Автор Тема: Настольная циркулярка Bosch GTS 10 (и Bosch 4100)  (Прочитано 175592 раз)
Re: Настольная циркулярка Bosch GTS 10 (и Bosch 4100)
« Ответ #125 : Ноября 21, 2009, 11:41:24 am »
В Москве в наличии Вы скорее всего это не найдете.
Видел в наличии в ЦРИ.
Цена - не гуманная.
Оффлайн Ol_S
« Ответ #126 : Ноября 21, 2009, 01:21:52 pm »
Цена - не гуманная.
Если учесть, что даже в Штатах, их набор стоит 250 баксов, то даже боюсь представить сколько он стоит здесь. :(
Фотоаппарат нашелся в машине так что фото:
ДАДО:
Резал в мебельном щите (сосна) и фанере:
При сборке деталей получается так:
А это пробы с филенкой:
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #127 : Ноября 21, 2009, 01:31:59 pm »
Вижу, на дне паза тоже ступеньки...
Мой наихудший вариант
Более или менее
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 03:32:35 pm от Сергей Аюков »
любитель
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #128 : Ноября 21, 2009, 01:56:25 pm »
заготовку приходится подавать помедленнее, т.к. движок уже начинает работать "на пределе"
это так заметно?
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #129 : Ноября 21, 2009, 02:13:25 pm »
Даже в журнале WOOD Мастер в одном из номеров (к сожалению сейчас не скажу в каком именно) на фото одного из проектов на дне паза тоже видны ступеньки. Может это норма? (сам о ДАДО диске только пока мечтаю)
Кстати (или не кстати) Сергей, могли бы Вы как владелец европейского и американского фланцев к данной пиле ответить: они только наличием и отсутсвием выступа отличаются? всё остальное у них одинаковое (толщина, диаметр) ?
Ого! Интересный способ. Это Ваша технология или откуда то взята? Такое движение заготовки не вредно диску и пиле? Ведь заготовка я так понимаю движется почти поперек диска и создает наверняка немаленькие поперечные нагрузки?
Всем удачи,
с уважением
Андрей
« Ответ #130 : Ноября 21, 2009, 03:28:53 pm »
Под рукой их нет, но насколько я помню, все остальное одинаково или практически одинаково.
Это известная технология, для минимизации нагрузок делается в много проходов.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 03:33:17 pm от Сергей Аюков »
любитель
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #131 : Ноября 21, 2009, 03:56:37 pm »
Давно применяемая технология)  применяю для филенок на фасады и не только ) можно многоступенчатые делать-получается красивая волна.
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #132 : Ноября 21, 2009, 04:09:23 pm »
Спасибо! Как говорится век живи, век учись...
Удачи.
Андрей.
Оффлайн Ol_S
« Ответ #133 : Ноября 21, 2009, 05:02:48 pm »
Это не ступеньки, т.к. само дно ровное, а прорези от верхушек зубьев диска. Если смотреть на диск то видно, что зубья идут не перпендикулярно поверхности диска, а с небольшим наклоном, край зуба как бы является верхней точкой, отсюда и полосы на заготовке, возможно это особенность наборов от Freud, а с дисками других производителей такого небудет.
это так заметно?
Скорее слышно :)
Как уже написали ранее, делал за несколько проходов (кажется 6). Не думаю, что при этом присутствуют значительные нагрузки. Тем более, как уже написали Сергей и Sourd технология очень известная. Подробно показано в этом видео.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 05:11:25 pm от Ol_S »
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #134 : Ноября 21, 2009, 07:22:00 pm »
За видео отдельное спасибо!
(не сталкивался я с такой технологией ранее)
Удачи,
Андрей
Оффлайн lucas12
« Ответ #135 : Ноября 28, 2009, 11:58:54 am »
1. Так и непонял куплю я фреуд 208 я его спокойно поставлю или надо какие то гайки переходные докупать? Или спокойно покупаю диски 5\8  и они все встанут без проблем?
2. Какой диск мне надо  что бы распускать доску вдоль? (из 30ки сделать 2е доски по 15мм грубо говоря). Вопрос снят нашёл бумажку на все диски http://www.freudtools.com/images/SB-Sel-3004x1440.jpg
3. Так и не увидел на амазоне расклинивающих ножей...Как они по английцки звучат?
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2009, 12:39:31 pm от lucas12 »
« Ответ #136 : Ноября 28, 2009, 02:26:12 pm »
SD208 поставится, диски 5/8" нет, нужен американский фланец или стачивать родной (что делает невозможным установку дисков 30 мм).
любитель
Оффлайн lucas12
« Ответ #137 : Ноября 28, 2009, 04:04:52 pm »
Фреуд 208 https://www.amazon.com/gp/product/B0000223O9/ref=oss_T15_product
Диаболо https://www.amazon.com/gp/product/B00008WQ2Z/ref=oss_T15_product
На них написанно 5\8"
Если они оба 5\8 почему я один смогу оставит ьа другой нет? и что тогда мне надо докупить ?
(если можно прямо ссылкой тыкните в то что мне надо купить а то я неразбираюсь в этом деле).
Я ребят неразбираюсь в этом деле, хорошо бы ктото  теории объяснил б мне кратко почему и как?
« Ответ #138 : Ноября 28, 2009, 05:18:54 pm »
Прочтите тему сначала, все было изложено. Для установки тонких дисков нужен специальный толстый фланец, для широкого dado достаточно комплектного тонкого фланца и комплектной гайки. 5/8" -- толщина вала, весь вопрос в том, как зажать диск на валу.
любитель
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #139 : Ноября 28, 2009, 06:09:57 pm »
Не совсем верно. Возможно. http://www.bosch-pt.ru/accboptocs2-ru/Category.jsp;jsessionid=1ECE3B404DE5AD6F91D58379B3E0A740.worker1?ccat_id=135694&lang=ru
« Ответ #140 : Ноября 28, 2009, 06:52:35 pm »
Да, но во-первых, это кольцо тоже надо найти (неизвестно, что проще -- купить американский фланец или это кольцо) и во-вторых, это переходник на 20 мм, не на 30 мм. Например, у той же "Атаки" диски 250 мм идут с посадкой 30-32 мм, не 20; не знаю, как у других производителей. Ставить еще кольцо 20-30 мм неудобно.
любитель
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #141 : Ноября 28, 2009, 07:24:18 pm »
Это кольцо идет в комплекте со многими дисками. На фото диск Бош, виден посадочный размер 20/16, на переходном кольце всетаки не 16, а 5/8".
Код для заказа: 2 600 100 229   16*30. То что размер написан 16, может не смущать, это именно 15,875.
Года 3 назад были диски с 30 и32 пользовался переходным кольцом. Неудобств не замечал.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2009, 07:39:45 pm от valeransk »
Оффлайн lucas12
« Ответ #142 : Ноября 28, 2009, 08:07:58 pm »
Перечитал всю тему ..понял...
В РФ идёт диск с дыркой 30мм в америке с дыркой почти 16мм. Помимо этого шайбы в РФ другая в отличии от америки.
Надо другую шайбу и тогда диски подойдут. всё вопрос снят...
1. А по расклинивающему ножу неподскажите? В продаже неувидел  без оргстекла (мне доску распускать)... Можно ли нож сдлеать из дерева и отшкруить его?
2. Сергей у вас вставка вокруг диска из дерева. Как сделать для меня непроблема. Хочу спросить как вы её крепили?
« Ответ #143 : Ноября 28, 2009, 10:28:01 pm »
Спасибо за информацию, интересно!
Никак, просто вставляется с легким трением. Пока никаких проблем не замечал. Кстати, дерево таки слегка ведет (у меня в сарае влажность воздуха меняется сильно). Может, из фанеры лучше было бы, но тогда надо как-то подбирать высоту (прокладки снизу?), потому что строгать фанеру рейсмусом не получится.
любитель
Оффлайн Ol_S
« Ответ #144 : Ноября 28, 2009, 11:26:08 pm »
я покупал без оргстекла здесь (позиция №157 на листе В) стоил 17 баксов. Как вариант, есть еще такая система, думаю ее можно и самому воплотить в жизнь.
Оффлайн Ol_S
« Ответ #145 : Ноября 30, 2009, 09:14:12 am »
Т.к. в основном пользуюсь упором от KREG, то решил на базе основного упора сделать шипорезку с микрорегулировками, чертежи взял из Shopnotes #8, вот, что получилось:
А это, пока еще недоделанная система микрорегулировки:
банально не было простых гаек М5 и, к сожалению, в отличии от проекта придется использовать простые болты, а не с ручками на концах как у американцев, т.к. поиск таких болтов не принес успехов :( Да и с гайками в виде пластиковых барашек у нас тоже беда, здесь использованы гайки (белые) от крепежа сидений для унитаза  :D, но со своими задачами они справляются на отлично.
Преимущества такой модели шипорезки:
- удобно и быстро настраивается любая ширина шипа,
- за счет использования родной направляющий скользит по поверхности стола идеально, да и толкать очень легко.
Из замеченных минусов:
- Вставку желательно как-то сделать до основания полочки, на которой стоит заготовка, т.к. при попытке сделать в фанере шипы шириной около 5мм, происходило скалывание на задней поверхности заготовки, а вот если вставка будет опущена ниже, то такого скорее всего не будет.
- Уголки надо будет поменять на потолще, т.к. у уголка закрепленного на средней вставки получается довольно большое плечо и поэтому он может немножко отклоняться в сторону, а от этого будет страдать точность, изначально в проекте указаны уголки 20 мм высотой и соответственно довольно толстые, но я решил попробовать вариант потоньше - не получилось.  :(
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #146 : Декабря 11, 2009, 03:54:49 pm »
Может ли кто нибудь из скачавших видио, выложить его на другом файлообменнике?
« Ответ #147 : Декабря 11, 2009, 06:09:52 pm »
Конечно:
http://www.onlinedisk.ru/file/290600/
http://www.onlinedisk.ru/file/290604/
http://www.onlinedisk.ru/file/290611/
http://www.onlinedisk.ru/file/290617/
261 МБ.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #148 : Декабря 11, 2009, 06:41:30 pm »
Спасибо  :pivo:
пошёл качать.
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
« Ответ #149 : Октября 18, 2010, 10:10:25 pm »
Народ привет!У кого нибудь была проблема на GTS10 при установке DADO диска,что диск постепенно уходит вверх или низ от вибрации при обработке детали?Если делаешь два-три пропила то это не критично,но когда много,то начинает раздражать!
22 Ответов
10072 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2009, 09:46:06 pm
от billybons
9023 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2006, 12:16:14 pm
от DVSerg
59 Ответов
32325 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2015, 01:38:51 pm
от Fortune
29295 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2013, 04:37:52 pm
от Out
11043 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 10:14:34 am
от edw
