Автор Тема: Газовые гвоздезабиватели  (Прочитано 164091 раз)
Man372
Re: Газовые гвоздезабиватели
« Ответ #75 : Ноября 14, 2013, 12:53:08 pm »
У jitool тоже есть только пневмо jitool CS26/38 диапазон размеров гвоздя о 12-38 мм - брусок им не пристрелишь, разве что профиль или полосу.
Man372
« Ответ #76 : Ноября 14, 2013, 01:12:09 pm »
А Вы им сами пользовалиь?
Я так понял,что он привязан к дорогой хилтивской расходке.
И не указан расход воздуха почему-то
http://www.jitool.ru/?artID=658
У меня от джитула http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=53875.msg1049060#msg1049060 а для бетона мне пока не требовался, поэтому этим конкретно не пользовался. Планирую купить кровельник этой же марки, потому что понравилось им работать.
Как можно говорить привязан если подходят гвозди трех производителей?
TYREX (TY150ASC)
MAX (GS638E)
HILTI (GX120)
Мой каркасный может стрелять
BeA - барабанные гвозди тип: BDC
PREBENA - барабанные гвозди тип: CNW
MAX - CN100
HITACHI - NV65
именно поэтому я и выбирал чтоб не быть привязанным.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 01:21:11 pm от Aiet »
Man372
« Ответ #77 : Ноября 14, 2013, 03:01:59 pm »
TYREX (TY150ASC)
MAX (GS638E)
HILTI (GX120)
А у Вы не запрашивали прайсы на гвозди тирекс и макс?
Iroko к чему этот вопрос? Я что-то кому-то навязываю здесь или рекламирую? Просто для полноты картины добавил инфу о существовании и такого инструмента, если вы что-то знаете больше то пишите, как есть! Я не понимаю такой формы ведения бесед и я на форуме не для того чтобы кому-то что-то доказывать, а если могу быть полезен всегда рад любому помочь!
Вопрос как вопрос....если трудно ответить то не надо....узнаю сам...
Не для кого не секрет что хилти сбросило цену на 120 и теперь заряжает ценник за гвозди...
И тут вдруг оказывается что есть аналоги расходки и дешевле?
Мне показалось, что в вашем вопросе содержался намек на то что расходка у тех фирм дорогая. Извините если я вас неправильно понял! Честно говоря я не в курсе ценового прайса к этому пистолету. По моему пистолету каркаснику скажу что выстрел мне обходится в районе 30 копеек, но буду искатьь альтернативные варианты для снижения стоимости.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #78 : Ноября 14, 2013, 03:16:22 pm »
У Хилти для 460 го в наличии есть много самой разной  расходки  прямо на складе, но чтобы универсальность обеспечить нужно докупить уйму аксессуаров и приспособлений. Я тоже долго глядел в сторону Хилти, но когда для своих хотелок собрал в кучу всё что нужно докупать к самому 460му, то Спитфайер 370 стал выглядеть очень универсальным и привлекательным. У Спитфайера есть два режима стрельбы (с магазином и одиночными) и практически один носик. А у хилти почти на каждую операцию нужно докупать то носик, то железки какие-то. Поэтому Хилити продаёт множество моделей в которых есть похожие цифры 460, но дополнительные буквы - это модификации связанные с разными добавками, вставками, носиками и т.д.
Спитфайер 370 требует лишь разные гвозди, резьбовые дюбеля которые создают универсальность инструменту http://www.diamondtool.ru/catalog/product/spit_p370  .
Я думаю что наш коллега Хьюгос считает, что компрессор один, а пистолеты для своих задач разные. Пистолеты и расходка к ним для пневмо стоят дешевле. Газовых микрошпилькозабивных пистолетов мы ещё долго не дождёмся. Такой пистолет будет стоить дорого, а расходка будет стоить минимум на баллон дороже на определённое количество шпилек. Трасти пистолет для микрошпилек стоит почти 5000рублей. Для бетона Трасти стоит 23000 и расходка не дорогая. Каркасник барабанный с расходкой опять дешевле, чем газовик с теми же гвоздями (газовик барабанным быть не может пока). Скобозабиватели, Специальные паркетные пистолеты, шурики, шлифовалки, перфораторы, краскопульты и т.д. - вот небольшой перечень того что можно прицепить к компрессору.
Самый универсальный инструмент это мой перфоратор - можно и сверлить, и саморезы разные вворачивать, и отверстия разные делать в разных материалах, прикручивать от рейки до бруса к другому брусу или бетону, и утеплитель крепит, и даже стамесками дерево долбит. Поэтому газовый (или пороховой) пистолет плюс перфоратор могут решить большинство задач. А всего охватить нельзя.
А вот что лучше - пороховой или газовый, то наверное попробую газовым пистолетом повторить подвиг Андрея, который пристрелил подвес пневмомолотком и нагрузил подвес своим весом. Но в описании к СПИТ 700 указываются маленькие нагрузки на вырыв, поэтому чудес не жду.
Повторю вопрос -  По ссылке на Ваш Джитул ( http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=53875.msg1049060#msg1049060 ) увидел гвозди не рифлённые, а  винтовые - а такие гвозди можно выкрутить или нет? Есть ли на шляпке гвоздя крестовые шлицы?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 03:25:31 pm от Ivan65 »
Man372
« Ответ #79 : Ноября 14, 2013, 03:33:19 pm »
Нет. Их и клещами то вытащить трудновато, я и не пробовал, незачем было. Мой загоняет гвоздь глубоко мм на 7 вглубь, но это можно на компрессоре подрегулировать давление воздуха.
Man372
« Ответ #80 : Ноября 14, 2013, 08:04:53 pm »
Я не менеджер....я плотник и столяр. Мне по-барабану разборки менеджеров между собой и наезды друг на друга. Я всего лишь выбираю себе инструмент и хочу иметь информацию от пользователей. И само собой уже зная что у Вас этот кореец и Вы осведомлены об этой марке больше то можете и рассказать больше. А намёки....это не по моей части... :pardon:
:pivo: Могу добавить ложку дегтя в бочку с мёдом Jitooloм - при всей своей массивности и серьезности, я бы сказал брутальности, при всем том что работал на 5 с плюсом, на передней части на толстенных металлических деталях окрашенных в черный цвет, стали появляться  пятна ржи.  :furious: Пальцем оттер, но осадочек остался. У меня точилка интерскол сто лет в обед, перф макита который давно умер, просто я его еще не выкинул, у них ни пятнышка ржавого, а этот только летом купил.(((
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #81 : Ноября 15, 2013, 09:27:57 am »
Микрошпилечники аккумуляторные стала делать макита.На форуме есть владелец и его отзывы.
Так что возможность устранения компрессора из набора инструментов отделочника существует.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #82 : Ноября 15, 2013, 11:18:37 am »
Да. Вот он http://www.youtube.com/watch?v=eXbfa-zC43Y#ws
Хотя следит он безбожно пока. Но имхо американцы более неприхотливы в этом плане, могут и 16-ым гвоздем прибить наличник и ок.
Оффлайн Iroko
« Ответ #83 : Ноября 15, 2013, 12:21:28 pm »
Форумчанин пользовался 14вольтным. По его словам и ролику -следов особо нет...
Но я думаю он в скором времени появится в продаже в россии. Во всяком случае Сергей
из всехинструментов говорил что скоро появятся. Проверим...
Лично меня компрессор для шпилечника не особо тяготит.
Мой фиак вполне транспортабелен и производителен.
Проблема не со шпилечниками а с дивайсами с расходом от 2-х литров...
Пороховые конечно дымят по чёрному...
Да там и 18-х хватает аккумуляторных...
Spitfire 370 получается со своими собственными патронами...
привязка однако...
http://монтажныепистолеты.рф/index.php/строительные-патроны
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 07:39:55 pm от Iroko »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #84 : Ноября 16, 2013, 12:02:36 pm »
Смотрел как стреляет микрошпилечник Трасти - легко, придавливать не надо, даже на сосне не остаются вмятины, отдача минимальная, шпильку увидеть сложно. К Маките нужно приспосабливаться (судя по ролику), но зато без компрессора и шлангов. Хотя гвозди очень в глаза бросаются...
Когда стрелял пороховым спитфайером 370 в гостях у Андрея, особенных клубов дыма не видел.
Возможно на свету такой эффект (клубы домашней пыли на светУ иногда пугают похлеще пороха).
В инструкции к газовику и к пороховому пистолету требуют производители стрелять только в проветриваемых помещениях.
Стрелял газом в чулане - ещё то удовольствие, запах удушливый, на свету белесая с синевой дымка, с порохом в чулане будет хужее.
В помещениях с горючей пылью и взвесью, со стружкой, с промасленной ветошью, бумагой, мусором, без вентиляции - безопаснее работать с Пневмо.
А то что патроны  специфичные, ну что тут поделать? Патроны для Калашникова и для Гадюки разные, и у Лавины специфичные. Поршни у легковушек одного класса тоже разные. Тут надо либо принять специфичность инструмента или нет. Конечно риск есть, что фирма обанкротиться и её заводы уйдут с молотка под игровые зоны.
Андрей! А Спитфайер 370 долго будут производить? Как себя чувствует компания Спит? А может Спит закрыть продажи в России?
Оффлайн Ivan65
« Ответ #85 : Ноября 16, 2013, 08:34:38 pm »
У Спит 700 в комплекте есть аккумулятор с зарядкой. Необходимо покупать сразу ещё и второй аккумулятор. После полной разрядки я зарядил аккумулятор полностью и после выстрелов эдак 50 зарядка кончилась точно в середине работы. Возможно после нескольких циклов разрядки-зарядки емкость восстановиться. Хотел увеличить площадь кладовки и перенести перегородку по быстренькому, но слегка тормазнул. С потолком пришлось сменить  20мм гвозди на 15мм, а то гвозди стали загибаться. 15мм гвозди сработали отлично. Направляющие держуться мертво. Опыт с подвесом сделаю завтра.
Оффлайн Iroko
« Ответ #86 : Ноября 17, 2013, 09:07:00 pm »
Посмотрел я каталог хилти по 460-му пистолету.
Для пристреливания утеплителя там нужно докупить 3 позиции.
Кольцо....направляющая и поршень.
Ценник на них не узнавал но если что на ибее они есть...да и не думаю чтоб уж неподъёмно стоили.
А вот то что ленты с патронами стандартные-это плюс серьёзный.
Кстати у spit 370 не ясно как решается вопрос с пристрелкой утеплителя....
Иван...как там опыт с подвесом...
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 09:10:17 pm от Iroko »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #87 : Ноября 17, 2013, 09:42:57 pm »
По поводу опыта - не делал, очень стыдно, но причина уважительная - по семейнным обстоятельствам (тещу перевозили из 36 больницы в 64ую. В 36ой денежные запросы всего персонала никак не связанны с профессиональными умениями - это мягко сказано, без мата).
По поводу Спитфайера - снимается магазин и одиночными выстрелами пристреливаются пластиковые прижимы утеплителя необходмой глубины. В данный момент фирма Андрея не планирует закупку этих пластиковых шайб-прижимов для спитфайера. Рекомендуют покупать Тойу специально заточенную под утеплитель. но на фирме нет ни пистолета  ни расходки под утеплитель от Тойа.
Если заказывать расходку под 370 и для утеплителя, то надо подгадывать когда фирма на Спите будет отгружать товар, а это спрогнозировать сложно. Или поехать на эскурсию во Францию или еще куда.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #88 : Ноября 17, 2013, 10:22:18 pm »
Спитфайер 370 мне очень понравился и по своим возможностям он очень универсальный, я бы взял его 100% если бы была расходка под утеплитель. Так было бы идеально для меня. Он может многое, но опыт продаж не позволяет дистребутору держать на складе весь спектр расходки. Жаль. Я думаю как скрестить длинные гвозди для 370 и стандартные пластиковые шайбы для утеплителя, которые продаются на рынке. Для небольших объёмов может и прокатить. Хилти крутил в магазине не далеко от Динамо, но попробовать стрельнуть не дали.
Man372
« Ответ #89 : Ноября 17, 2013, 11:30:41 pm »
Про Хилти хочу свое ИМХО выразить личное так сказать - про газовый не скажу, но про шуруповерт мой близкий знакомый занимается ремонтами, я на свою голову кинул ему ссылку на канал известного шоумена рекламирующего хилти, который упоминается в начале темы. Парнишка купил, но я ведь не  думал что он сразу побежит и купит! Короче он им в итоге не смог сделать ни один объект, с тем что ему продали начались проблемы, застревала лента перекашивало и т.д. потом ему на время ремонта дали другой такой же потом обвинили в неправильной эксплуатации и выставили счет. В итоге он его сумел продать с убытком ессно. И говорил мне :"нафиг ты мне ту ссылку дал!" ;D А еще тот парнишка рекламирующий на ютубе его забанил у себе на канале! У него там все только такие :praise: :clapping: Я ездил в наш местный Хилти года 1,5  наверное как прошло. С ценами у них  там секрет был - образцы стояли, а цены только говорили если им паспорт покажешь и если ты ИП  и подобный бред!
Оффлайн Ivan65
« Ответ #90 : Ноября 18, 2013, 12:09:04 am »
Это наверное лысый такой, который тыщу квадратов гипса в сутки фигачит?
Зажигательный парень.
Перед тем как купить шурик с лентами (не Хилти), ходил несколько лет на выставки и демонстрации, пробовал и копил. После покупки утыкал гипсокартон саморезами- наверное от радости.  В наше время надо пробовать, а лучше арендовать для понимания зачем инструмент нужен. Андрей как-то предлагал Спит700 домой забрать на недельку под залог и за стоимость гвоздей. Сейчас страшно брать без пробы.   Хотя иногда приходиться идти на риск.
Хилти раньше была очень крутой, а сейчас много ширпотреба стали вводить в продажу. Но насчет пороховиков Хилти ничего не знаю, был каталог и в нем увидел 460, но сомнения бередили душу, так как в нашей конторе отказались от работы с Хилти, не взирая на всякие плюсы по гарантии.
А насмотревшись на лысого пиарщика Хилти, я как то стал шугаться Хилти - уж слишком сладок сахар!
Вполне возможно и ошибаюсь.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 12:12:49 am от Ivan65 »
Оффлайн Iroko
« Ответ #91 : Ноября 18, 2013, 09:48:51 am »
Самый больной вопрос здесь это взаимозаменяемость лент производителей....
http://vsevdim.com.ua/articles/22/501/
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #92 : Ноября 18, 2013, 04:39:13 pm »
Вопрос Андрею.
Меня интересует....а до какой температуры можно работать пневмо и в частности тем трасти что по бетону?
По работе при отрицательных температурах у Трасти следующая информация:
Работая при температуре ниже нуля, необходимо поддерживать инструмент теплый любыми подходящими и безопасными методами. Если это невозможно, следуйте процедуре для нагревания инструмента:
1. Слейте конденсат из компрессора. В холодную погоду конденсат образуется быстрее обычного. Добавьте немного антифриза в компрессор, это замедлит образование конденсата в системе.
2. Капните несколько капель масла в штуцер инструмента..
3. Выньте из магазина инструмента весь крепеж.
4. Уменьшите давление в системе до 30 psi.
5. Выстрелите несколько раз. Низкого давления хватит для стрельбы, а низкая скорость работы разогреет движущиеся части инструмента.
6. После нагрева инструмента, установите рекомендуемое давление и начните работу.
Если инструмент используется на улице или в не отапливаемых помещениях при очень низких температурах следуйте инструкциям:
1. Используйте специальную смазку с антифризом.
2. Раз в неделю, в зависимости от количества используемого инструмента, разберите инструмент и промойте его обезжиривающей жидкостью, затем нанесите рекомендуемую смазку на стенки цилиндра и прокладки
От себя добавлю - если держать инструмент в тепле ночью, а работать на улице - проблем будет сильно меньше. Вся проблема пневматики в мороз - трескаются резиновые прокладки. Надо не забывать капать масло и, если совсем хороший хозяин, можно разобрать и смазать инструмент. У нас реечные пистолеты в Сибири работают, но там они и хранятся в минусе и уход неважный - результат, регулярная замена резинки в клапане крышки. А вот шпиличники часто мастера зимой вместе с инструментами в багажнике оставляют - подтравливает, масла до лил, прострелял на низком давлении - прогрел как бы - и все в норме.
Оффлайн Iroko
« Ответ #93 : Ноября 18, 2013, 07:45:27 pm »
http://toua.ru/model.php?id=42
Андрей...а в этом ролике что за компрессор-трасти?
Оффлайн Ivan65
« Ответ #94 : Ноября 18, 2013, 08:23:26 pm »
Провёл опыт Андрея, только со Spit pulsa 700. Взял подвес и пристрелил его к потолку гвоздями длиной 15мм. Делал всё непредвзято.
1) Сделал первый выстрел - сразу выбил блюдечко бетона диаметром в 5 см. Подвес не закреплен.
2) Делаю 2ой выстрел - подвес закреплён с одной стороны.
3) Сделал 3ий выстрел и закреплён подвес и с другой стороны.
4) Зацепился бельевой верёвкой за подвес и попробовал подтянуться.
5) Один гвоздь вывалился - не сразу, но вместе с крошками бетона.
6) Остался в подвесе еще гвоздь, который не давал подвесу растаться с бетонным потолком. Я привязал верёвку к подвесу и подтянулся.
7) Провесев на тонкой верёвке секунд двадцать, я отпустил верёвку. Тонкая, химическая и больно режет руки.
Вроде опыт провалился, но один гвоздь придётся выковыривать гвоздодёром. Гвоздь в 15мм не должен выдерживать нагрузку в 40 кг на вырыв.
Оптимистично, жаль что один гвоздь сразу отлетел вместе с бетонной лепёшкой.
Оффлайн Iroko
« Ответ #95 : Ноября 18, 2013, 09:06:48 pm »
http://m-mech.pulscen.ru/goods/9015671-pistolet_gazovy_montazhny_gvozdezabivnoy
А что это за новая тойя с буквой б на конце.
Везде они с буквой а...
В чём разница?
Оффлайн Iroko
« Ответ #96 : Ноября 19, 2013, 01:06:55 pm »
Мужики..,непомню - озвучивал или нет..,но!С газовиком работать очень удобно на монтаже чего-нибудь объемного.Молоток с неохотой в руки берешь после этого.У Интерскола модельки должны появится неплохие(под лейблом Фелисатти),грамотный китаец на Митексе был - приятный в общении.
Да видели уже эти фелисатти....тут обещали по ним обзор и видео. Ждём.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #97 : Ноября 19, 2013, 05:16:36 pm »
Это газовый.
Таблица нагрузок http://gngroup.ru/uploads/products%20SPIT/pulsa/files/%D0%A2%D0%B5%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8F%D0%BC.pdf
А вроде утверждают, что корейцы :))))
Тот который по бетону - расчитан на марку - м-400(максимум)
Это гвозди у Айкена на такой бетон расчитаны. У Pulsa в колонный бетон входит например, усиленный Toua тоже 700 бетон лупят. 80Дж достаточная энергия, вопрос к гвоздям дальше.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #98 : Ноября 20, 2013, 03:43:06 pm »
Проезжал мимо фирмы в которой работает Андрей.
Купил 500 гвоздей 40мм для SPIT 700 и заодно дополнительный аккумулятор.
Пожаловался на то что аккумулятор в поставке с пистолетом отстрелял после полной зарядке всего 50 выстрелов. Ребята сказали, что этого не должно быть. Попросили 5 раз зарядить и разрядить полностью и если после этого БАГ останется, то просили аккумулятор вертать обратно.
Сегодня уже приедут новые пистолеты SPIT PULSA 800P, но у меня есть 700ый и он мне нравиться.
Задал вопрос про аккумуляторный компрессор, но в ответ получил тоже что написал Андрей.
Этот компрессор очень маленький, но тяжёлый для своих микроразмеров, на тридцать минут непрерывной работы его хватает, производительность офигенная, тихий до ужаса и к сожалению ТРАСТИ сняли его безвозвратно за неимением достаточного количества желающих его купить.
Я бы купил.
Дали мне попробовать пострелять микрошпильками разными пистолетами - восторг.
Автоматический степлер обязательно куплю - им в основном работают на обивочных операциях на мебельных фабриках (и гробы обивают). Я вижу его применение на прибивке пароизоляции - провёл рукой сверху-вниз и полоска скоб прибила пароизоляцию к брусу.
Надеюсь и пергамин и рубероид тоже пришивает.
Оффлайн Iroko
« Ответ #99 : Ноября 20, 2013, 05:15:53 pm »
Я вчера даже подложку(утеплитель) под фанеру на пол им прихватовал. Удобно. Ничего не съезжает когда сверху листы фанеры укладываешь и ровняешь. И рубероид-легко....
Я им и двп ристреливаю на  стены...когда дачи обшиваю по бюджетному варианту... :embar:
Хочу ещё купить скобочник мощный чтоб рабицу пристреливать на заборы... :scratch_one-s_head: И листы осб на каркас крепить.
2287 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2009, 07:43:24 am
от Павел
7358 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2010, 03:22:32 am
от Бурят
6288 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2011, 08:40:57 pm
от Щдуп
