Автор Тема: Вытяжка для малярки  (Прочитано 28256 раз)
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
  • Путь осилит идущий
    • Мой канал (чертежи для всех):
Вытяжка для малярки
« : Мая 29, 2013, 08:21:27 pm »
Ребята, кто-нибудь знает, можно ли для вытяжки при малярных работах использовать канальный вентилятор для обычной вентиляции
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 04:59:11 am от ko5tik »
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
Re: Вытяжка для молярки
« Ответ #1 : Июня 08, 2013, 04:56:32 am »
Вообще идея в том, чтобы высасывать из помещения аэрозоль и пары растворителя. Понятно, что на площади 20 квадратов гаража не получится полноценную окрасочную камеру смонтировать. Но хотя бы небольшую вытяжку сконструировать. Как считаете такое будет работать:
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #2 : Июня 08, 2013, 09:03:50 am »
Вся необходимая информация для организации приточки-вытяжки уже есть в этой теме
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #3 : Июня 08, 2013, 02:14:20 pm »
Там о промышленных масштабах речь идет.
Если бы вы прочли указанную тему, то нашли бы ответ на свой вопрос.
Оффлайн lucas12
« Ответ #4 : Июня 08, 2013, 11:25:18 pm »
Я канальный использую самый мощный.
Такой? http://www.conditionery.ru/catalog/6/19/0/685/
Да обычный кухонный для канала вытяжки... Приходиться очень аккуратно крыть лаком. по чуть чуть. иначе переопыл и туманище в гараже. И дуть в сторону вентилятора что бы излишки сразу вылетали через вентилятор.
Головная боль сплошная вобщем.
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
Re: Вытяжка для малярки
« Ответ #5 : Июня 09, 2013, 05:46:43 am »
Перед покраской горожу короб из картона, туда в стенку вентилятор и крашу. вот  только переопылом забивается он быстро...
Но вообще в гараже красить что то это та ещё забава...(чур меня лучше масло).
Спасибо вам за ответ, первое рациональное зерно  в этой теме. Я думаю, тут одним вентилятором не обойтись, нужно приточку делать (с фильтром) и вытяжку. Смотрел видео по организации малярной камеры, вот  там рекомендовали ставить вытяжку под углом к воздуховоду, чтобы не забивалась крыльчатка, эффективность у такого решения ниже, конечно, но забиваться не должно
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #6 : Июня 09, 2013, 11:38:23 am »
велосипед изобретен- погуглите и масса вариантов у кого что да как, понятное дело, если гараж, да на втором этаже где бетон.плиты то вариантов не так уж много но они есть! а что бы лопасти вентилятора не обрастали краской можно ставить сменные фильтра на отсос, или раз в три месяца снимать и мыть пропеллер у карлсона ;)
если говорить о приточке имеет смыл посмотреть не на улитки- а на карлсонов которые вешают на теплообменники у холодильников- весят целыми гирляндами на супермаркетах ;D
много будет зависить какую систему вентиляции вы выберете- приточная, отточная, с циркуляцией или без....будет ли подогрев воздуха?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 11:44:11 am от Бродяга2012 »
Оффлайн Estmobili
  • Esthetica
  • Из: Щербинка
    • www.estmobili.ru
« Ответ #7 : Августа 25, 2013, 12:37:24 am »
бытовые вентиляторы имеют свойство искрить___если хотите рискнуть-ставьте бытовой! У меня стоит улитка во взрывозащищенном исполнении__ну и конечно фильтр синтепоновый. Дешевле и быстрее поменять фильтрующий элемент, чем чистить крыльчатку или покупать новый вентилятор
Мебельная мастерская Esthetica
Оффлайн lucas12
« Ответ #8 : Декабря 14, 2014, 09:46:09 pm »
Даже не знаю, на чём остановиться и тем более что-то советовать, сам новичок в этом вопросе, но уверен, что благодаря этому форуму приобрету обширные познания! :stop:
кухонные ерунда :)
Если только шкатулки крыть :)
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #9 : Декабря 14, 2014, 10:09:01 pm »
есть кухонные двухтурбинные...и опять же какие задачи, какие объемы камеры, какими материалами работаем?
если камера промышленная то необходимо смотреть на промышленные аналоги или покупных камер 18-36 кубов в час и :friends:
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 08:48:54 am от Бродяга2012 »
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #10 : Мая 13, 2015, 06:55:03 am »
А вообще парень отчасти прав  появились современные достаточно производительные и мало шумные  канальные вентиляторы- движек у них снаружи (вернее обмотки с электрич)  внутри только крыльчатка на роторе! -есть канальные фильтры  но как это будет работать в условиях малярки не знаю.
Сам оборудовал мастерскую в доисторическую эпоху.
Из знакомых покрасочных цехов проблемы с аэрозолем есть у всех вентиляторов. на крыльчатке налипает лак. как следствие производительность падает нарушается центровка и разбиваются подшипники. Облипает и сам движек и перестает охлаждаться. Я для себя вывел такие правила- движек и сам вентилятор  снаружи покрасочной - всасывающий канал-труба до  вентилятора подлиньше! фильтр не помешает! Трубы нужны быстроразборные с 2х ратным запасом сечения ( у  меня 200мм)  через 2 года работы остается просвет 120мм разбираем чистим . на синтепоне остается лишь половина лака, увеличивать толщину- падает объем прокачки.
проблему с вентилятором у себя я решил просто-подключил камеру к общему циклону мастерской отсасывающему опилки -  стружка отбивает налипающую на крыльчатку краску. Недавно менял подшипники  и убедился сам- крыльчатка отполирована и блестит!
« Последнее редактирование: Мая 13, 2015, 07:21:22 am от dubomaster »
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #11 : Мая 16, 2015, 10:43:06 am »
Местная пожарная инспекция в курсе этой новации?
Оффлайн ravil
« Ответ #12 : Мая 17, 2015, 06:52:35 am »
хорошо,
хорошо,
чем может помочь пожарная инспекция?
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #13 : Мая 17, 2015, 08:58:53 am »
Ну, может смогут доходчиво объяснить, почему так делать не стоит и чем это может закончиться...
Оффлайн ravil
« Ответ #14 : Мая 17, 2015, 01:22:57 pm »
сомнительно что  сорокалетний мальчик воспользуется Вашим советом
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #15 : Мая 20, 2015, 09:31:53 am »
Пожарная инспекция существует для отъема денег и констатации факта пожара- тушить деревянные постройки вообще запрещено регламентом!. Моя схема работает 6 лет, почему этого нельзя делать??? смесь лака с опилками не опаснее чем лака без опилок и опилок без лака!  Пылевлагозащищенный движек -  отмаз для пожарных.  Изношенный подшипник привел к нагреву корпуса и пыль на корпусе начала тлеть- вывод безопасность в ваших руках! никого кроме вас она не интересует!   следите за тех состоянием! оборудуйте пожарную сигнализацию! заведите собаку и натаскайте на людей в форме МЧС !
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #16 : Мая 20, 2015, 05:02:00 pm »
Это в Братиславе, которая в Словакии? Мы вас правильно поняли? :undecided1:
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #17 : Мая 20, 2015, 07:22:57 pm »
это в россии в курске- тут  не пожарные а гасичи.Но слава богу пока не доводилось общаться
Оффлайн Эндрю Крамер
  • Из: Полтава
« Ответ #18 : Мая 22, 2015, 05:02:59 pm »
Нет нельзя...
Для вытяжки(на выходе) ставится не просто улитка, а вентилятор радиальный с высоким давлением
Давление расчитывается индивидуально для помещения, смотрите соответствующую инфу
На входе можно ставить любой, главное что бы он вгонял воздуха чуть больше чем выдувается
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #19 : Мая 22, 2015, 08:52:48 pm »
Как бы вам сказать... Объегорить мироздание не удалось ещё никому. Можно как угодно нарушать ТБ самому, осознавая все возможные последствия, но никогда нельзя советовать нарушать ТБ кому бы то ни было. Тем более на форуме. Тем более без разъяснений возможных последствий. Вот прочтёт очередной неофит ваш совет, сделает так же - и ему не повезёт, подорвётся/сгорит или там ещё что. А вы вроде и не при чём, только посоветовали же, удобно, правда?
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #20 : Июня 03, 2015, 11:10:15 pm »
кстати если работать не с водникми, рекомендую заземление.... :friends:
а советовать- можно приточную, можно на отсос, можно с рециркуляцией и рекуператором, и желательно не курить во время окраски...и про тб, сиз, пожарную безопасность не забываем!!! :rtfm:
Оффлайн lucas12
« Ответ #21 : Января 30, 2018, 11:57:18 am »
Подумал сделать короб из фанеры, к нему картридж картонный от малярки (туманоуловитель) во всю заднюю стенку+ картридж синтетика на выход.. и вот выход.. мотор подвешивать не охота (Мотор у меня на 1800кубов). думал патрубками обойтись. .тогда наверно 150мм не меньше диаметр?и выход с мотора выкину на улицу патрубком..
И второй вопрос...
Короб для малярки я сделаю а патрубок ставить как бы надо сзади и пирамидой задник делать ? или с боку и будет тянуть? поле у меня 1500х1000 заднее с картриджем будет...
Как правильнее?понимаю что правильнее пирамидой делать и с конца отбор воздуха... но это сколько места съест? сверху тоже не оч. хотелось бы..
И думал там ещё ИК подвесить лампу для сушки... Дунул включил лампу .
чего скажите?
ваше мнение?
Мой вентилятор
Или малышку поменьше купить ан 900 кубов?  и меньше размер но можно подвесить на корпус сразу (через фильтры конечно) + поставить регулятор скорости?
 ссылок накидаю что я хочу замутить...
1800 кубовый у меня стоит в ящике пыль собирает через фильтры (напольный).
Думал фильтры отстёгивать и на улицу шланг выкидывать с него.. что бы моторы не плодить не спотыкаться об них.
Да и летом его ставлю на выдув из дверей. оч. быстро проветривает помещение и сбивает жарюгу...
Короче..Это типа ящика, задняя стенка вот такая.
https://www.rus...-gofrirovannyy/
За этим фильтром пустота и стоит ещё вот такой фильтр
https://www.rus...nistyy-v-ramke/
За этим фильтром патрубок на вентилятор. 150мм.и выход на улицу с вентилятора.
Крашу по разному. крупняка нету но мелочь идёт потоком...
Думал на водники слезть и ИК сушилку подвесить ещё...
https://on.plee...n_IR_08SN3.html
ну и ПУ работаю но оно вонючее дюже...все ругаются..
с ИК сушилке можно прикрутить регулировку и регулировать силу сушки...
Водники ей в разы быстрее сушить...
Пока вижу так что крашу с вентилятором , облил ЛКМ. Выключил вентилятор (тепло боюсь будет утягивать...?нет?), включил сушилку на 10-15 минут там же (от пыли что бы схватилось) . вынул переложил на штабель досушиваться.
Картриджи стоят до 5тр все ...+пара листов фанеры...
Скажите хоть что нибудь?
https://vent-wo...bby-spray-booth
типа того только 1500мм длина на 1000 высоты и мотор с боку...
86 Ответов
55236 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2006, 10:47:13 pm
от валерий
135 Ответов
82048 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2016, 04:07:32 pm
от seliwon
4265 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 12:36:41 pm
от SNG Global Trading
3829 Ответов
746138 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 12:55:53 am
от сергей ст
10624 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 10:26:52 am
от greyy_68
