Автор Тема: Лестница по металлокаркасу. Как не надо делать. (онлайн)  (Прочитано 92457 раз)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Но у меня был небольшой шкафчик - а у тебя ого го!
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Миш а на чем щита перерезаешь, для последующей переклейки?
Щит режу погружной пилой. В случае необходимости сую в рейсмус, но обычно рез получается ровным и гладким. То есть клею из-под пилы. Качество склейки от заводского не отличается. Однако, не всегда получается склеить по только что разрезанной линии. Проблема в том, что напряжение в щите всё равно присутствует, и нередко после раскроя вылазит дуга. В этом случае делаю повторный рез с отступом 4-6мм, чтобы диск не выходил из материала вбок. Вот этот рез уже имеет прямую линию, пригодную для склейки. Клею также на ламели.
Да, тут я даже спорить не буду. Изначально у меня в распоряжении было время на небольшой перерыв между пролетами, и месяц на второй пролет, а в конечном итоге всё переиграли, понаехали тут, живут понимаешь... Ни отдыха, ни работы толком не получается. :). УЖ придется наверное выселять хозяев из дома на пару дней. Покрывать буду в 2 слоя. Первый - тонирующий, второй - фиксирующий бесцветный.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Я бы кстати рекомендовал масло Borma для паркета - когда на слете щупал - очень твердое!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Вооон под стулом уже стоит коробка с двумя банками масла. Поражаюсь выдержке заказчиков, поскольку монтирую лестницу после основной работы и в выходные, поэтому получается долго. Но все материалы были куплены заранее. Борма - да, хорошее масло, очень, но у меня информация, что оно очень быстро полимеризуется. Думаю - вдруг не успею растереть... Тереть буду чистой льняной тканью, поскольку безабразивного скотч-брайта нет. Либо буду разгонять масло белыми кругами c ETS-150 из комплекта Surfix и стирать каждый раз после использования
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 09:27:06 am от mazai »
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Миш, у меня был печальный опыт с льняной тканью, не айс она. Сколько с ОСМО работаю лучше хлопковой  ткани не вижу. Два тампончика, одним наносишь и растираешь, другим убираешь излишки. Кисть нужна в основном для труднодоступных мест.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Сегодня наконец-то собрался с силами, доделал всякие мелкие недоделки и приготовился к покрытию маслом. Тетивы отдельно, марши отдельно по месту. И каково же было мое удивление, когда фальштетивы не захотели как обычно выскальзывать из рук... А дело оказалось в шляпе. Хозяйка провела небольшую влажную уборку. Протерла пыль, так сказать..
Ну и чисто поржать выкладываю самые удачные кадры из того, что бросилось в глаза.
Ворс стал дыбом... Ну зато хоть не по-морскому и не шваброй, и на том спасибо. Так что на сегодня бросил работы до выяснения обстоятельств. Надеюсь, ступеням не досталось... а там как знать.
ЗЫ. Это внутренняя часть фальштетивы. Зигзаг от протирки по контуру ступеней.
Оффлайн С@нёк
Миш, она что, дурная?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Саня, не знаю. Вообще вряд-ли. Скорее всего просто женщина. Да что там говорить - изначально вся эта затея была весьма сомнительной, но всё же получилось выкрутиться так, чтобы всё было по уму.
А что ТЗ меняется по ходу дела - так это даже очень весело, и совершенно не скучно  :sten1: :dash2: :dash2: :dash2:
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Что в таких случаях надо делать?
Тряпка наверно была с жиром и масло может не лечь.
Неужели придется по новой всю поверхность шлифовать?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Гайрат, тряпка была просто "слегка" мокрая. Дерево чистое и тетивы достаточно будет просто перешлифовать заново. Но это тетивы... тут просто большая плоскость. Другое дело, если были затронуты ступени - тут даже предположить страшно. Шлифануть вибрационной машиной конечно можно, чтобы долезть во все уголки, но от объема работы как-то начинают шевелиться волосы.
Оффлайн С@нёк
Миш, масло где покупали?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Масло брали в оф. представительстве, доставка транспортной компанией. До отпечатывания банок дело так и не дошло пока.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Миша, тут мы недавно покрывали маслом лестницу. Заодно опробовали разную технику нанесения - тряпочкой, губкой, диспенсером от Фе, и... оказалось - для больших плоскостей - самое удобное, быстрое и ровное нанесение - пистолетом (турбиной HVLP). Легко подобрать такой слой, чтобы не нужно было стирать излишки.  Масло Борма паркетное.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Неужели Fuji использовал?
Как пистолет мыл?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Как пистолет мыл?
Ты же знаешь, кто у меня занимается отделкой - все вопросы к ней :)
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Влад, спасибо за совет, но компрессором я еще не обзавелся, да и вся сборка и отделка проходит на объекте.
Вчера вскрыл масло и приступил к покрытию. Сразу хотелось бы сказать, что цвет, предоставленный на образце на сайте в точности соответствует цвету покрытия. А теперь по самому маслу, вдруг кому будет интересно. Масло густое, чуть гуще, чем хорошая краска. Цвет в банке (молочный шоколад) сначала немного смутил, но на пробном кусочке дерева всё получилось как надо.
Без лишних слов вот фотографии.
Размазывать оказалось очень неудобно. Х/б ткань - дело отличное, но растаскивать масло по тетиве осказалось проще ладонью :). Растирал уже тканью. Полимеризуется практически сразу. 15 минут, и всё. Дальше только нужно натереть немного.
Вроде всё хорошо. В цвет основного паркета попали точно, да вот беда - хозяйка хотела однотонный цвет, а о том, что масло выделяет текстуру она не знала. А ей хотелось хотя бы вот так:
Да только проблема в том, что щиты лепят из всякого хлама. в том числе и из неходовой молодой древесины, и из подгнившей. В результате того, что впитываемость разная, и тон получился разный. В общем пока больше добавить нечего.
Прошу прощения за качество фоток. Снимки делал уже вечером, освещения не хватало. Тетивы реально получились пегие, но не такие позорные, как на двух предпоследних снимках. Цвет однородный, только плашки окрасились в разный тон.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 05:23:35 pm от mazai »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Ну да, если нужна равномерность, тон лучше (проще) сделать обычным бейцем, а потом - бесцветным маслом покрыть.
ОСМО можно и ладонью, наверное. А попробывал бы Бормой - кожа слезет :^)
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
Миша  скажи своей заказчице ,что лестница не есть продолжение пола ! это совсем другой объект причем повышенной опасности и рекомендуется вообще отделять от пола другим цветом или тональностью. Хотя конечно клиент всегда прав. :sinjak:
Оффлайн С@нёк
Тогда зачем им дерево, пусть западают на ламинат, а дерево это живой материал и у него структура не однородная.
Намекни им о плохом вкусе  ;) но тонко, увидишь как запоют :D
А по мне так нормально покрыто :pardon:
Володь, так ОСМО тем и хороша что нет там химии.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Спасибо всем за комментарии. Вообще, с каждым днем всё больше и больше убеждаюсь в правильности названия темы. Основная мысль - не надо идти на поводу у клиента. На некоторых моментах стОит заострить внимание и четко и ясно дать понять, что так не делают. Вот сейчас пока решил бросить этот заказ на недельку. Пусть клиенты перебесятся, поймут и осознают, что им важнее - "Шашечки или ехать". А после выходных со свежими силами мазать ступени.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Чтоб не было потом еще базара за щели ,настойчиво порекомендуйте им на зиму на каждый этаж по увлажнителю.
И да,воду пусть туда заливают и включают.Бук - та еще сволота.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Да, бук очень коварен. Щиты лежали в упаковках больше года. За это время торцы щитов в некоторых местах порвало.. где по склейке, где по дереву... где на 20мм, а где на все 70...
В общем, подход к этому заказу получился в духе "как сделать мерседес из говна и палок". Заказчик изначально отверг некоторые правила, по которым должна была делаться лестница, поэтому задача вообще сильно усложнилась. Что поделать, если ТЗ выходит за рамки общепринятых правил?! Мне-то оно не страшно, просто времени убитого впустую ой как жалко...
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Опаснее всего для бука ситуация,когда щитовая деталь имеет с разных сторон среды с разной влажностью - скажем,фальштетива ,наложенная на стену - с одной стороны штукатурка,с другой - пересушенный зимний воздух помещения.Диву даешься,как сильно  может гнуться дерево без всяких видимых усилий ...
Оффлайн VIKSEL
Вот золотые слова.Наличие своего мнения  в нашем деле многого стоит.Воевать конечно с заказчиком не надо но твердо убедить как будет лучше обязательно надо.В этом случае идеально подходит женщина как заказчик.Их убеждать очень легко. :pustaki:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Не скажите. Есть такие тетушки, что сами мозг вынесут похлеще дробовика.
