, 2015, 05:30:24 pm »
Андрей, здравствуйте.
У Вас ещё стоит тот самый алмазный камень на Т-3? Что можно вообще о нём хорошего или плохого сказать?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #54 : Апреля 26, 2015, 07:37:48 pm »
Александр, добрый вечер!
Этот "камень" есть, но работы для него нет. К сожалению для алмаза, и к счастью для себя справляюсь штатным. Хорошего могу сказать что он очень быстро снимает металл, а плохого - им нельзя выходить на режущую кромку.
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
Re: Tormek T-3.
« Ответ #55 : Мая 06, 2015, 04:38:36 pm »
 А алмазный круг у Вас штатный или какой-то другой?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #56 : Мая 06, 2015, 06:54:39 pm »
Штатных алмазных кругов у Tormek нет. У меня не штатный.
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
Re: Tormek T-3.
« Ответ #57 : Мая 06, 2015, 07:06:02 pm »
 Судя по фото у этого нештатного круга довольно крупное зерно.Для каких же целей он предназначен? Для заточки керамических ножей наверное не очень подходит?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #58 : Мая 06, 2015, 08:11:25 pm »
Керамические ножи не затачиваю, у меня их никогда не было.
Зернистость на моём круге 80, а максимальная есть до 1200.
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
Re: Tormek T-3.
« Ответ #59 : Мая 06, 2015, 08:17:16 pm »
 А размеры круга не подскажете? Планирую в этом году приобрести Tormek T4,поэтому интересует в т.ч. и возможность заточки керамики.Сейчас тем кто приносит такое_отказываю,т.к. нечем и не на чем.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #60 : Мая 06, 2015, 08:24:00 pm »
http://www.magm...P1163769428069/
При покупке нужно обязательно заказывать адаптер.
Они есть на Т-3 и Т-7 (внизу списка по ссылке).
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Tormek T-3.
« Ответ #61 : Мая 13, 2015, 11:03:26 pm »
Понадобилось сформировать кромку на ноже. Стал смотреть, что для этого предлагает производитель станка. Нашел svm-45. Приспособление вроде бы простое, но не могу понять каким образом там учитывается толщина ножа. Т.е. можно сделать такую приспособу под конкретную толщину ножа, но при зажатии ножа другой толщины центр режущей кромки сместится от оси штанги приспособления. Соответственно получим разные углы с двух сторон. Или в приспособлении это каким-либо образом учтено? На своем приспособлении с этим разобрался, но фото забыл сделать.
Видео с заводским приспособлением.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Tormek T-3.
« Ответ #62 : Мая 13, 2015, 11:09:40 pm »
  а зачем его учитывать?? При заточке, вы контролируете ширину режущих кромок с обеих сторон!
  как это? Думаю вы ошибаетесь. Упор идёт от одной общей точке.  При каждом ноже. есевно свои индивидуальные настройки именно для этого ножа.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #63 : Мая 13, 2015, 11:28:48 pm »
Спуск или подвод? Насколько плохая кромка на подводе?
Мой Вам совет, не верьте рекламе, или делите увиденное пополам.
Станок конечно сильно выручает в сложных случаях, и я это могу подтвердить, но не всегда он бывает оправдан.
Толщина ножа учитывается индивидуально как и сказал Сергей (cmt), точнее не толщина, а угол заточки с учётом толщины ножа, но различная толщина это "копейки" разницы.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Tormek T-3.
« Ответ #64 : Мая 13, 2015, 11:36:28 pm »
Думаю вы ошибаетесь
Ваши доводы? Скорее всего эта погрешность, чаще всего, не велика и ее никто не учитывает, но она есть. Хотел рисунок сделать, но лень уже...
Спуск или подвод?
Подвод, у нового ножа только со спусками.
Давно уже не верю.
И все ж таки Вы меня не поняли. Ведь изменение угла с одной стороны будет при изменении толщины?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Tormek T-3.
« Ответ #65 : Мая 13, 2015, 11:41:36 pm »
скорее всего да. ваша правда в погрешностях. её действительно не кто не учитывает, на такой узкой кромке. да и приспособа весьма примитивна, и контроль только визуальный. и не чем, иначе абсурд
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #66 : Мая 14, 2015, 12:09:08 am »
Понял прекрасно, потому как у меня такая приспособа есть и я с ней работал. Разница в толщине ножа и изменении угла там не значительна. Сергей правильно сказал что она примитивна. Добавить мне к его словам нечего.
Оффлайн дедулечка
  • Из: саратов
Re: Tormek T-3.
« Ответ #67 : Марта 03, 2017, 11:31:01 pm »
Здравствуйте, Андрей! Решил задать вопрос в этой теме, т.к. стал обладателем данного станка. В соседней ветке попалось Ваше сообщение о выравнивании водного круга. Вы написали что пользуетесь алмазным т-образным бруском вместо SP-650 или вместо SP-650 и TT-50 вместе взятых. Не совсем понял когда прочитал. Расскажите, пожалуйста, в чём преимущество т-образного бруска или какие плюсы и минусы в сравнении с ТТ-50, ну кроме цены конечно.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Tormek T-3.
« Ответ #68 : Марта 04, 2017, 12:14:20 pm »
Камнем SP-650 не пользуюсь потому, что мне не нужно выглаживать заточной камень. Да и сам камень SP-650 стачивается теряя свою плоскотность, тем самым заваливая кромку на станке. Станок у меня только для обдирки. Если нужно загрубить, или слегка выровнять поверхность водного камня, то использую алмазную Т-образную шарошку. Она не теряет свою плоскость в отличии от SP-650.
ТТ-50 в комплекте с Т-3 не идёт, и я её покупал отдельно. Это приспособление помогает восстановить параллельность кромки камня относительно направляющей после многих подравниваний-взбадриваний. Вещь нужная и совсем не бестолковая.
Камней тоньше по абразивности чем штатный у меня нет, но даже если бы и были, то лучше менять их, чем загрублять - выглаживать штатный камень. При замене камня, как Вам сказали в параллельной теме, конечно будут биения, но они при таких оборотах незначительны, и можно на это не обращать большого внимания. Тут скорее важно подстроить угол заточки под диаметр сменного камня.
Оффлайн дедулечка
  • Из: саратов
Re: Tormek T-3.
« Ответ #69 : Марта 04, 2017, 01:07:57 pm »
Спасибо за ответ!
Тоже так подумалось
Наверное самый важный параметр при смене камней
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
Re: Tormek T-3.
« Ответ #70 : Апреля 07, 2017, 09:57:04 pm »
 Думаю,что данная проблема может возникнуть на всех Тормеках (у меня Т-4): некоторые ножи зажимаются в штатную струбцину не совсем симметрично.Потому при перевороте на другую сторону фирменный ихний угломер показывает небольшое расхождение.Что делать?Пробовал перезажимать,регулируя степень завинчивания распорного винта.Пробовал различные прокладки между губками.Помогает не всегда.В результате пока не придумав ничего иного,применяю такой метод:установив нужный угол на одной из сторон клинка,делаю её полную обработку,затем на другой стороне подстраиваю высоту направляющего суппорта по той же настройке угломера.
 Если приходится возвратится на предыдущую сторону_очень помогают цифры на регулировочной гайке суппорта,и конечно отслеживание по маркеру.
 Достаточно всё это заморочно.
Оффлайн Billybonns
  • Владимир
  • Из: Россия, Орел
Re: Tormek T-3.
« Ответ #71 : Апреля 03, 2018, 05:36:33 pm »
Никак не соображу, можно ли на этом станке затачивать полукруглые стамески?
Оффлайн Олег_57
  • Из: Орёл
    • жж
Re: Tormek T-3.
« Ответ #72 : Апреля 03, 2018, 05:39:40 pm »
Можно
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
Re: Tormek T-3.
« Ответ #73 : Апреля 03, 2018, 05:45:36 pm »
В интернете полно рекламных роликов и фотографий.Например таких:
Оффлайн oldTor
Re: Tormek T-3.
« Ответ #74 : Апреля 04, 2018, 11:09:46 am »
 Кроме того, вполне достаточно подручника Tormek SVD-110. По крайней мере мне хватает.... Пока что...
1063 Ответов
459340 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2018, 08:20:02 am
от chobanu_p_m
51 Ответов
22259 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2012, 03:59:37 pm
от asdgas-sadga
74 Ответов
28188 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 02:26:45 pm
от Центр заточки
7163 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2008, 01:19:27 am
от WadikBOSC
167 Ответов
95123 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2018, 04:48:41 pm
от Slyter
