Автор Тема: циркулярная пила Powermatic PM 2000 5HP  (Прочитано 32683 раз)
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
Re: циркулярная пила Powermatic PM 2000 5HP
« Ответ #25 : Августа 01, 2013, 01:17:53 pm »
Если мы погуглим про 3 фазные моторы на напряжение 230/460 вольт, то сможем найти картинку со схемой обмоток подобных двигателей
Посмотрев эту картинку мы поймем что в данном моторе 6 обмоток, при этом 3 из них наглухо соеденены звездой и средняя точка выхода наружу не имеет, и 3 обмотки полностью разделены, для 230 вольт три раздельных обмотки тоже собираются звездой и подключаются параллельно первой "внутренней" звезде, для подключения на 460 вольт, раздельные обмотки подключаются последовательно обмоткам "внутренней" звезды,
У Вас соответственно схема собрана для питания от 230 вольт, что видно по наклейке на клеммной колодке, Вам надо открыть клеммную колодку и провести переключение обмоток, выводы помеченные как 1, 2, 3 вы оставляете там куда они прикручены, выводы 4, 5, 6 в откручиваете от контакта и соединяете с выводами 7, 8, 9 (которые Вы открутили предварительно, с клемм где они были соединенны с выводами 1, 2, 3) скрутки изолируете, отрываете наклейку на клеммной колодке и наклеиваете на нее бирку 460V, включаете станок и наслаждаетесь его прекрасной работой.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 01:40:46 pm от SMYSV »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #26 : Августа 01, 2013, 01:58:52 pm »
Спасибо огромное!!!! :praise:
Сегодня попробую.
Попробовал.
Все отлично!!!!!!!!!
Двигатель работает с тихим шелестом.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 10:35:55 pm от Ulibka »
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
« Ответ #27 : Августа 01, 2013, 10:36:23 pm »
Извиняйте,но что то не совсем понял,Гайрат у тебя же не 460 вольт в доме а 380,как они сочетаться то будут?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #28 : Августа 01, 2013, 10:39:20 pm »
ты знаешь, теория мне по барабану.
Работает!!!!
На мотор подается 3 фазы
Заземление идет на корпус
Двигатель подключен по схеме звезда.
В распаечной коробке на моторе выходы обмоток пронумерованы.
Провода подключил согласно инструкции, приведенной выше.
« Ответ #29 : Августа 01, 2013, 10:44:00 pm »
Работает!!!!
а обороты по твоим ощущениям какие
и вопросик в догонку,ты писал что поставишь на него частотник,а планируешь на остальные станки частотники ставить или только на пилу
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #30 : Августа 01, 2013, 10:50:10 pm »
С частотником пока засада.
У него больше 100 параметров.
В инструкции написано что с частотником нельзя использовать магнитный пускатель, установленный на пиле.
У частотника здоровенная колодка для подключения внешнего управления.
Это значит что я должен понять как к частотнику присобачить внешние кнопки старт и стоп.
Как это сделать пока не понял.
Двигатель крутится шустренько, обороты на глаз оценить не могу.
« Ответ #31 : Августа 01, 2013, 10:52:21 pm »
Так это у Димки нужно спросить он у себя присобачил частотник и вполне доволен.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #32 : Августа 01, 2013, 10:57:12 pm »
Дима сейчас вроде в отпуске а у каждого частотника управление свое.
Управлять им через rs485 с использованием arduino мне пока не хочется :)
« Ответ #33 : Августа 01, 2013, 11:03:23 pm »
ну дождусь тогда других мыслей
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #34 : Августа 01, 2013, 11:07:40 pm »
если хочешь частотник попробовать - могу свой дать.
правда у него вход на 380 вольт
Оффлайн Одессит
« Ответ #35 : Августа 01, 2013, 11:19:25 pm »
Вы хотите частотником повысить обороты которые понизились из за наших герцев?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #36 : Августа 01, 2013, 11:23:47 pm »
Да, именно так
Оффлайн Одессит
« Ответ #37 : Августа 01, 2013, 11:29:24 pm »
Гайрат мое мнение  тех оборотов должно хватать для нормальной работы.
« Ответ #38 : Августа 01, 2013, 11:29:46 pm »
Гайрат спасибо за доброту,но у меня дома 220,так что пока попробую так а потом посмотрим.
Очень хотелось бы.Есть мысли?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #39 : Августа 01, 2013, 11:34:49 pm »
Откровенно говоря я думаю так же.
« Ответ #40 : Августа 01, 2013, 11:36:39 pm »
Но чем выше скорость тем чище рез.
Пример тот же фрезер.
Оффлайн Одессит
« Ответ #41 : Августа 01, 2013, 11:37:36 pm »
Если очень хочется взять на пробу частотник и попробовать с ним и без него поработать (учитывая что станок не будет по 10 часов пилить в нагрузку) . Разница будет не значительная
Частотник такой стоит не мало.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 11:40:58 pm от Одессит »
« Ответ #42 : Августа 01, 2013, 11:43:42 pm »
я в курсе,вообще хотелось бы просто изменить частоту всей сети,это было бы вкуснее,
но никто не может ничего сказать вразумительного как это сделать
Оффлайн Одессит
« Ответ #43 : Августа 01, 2013, 11:59:46 pm »
Чистый рез можно получить и большим количеством режущих зубьев при пониженных оборотах.
Может мой ответ будет не понятен. Но я уже писал о простой замене двигателя на наш через переходную плиту.
Можно даже с такими же хорактеристиками двигатель подобрать но отечественного производства и не жалеть его как американский.
 Заказал бы такой же шкив. По возможности установил бы плавный пуск двигателя. Очень для слуха полезно.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 12:12:21 am от Одессит »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
« Ответ #44 : Августа 02, 2013, 12:17:17 am »
На первой картинки обмотки двигателя соединены в треугольник, на второй в звезду. Двигатели на обоих одинаковые. Посмотрите как у вас на самом деле обмотки коммутированы, соответтсвует ли схема коммутации подаваемому напряжению.
Треугольником для долговечности, а звездой для выдержки стабильных оборотов при высоких нагрузках-например орех 60мм. И еще не забудьте поменять местами любые две фазы, это если двигатель не в ту сторону покрутится :scratch_one-s_head:
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #45 : Августа 02, 2013, 07:28:14 am »
про две фазы я еще со времен ленты запомнил :)
я первый раз ленту задом наперед запустил и когда пилить начал - удивился что идет как то туго :)
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #46 : Августа 02, 2013, 08:02:57 am »
Сочетаться будут прекрасно, конечно заявленных 5 лошадиных сил двигатель не выдаст, но лошади 4 заменит, а оно надо больше 4 лошадей, поди не пилорама.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #47 : Августа 02, 2013, 10:50:07 am »
Попытался снять внутренности но неудачно.
Зато хорошо слышен звук при включении и работе.
Никаких плавных пусков тут не надо
Оффлайн Sega_zu
« Ответ #48 : Августа 02, 2013, 09:06:44 pm »
Ну как успехи. Удалось?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #49 : Августа 02, 2013, 10:28:55 pm »
да, все по плану, завтра отрегулирую параллельность диска t слоту
