Автор Тема: циркулярная пила Powermatic PM 2000 5HP  (Прочитано 32679 раз)
Оффлайн Mikhail_b
Re: циркулярная пила Powermatic PM 2000 5HP
« Ответ #75 : Марта 16, 2014, 06:18:07 pm »
А вот в ответе #59, в видео вложении , по звуку слышно , что диск обо что то шоркается, это и есть резонанс диска, или просто диск бъёт ?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #76 : Марта 16, 2014, 07:11:13 pm »
Нет, диск ни обо что не трется - просто с таким звуком мотор разгоняется.
У инвертора устанавливается как время останова так и время разгона (когда частота повышается от 0 до 60 герц)
Оба параметра я поставил на 5 секунд
Просто мотор почему то с таким звуком разгоняется :)
Оффлайн Mikhail_b
« Ответ #77 : Марта 16, 2014, 07:58:15 pm »
Ааа... звук какой то странный, как будто частотник двигатель дергает, наверное в частотнике лучше поставить вентиляторный тип двигателя, он помягче разгоняется, а то может ремни "жрать".
Оффлайн деревалоff
  • Из: Украина Комсомольское
« Ответ #78 : Марта 18, 2014, 05:29:29 pm »
Ulibka, скажите при зажатом боковом упоре, есть люфт свободного конца?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #79 : Марта 18, 2014, 05:33:23 pm »
Это смотря какую силу приложить :)
Конечно нет при нормальном использовании (я бы сильно удивился если бы у пилы премиум класса было бы иначе)
Оффлайн деревалоff
« Ответ #80 : Марта 18, 2014, 05:37:31 pm »
ну скажем, если взять сверху ладонью и пошатать, но без фанатизма.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #81 : Марта 18, 2014, 05:54:31 pm »
При нормальной эксплуатации (без фанатизма) стоит мертво.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #82 : Апреля 21, 2014, 09:47:05 pm »
 Гайрат подскажите пожалуйста где  Вы преобретали чистотник . на что  нужно по Вашему мнению обратить  внимание .   у нас возникла  острая необходимость закупки 2-х чистотников  а какой выбрать незнаем  .
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #83 : Апреля 21, 2014, 09:55:51 pm »
Брал у этого продавца:
http://stores.e...fsub=1525281013
называется VFD
Вы ему напишите письмо:
мне нужен VFD, входное напряжение (одно или трехфазное 220 /380)
мощность __ квт, он Вам посоветует конкретную модель.
Но вообще говоря, если у Вас станки на 220 или 440 вольт - то все должно работать и без частотника.
Хотя по совету форумчанина (см. посты выше) я установил частоту вращения диска на 6000 оборотов/мин (вместо 4500 об/мин установленных Powermatic)
И без частотника хорошо пилило и на 6000 об/мин тоже хорошо пилит - впечатление не поменялось.
Хотя конечно движок дюже мощный.
Если 110 вольт - то нужен трансформатор.
Хотя есть мнение (не мое) что частотник из 220 вольт может делать 110 вольт ( по крайней мере в документации я один параметр такого плана отрыл, но там правда написано что он отвечает за overvoltage)
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2014, 09:59:18 pm от Ulibka »
Оффлайн ринат №1
« Ответ #84 : Апреля 21, 2014, 10:08:15 pm »
 спасибо !!!
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #85 : Апреля 21, 2014, 10:13:11 pm »
Абсолютно правильное мнение. Даже частотник на 380 вольт может сделать 110 вольт. В большинстве случаев это задается при настройке параметров двигателя.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2014, 10:15:36 pm от SMYSV »
Оффлайн ринат №1
« Ответ #86 : Апреля 21, 2014, 10:25:03 pm »
  например двигатель подерживает 110 и 220 соответствено 60 герц имея чистотник и возможност выбора ,возникает вопрос что предпочтительно выставить 110v или 220v.
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #87 : Апреля 21, 2014, 10:27:54 pm »
Двигатель лучше настроить на 220 вольт и частотник на 220 вольт
Оффлайн pereslavtsev
  • Из: Воронежская область
« Ответ #88 : Апреля 22, 2014, 10:50:59 am »
Надо попробовать включить, смонтировал вилку, присоединил 380 и нажал на кнопку включения.
Ааааа.... заверещал мой автомат на 16А, хозяин, ты что в меня воткнул? и отрубился, гад.
Я ему говорю , ты чего -тут всего то пила, а ты боишься?
Он в ответ - ты чего, 5HP двигатель - это для меня много.
Но нет, двигатель провернулся пару раз а автомат таки не сдюжил.
Что делать, купил сегодня автомат на 40А.
Это Вы зря сделали, он скорее всего от кратковременного пускового тока вырубился. Для этого автоматы по классам разбиваются А,B,C,D,E. Нужно было просто подобрать нужный класс, cкорее всего 16D
А так, у Вас теперь кабель не защищён от перегрузки с таким лошадиным автоматом.
http://cs-cs.ne...minala-avtomata
Оффлайн ринат №1
« Ответ #89 : Мая 07, 2014, 10:45:46 pm »
 при заинтересованости купить  частотник сталкнулись с непониманием  ситуации. нам необходимо  чистотник на возможность  обслуживать мотор 5л.с -3.7 кв на 220v  а нам отвечают что  таких чистотниках не бывают  максимум на на 2.2 кв. ребят прокоментируйте  пожалуста?  смотрели  и общались  здесь http://www.teco...oducts.php?id=1
« Ответ #90 : Мая 07, 2014, 11:26:47 pm »
Omron V1000 - до 4 КВт при однофазном входе.
У форумчан - такие есть, обсуждение - в соответствующей теме.
Сейчас уже и китайцы подтянулись.
Теоретически можно конечно тормозить и включением реверса - но я думаю это будет экстремальная нагрузка для пилы.
Нет, частотник будет сначала останавливаться с установленными параметрами торможения, потом - начинать крутиться в другую сторону.
То есть, реверсом - время торможения регулировать нельзя.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2014, 11:30:36 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн ринат №1
« Ответ #91 : Мая 07, 2014, 11:35:00 pm »
спасибо огромное
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #92 : Января 04, 2015, 11:06:15 am »
Если не трудно, сделайте фото ножек, крепление этих подпорок, и низ столешницы, интересует сами ребры, их высота и расположение. и какая толщина фанеры?
по просьбе форумчанина Vagner104583 добавляю фото подстолья:
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #93 : Января 04, 2015, 08:52:09 pm »
но лошади 4 заменит
Не заменит. Если точно, то будет максимум 5*(380*380)/(460*460)=3,41 л.с., что равно 2,5 кВт.
Оффлайн Neogame
« Ответ #94 : Мая 01, 2015, 08:07:36 pm »
У кого какие размеры циркулярок?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2015, 12:56:43 am от Neogame »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #95 : Мая 09, 2015, 04:55:46 pm »
Кому то были нужны размеры.
Вот:
Оффлайн Neogame
« Ответ #96 : Мая 11, 2015, 12:58:18 am »
Вот:
Можно просто текстом?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #97 : Мая 11, 2015, 10:27:31 am »
размеры железного стола с установленными крыльями 780*1065
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #98 : Мая 11, 2015, 02:56:04 pm »
Neogame - отпустило?..
Оффлайн sergey00166
« Ответ #99 : Августа 17, 2016, 12:04:38 am »
Кто может доставить Powermatic PM 2000 в Молдову?
