Автор Тема: Подготовка воздуха и магистрали (обвязка для компрессора)  (Прочитано 79405 раз)
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
Как я понимаю, воздух должен быть чистый и сухой для краскопульта и чистый и с маслянной  взвесью для остального инструмента.
Т.е. по хорошему сразу с компрессором необходимо прикупить фильтр - отстойник, масленку, тройники, клапана...
Ко всей этой обвязке какие требования? каких фирм покупать?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 05:38:08 pm от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: обвязка для компрессора
« Ответ #1 : Февраля 24, 2008, 09:01:27 pm »
Обычный фильтр расчитан на ПОСТОЯННЫЙ поток в не очень широких пределах. Пульсации и выход за пределы в любую сторону, сильно снижают эффективность (и без того не очень-ок. 90-95%)
Для лучшего удаления конденсата надо ко-а-лес-цент-ный или ад-сорб-ци-он-ный(разные вещи) фильтр.После обычного.
На первое время пойдет бензофильтр (побольше) от инжекторного авто.
Взвесь (луб-ри-ка-тор) масла, в редком пользовании, компенсируется закапыванием смазки для пнИвмАинструментов прямо в воздушный штуцер.Кол-во по потребности, лучше чаще и поменьше доза.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 04:01:04 pm от Mechanik »
Оффлайн pechkin
« Ответ #2 : Марта 04, 2008, 03:28:59 am »
Nikodim
Воздух из компрессора должен идти сухой и чистый всегда. Масло и вода - побочные нежелательные явления. Вода (конденсат)- следствие разницы температур входящего и выходящего воздуха.  Масло - следствие неизбежных зазоров в ЦПГ, и оно (это масло) не служит для смазки пневмоинструмента.
На мой взгляд, разумно было бы поставить масло-влагоотделитель сразу на выходе воздуха из компрессора, но перед магистралью. Далее для каждого конкретного инструмента свой девайс, который устанавливается прямо на инструмент. Для покрасочного оборудования - доп. осушитель. Для другого оборудования - лубрикатор, который так же ставится на инструмент...
Собственно я так у себя и сделал.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #3 : Апреля 16, 2008, 09:35:37 am »
...Из лубрикаторов я видел только Кавасаки (ок 800р.), но чаще продаются "ноу нейм" за 150-200р.  Влагоотделитей намного больше и недорогих безымянных тоже много. Чем выше цена - тем надёжнее и долговечнее (вроде как). Но откровенно плохих девайсов я пока ещё не встречал. Пневмооборудование не такой уж и ходовой товар, что бы делать его доступным в ущёрб качеству.
 Здесь:- "Из лубрикаторов ", видимо имеются в виду те модели что устанавливаются непосредственно на инструменте.
Их минус в том что отсутствует регулировка. И работают они неудовлетворительно, тк меняется их положение.
"Настенный" однозначно лучше, да и капли можно считать.
Длина шланга после л.. не более 5-7 метров.
Различный инструмент требует разной вязкости смазки.
А влагоотделители я описывал ниже.
Цена в России определяется аппетитом продавца.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 10:19:10 am от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Апреля 16, 2008, 01:34:31 pm »
а грамотная система очистки воздуха под покраску/лакировку в какую сумму выльется?
 От 600 енотов до 1600 (с холодильным осушителем) где-то.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #5 : Мая 03, 2008, 05:36:07 pm »
Прикупил компрессор ABAC B2800B/50CM3 с ременой передачей.Подскажите какие еще и фильиры и комплектуху нужно к нему подкупить?
Еще много чего надо  :D, зависит от того что вы им собираетесь делать.
Да еще по пистолетам. Какой лучше с верхним, нижним или боковым бачком?
Какой больше нравится такой и берите.
Как пользоваться стаканчиком с дыркой, то есть вискозиметром?
Зачерпываете вискозиметром ЛКМ, запускаете секундомер, когда все выльется останавливаете секундомер, за сколько секунд вылилось, такая и вязкость.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2008, 01:40:33 pm от Mechanik »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #6 : Октября 18, 2008, 10:25:26 pm »
Вопрос по шлангам.
Работа на обьектах,длина - метров 10-15,инструмент - шпилечник.
Что предпочесть - марка,диаметр,материал?
Не дайте купить г...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #7 : Октября 18, 2008, 10:48:54 pm »
 Если только для инструмента ударного действия то хватит шланга для подкачки колёс. он тонкий (ок 9 мм снаружи и 4 мм внутри) очень мягкий. Длины бывают вплоть до 15-20 м.
Минус-при сильном трении по дереву оставляет чёрные полосы, проверьте перед покупкой.
Или прозрачный с оплёткой внутри (Азият. Он тонкий мягкий, не так как резина конечно.)
НО для краскопульта не пойдут, тонковаты. При такой длине, под него надо 9 мм внутр.
Да, не забудьте фильтр (хоть от инжекторного авто). Вот под тонкий шланг проблемка. Надо брать фильтр с резьбой с 2х сторон и точить штуцера.Или ставить у компрессора на резьбы-переходники. Ну или мудрить с переходным шлангом.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #8 : Октября 18, 2008, 11:39:47 pm »
Фильтр куплю уж сразу к компрессору типовой какой-нибудь,не очень оно дорого,и с монтажом проще...
В нашей деревне  фильтров для компрессоров днем с огнем.А то что есть видимо для тех кто воздухом деньги печатает. Купил польский для воды, с прозрачной колбой, и фильрующий элемент их же на пять микрон. Штуцера подобрал на барахолке.
Цена вопроса вместе с фильтром 400 рублей.
Колба прозрачная видно когда сливать конденсат.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #9 : Октября 18, 2008, 11:44:46 pm »
Вопрос по шлангам.
Искал шланг для подачи клея.
Наткнулся на этот ресурс
http://shlang-i.narod.ru/
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Октября 19, 2008, 12:08:25 am »
Видимо имеется в виду фильтр со сменными картриджами. Он очень хорошо чистит и "влагоотделяет".
НО сливать конденсат приходится через ВХОДНОЙ патрубок(Ещё одна быстросъёмная муфта). Просверлить дно и вставить краник ОПАСНО. Гадость не озвучил.
Re: Посоветуйте краскопульт.
« Ответ #11 : Февраля 25, 2009, 08:31:16 pm »
  Вот как выглядит родной валкомовский с селикогегелевой "баклашкой"
Оффлайн frank
« Ответ #12 : Февраля 25, 2009, 10:56:15 pm »
чего то я не пойму вот такие http://www.star...id=2305&bn= или это не то?
http://www.evro...ic/filter/3020/ вот чего то такое?
http://www.aver...p?productID=183 или это я вообще не то смотрю?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 04:29:18 pm от Mechanik »
« Ответ #13 : Февраля 26, 2009, 07:16:14 am »
  По первой ссылке фильтр который чистит от масла и грязи - его можно поставить в качестве первой ступени(посмотрите на фото с валкомовским- первым из маленьких баклашек).
  На второй ссылке, набор для работы с пневмоинструментом  в нём, вторая "баклашка" - это лубрикатор, для добавления масла в воздух, чтобы смазывать механически трущиеся части у пневмоинструмента( как понимаете для покраски нам это совсем не нужно). А вот первая "баклашка" в наборе - это фильтр влаго-маслоотделитель(это как раз, то что нам нужно), посмотрите может он есть отдельно.
    На третьей ссылке - влагомаслоотделитель, но маленький, его производительности не хватит, чтобы отделять влагу из  того объёма воздуха, который качает предпологаемый нами компресор.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 10:17:28 am от egorel »
« Ответ #14 : Февраля 26, 2009, 07:26:51 am »
   У меня стоит китайская "баклашка", но её высота около  30см(в принципе, её хватает).Но мечтаю подключить к ней валкомовский селикогелевый патрон, а ешё лучше купить полностью валкомовский блок подготовки с подогревом воздуха до 40 градусов.
Оффлайн Kodokan
  • «Победить, поддавшись!»
« Ответ #15 : Февраля 26, 2009, 10:24:26 am »
Есть отличный и недорогой блок подготовки, три ступени, 1000 NI/min, примерная цена 5000 р собирается из того что приведено ниже, производитель солидный итальянец
camozzi.ru
№   Артикул   Товар   Кол-во
1   MC202-D00   ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР серия "MC" G-1/2" 25мкм   1
2   MC202-F10   ФИЛЬТР серия "MC" G-1/2" 5мкм   1
3   MC202-FB0   ФИЛЬТР серия "MC" G-1/2" 0,01мкм   1
4   MC2-VM   КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ(ВИНТЫ)   1
5   MC2-TMF   КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ(ВИНТЫ)   1
6   M043-P12   Манометр 0-12 атм.   1
держись середины между радостью и подавленностью, самоистязанием и ленью, безрассудной бравадой и жалкой трусостью.
Оффлайн Kodokan
« Ответ #16 : Февраля 26, 2009, 06:13:02 pm »
http://www.camo...ries_MC-F00.pdf
смотрится примерно так)) только три штуки вместе
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #17 : Февраля 27, 2009, 10:05:19 am »
пропускной способности с запасом даже, любой, самый прожорливый пульвер будет обеспечивать
НННН-ДАААА. "Когда Вы  ТАК говорите, такое чувство, что Вы бредите." (С)
Впрочем, неосведомлённость менАвера (в технических особенностях перепродаваемого)
стала обыденностью, обострившейся в крейзис.
Предложенный Вами комплект (при работе на указанные Вами краскопульты) выходит из "дельты падения давления на нём" за пределы рекомендуемого ТЕХНИЧЕСКИМИ представителями данных товаров.
Для краскопульта хватит (даже ОБЯЗАТЕЛЬНО) первых двух стаканов меньшей серии.
Ко-а-лес-цент-ный же фильтр (работающий при любом потоке) " слишком большим" не бывает, даже рекомендуют бОльший.
Kodokan: учите мат...техчасть. Среди заказчиков попадаются способные уворачиваться от грабель (которые Вы предлагаете). Больно.
Оффлайн Kodokan
« Ответ #18 : Февраля 27, 2009, 10:55:26 am »
разница в цене маленькая, а степень очистки для лака, не годится.  5мкм это достаточно большой мусор на поверхности, после которого без полировки не обойтись
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #19 : Февраля 27, 2009, 11:00:40 pm »
то что я предложил, работает на десятках сервисов в нашем городе, и проблем нет, но Вам может это покажется странным
Предложеная Вами схема работает неэффективно.
Первые два фильтра( 25мкм и 5 мкм при бОльшей пропускной способности) неэффективно очищая, "ПЕРЕПОРУЧАЮТ" ЭТО ФИЛЬТРУ 0,01 МКМ. Ресурс которого не вечен.
Работники сервиса в соответствии с инструкциями (падением на нём давления) меняют его чаще. Вы получаете деньги.
Все при деле :)
Либо ("забив болт" на инстр) проводя по краске рукой вздыхают:-"села!". "Мелкая-по три".
Манометр 0-12 атм.
Манометр точно показывает в диапазоне 2/3 - 3/4 своей шкалы.
Стало быть, на КП надо манометр 0-6 БАР. (1-2 бара "потеряются" в шланге).
 Фильтр-редуктор, столь почитаемый Фе. Видно, что нет ни..ф.
Последнее фото Ка-моцци 0,01 мкМ с "поролоном" ценой ок 2700-3000р.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 11:00:02 am от Mechanik »
Оффлайн frank
« Ответ #20 : Февраля 28, 2009, 12:31:00 am »
Значит если я правильно понял мне нужно все это кроме первых двух пунктов
Вам надо ТОЛЬКО первые два пункта заменить на МС104
Их меняем на МС104
И пункты 4-5 будут другими?
А зачем на КП манометр если он уже там стоит?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #21 : Февраля 28, 2009, 10:58:33 am »
Их меняем на МС104. И пункты 4-5 будут другими?
Спасибо за понимание. Всё верно, кроме "манометр НЕ на КП" (это я непонятно выразился)
А на блоке подготовки. Вам ведь не надо в шланг к КП 6-9 бар?
А каким образом падение давления на первых двух фильтрах влияет на качество фильтрации на третьем фильтре?
Оптимальная работа на дельте 0,2-0,4 бара (это падение давления на фильтре)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #22 : Февраля 28, 2009, 11:05:56 am »
Вот ещё вариант: фильтр (25мкМ) с редуктором от "Ка". Потом:
Купил ... для воды, с прозрачной колбой, и фильрующий элемент их же на пять микрон. Штуцера подобрал на барахолке.Цена вопроса вместе с фильтром 400 рублей.Колба прозрачная видно когда сливать конденсат.
Чтобы не раскручивать (для слива конденсата) ставите между фильтрами тройник с краном вверх (сбросив давление, открываете кран и переворачиваете блок подготовки)
 Если качество очистки не устроит, добавляете ко-алес-центный
(просто он самый дорогой, ок 2700-3000р) Такая вот экономия может и разумна.
Оффлайн frank
« Ответ #23 : Марта 03, 2009, 11:10:44 pm »
Сегодня звонил в камоцци мне собрали систему очистки только спрашивают как я буду подсоединять от компрессора к системе (какой диаметр у компрессора) и как от системы к краскопульту (какой диаметр у краскопульта)  egorel  подскажите пожалуйста(так как у вас абак(я его сегодня заказал) и краскопульт валком). И нужны шланги правда я чего то не додумался спросить в камоцци есть ли у них если кто знает скажите где можно купить, видел в оби незнаю такие подойдут? Еще спрашивали про манометр какой мне нужен а я и знать незнаю какой мне нужен
я так понимаю такой подойдет?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #24 : Марта 03, 2009, 11:50:13 pm »
Стало быть, надо манометр 0-6 БАР. (1-2 бара "потеряются" в шланге).
ПОД КП (на блок подготовки).
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #25 : Марта 04, 2009, 09:43:26 am »
 К сожалению
быстросъёмный шланг
типа муфта БРС создаёт падение давления при больших расходах воздуха. Соединения под КП  (особенно HVLP) лучше использовать полнопоточные.
Правильнее (от ресивера):
Кран (полнопоточный, шаровый?) это если стоит шланг ПЕРЕД блоком подготовки.
/Положен кран перед любой гибкой пневмомагистралью (аварийное отключение) /
шланг
блок подготовки
шланг (или спираль, кому что нравится) внутр диаметром от 10 мм (8мм до 3-4 метров).
редуктор (именно редуктор, а не краник с манометром) на КП
(впрочем некоторые маляры таскают блок подготовки на поясе (на спине) с длинным шлангом до ресивера. Это уменьшает колебания давления в коротком шланге от блока к КП, снижает требования к качеству длинного шланга, а также разгружает рабочую руку от веса длинного шланга.)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #26 : Марта 04, 2009, 08:17:15 pm »
    А если редуктор(именно редуктор) стоит на блоке подготовки? На КП валком, вроде , не редуктор а краник с манометром.
Тогда возникшее падение давления на длинном шланге вносит свои коррективы в работу краскопульта. Кстати, ещё и несовершенство почти всех редукторов вносит "поправки". Особенно заметно (оба "дефекта") при коротких частых включениях. В первый момент после нажатия факел мощнее, потом давление падает. Для этого и
ещё возможно несколько "скрасит" включение в первый момент только воздуха на КП (частичным нажатием на курок). СТРАДАНИЕ в общем.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 10:59:03 pm от Mechanik »
Оффлайн frank
« Ответ #27 : Марта 16, 2009, 07:12:29 pm »
Купил Фильтр регулятор мс 104-d10 и мс 104-fbo вопрос какой из них должен стоять первым от компрессора
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #28 : Марта 16, 2009, 07:21:40 pm »
 Фильтр регулятор - мс 104-d10- ПЕРВЫЙ, (фильтрация у него 5 микрон)
Потом - FBO.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 10:51:49 am от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #29 : Марта 18, 2009, 10:55:23 am »
 В личку получил вопрос, может показаться интересным форумчанам:
"""возможно ли применение в качестве воздушного фильтра, фильтра жидкостного из нерж в Алюм корпусе с сеткой 16 микрон? ...мучают сомнения, говорили, что воду не пропускает, запасы с рем авиазавода ."""
Сложно ответить, не зная размеров.
Фильтр под воздух, имеет внутри крыльчатку (неподвижную), которая закручивает поток воздуха, отбрасывая "мусор" (пыль-воду-масло) на стенки. Т.е. основная фильтрация - типа "циклон". Только после этого, маленький фильтр собственно "фильтрует базар".
http://forum.wo...ach=37481;image
Если в "авиафильтре" при малой поверхности фильтрующего элемента закрутить поток воздуха....
Если поверхность ФЭ большая и снизу есть место для "сливок" можно смело ставить.
В любом случае, после превышения оптимального потока воздуха (хз какого для данного экземпляра) конденсат и масло будут "продавливаться" через сетку, не успевая стечь по ней.
Ну это правило работает и на фирмОвых фильтрах.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 08:15:35 pm от Mechanik »
Оффлайн frank
« Ответ #30 : Марта 24, 2009, 07:19:11 pm »
А сколько манометр должен показывать на блоке подготовки воздуха?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #31 : Марта 24, 2009, 07:35:18 pm »
 Каверзный вопрос :)
 Должен показывать больше, чем манометр на краскопульте (в зависимости от диаметра и длины шланга, а также от падения давления на коалесцентном фильтре и редукторе у КП.)
/обычно на 1-2 бара/
Падение давления на вышеуказанных девайсах не должно приводить к заметному для пользователя ухудшению качества распыления.
Не слишком заплёл?
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
« Ответ #32 : Апреля 19, 2009, 09:40:25 am »
Уважаемый WadikBOSC! Скажите пожалуйста по поводу использования фильтра для воды. Действительно ли он отделяет конденсат? Ведь он же предназначен для воды? Видел в продаже сменные картриджи на 1 микрон, мне кажется такой будет лучше, чем на 5, вот только его пропускной способности хватит ли?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #33 : Апреля 19, 2009, 11:01:55 am »
Это Вы можете определить двумя манометрами "До" и "После" фильтра. Дельта должна быть ДО 0,2 бара. При большей дельте, мусор-влага-масло "продавливается" через поры.
Эффективность же такого фильтра вне сомнений (см ответ №65 нижнее фото). Так как частицы (и капельки) "заблуждаются в дебрях" волокон и соединяясь каплями стекают вниз. Проходит только паровая фаза и металлургическая пыль с бактериями.
Оффлайн Iroko
Re: Шланги и подсоединения к компрессору и КП
« Ответ #34 : Июня 14, 2009, 09:07:15 pm »
Быстроразъёмные соединения хороши(правда дороже).
Покупаю фитинги "каммици". Доволен всем.
Фильтры тоже этой фирмы. А основной пневмопровод тоже резиновый.
Витой шланг с быстроразъёмом пользую на пневмостеплере.
Жестковат,правда. Пружинит,тянет. Думал поменять на резину. :(
Оффлайн florist
« Ответ #35 : Июня 15, 2009, 09:48:24 am »
Может всё же 6мм. а нынешние ПУ шланги не пользовали? есть и витые.
Ну наверно так ,в этих пределах 5-6 мм,пластиковым немного попользовался и отказался,устает рука,особенно если деталь обьемная,по прямой еще терпимо и прижинная свивка требует закрепления краскопульта,что не всегда удобно в процессе работы.Если не закрепить,то одна рука постоянно занята,надо держать,иначе пружина утянет.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 09:52:22 am от florist »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #36 : Июня 15, 2009, 08:47:53 pm »
 Получается оптимально простые резиновые шланги предпочтительней, длинной до 5-6 метров максимально, блок подготовки на пояс и метр шланга до КП. Правильно?  Или ещё не до конца разобрался?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #37 : Июня 15, 2009, 10:35:07 pm »
У меня длиНа шланга 11 метров и вам надо определить свою длинну.
Падение давления (при работе с КП) на такой длине около 1 бара. Это при Ф 9 мм.
Лучше провести полипропилен (даже садовый шланг) в двух углах по диагонали.
Оффлайн никак
« Ответ #38 : Июня 15, 2009, 11:05:15 pm »
 Алексей, так по твоему лучше проложить магистраль увеличенного размера скажем 20 и от неё шлангом к КП длинной 3-4 метра.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #39 : Июня 15, 2009, 11:47:10 pm »
Да. Не забыть про уклон к потребителю, и отсутствие "карманов" трубы-шланга.
Чтобы конденсат не застаивался в магистрали.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2009, 03:45:19 pm от Mechanik »
Оффлайн Skoblik
  • Из: Республика Беларусь, г. Минск
« Ответ #40 : Июля 17, 2009, 12:37:39 pm »
Смотрел тему, но так и не понял - во сколько мне обойдется __самое бюджетное__ решение для фильтрации воздухе на выходе маслянного компрессора невысокой проивзодительности (300 литров на выходе) для покраски, лакировки, нанесения клея и т.д.?
То же самое, прочилат про падения давлени и про продавливание влаги через поры фильтра и ничерта не понял. Хорошо бы то что на ссылках продавалось в минске, а так нету этого ничего. А то что есть просто по космическим ценам. Так просто маслоотделитель стоит около 40-80 долларов.
Как очень дешевый вариант (у самого компресор Ехтел 50 литров, V-2, около 220 л. по выходу) вижу такую систему, покритикуйте пожалуйста.
На выходе из компресора (примерно на 1метровом шланге) стоит колба масло-влагоотделителя сумаке (просто такой достался на халяву) та которая работает по принципу циклона, далее покрасочный шланг длинной около 6-8 метров, и перед самим краскопультом (на его входе) еще одна маленькая колба масловлаоотделителя.
Да еще пояните пожалуйста для примера чем отличаются (визуально) фильтры.
Извините за глупость задаваемых вопросов, просто в магазинах в минске ничерта не могут объяснить толком. В одном мете даже назвали лубрикатор маслоотделителем. Поэтому прошу сильно не пинать.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #41 : Июля 17, 2009, 02:24:50 pm »
Два первых, визуально ничем.
Последний, есть на фото в теме.
Оффлайн алекс37
Re: влаго отделитель на компрессор
« Ответ #42 : Декабря 19, 2010, 02:49:34 pm »
Берем трубу диаметром 200мм и длиной 2 метра. концы завариваем. Ставим вертикально.  Сверху врезаем в нее трубу на пол дюйма длиной 1,8 м. Это будет вход воздуха в наш влагоотделитель. Сверху врезаем выходной штуцер. Снизу врезаем слив.
Все это ставим в помещении где красим.
И забываем про конденсат на всегда. :pivo:
Оффлайн valdis12345
Re:обвязка для компрессора
« Ответ #43 : Марта 15, 2011, 02:11:42 pm »
Манометр 0-12 атм
А такая подборка имеет право на жизнь или что то стоит поменять :)
MC104-D10 ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР СЕРИЯ "С" 1/4 5мкм
MC104-FB0 MC104-FB0 ФИЛЬТР  СЕРИЯ "С" 1/4 0.01мкм
комплект для сборки
Манометр 0-16 атм
Вот примерно схемку обвязки накидал что то можно в ней изменить или добавить :)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 02:49:09 pm от valdis12345 »
Оффлайн valdis12345
« Ответ #44 : Марта 16, 2011, 09:29:31 am »
Ко-а-лес-цент-ный фильтр  (который с FB0) необходим большей серии, чем циклон. Благо он не намного дороже.
Обдувочный пистолет через селикагель??? Обдувать перед маляркой ШтолЕ?
И перед шлангом должен быть кран. Дабы не лепить перед каждой кишкой, поставьте один после компрессора.
(если конечно расстояния не огромные и бегать не надо)
Большей серии это диаметр на 1/2 (менеджер говорил и на 1/4 по потреблению подойдет там до 1000 литров) на каждом или  может еще на 25 микрон добавить
будет так 1/2 вход ->25 микрон->5 микрон->0.01 микрон посоветуйте как по эффективней систему собрать :)
схему перечертил вот такая должна быть оптимальней  компрессор в другом помещение будет стоять  до фильтров посоветовали полипроленом армированным протянуть на 20 и потерь давления не будет и подешевле длина метров 15 до покраски получается
 циклонный фильтр вот такой http://www.starkraft.ru/detail.php?id=367&id_detail=3598
« Последнее редактирование: Марта 16, 2011, 10:05:55 am от valdis12345 »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #45 : Марта 19, 2011, 05:29:17 pm »
Менавер хоть в график падения давления на фильтре заглядывал? За говорильню баблом АтвИчает?
схему перечертил
Вы собираетесь одновременно работать двумя КП? Тогда 202 серия FB0 для Вас.
Причём и на один КП такой фильтр лишним не будет.
Ещё. Ресивер с силикагелем лучше ставить после циклонов.  И на обдув забирать воздух перед ним. Песка и воды тогда в силикагеле будет меньше.
Оффлайн Снежный барс
  • Убил бобра - спас дерево!!!
« Ответ #46 : Мая 06, 2011, 08:17:56 pm »
Берем трубу диаметром 200мм и длиной 2 метра. концы завариваем. Ставим вертикально.  Сверху врезаем в нее трубу на пол дюйма длиной 1,8 м. Это будет вход воздуха в наш влагоотделитель. Сверху врезаем выходной штуцер. Снизу врезаем слив. Все это ставим в помещении где красим. И забываем про конденсат на всегда.
Ваше мнение кажется мне неверным. :) Почему Вы так думаете? То что вы описываете - называется ресивер, установленный вертикально. Это воздушный аккумулятор (в авиации используются гидроаккумуляторы). "Используется в качестве накопителя для хранения сжатого газа или жидкости под давлением и как компенсатор, сглаживающий перепады давления газа. Например после компрессорных станций ресиверы устанавливаются в качестве воздухосборников и служат для сглаживания пульсаций давления после насоса и создания резерва сжатого воздуха." Википедия.
Ресиверы, покрашенные в серебристый цвет (и почему-то всегда только в него? ;D) часто мелькают вдоль ж/д путей. Да, количество конденсата при соблюдении ряда условий они уменьшают, но что б совсем забыть про него? Для этого есть влагоотделители и вымораживатели влаги.
Да, и приваривая к круглой трубе плоскую крышку, нужно знать существование не только темы "Смерть от болгарки" , но и "Смерть от разрыва ресивера". :)
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 08:30:36 pm от Снежный барс »
Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным!)))
Оффлайн 73rus
  • Из: Россия
« Ответ #47 : Апреля 01, 2012, 09:27:21 pm »
цепочка компрессор - потом кран 1/2- полипропилен или 12 мм кислородный шланг- потом рюкзак или сумка из фильтров комоци мс 104 5микр с регулятором и манометром ,  мс 202 0,01 микр. выход1/2- гибкий шланг армированный прозрачный - доп фильтр мелкий (тока проходное отверстие там 1/4) манометр- краскопульт... такая схема для одного краскопульта на компрессор...? или в чем то ошибка?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 09:55:16 pm от 73rus »
Оффлайн Алексиос Митаниди
  • Из: Питер
Re: Вопрос по сушке силикагеля.
« Ответ #48 : Апреля 15, 2013, 06:14:52 pm »
скрутить да спаять из медяхи осушитель
А что, можно? Подскажите пожалуйста, как он работает, как делать и как обслуживать.
1. Вход сжатого воздуха
 2. Возвратный трубопровод хладагента
 3. Теплообменник
 4. Хладагент
 5. Выход сжатого воздуха
 6. Сепаратор конденсата
 7. Отвод воды
 8. Предварительный осушитель
На практике все просто. Перед основным рессивером вставляется дополнительный ( в моем случае огнетушитель) через клапан (шарик с пружинкой) . Давление в основном 8,4 бар, а в добавочном 11,6. Охлаждение водяное от водопровода через встроенную спираль из отоженной медной трубки просто со сливом в канализацию. Хорошо бы собрать холодильник на обратном оттоке от компрессора , но времени на это нет. Для распыления быстротвердееющих смол установка работает на 5 с +. Значит для покраски более чем подойдет.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2013, 06:35:40 pm от Алексиос Митаниди »
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
  • Путь осилит идущий
    • Мой канал (чертежи для всех):
« Ответ #49 : Мая 07, 2013, 07:24:32 am »
Добрый день! На запрос у поставщиков оборудования для покраски, сервисмены предложили следующий девайсик:
 фильтр-влагомаслоотделитель магистральный PF 0010, 1000 л/мин, 1,2" - 5900руб.
Как считаете достаточно будет его одного поставить. Манометр с регулятором давления есть на компрессоре.
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #50 : Мая 10, 2013, 11:57:56 pm »
вопросов два
1/что за модель компрессора
2/какое время он работает на окраске, и тп? и какой у вас регион-влажность возжуха?
в свое время на производстве перепробывали многое оптимально был такой на с416 при нагреве компрессорного блока начинал гнать воду спас такой девайс//они есть разных размеров и характеристик, подбирается по потребности какртинка представлена как вариант для дальнейшего принятия решений и дополнительный ресивер
« Последнее редактирование: Мая 10, 2013, 11:59:46 pm от Бродяга2012 »
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #51 : Мая 11, 2013, 09:21:15 pm »
1. Компрессор еще не куплен, думаю о таком: Fubag  В5200/100 530л/мин, ресивер 100л, 10бар, 3кВт, 380В.
2. Загрузка от небольшого столярного производства в гаражном боксе не будет уж сильно большой. Влажность воздуха в Красноярске по данным wiki 68%
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #52 : Мая 25, 2013, 08:07:32 am »
вы компрессор уже купили? как аппетит у хвлп, хватает воздуха, факел раскрылся? мануал на компрессор почитали, сколько ему производитель выделил времени на работу и на отдых?
Доброго дня!
Моя конфигурация претерпела некоторые изменения. Все позиции уже оплачены, компрессор доставлен.
Сейчас так:
1. Компрессор Fubag B3800 - 19т.р.
2. Краскопульт Walcom slim s HVLP, с дюзами 1,3 и 1,9 цена 8,0т.р. - в дороге
3.  Подготовка воздуха от камоцци:
     Фильтр-регулятор N204-D00 сер. "N" 1/4 25мкм + манометр
     Фильтр N208-F10 сер "N" 1/8 5мкм
     Фильтр MC238-FB0 сер. "MС" 3/8 0,01мкм
     5.4т.р. - в дороге
Что касается компрессора. Насколько я понял у B5200 модели и у B3800 одинаковые поршневые головы и движки одинаковой мощности, за счет чего такой прирост производительности? В общем для себя сделал вывод, что производительность компрессора указанная производителем сплошное шарлатанство. Так что не стал переплачивать 3т.р. за маркетинговую фигню.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2013, 12:48:14 pm от ko5tik »
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #53 : Мая 30, 2013, 05:46:48 pm »
Получил фильтры
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #54 : Мая 30, 2013, 07:34:13 pm »
Входная (и выходная тоже) муфта БРС прибавляет падение давления воздуха на блоке подготовки. Может сказаться при работе краскопультом.
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #55 : Июня 07, 2013, 06:40:15 pm »
Докупил недостающие фитинги и подключил к компрессору КП с фильтрами.
Попробовал пораспылять морилку соплом 1,3 Walcom Slim-s. Навыков работы с КП у меня нет, поэтому сравнивать не с чем, но по ощущениям, запаса воздуха достаточно для этого пулика. Примерно 1 квадрат залил прежде чем давление упало до 7 очков и компрессор опят затарахтел.
Буду пробовать еще.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2013, 06:42:50 pm от ko5tik »
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Что рекомендуется использовать для уплотнения резьбовых соединений в обвязке компрессора? Годится ли фум-лента, и нет ли в ней силикона или какой другой бяки? Заранее спасибо.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
ФУМ годится. Силикона в нём нет. В моей практике - до резьб 3/4. Более крупные (да и мелкие) стараюсь сажать на лён с герметиком (или сантех пастой).
Фум ползёт от вибраций и температуры. Соединения приходится тянуть в упор, что не всегда возможно.
Правильно и аккуратно уложенный лён надёжен.
Лён сложно мотать на малые фитинги (1/8 и менее)
Оффлайн алесь
Представьте,вы надули шарик,прикрепили к нему манометр,к манометру прикрутили кран,при открытии крана,что должно произойти? Манометр ничего не будет показывать,вернее стрелка манометра,тут же  будет стремится к нулю,у вас начинает выходить воздух,давление падает,что манометр должен вам показывать :) Закройте кран и манометр покажет оставшееся давление в вашем шарике.
Оффлайн алесь
но ведь воздух выходит под давлением, его то и нужно выставлять, например 2,5атм для хвлп.
Манометром ;) ????? Манометр не выставляет ничего,он только может показывать давление,при закрытом кране,при открытии крана,давление в резервуаре стремится к нулю,вернее к давлению окружающей среды (физика однако ). А вот сам компрессор,в зависимости от его ТХ и поддерживает то или иное давление в резервуаре и при падении давления начинает его подкачивать до нужного,т.е. в зависимости от своих ТХ, 2,5 атм,5.4 атм к примеру. Качество же факела и подачи краски,выставляется на пистолете,при помощи регулировочных винтов на нем . Сам манометр это просто механический датчик и никаких регулировок не производит.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Вопрос: почему манометр перед краскопультом стоящий не показывает давление(стрелка опускается на 0) при нажатом курке, а при не нажатом-показывает? Сразу оговорюсь пистолет китайский, но не очень.
Вероятно тонкий (длинный) шланг, или (и) краны на малое сечение.
Есть кран с манометром и редуктор с манометром. Работа у них разная.
Оффлайн ArtemNSK
  • Добрый день начинается после 12
Здрасте.
Приобрел компрессор СБ4\С-100.LH20
Не знаю как подключить правильно.  На фото видно выход с вентилем у компрессора и на другом фото  как я понял лубрикатор, который стоит на сверлильно-присадочном станке.
Так вот, вопрос в том, какой шланг и с каким внутренним диаметром мне нужно купить и какие крепления-фитинги-байонет (такие слова вычитал уже, но не знаю какое правильное) ?
И для чего эта штука на последнем фото?
Спасибо
Вобщем со всем разобрался. Оказывается почти как трубы водопроводные соединять.  Нашел где продают разные фитинги, конекторы и всякую другую пневматику, там разъяснили чего и куда. Конкретно на моем компрессоре выход с наружной резьбой 1\4  и сюда я поставил тройник, на шланг для подключения к присадочному станку взял 2 елочки и зафиксировал на хомуты, сами же елочки с наружней резьбой 1\4 прикрутил к тройнику , который поставил на компрессор и к фильтру перед присадочником.  Еще дополнительно взял быстросъемные коннекторы , маму установил на второй выход на тройник, для подключения еще какого либо инструмента.  Итак, бывают разные размеры резьбы, а также диаметры всяких там мама, пап, елочек и под конкретный диаметр шланга нужна конкретная фигатень с правильным диаметром соответственно, в моем случае я подбирал под резиновый шланг с внутренним диаметром 10мм так как длина шланга 7м, производитель присадочного станка рекомендовал использовать шланг с таким диаметром, при коротком подключении достаточно 6мм.
Кстати шланг брал устойчивый к агрессивной среде.    А для подключения обдувочного пистолета,например, возьму витой ПВХ шланг 8\6  наружный\внутренний диаметр соответственно.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 09:26:13 pm от ArtemNSK »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Промыть горячим раствором (80-100г на ведро) лимонной кислоты.
Ведро с кипятильником и насосом от стиральной машины. Пара часов циркуляции. Обычно часа хватает.
"Маслопену" снимать шумовкой.
Промыть водой, по непрозрачности - повторить "лимонку" послабее.
"Да, ещё перед окончанием промывки подать напругу на дренажный клапан, чтобы и его магистраль промыть.
Встречным потоком промывать лучше, но "грязь" всё равно разносится (растворяется, пусть и частично)"
Перед осушителем желателен охладитель и (или) промежуточный ресивер и фильтр (циклон).
Полагаю, что ответив на часть Ваших вопросов, могу получить ответы на свои.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2014, 09:18:36 am от Mechanik »
Оффлайн Aleks2007
 Существует следующая зависимость потерь воздуха  между диаметром шланга и его длиной:
Внутренний диаметр шланга (мм)   Рабочее давлениев (бар)   Падение давления при длине шланга
        5 м   10 м   15 м
6                                                               3                          0,7   1,2   1,8
        4                          1,0   1,6   2,2
        5                          1,3   1,9   2,5
        6                          1,5   2,2   2,8
9                                                               3                          0,23   0,38   0,6
        4                          0,34   0,55   0,81
        5                          0,43   0,63   0,92
        6                          0,6   0,8   1,1
Из-за значительного падения давления, рекомендуется использовать воздушный шланг
с внутренним диаметром 9 мм. При длине шланга больше чем 10 м.
При большом потреблении воздуха рекомендуется использовать воздушный шланг с внутренним диаметром 13 мм. Для проверки рабочего давления, необходимо устанавливать на конце шланга дополнительный регулятор с манометром.
Цитата с форума Автоград, может быть чем то поможет http://avtograd...opic.php?id=312
   Вообще посмотрите по ссылке, там подробно все изложено по расчетам и подбору.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 05:52:48 pm от Mechanik »
Оффлайн Alex ivin
А можно ли подать сжатый воздух от компрессора под давлением 8 бар к пневмоинструменту использую я в качестве основной магистрали ПНД трубу 25-го диаметра длинной 25 метров?
Ну т.е. не хочется катать компрессор по стройплощадке, пусть он стоит где мне удобно, от него идет магистраль из ПНД, а потом переход с помощью фитинга на соединение rapid и дальше уже обычным гибким шлангом длинной 15 метров.
Ведь потери в ПНД трубе будут небольшие за счет ее диаметра, а давление самый слабый ПНД выдерживает до 12.5 бар.
Оффлайн Pool
Сам же и ответил.
Да нет проблем. Ставь и пользуйся.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Многие так и делают, разводку по цеху ПНД, а уж к станкам - гибким.
Оффлайн petryk
Фильтр Camozzi
« Ответ #67 : Июня 06, 2018, 01:16:16 am »
Привет Мастеровым! Может у кого стоит такая приблуда ? filtr_n208_d00.
Поделитесь опытом: работает ли он, отсекает ли воду, хочу себе такой.
35 Ответов
18453 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2008, 06:10:09 am
от пилот
107 Ответов
40955 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2011, 03:46:44 pm
от сергей мв
5509 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2011, 11:25:22 pm
от Эдуард72
5920 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2012, 06:25:24 pm
от sekii
7044 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 09:12:28 am
от аг
