Автор Тема: Газовые гвоздезабиватели  (Прочитано 163781 раз)
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
Re: Газовые гвоздезабиватели
« Ответ #25 : Февраля 02, 2013, 05:01:57 pm »
И тут выясняется забавный нюанс, что европейские и американские баллоны отличаются, а следовательно к пистолетам начинают подходить только после переделок. Переделки эти не всегда быстрые, поскольку запчасти приходится заказывать.
+ иногда разнится угол наклона. Например у желтый реечный Бостишь имеет угол наклона 25 градусов на бумаге и в него не лезет распространная в Европе 34.
Балоны на некоторых моделях взаимозаменяемы вне зависимости от производителя,отличаются длиной и толщиной балона!В каталоге их - пять видов!По расходке - интересоваться нужно какая подходит если не будет оригинала,этим нужно интересоваться заранее!
 Из каталога размеры балонов и для каких производителей подходят(диаметр у всех 31,5мм.); 1)-165мм. для PASLODE IM350/325,SENCO,BEA,HITACHI,MAX  2)-154MM. для SPIT PULSA1000,TYREX,HITACHI,MAX,POWER,TRACK FAST,RAMSET.  3)-142MM. для REMSET NAILER.  4)-115MM. для SPIT PULSA700. 5)-78MM.  для PASLODE IM250/IM65,HITACHI brads nailer - это из каталога который есть в наличии!
Какие модели и как вы сравнивали?!
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2013, 09:10:57 pm от Mechanik »
Оффлайн вячеслав и.
« Ответ #26 : Февраля 27, 2013, 01:20:20 pm »
И так..,вынужденное молчание закончилось - продолжаем диалог!Привет,Мужики! :bye: Все-таки не выдержал,малость поэксплуатировал газовый для бетона,помог молдаванам "по ходу дела" профиль оцинковку крепить!Дом кирпичный сталинский ,штукатурка новая,потолки - плиты трубчатые!Расходку выбирал в зависимости от того куда колотить(бетон 19мм.,стены - 40мм.)Из недостатков - в углу крепить сложновато(ближе 5 см.), в остальном - проблем не заметил!
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2013, 01:36:01 pm от вячеслав и. »
Оффлайн вячеслав и.
« Ответ #27 : Февраля 27, 2013, 04:29:30 pm »
И сколько выстрелов было когда профиль не крепится?
Небыло такого..,один раз в плиту перекрытия неполучилось (так это я "экспериментировал" - немного под углом прибивал)!
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #28 : Марта 06, 2013, 05:44:22 pm »
Не закрепиться может только в случаях
1) попадания на крупные фракции вроде гранитной крошки
2) керамический кирпич, блок
3) пенобетон
Полнотелый кирпич, любой бетон, металл - для Pulsa пофигу абсолютно.
Оффлайн вячеслав и.
« Ответ #29 : Апреля 09, 2013, 05:01:18 pm »
за эти деньги его не будут брать. + там механические мозги, его клинит при скоростной стрельбе, он не успевает продувать камеру.
Успевает..,продувает.. Мне важен результат,а не "скорострельность".
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #30 : Июля 22, 2013, 06:39:53 pm »
Андрею Н: В ответе #27 вы пишете, что Пулсе пофиг разные основания, неужели вы есть счастливый обладатель Пулсе, а может быть даже 800Р?
Если владельцы hilti gx 120 что-то комментируют, пишут отзывы и выкладывают ролики, то владельцы Спитов Пулсе 700 или 800 однозначно скрываются.
Потому что владельцы Pulsa работают этим пистолетом, а владельцы Hilti ждут свой инструмент из ремонта. Вот есть французские ролики http://www.youtube.com/watch?v=ADpJnUva1ts#
Pulsa 800 официально только осенью появится. А 700 можете приехать в гости и пощупать.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #31 : Июля 22, 2013, 07:35:23 pm »
Как всегда - денег на него нет,поэтому Китайского производителя поддерживаем.
Дело не в деньгах. Дело в том, что у нас люди берут Pulsa и делают Гимринский тоннель. Каждый аппарат сделал по 450 000 выстрелов. К нам в сервис не поступали - значит все проблемы решались на площадке. Чистка по схеме например.
С Хилти, со встроенным аккумулятором, хотя они и заявляют, что его нет, так не получается. Там бы уже раз 15 потребовался сервис с заменой этого самого "несуществующего" аккумулятора.
С Китайцами иначе - он просто не выдерживают таких нагрузок и рассыпаются. Но поскольку никто из присутствующих такими объемами не работает - таких проблем не будет.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #32 : Июля 22, 2013, 10:39:08 pm »
Как я понял вы продавец пистолетов Спит, поэтому у меня ряд вопросов к вам Андрей: У хилти набор для электромонтажных работ и для гипса отличается лишь гвоздями, клипсами и насадкой, сам же пистолет и в том и в другом наборе один и тот же, т.е. энергия удара одна - 100 дж.
А Спит 700Е и Спит 700Р это разные пистолеты, у одного 82дж. а у другого 100дж. Правда ли что Спит700Р будет разваливать аксессуары для электромонтажных работ из-за большей энергией?  В чем глобальная разница между Спит 700Р и Спит 800Р? Будут ли подходить все гвозди, клипсы и т.д. от 700го для 800го Спита?
А правда ли что все гвозди, шайбы, клипсы, подвесы и другие комплектующие для электромонтажных работ от Спит Пулса подходит для писталета Эйкен?
Хилти плохой, Спит замечательный и дорогой - то есть Спит не будет иметь прострелы, все гвозди будут входить в металл и бетон стопроцентно и не будут вываливаться из основания?
Т.е. 100 дж от арабского Спит гораздо энергичнее чем 100 дж от китайского Хилти? Или проблема только в надежной работе Спита по сравнению с Хилти? А что лучше 82 дж от Спит 700Е или 85дж от китайского пистолета Вячеслава И.?  Или китайцы завышают данные? А можно опробывать у Вас Спит 700Р с электромонтажными причиндалами на бетоне, дереве и стали? А всегда ли у Вас есть любая расходка? А можно ли купить отдельно газовый балон? А вообще российские владельцы Спитов есть на Ютубе со своими коментариями? А то кругом французские рекламные ролики...Владельцы Хилти находят время выложить свои ролики иногда с ноткой скептецизма. Очень жаль, что владельцы Спитов круглосуточно фигарят своим пистолетом стены и у этих людей никак не найдутся минутки поделиться радостями и проблемами от использования Спит Пулса 700.
Прошу Вас не относится к вопросам как к провокации.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 10:51:59 pm от Ivan65 »
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #33 : Июля 23, 2013, 06:10:06 pm »
Да, действительно счастливые обладатели SPIT не хвастаются в инете, работают и забивают гвозди.
По совету французов завозится только одна модель Pulsa 700P и отдельно носики от Pulsa 700E, при необходимости
меняется носик и производятся электромонтажные работы. Клипсы не разбивает, т.к. носик устанавливается на
минимальное заглубление. За семь лет продаж жалоб не поступало.
Чем 700 отличается от 800, подробно описано здесь
http://www.tool-torg.ru/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=110&Itemid=3
Расходные материалы у 800 точно такие же как и у 700, различие только в газовых баллонах.
Гвозди от Pulsa действительно подходят под Эйкен и более того, лучше по качеству, что сказывается при стрельбе в твёрдый бетон. А вот клипсы не подойдут (правда не все). Носик у Эйкена большой по диаметру, а некоторые клипсы рассчитаны под диаметр ствола 700Е - 10мм.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2013, 11:38:07 pm от Mechanik »
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #34 : Сентября 19, 2013, 02:49:02 pm »
К нам доехали TOUA по бетону\металлу и по дереву. Вот такие машины http://toua.ru/
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #35 : Сентября 19, 2013, 02:56:02 pm »
Айкен в синих тонах. На 20% дороже. В чём фишка?
Онлайн Leondrovosek
« Ответ #36 : Сентября 19, 2013, 07:55:25 pm »
Вот купил Сеньку. Покупал в Волексе. Изготовление Китай. Шпилька в конце 63мм. Фотки:
На дороге холм с кулями, выйду на холм куль поправлю(presto).
Онлайн Leondrovosek
« Ответ #37 : Сентября 19, 2013, 10:36:12 pm »
наверное 15, диаметр 1,8мм. вот фото коробки.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #38 : Сентября 28, 2013, 10:36:54 pm »
По тестам выбрали TOUA.
Судя по вашей ссылке данные газовики не могут пристреливать пластиковые короба, хомуты, клипсы-это так? В вашей ссылке есть информация о пистолете который может пристреливать теплоизоляцию к бетонной стене, но данных нет о нем. Он тоже продается? Какие шайбы он пристреливает?
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #39 : Сентября 30, 2013, 11:06:55 am »
Да, под грибки пистолет газовый есть, но сейчас мы его не привозили, потому что не успели сделать грибки.
Что касается коробов. Тут все зависит от пластика на самом деле. Каждый раз надо пробовать. Если короб 40 и больше шириной и имеет готовые отверстия - то в них стреляешь и нормально. Если пластик довольно эластичный - тоже нормально, а если хрупкий - то колется. Каждый раз все индивидуально смотрится. С клипсами такая же фигня, от пластика многое зависит.
По газу зимой - вопрос к баллону. Если его за пазухой хранить, когда не работаешь долго - то ок. Ну или инструмент в тепле держать, когда не работаешь - тоже ок. А если на морозе жестком оставить на ночь - то за работоспособность никто не поручится.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 11:10:28 am от Andrey_N »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #40 : Октября 02, 2013, 10:38:05 am »
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #41 : Октября 02, 2013, 04:53:08 pm »
а можно ли их будет приобретать в России?
и у кого?
Ну гвозди на бумаге не вопрос достать. Сложнее с баллонами газовыми. Похожи на TOUA, AIKEN. Надо пробовать.
Касательно Hilti и Pulsa было много уже сказано. У них разная схема. Hilti без аккумулятора, но требует обслуживания в сервисе. Там внутри должен быть какой-то блок, подающий искру, вероятно его просто меняют. Pulsa имеет аккумулятор, который надо заряжать. Он не только за искру отвечает, но и за смешивание воздушно-газовой смеси в камере сгорания.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #42 : Октября 03, 2013, 09:45:21 pm »
А что именно не понравилось? Уж Хилти продвигает газовик по полной...
В моей электромонтажной работе оказался бестолковым инструментом. Брал для работы по ж/б плитам перекрытия, на паре объектах помучился и плюнул. Везде разное наполнение бетона и нужны свои гвозди - накладно и не факт, что получится нормально работать. Еще и необъяснимые пропуски в ударах случались - хилтевцы пожимали плечами. На один объект вообще их вызвал (дом старой постройки и в плитах сплошной гранитный щебень) - они мне так гвозди и не подобрали, день работы насмарку.
По обслуге пистолета - у него есть определенный настрел, после чего нужно везти его в сервис. Схема поджига у него запитана от батарейки-таблетки.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #43 : Октября 04, 2013, 10:47:45 am »
Опять возврат к перфоратору?
Дык, пороховые еще есть.
Мы, когда покупали газовый, заодно протестировали пороховой. Едреная вещь, удар 300Н.  Цена вбитого гвоздя сравнима с газовым, но можно не покупать сразу 1000штук. Компактный, хотя масса побольше. В руке сидит оч. удобно. Есть варианты одиночный и с магазином. Стоит примерно так же, но не Китай.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #44 : Октября 04, 2013, 01:16:18 pm »
Мы взяли TOUA, в этой теме их описание есть. Брали, чтобы прибивать деревянную рейку к стальным швеллерам. (Установка всяких лестничных молдингов) При тесте оказалось, что рейку гвоздь раскалывает. А фанеру - нет. Ну это понятно, у него диаметр 2.7мм - все-таки.
Гвоздь в сталь входит на глубину около 8мм, и держит просто-таки мёртво. Вытащить фомкой - надо приложить нешуточные усилия.
С бетоном тоже дружит. Гвозди надо подбирать по длине исходя из толщины прибиваемого материала.
Гвозди подходят от Айкена, а газ - баллон немного длиннее, хотя сама головка идентичная. Думаю, если подложить подкладку, то и баллон подойдёт.  Хотя с учетом повышения цен на Айкен это становится неактуальным.
Пороховой пистолет пробовали этот.  Он, конечно, вообще чума. Швеллер 10мм стали просто не замечает, гвоздь выходит наружу с обратной стороны.  Зато шумнее, сильнее отдача (надо прижимать сильнее к материалу), заметно тяжелее, меньше кол-во выстрелов до сервисного обслуживания. В олтличие от газовых, есть регулировка силы удара (ну и сами патроны).
Долго не могли решить, что брать - если бы в кармане были лишние деньги, взяли бы оба.  :)
Смотрели и газовую Пульсу. Мне показалось, отличия в работе непринципиальные от китайца. Наверное, более надежный, больше пробег, т.д.  Зато ценник втрое.
Если бы колотили гвозди сотнями тысяч штук, тогда проблема надежности бы вышла на первый план, но у нас применение - штучное, так что выбрали китайца.
А по гвоздям...если на ибее то не так всё плохо....
даже с учётом доставки всё равно в полцены выходит если брать 1500шт.
Боюсь, почта не пропустит газовые баллоны. Их придется брать здесь.
Ценних - около 500рублей, хватает на 1000 гвоздей.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2013, 01:24:47 pm от Влад К »
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #45 : Октября 04, 2013, 02:02:19 pm »
Спасибо Марат!
Значит подборка гвоздей для бетона это беда не только для Хилти, но и для spit pulsa и для Айкена и для Тойо? Местная регулировка не спасает от недозабития? Как много разных гвоздей надо перепробовать чтобы получить необходимый результат? А если spit pulsa 700 и гвозди по суперпрочному бетону 22мм дадут 100% гарантированный результат, ну ладно - 80%? Вообщем разочарование от газовика по бетону весьма вероятно? Почему то такие пистолеты советуют именно для электромонтажных работ.
Попробую внести ясность в стрельбу газовым по бетону.
Бетон кроме разной марки и наполнителя различается на зону сжатого и растянутого бетона. Это особенно касается панельных домов и зданий старой постройки. На производстве плита, балка и т.д. вибрируется и гранитная (щебневая) фракция оседает внизу. Поэтому потолок - самый сложный участок для прямого монтажа. На него всегда идет минимум 10% запаса на "неполучившиеся" крепления.
Пороховой пистолет в потолок дает больше сколов, чем газ. Потому что гвозди толще. Для потолка самым оптимальным будет гвоздь формата Pulsa. T-образные не будут входить. Отталкиваться надо от вхождения в бетон 15-20 мм + толщина закрепляемого материала. На потолке очень критично выдерживать вертикальность при стрельбе.
Разочарование от газовика возможно, если у вас бетон хрупкий. Мы такое встречали примерно в 2% случаев.
Один раз человек направляющие под гипсарь в сталинском доме делал. Вот там наоборот такой бетон был с гранитом, что он отказался от прямого монтажа, сколов много, а направляющие не подвинешь иногда.
Для электромонтажа рекомендуют потому, что сверлить в потолок, когда пыль в глаза сыпется - то еще удовольствие. А тут клипсу на нос одел - 5 секунд и готово. Плюс гофру не всегда по потолку ведут, часто по стене или в пол. Стяжка, металл - одно удовольствие стрелять.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #46 : Октября 04, 2013, 06:02:05 pm »
Угу, у меня более-менее пошли гвозди самые короткие, предназначенные для по металлу - но уже по деньгам гораздо дороже, что неприемлимо.
Столько у меня нифига не лезло - вышибало кусок плиты.
Считаю применение гофры на потолке ненужной тратой - что времени, что в денежном выражении. Применяю хороший кабель, предназначенный для прокладки в пучках. Поэтому клипсы для меня были неактуальны. На сегодняшний день для меня оптимальна связка аккумуляторный перф + дюбель -гвоздь, ну а от пыли... да много способов защиты. Самый простейший - обрезать клизму и одеть на бур, вся пыль внутри.
Оффлайн Iroko
« Ответ #47 : Октября 04, 2013, 06:38:24 pm »
Самый простейший
Маленький метабо с пылесосом для потолочных дел-весьма.... Крутил его в магазине...лёгкий и удобный
http://images.ru.prom.st/4479932_w640_h640_0040300s51.jpg
правда сетевик...
« Последнее редактирование: Октября 04, 2013, 06:40:40 pm от Iroko »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #48 : Октября 04, 2013, 09:52:41 pm »
Если соседи вызовут полицию - необходимо ли какое-нибудь разрешение на использование порохового пистолета?
Можно ли хранить пороховые заряды дома? Можно ли пороховой пистолет перевозить в общественном транспорте?
У этого пистолета все нужные мне рассходники: и теплоизоляцию пристрелить, и металл к бетону и к дереву, и дерево к бетону, и электромонтажные дела вроде пришлепывает. А носик у него очень короткий. Может ли он пристреливать направляющие под гипс? Наверное только так чтобы магазин был параллелен направляющей?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 10:56:12 pm от Ivan65 »
Оффлайн Iroko
« Ответ #49 : Октября 04, 2013, 10:51:40 pm »
http://www.spit-russia.ru/catalog/product/spitfire-p370.html
на видео почему-то выстрела не слышно...
2284 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2009, 07:43:24 am
от Павел
7346 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2010, 03:22:32 am
от Бурят
6284 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2011, 08:40:57 pm
от Щдуп
