Автор Тема: Арканзасы  (Прочитано 176589 раз)
Оффлайн oldTor
Re: Арканзасы
« Ответ #450 : Декабря 18, 2017, 02:50:33 pm »
 Если это блэк грубый - то скорее всего, только сгладить грани и можно пробовать, их обычно тоньше чем на F600 не притирают.
 Если это тонкий блэк, подразумевающийся для доводочных задач, то нужна тщательная притирка поверхности последовательно до порошка F1200.
 С какой фракции начинать - это уж смотря по состоянию поверхности, если он реально ровный, то наверное с F400 начать можно.
Оффлайн Sinica
Re: Арканзасы
« Ответ #451 : Декабря 18, 2017, 03:00:29 pm »
Добрый день!
Надо ли притирать (взбадривать) новый арканзас black, если геометрию править не надо?
производитель: Dan’s. Геометрия очень хорошая. Покупал в Рубанках.
Лучше притиреть, чтобы исключить всякого рода случайности. Если геометрия хорошая начал бы с 200 порошка.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
Re: Арканзасы
« Ответ #452 : Декабря 18, 2017, 03:02:20 pm »
Теоретически - нужно решить, какая шероховатость вам нужна  и притереть на соответствующем зерне. На практике - я бы попробовал точить, и если результат устраивает - не морочил бы голову. Заточка - не самоцель, в конце концов, а возня с камнями - это служебная операция даже по отношению к заточке.
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
Re: Арканзасы
« Ответ #453 : Декабря 18, 2017, 03:23:25 pm »
Ярослав! Правильно понимаю, что один камень для двух задач могу использовать. Сторону, притертую до F600 как предфиниш и сторону, притертую на F1200 как финиш?
PS Еще вопрос: как долго притирать на каждой фракции? Тут, как я понимаю, сетка уже не поможет.
Оффлайн oldTor
Re: Арканзасы
« Ответ #454 : Декабря 18, 2017, 03:43:40 pm »
Я скорее имел в виду другое - если камень - грубоватый хард, то как его ни притирай - его характер не изменить кардинально, он не будет эквивалентен более плотному доводочнику.
 Но определённую вариативность так получить можно -  применять две стороны, притёртыми по-разному  - попробуйте, тут только Вам будет виднее, как лучше.
 Когда геометрия выведена, дальше ориентироваться следует больше на шероховатость (но и геометрию проверять тоже надо) - под углом смотреть на камень, когда на него падает свет - по тому насколько однородно он "отсвечивает". Как долго - опять-таки зависит от многих факторов, обычно хватает 2-3 порции порошка до почти полной его деградации. НО! не доводите при притирке до полной деградации порошка - так можно выгладить камень. иногда это применяется специально, для снижения агрессивности его работы (если таковая есть и она мешает), но это скорее исключение из правил.
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
Re: Арканзасы
« Ответ #455 : Декабря 18, 2017, 05:38:07 pm »
2-3 порции на каждой фракции?
И еще, как определять деградацию тонких порошков? Если деградацию КК 60 иКК 120 можно определить по звуку и тактильно, как определить деградацию КК 600 и КК 1200? Я использовал 200-й и 400-й и не понимал, когда они деградируют. Просто менял через 2-3 минуты. (Притираю на пленке на стекле)
Оффлайн oldTor
Re: Арканзасы
« Ответ #456 : Декабря 18, 2017, 10:00:31 pm »
 Да, для каждой - всегда (почти) лучше смыть и взять новую небольшую порцию, чем досыпать порошок в поработавшую - он тогда быстрее сам в этой "каше" перетирается, прежде чем успевает толком поработать.
 F1200 определить почти нереально, тут скорее время - притирать сколько примерно притирали на предыдущих и потом смотреть однородность, контрольно пройтись ещё на одной. если будет заметная разница - значит можно попробовать и ещё одну, а если нет - значит порядок.
 На F600 всё-таки можно оценить разность отклика, как будто стало постепенно глаже в работе. ну, либо ориентироваться примерно по времени притирки на предыдущей фракции.
 На тонких фракциях я плёнку уже не использую, начиная с F600 так точно. Но тут я не в курсе - может кто на плёнке и на тонких работает, не знаю.
Оффлайн goga_67
  • Из: Нижний Новгород
Re: Арканзасы
« Ответ #457 : Мая 02, 2018, 07:13:34 am »
Вопрос в основном по арканзасу транс. и алмазам.Часто бывает,что надо поработать над геометрией инструмента.И если есть под рукой шлифовальный станок или элементарное электроточило,то проблем никаких,2-3-часа и реж. кромка готова.Начинал с водников.Потом перешел на масляные -кристолон и индия от Нортон.Пример.На широких стамесках от 25мм. и шире(особенно если порошковая сталь)переточка с 30 на 25 гр. с последующей доводкой занимает у меня  часа 4,а то и 6.А если по плоскости-то и дня не хватит.Сократится ли время работы в разы,если цепочка абразивов будет такая.Грубая обдирка на алмазе DMT(зер. 120)-индия грубая-индия файн-турецкий масл.камень-технич. яшма(зер.600)-арканзас транс. от Нортон(дов. на 1200 порошке к.к.)Все камни есть в наличии.Стоит вопрос в приобретении только DMT.
Оффлайн Sinica
Re: Арканзасы
« Ответ #458 : Мая 02, 2018, 08:23:17 am »
А чем водники не понравились и что за водники то были? Я конечно не спец, но мне когда надо выровнять плоскость и когда надо снять много,  беру рубанковские камни, начиная с 120. Индиа, особенно грубая и медиум, как то медленнее работает в этом плане, хотя она тоже в ряде случаев хороша. На счёт алмазов не уверен, что дадут выигрыш в производительности, раньше с ними работал, но отложил в сторону. Заманаешься выводить потом следы от грубого алмаза, да и скорость не на много выше чем у карбидов кремния. Плюс со временем они лысеют и производительность падает, а водники подравнял и работай дальше.
Оффлайн goga_67
Re: Арканзасы
« Ответ #459 : Мая 02, 2018, 08:55:03 am »
Водники были от рубанков.нет(самые первые.которые у них появились).и суехиро,не понравилось, что вода и грязь,выравнивать часто надо.В домашних условиях мне это неприемлемо.повторюсь,что вопрос во времени.Часами медитировать с заточкой мне не подходит.особенно если работаешь по плоскостям.С наждачкой мне больше нравится.Но опять-расход большой и грязь.
Оффлайн oldTor
Re: Арканзасы
« Ответ #460 : Мая 02, 2018, 10:42:28 am »
  А какой смысл использовать арканзас после яшмы? Яшма во-первых работает тоньше или также практически даже притёртая до F600,  и она доводку даёт. После доводки брать другой природник который даже в притирке тоньше работает очень близко и которому ещё и придётся сдирать доведённый яшмой слой? Зачем такая потеря времени? И ради чего?
 И брать яшму после турка - скорее всего рановато. И тут снова потери времени. Лучше бы арканзас брать после него. Тем более по порошкам - по некоторым из них яшма работает намного тоньше арканзаса, даже в таком соотношении притирок и использовать её кроме как на доводочной микрофаске - нецелесообразно.
 Разумеется, что в разы ускорения не произойдёт. Поначалу так может и покажется, пока брусок не подсядет. Пригодиться может, но чуда от него ждать не стоит.
Оффлайн goga_67
Re: Арканзасы
« Ответ #461 : Мая 02, 2018, 11:21:00 am »
На своей яшме (стамеска из PM-11) на микрофаске никак не получилось избавиться от совсем мал. заусенца.А арк.транс. даже прит. на 600 к.к. зразу убирает заусенец(2-3 движения).Ну и стало быть DMT зер.120 не заменит станка при переточке стамески с 30 на 25 гр. А уж про плоскость и говорить не приходится.
Оффлайн Sinica
Re: Арканзасы
« Ответ #462 : Мая 02, 2018, 12:02:06 pm »
Индия очень медленно работает по 9ХФ,  А2 и PM-V11 (точнее они работают по этим сталям тоньше, чем по углеродке),
 там вы точно будете медитировать, выравнивая плоскость или перетачивая. По скорости на этих сталях
 индиа сильно проигрывает водникам. Плюс на индиа спустя время (зависит от вашей
 манеры работать) зерно обгалтывается и их тоже нужно освежать. Индиа хорошие камни в ряде случаев,
но не в случае выравнивании плоскости, когда нужно много снять или при переточке угла, тем более на PM-V11.
Оффлайн goga_67
Re: Арканзасы
« Ответ #463 : Мая 02, 2018, 12:12:10 pm »
         Про плоскость вопрос закрыт.Плоскость на станке.Тем более,что шлифовщик берет всего 150 руб.А вот про р.к. я имел ввиду микрофаску.Алмазом 120-м переточка угла с 25 на 30 гр.и микрофаска- индия файн- турец. масл. камень-яшма-арк. транс.
Оффлайн oldTor
Re: Арканзасы
« Ответ #464 : Мая 02, 2018, 01:02:16 pm »
 Я не совсем понял - Вы писали про переточку с 30 на 25 град. а в последнем посте с 25 на 30. От дмт может быть польза в переточке на меньший угол, основной фаски, но при переточке на бОльший - по-моему смысла особо нет.
  Вообще, помогает комбинировать  гальванику или любой грубый обдирочный брусок довольно жёсткий, с чем-то легко обновляющимся  - так риска зачищается быстрее.  Да, от водников шлама много, но и масляные камни, когда снимают как следует - грязи разводят не меньше, да ещё и жирной. В среднем же, водники всё равно быстрее оказываются, и для порошковых сталей - это карбид кремния (бывают некоторые исключения, когда ОА по конкретной порошковой стали эффективнее, но это отдельная история)
 Индиа медиум с текучим маслом может давать нормальную масляную суспензию - тоже вариант. Файн - не особо. Но файн довольно неплохо справится и так, если её притереть реально грубо, чтобы поверхность была "как из коробки" - а это притирка на порошке чёрного карбида кремния f60, максимум f120.
 Правда, после неё на турка тоже лучше бы с повышением угла.
 В общем вырисовывается, что стоит проверить экспериментально, что по конкретным сталям будет лучше после обдирки - обработать индиа всю заточную фаску и потом турком делать вторую, или после обдирочника сразу вторую делать на индиа. При разной ширине стамесок, в каких-то случаях будет предпочтительнее одно, в других - другое, полагаю.
 Если турок у Вас масляной суспензии не даёт, то им будет довольно долго выводить риску от индиа, работая по той же фаске что обрабатывалась индиа, зато ему хватит жёсткости чтобы легко создать ровную следующую фаску. Если наоборот - он у Вас  довольно легко выдаёт суспензию, то на нём будет хорошо обрабатывать ту же фаску, что обрабатывала индиа - зачистка будет оперативна, при разнонаправленных движениях, но вот "запилить" им ровную геометрически фаску с повышением угла - будет не так удобно, и не так аккуратно. Т.е. либо потом на нём подольше её попрорабатывать придётся, либо следующему камню будет многовато работы.
 Это нюансы, но иногда они здорово могут сэкономить время.
 В общем надо повертеть варианты исходя из того что есть, и может посмотреть, не выбрать ли иную притирку для этих абразивов - для индиа и для турка.
Не пробовать притиркой сбалансировать по свойствам их слабые и сильные стороны, а наоборот, усилить, усугубить сильные - да, некоторый перекос может получиться, но когда речь не об абразиве, как "вещи в себе", а в сете, то это может оказаться предпочтительнее, чем сбалансированное поведение камня отдельно на тестах или пробах.
 Дмт 120 поначалу будет очень быстр и при том риска будет очень разнородной, лучше оставить небольшой припуск, не прорабатывать им РК, даже при учёте дальнейшего повышения угла. Но он буквально за первые пару применений потеряет особо торчащие зёрна, а остальные далее будут более-менее медленно затупляться. Т.е. достаточно скоро он выйдет на некоторую крейсерскую скорость и грубость работы, на которых будет жить довольно долго. Со временем может быть им можно будет оставлять припуск меньше.
 Я иногда снимаю "мясо" на гальванически закреплённых алмазах, и нередко помогает постоянно держать под рукой водник из КК мягковатый - алмазом продрал поверхность, "взрыхлил", взял КК - на нём быстро риски позачищал, убедился уже не по вершинкам их рёбер, а по донцам, что съём равномерен, снова взял алмаз - поработал ещё, потом снова контрольно почистил на КК. Т.е. фактически обдирка ведётся вот так попеременно двумя разными по твёрдости закрепления, абразивами.
 Это же помогает и когда обдираю на кристолоне нортон, и также пользую для подчистки чуть более мелкий, но более мягкий КК.
 На этом этапе контроль по "донцам рисок" вот так зачищая - очень информативен.
  Яшму я бы смело исключил из обработки по особо сложным сталям - арканзас после турка будет поэффективнее, и закончить на нём тоже отлично. А яшму оставить для сталей, по которым арканзас работает на финише слишком грубо и агрессивно.
  Вот такие соображения...
 Вообще, наверное, стоит переехать с этим обсуждением в тему о заточке стамесок, а то оффтопим....
Оффлайн goga_67
Re: Арканзасы
« Ответ #465 : Мая 02, 2018, 01:39:23 pm »
Все верно.Зарапортовался. с 30 на 25.
Оффлайн stav
Re: Арканзасы
« Ответ #466 : Сентября 29, 2018, 05:22:26 pm »
Ребята,кто сталкивался с таким явлением когда при притирке Вашиты она хватает зерно карбида кремния и застревает в порах,это воспринимать как данность неудачного экземпляра или можно как то предотвратить?
Оффлайн stav
Re: Арканзасы
« Ответ #468 : Сентября 29, 2018, 06:24:25 pm »
Может дело в том, что заканчиваете притирку на чрезмерно грубом порошке?
Начинаю с 80 мкм далее 40 мкм и заканчиваю на около 20.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Re: Арканзасы
« Ответ #469 : Сентября 29, 2018, 07:11:23 pm »
Практически это вполне реально. Кристаллы КК небольшого размера, угластенькие и цеплястые, а вашиты в своем большинстве камни пористые, и попасть в пору или трещинку кристалл  КК да запросто. Но тут есть закавыка - кристаллы карбида кремния очень хрупкие и ломкие. И даже если он застрял и чего-то там царапнет - это долго не продлится, он банально раскрошется, а остатки уйдут со шламом.
Из-за неаккуратности при работе с абразивами (не соблюдением абразивной гигиены) в поры может попасть и кристалл другого абразива, но такие явления при притирке удаляются. Худший вариант, если в поре застрянет кристалл алмаза. Царапает, закрепляется в поре прочно и его совсем не видно. Примерно определить место, где он царапает металл и под микроскопом найти и удалить.
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
Re: Арканзасы
« Ответ #470 : Ноября 12, 2018, 02:43:13 am »
Каталог Нортон-Пайк 1934 года:
https://drive.g...iew?usp=sharing
Этот каталог сканировал я, а из меня оцифровщик книг пока неважный (мягко говоря), поэтому заранее прошу прощения у форумчан за качество.
Я немножко кропнул странички, так сподручнее смотреть:
Немного некропостинг, и не совсем по теме арканзасов, но:
Не знаю, применим ли для искусственных абразивов такой метод. Некоторые природники так чистят, например хиндостан, но тот опыт, что мне рассказывали, включал в себя и неприятные проишествия при перегреве камня. С арканзасами\вашитами удобно то, что при их настолько высокой однородности состава, мало опасности, что разные компоненты камня будут расширяться при нагреве различно и приведут к разлому камня (у меня на одной вашите даже при наличии явной сквозной трещины с  узкой стороны ничего при нагреве не произошло). А вот с камнями более "сложно-составными" это более чем вероятно. И уж тем более с искусственными. Я только знаю, что иногда их вываривают с чистящими средствами, либо с последствиями для поведения связки, либо без таковых, но о выгоне из них масла "насухую" не встречал упоминаний.
 Сам варить синтетики не пробовал, так что не посоветую. Думается, это имеет смысл пробовать только в том случае, если очищаемый брусок есть не в единственном экземпляре и совсем недорогой и его не жалко, так как результат мало предсказуем.
 Попробую поспрашивать знакомых на этот счёт, может у кого есть такой опыт по конкретным  брускам и с подробным описанием процедуры по времени и температурным рамкам - может что-то удастся выяснить.
Сперва кипятил свои "кристолоны" и "индии" в щелочном растворе, и замачивал в керосине-уайтспирите... Но толку мало было, хоть камням ничего и не сделалось.
Пока их не выровнял на КК, открыв таким образом поры, и не положил в духовку (на несколько слоев бумаги), 60-80 градусов. Вот тут вся пропитка с маслом из "индий" и попёрла, только успевай вытирать, и бумагу менять (пропитка/масло текучая, и так и норовит всё загадить).
Оффлайн Bosss
Re: Арканзасы
« Ответ #471 : Ноября 12, 2018, 11:33:59 pm »
Спасибо за выкладывание каталога от Нортон. Интересный материал.
Более понятно с природными камнями - старыми вашитами, различными арканзасами, которые под сотню лет глотали масло, которое лил на него заточник. На камнях совсем древних указывалось употребление для заточки китового жира, а чаще использовалось трансмиссионное масло. И поэтому да - запашок от старых камней бывает ну очень характерный и частенько неприятный. И тут понятно желание очистить камень от древней СОЖ.
Но зачем нужно из индий и кристалонов выгонять масло, которое производитель туда специально загонял. И масло, закаченное в камень, имеет вполне определенные свойства и назначение, запроектированные изготовителем. Ведь закачать масло в синтетику или просто обновить его в камне уже вряд ли получится. Выровнять индию это одно, а лишить ее масла - и камень уже и не индия. И тогда зачем?
Оффлайн oldTor
Re: Арканзасы
« Ответ #472 : Ноября 13, 2018, 10:31:25 am »
+100.
 Если нужны аналогичные нортоновски масляным брускам аналогичные, но без заводской пропитки - стоит подыскать алокситы и карборундумы  - они даже иногда не загаженные маслом встречаются, хоть и редко. Ну, или чистить поюзанные. А из нортонов выгонять родную пропитку в т.ч. - смысл?
 А вообще, оффтопим, господа.
Оффлайн wr000m
Re: Арканзасы
« Ответ #473 : Ноября 13, 2018, 12:05:07 pm »
Дело в том, что не все Индии пропитывали одним и тем же. И мне попался экземпляр с каким-то вонючим тугоплавким вазелином, который тупо связывал шлам на поверхности камня.
А причин выгонять масло из синтетики может быть много: от желания работать на ней с водой, до простых эстетических соображений.
Никакого непоправимого вреда свойствам, запроектированным производителем, не наносится: масло всегда можно добавить при работе, причём то, какое нравится вам, а не лежало в камне 50 лет.
Сорри за офтоп.
Оффлайн Rezchik1
  • Из: Пенза
Re: Арканзасы
« Ответ #474 : Ноября 16, 2018, 01:14:31 pm »
Если выгнать заводское масло из индии, то вы потом замучаетесь лить масло на брусок ибо оно не будет держаться на поверхности и будет просачиваться сквозь камень как в решето.
Или использовать какой нибудь жир густой. Только зачем это нужно изобретать велосипед заново. Производитель заранее подумал об этом и пропитал бруски .
