Автор Тема: Мастерская в гараже и перепады напряжения  (Прочитано 21332 раз)
Оффлайн willyns
  • Из: Севастополь
    • Для лобзичника-любителя :)
Здравствуйте!
Собираюсь продолжить свои столярные эксперименты в гараже, который на терриотрии гаражного кооператива.
Пугают меня зело мистические перепады напряжения (о которых никто из постояльцев сказать особо не может, но они там наверняка есть! :) ) ибо спалить аппаратуру не хочется.
Что у меня там будет: лобзик Excalibur (его хочется спалить меньше всего), шлифовальный станок, пила Metabo TS250, фуганко-рейсмус Metabo HC260. Все на 220 В
Как же мне их обезопасить?
Очень прошу совета специалистов :)
Продаю пилки для лобзиковых станков - http://forum.wo...php?topic=46225
http://prowood.com.ua
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Мастерская в гараже и перепады напряжения
« Ответ #1 : Октября 06, 2012, 06:07:03 pm »
Стабилизатор напряжения Вам в помощь. ...только вот вопрос, нужено ли это.
Оффлайн Александр(66)
  • Из: Красноярк
« Ответ #2 : Октября 06, 2012, 06:39:57 pm »
Для сохранения своего инструмента использую стабилизатор ресанта 3квт,после того как спалил болгарку на даче .После покупки 5 лет нареканий по инструменту нет.Брал с запасом ,самое большое по мощности инструмент 2квт стабилизатор на 3квт.
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #3 : Октября 06, 2012, 06:52:25 pm »
маловато будет для деревяшечной мастерской, 5-8 нужно(это с запасом).  ...станок/фрезер/.... + аспирация + освещение.
« Ответ #4 : Октября 06, 2012, 07:14:32 pm »
С запасом, конечно, правильно, но скорее всего гаражная сеть 5-8 кВт физически не вытянет.
Стабилизатора на 4 кВт (это с запасом) должно хватить.
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #5 : Октября 06, 2012, 07:28:35 pm »
Фрезер, пылик и освещение= почти 4 киловата.
А если учитывать пусковые токи... то и получается от 5квт нужно
« Последнее редактирование: Октября 06, 2012, 07:31:06 pm от Юр4ик »
Оффлайн willyns
  • Из: Севастополь
« Ответ #6 : Октября 06, 2012, 07:32:04 pm »
у меня нет 100%-й уверенности, что он нужен, однако понять это опытным путём через сгоревший станок - не хочется :)
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #7 : Октября 06, 2012, 08:01:59 pm »
Ну тогда поставте стабилизатор и спите спокойно.
Оффлайн TWoodsMan
  • Из: Псковской области
« Ответ #8 : Октября 09, 2012, 01:06:34 pm »
а можно точное название аппарата, а то они - ресанты - разные бывают
В собственной столярочке любой труд приятен
Оффлайн plotnik95
  • Из: Новоуральск (Свердловская обл.)
« Ответ #9 : Декабря 03, 2012, 10:32:44 am »
Освещение на своём, отдельном, проводе пусть работает, ему пофиг перепады в сети, лампочки и без стабилизатора переживут.
Оффлайн willyns
  • Из: Севастополь
« Ответ #10 : Декабря 03, 2012, 10:38:26 am »
забил на все стабилизаторы ))) пока ничего не сгорело.
Подарил мне папа товарища старый вольтметр, я его включаю иногда и смотрю, как оно там, напряжение, себя ведёт.
В принципе, когда в гаражах кто-то что-то варит, оно, конечно, проседает. Но пока ничего критического не произошло.
Оффлайн Doroh
« Ответ #11 : Декабря 03, 2012, 07:37:25 pm »
Вольтметр от скачка не спасет - скачок он быстро наступить может.
Оффлайн willyns
  • Из: Севастополь
« Ответ #12 : Декабря 03, 2012, 07:41:08 pm »
да, я понимаю :) но хоть что-то индицирующее тоже не лишнее )
просто покупать 3-5 квт стабилизатор задушила жаба :)
Оффлайн Doroh
« Ответ #13 : Декабря 03, 2012, 08:14:36 pm »
Здесь просто нужно сравнить - что дороже - стабилизатор или оборудование, которое может погореть ...
Оффлайн kamail07
  • Из: Канск и Красноярск
« Ответ #14 : Декабря 03, 2012, 08:36:32 pm »
Вольтметр нужен не спасать инструмент, а чтоб узнать среднестатистическую картину  "по больнице"). Пару недель периодически поглядывать, а там принять решить покупать стаб или нет. Убивающий технику скачок  может быть в любой самой "спокойной" сети и страховка от него всем известна и ее цена в рублях.
Оффлайн willyns
  • Из: Севастополь
« Ответ #15 : Декабря 03, 2012, 09:43:51 pm »
согласен! провожу наблюдения :)
« Ответ #16 : Декабря 04, 2012, 12:19:31 am »
Можно поподробнее про "скачок"?
Всегда считал, что технику убивает просевшее напряжение, когда движок останавливается и перегревается
Оффлайн Doroh
« Ответ #17 : Декабря 04, 2012, 08:32:22 am »
Можно воткнуть лампочку (например на 36 вольт) в 220 вольт - она сгорит. Вот Вам и скачок. Понятное дело, что скачки напряжения в сети 220 вольт не такого порядка, но и их достаточно, чтобы техника погорела - сопротивление потребителя осталось неизменным, а напряжение увеличилось, соответственно выросли токи, соответственно либо пробой изоляции, либо просто обмотка сгорает, либо ... да плохо это вобщем. А с просевшим напряжением как-то попроще, на мой взгляд - включил станок, не тянет, выключил. Кстати тема просевшего напряжения (как, например, на дачах) подталкивает к одной интересной мысли - поставить стабилизатор на 120 вольт и использовать америкосовское оборудование. Никто не реализовывал по полной программе такую схему? (отдельные элементы типа фрезера на 220 интересны также, но по польшей степени не в счет).
Оффлайн ValeryD
« Ответ #18 : Декабря 04, 2012, 09:25:18 am »
А чем же эта мысль интереснее мысли поставить стабилизатор на 220 вольт?
По большому счету,  при хроническом низком напряжении это мера (стаб.) - ненадежное решение,  и вообще даже не решение, т.е. ровно до того момента пока другие на линии не сообразят поставить себе стаб., отчего напруга понизится еще больше и проблема снова вернется на свое место.
« Ответ #19 : Декабря 04, 2012, 09:37:18 am »
Такое возможно, если отвалится ноль, но это происходит не просто редко, а очень редко, наверное, молнии в гараж чаще бьют. Более того, повышенное напряжение почувствуете сразу - невероятно ярко горят лампы, и вот в этот момент инструмент лучше не включать.
А просадка напряжения - вещь в гаражах практически постоянная, и, если кому-то нужно работать, как раз проблемы и начинаются.
Оффлайн alquizar
  • Из: Житомр
  • HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
« Ответ #20 : Декабря 05, 2012, 10:21:19 pm »
Можно такое реле поставить:
Модель реле напряжения базовой комплектации ZUBR D340y предназначено для защиты жилых помещений от скачков и падений напряжения в однофазной сети 220 В. Реле напряжения Зубр D340y комплектуется мощными клеммами из фибергласа, что позволяет пропускать через него токи до 40А, без применения магнитных пускателей.
Высокая скорость отключений нагрузки при выходе напряжения из установленного допустимого диапазона и составляет 0,05 с. Этого времени достаточно, для сохранения в работоспособном состоянии бытовой техники в случае действия разрушающего недопустимого напряжения.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #21 : Декабря 05, 2012, 11:05:17 pm »
у соседа сегодня мерили 160 вольт на другой фазе 200, на третьей в гараже 200 холодильник пищит, котел дурит и что сделает это реле, отключит все нафиг.
ставили калибровские стабилизаторы 5киловатные, хватило одного на год, другого на другой фазе на полтора, сначала щетки горели, поменяли , потом и стабилизаторы.
лето прожили без них, а сейчас опять беда.
а теперь сосед берет джет 60 и рейсмус 13-й на 220вольт, т.к. сдуру в гараж провел одну фазу и спрашивает совета, какой стабилизатор опять брать, может кто посоветует?
бюджет 50-70 тыщ.
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #22 : Декабря 05, 2012, 11:51:27 pm »
У меня в гараже 2 соседних  бокса, на разных фазах.  Однажды был переокс фаз. ЭТо  если в однм боксе подключить хотя бы дрель,то в этом контуре будет просадка напруги до 150 в. В тоже время в соседнем боксе, на другой фазе, будет всплеск напряжения до 270 в.  И наоборот, Короче свистопляска. Причина - в общем щитке, провод нуля не притянут.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #23 : Декабря 06, 2012, 08:31:48 am »
у другой соседки тоже не притянут?, ни на одной фазе нет более 200вольт.
я к городу подключен у меня 230-240 вольт ( выбираю блоком выбора фаз ) и всеравно приходится понижать стабилизатором,  они к деревне, и видимо просто мощность зимой больше разбирают с деревенского трансформатора.
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #24 : Декабря 06, 2012, 11:32:46 am »
vadiim
У немя гараж в городе. Гаражный кооператив в 6 этажей, около 1000 боксов, Ноль не был притянут на этажном общем щитке (блее 100 боксов).
Мужики в те дни лампочки пачками выкидывали.
6032 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2006, 04:13:46 pm
от RHT
281 Ответов
116648 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2018, 10:02:30 pm
от Владимир Т
33 Ответов
12785 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2010, 09:55:40 pm
от Destroyer
206 Ответов
84721 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2017, 02:34:26 pm
от KSENA28
9648 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2011, 10:26:10 pm
от ifdrfn77
