Автор Тема: Настольная циркулярка Bosch GTS 10 (и Bosch 4100)  (Прочитано 175589 раз)
Оффлайн Виктор Бравый
  • Из: Московской области
  • Владимир
Re: Настольная циркулярка Bosch GTS 10 (и Bosch 4100)
« Ответ #50 : Сентября 28, 2009, 07:36:03 pm »
Вопрос к Madman:
Вы с господином Аюковым постоянно говорите о разных пилах, Вы - о PTS10, а он - о GTS10. При всем этом ясно, что пилы разные (как Вы и заметили). Так вот: как вам Ваша? Вот о GTS10 здесь что-то много негатива. Достаточно ли PTS10 для дома и дачи? (Не элитную мебель, конечно делать). А не рассматривали вариант Корвет 15?
Ну вот, началась грубая мужская работа.
(вместо молитвы перед едой)
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #51 : Сентября 28, 2009, 08:20:29 pm »
Если мои отзывы от GTS-10 были сочтены негативными, то я прошу прощения. В целом я пилой очень доволен. Описываемые мной недостатки не умаляют достоинств. Любой инструмент имеет свои недостатки и ограничения, вот я их и отметил, чтобы выбирающий мог решать, пользуясь своими критериями.
любитель
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
« Ответ #52 : Сентября 28, 2009, 09:13:43 pm »
Вопрос к Madman:
Отвечаю: по сути различий между моделями не так уж и много. У PTS есть подвижная каретка стола, у GTS нет.
Для тех задач, которые я своей "зелененькой" намечал, она вполне подходит: роспуск и торцовка досок и листового материала, нарезка большого количества одинаковой длины досок, пиление под углом. Точность меня вполне устроила. Очень устраивает вес: я легко ее перетаскиваю один вместе со станиной.
Из недостатков: плохое удаление опилок: без пылесоса патрубок просто ими забивается ИМХО гофра не лучший вариант для пылеотвода. За зиму попробую придумать что-то гладкостенное, может будет лучше. Как вариант снять все это ( пылеотсос) к чертовой бабушке и позволить опилкам свободно падать под пилу (тогда надо снять и решетчатое днище), а под станину тупо подставить картонную коробку, которую просто регулярно опорожнять.
Есть мысль опробовать на ней пазовые фрезы типа Дадо. Надо только под них выточить фланец соответствующий и новый вкладыш в стол сделать. Мне кажется мощи и оборотов должно хватить.
Продольный расширитель стола тоже стоит удлиннить, заменив стержни.
Ну вот вроде и все. Сейчас пила перешла на стойловое содержание в гараж, может за зиму что-то из намеченнго усовершенствую.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #53 : Сентября 28, 2009, 09:38:09 pm »
Я это сделал через несолько дней.
  • Владимир
« Ответ #54 : Сентября 29, 2009, 10:26:01 am »
Спасибо за ответ. Вчера заехал на Варшавку 33 и час ходил между станков. Менеджер на мои вопросы о пригодности и надежности станков Энкор сказал практически то же самое. Каждый имет свои минусы и требует регулярного ухода и, наверняка, предварительной регулировки. Перед этим положил глаз на PTS10, после визита в ЭНКОР подумываю о Корвет15. Практически те же парамметры, тот же Китай, а стол побольше и имеет гнезда для лобзика и фрезера. Вот так задача? Сегодня буду искать Bosch в магазинах, чтобы посмотреть и пощупать. Может тогда определюсь с выбором?
Оффлайн LL
  • Из: Беларусь
« Ответ #55 : Сентября 29, 2009, 06:39:28 pm »
Я на своей ГТС тоже так сделал. Правда, коробку не подставляю -- но идея хорошая, надо будет взять на вооружение. Опилки у меня сыплются прямо под столик, в котором столешницу я сделал с огромным отверстием; зацем опилки выметаются из-под столика щёткой.
« Ответ #56 : Сентября 29, 2009, 08:51:31 pm »
У меня это выглядит вот так:
Столешница не сплошная, а просто рама, сетка тоже снята.
любитель
  • Владимир
« Ответ #57 : Сентября 29, 2009, 09:33:38 pm »
Сергей, а что там за упор у Вас стоит? Для нарезания шипов?
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #58 : Сентября 29, 2009, 10:07:11 pm »
По моему следу идете. Я тоже так думал. Корвет 15 мне очень понравился, но когда при более близком знакомстве и не вооруженным глазом было видно какой кривой стол. Даже не просто кривой, а волнообразный. Потом выбор пал на JBTS 10, но когда приехал покупать, то цена выросла почти до PTS10, вот и пришлось взять ее родную.Тем более, что гарантия 2 года.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #59 : Сентября 29, 2009, 10:52:44 pm »
Есть ещё "брендовый" вариант - по периметру основания натягивается пылесборный мешок (когда пила на рамной подставке, например). На бэе встречались с красивыми буковками Bosch и ещё какие-то. Долларов за 8-10, кажется. Для гурманов. Никто не мешает приспособить любой подходящий по размерам мешок (или уговорить хозяйку пожертвовать старый пододеяльник - вообще даром))).
 Плюс от его использования - подключеный пылесос начинает отсасывать через верх пилы лучше, воздух подсасываемый через дно перекрывается мешком (частично, конечно).
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #60 : Сентября 29, 2009, 11:11:11 pm »
Я думаю, что мешок положительного результата не даст, а только перекроет вентиляцию для двигателя.
Оффлайн Uve
« Ответ #61 : Сентября 29, 2009, 11:45:36 pm »
 Да, это минус, но не настолько перегрев двигателя большой, чтобы ему не хватило притока воздуха сверху и через мешок. Если производитель (бош) для американского рынка уж точно такую приспособу продает, значит просчитал этот момент.
 Лично я пока до мешка в модернизации не дошёл, но вентиляцию движка точно сделал бы отдельным от мешка выводом. Или сделать мешок в виде бублика (тора) в двигателем в центре? Кроить ткань не сложно. Просто пыль от пилы достает сильно, от пилы разлетается по квартире ее больше, чем от фрезера (знаю, у многих наоборот).
« Ответ #62 : Сентября 30, 2009, 08:55:21 am »
Да, http://www.ayukov.com/woodworking/tools/box-joint-maker.html
У GTS вентиляция для двигателя через решетку в боковой стенке корпуса пилы.
любитель
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #63 : Сентября 30, 2009, 07:11:42 pm »
К сожелению, я такой приспособы не встречал.
Может для работы в квартире и нужен такой мешок. Мне правда трудно представить работу циркулярки в квартире.
« Ответ #64 : Сентября 30, 2009, 07:13:45 pm »
А Вы уверены, что такой мешок можно использовать совместно с пылесосом?
любитель
Оффлайн Uve
« Ответ #65 : Октября 01, 2009, 10:25:09 pm »
 Уверен. Не могу придумать какое-либо ограничение на их совместное использование. Мешок только может усилить тягу пылесоса от диска пилы. И в тоже время он не создаст сопротивления всасыванию пылесоса - вся пила "дырявая". Напомню, у меня макита 2704, конструктив похожий. Кроме прорези сверху и под валы управления спереди, выше места для запасных дисков на боковине действительно есть решетка для охлаждения движка (не замечал прежде). А на задней стенке здоровенная прорезь под патрубок отсоса опилок.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #66 : Октября 01, 2009, 10:50:18 pm »
Сделайте, испытайте, сфотографируйте, а мы посмотрим, может и понравится. ;D
В PTS10 нет решетки на боковине для охлаждения.
Оффлайн Uve
« Ответ #67 : Октября 02, 2009, 02:41:35 am »
 Делать придётся, пыль достала (к сожалению, кроме как в квартире, работать негде). Только как скоро сделаю - не знаю. Как выглядит "за бугром" -
http://cgi.ebay.com/TABLE-SAW-DUST-COLLECTOR-BAG-fit-all-stands_W0QQitemZ370250080614QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item56349fe166&_trksid=p3286.c0.m14
 Бошевский не нашёл. Но вроде встречал (на бэе).
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #68 : Октября 02, 2009, 08:36:54 am »
Как же нет? Вот на Вашем фото справа. Внизу (на фото). Вертикальные прорези.
Удачи,
Андрей
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #69 : Октября 02, 2009, 08:42:19 am »
а ктонибудь связывался с гарантийкой Бош?
насколько это там сложно-геморойно?
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #70 : Октября 02, 2009, 11:00:06 am »
В смысле сервиса? Я от отдал на гарантейный ремонт лобзик, без особых проблем. Жду пока починят ))
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #71 : Октября 02, 2009, 11:16:41 am »
Yar - это Ярославль?
Про Мскв какието нехорошие слухи были...
Надо реанимировать мой ГТД10, а то лежит...не служит...
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #72 : Октября 02, 2009, 11:51:52 am »
А что с ним случилось если не секрет?
И при каких обстоятельствах...
Удачи,
Андрей
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #73 : Октября 02, 2009, 07:08:53 pm »
да говорил уже вроде...
на пятой пятидесятке чегото произошло...задымилось...и выключилось...
Когда включил, стало понятно, что чтото не так - стучит и воняет горелым.
Прошло месяца три...включил, думал что "отлежалась" - нифига - крутится, но опять запах  и звук какойто странный
А так - отличная пила - ламели тончайшие стругала...
Кстати, в какую сторону откручивать гайку пильного диска? Меня это както озадачило...
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 07:12:05 pm от chaco »
  • Владимир
« Ответ #74 : Октября 02, 2009, 07:10:50 pm »
To Madman
Приобрел PTS10, пол-дня провел в изучении и настройке, пока впечатление только положительное, но вот маленькая странность: при включении пила "думает" секунды две, потом запускается - это так правильно? Может какой магнитный пускатель стоит и он что-то там регулирует?
И вопрос к Аюкову:
Вы заказывали Dado 6-ти дюймовый? А почему не заказали 8-ми? Т.е. ближе под диаметр 244? Или меньшего диаметра лучше держит нагрузку?
22 Ответов
10072 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2009, 09:46:06 pm
от billybons
9023 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2006, 12:16:14 pm
от DVSerg
59 Ответов
32325 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2015, 01:38:51 pm
от Fortune
29295 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2013, 04:37:52 pm
от Out
11043 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 10:14:34 am
от edw
