Автор Тема: Настольная циркулярка Bosch GTS 10 (и Bosch 4100)  (Прочитано 175587 раз)
Оффлайн Щдуп
Re: Настольная циркулярка Bosch GTS 10 (и Bosch 4100)
« Ответ #75 : Октября 02, 2009, 08:38:12 pm »
Сергей, а что там за упор у Вас стоит? Для нарезания шипов?
Да, http://www.ayukov.com/woodworking/tools/box-joint-maker.html
а где взять диск как на фото 6 ????????
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #76 : Октября 02, 2009, 08:38:43 pm »
Вы заказывали Dado 6-ти дюймовый? А почему не заказали 8-ми? Т.е. ближе под диаметр 244? Или меньшего диаметра лучше держит нагрузку?
Поздравляю с покупкой! Шестидюймовый дешевле. 8-дюймовый, наверное, дает чище поверхность за счет большей линейной скорости. Ограничение по глубине выборки у 6-дюймового для меня несущественное.
Здесь писал:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6281.msg219278#msg219278
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 08:45:55 pm от Сергей Аюков »
любитель
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #77 : Октября 02, 2009, 08:41:51 pm »
Вертикальные прорези.
да, я их и не увидел ...
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
« Ответ #78 : Октября 02, 2009, 08:45:22 pm »
при включении пила "думает" секунды две,
У меня стала "думать" после установки плавного пуска. Надо подбирать параметры резистора и кондера (см. тему плавный пуск). А до этого при пуске был толчок, от которого окна дрожали. Никакого магнитного пускателя там нет: я когда ПП ставил в разрез между кнопкой пуска и двигателем, разбирал кнопку.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Виктор Бравый
  • Из: Московской области
  • Владимир
« Ответ #79 : Октября 02, 2009, 10:11:33 pm »
Дак я ПП не ставил, машинку только привезли с магазина. должен заметить, что я как человек любопытный сначала все разобрал, потом собрал и, видно, как-то перетянул (?) диск, или же неправильно установил на шайбу. После первого включения сработала защита и пила пытаясь запуститься выключилась. Так было два раза (пробовал). Потом снял снова диск, поставил обратно не затягивая сильно (могу сорвать резьбу, такое бывало на движках а/м). После этого запустилась, но с "раздумьем". Завтра еще раз проверю диск. Да, пускал пилу без диска - работает изумительно, с диском появляется какой-то дополнительный звук, вроде как трет где-то.
Ну вот, началась грубая мужская работа.
(вместо молитвы перед едой)
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #80 : Октября 03, 2009, 09:40:29 am »
Кстати, в какую сторону откручивать гайку пильного диска? Меня это както озадачило...
Если речь о GTS 10, то там обычная правая резьба. Зафиксировать специальным рычагом ось (тянуть его вверх и тихонько прокручивать диск, пока не защелкнется) и ключик правой рукой на себя...
Удачи,
Андрей
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #81 : Октября 04, 2009, 08:07:35 am »
к сожалению, китаец, который ставил на заводе диск, токачто позавтракал, и так его затянул, что защелка отвалилась, а спецключ растянулся....
какой там размер гайки? кмк, какойто дюймовый.
Оффлайн Ol_S
« Ответ #82 : Октября 04, 2009, 05:11:05 pm »
Вот тут сфотографировал свою пилу с некоторым "тюнингом" :)
Заднее расширение, увеличивает размер стола на +42 см
Боковое расширение увеличивает стол  на +28 см.
Но расширение короче стола (на фото места креплений  отмечены красными кругами) позже закреплю через проставочную рейку.
А это "новый" (американский) расклинивающий нож.
Параллельный упор заменен на упор от фирмы KREG, изначально направляющая в паз не входила пришлось отдать на завод для фрезеровки.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #83 : Октября 04, 2009, 06:06:59 pm »
Гарная штучка!!!! И где брали и почем? Я себе нечто подобное сотворил из дубового бруска с креплением на родной транспортир.
Кот Матроскин
Оффлайн Ol_S
« Ответ #84 : Октября 04, 2009, 08:23:20 pm »
Там же, где и все остальное  :) стоила 140 баксов (без учета доставки), отдельно покупал линейку в см., еще 9 баксов.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #85 : Октября 04, 2009, 08:37:53 pm »
Понятно.....
Просмотрел фотографии  этой приблуды на Амазоне: я правильно понял, что маленькая шкала на транспортире позволяет ловить десятые доли градуса?
Кот Матроскин
Оффлайн Ol_S
« Ответ #86 : Октября 04, 2009, 10:49:59 pm »
Совершенно верно.
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #87 : Октября 05, 2009, 10:15:56 am »
Спасибо за фотографии!
Была мыслишка самостоятельно изготовить удлиннители стола...
Тоже опечалил этот факт :-(
У меня имеется угловой упор от ИНКРА (для фрезерного стола), думал его использовать вместо штатного, в бош не влезает :-( И чето им стоило сделать нормальный размер пазов? Получается что приблуды типа шипорезных заводского изготовления для этой пилы без переделки не покатят... Непонятно вопщем...
Инкровский упор фрезеровать не буду конечно :-) Вроде придумал как штатный модифицировать...
Удачи,
Андрей
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
« Ответ #88 : Октября 06, 2009, 10:32:39 am »
А можно ссылку?
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #89 : Октября 06, 2009, 11:07:15 am »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #90 : Октября 06, 2009, 11:12:56 am »
Теоретический вопрос :) (сразу не стрелять :)): а паз дофрезеровать до нового упора не проще, чем сам упор? Ну может и не проще, но правильнее? Ведь паз прямоугольный? Даже не ласточкин хвост :)
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #91 : Октября 06, 2009, 11:24:40 am »
Теоретический вопрос  (сразу не стрелять ): а паз дофрезеровать до нового упора не проще, чем сам упор? Ну может и не проще, но правильнее? Ведь паз прямоугольный? Даже не ласточкин хвост
Ну не факт что там достаточно "мяса" в столешнице и что она не ослабнет.
Во вторых упор отнес на завод и все, а стол тащить? :-)
В третьих лично мне упор фрезеровать не надо, он отлично во фрезерном столе используется, потому егожалко.
В четвертых, на мой дилетантский взгляд штатный упор не так уж плох. По крайней мере у меня стандартные углы вполне делаются (причем онирегулируемые). Досаден только люфт. А его убрать я вроде придумал как.
Да и если припрет направляющие от заводских приблуд типа шипорезки можно и переделать.
Непонятно зачем бош так поступил. Хотя возможно такие узкие тоже некий стандарт...
Удачи,
Андрей
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #92 : Октября 06, 2009, 12:48:21 pm »
Бош?... :)
Оффлайн Ol_S
« Ответ #93 : Октября 06, 2009, 08:42:08 pm »
А можно ссылку?
Было тут где то ранее
Совершенно верно, только я заказывал сам нож, без пластика.
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #94 : Октября 07, 2009, 09:31:57 am »
Бош?... :)
Возможно :-) Но похоже подобная же ширина и  Jet-вских станочках... И еще встречается...
Удачи.
Андрей.
Оффлайн gladchenko
« Ответ #95 : Октября 07, 2009, 09:56:30 am »
А как по английски это называется, а то на амазоне по поиску Protective Cover все что то не то.
Оффлайн Ol_S
« Ответ #96 : Октября 07, 2009, 07:36:02 pm »
Я заказывал вот по этой ссылке (лист В позиция 157).
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #97 : Октября 08, 2009, 09:59:32 am »
Хотел поинтересоваться, а направляющие штанги расширения, они какого диаметра и полные они или трубки?
А если будет настроение, то узнать бы какой высоты держатели штанг, тоесть насколько штанги расположены ниже поверхности стола (задние ниже боковых я так понимаю)?
Заранее благодарен за ответы
Андрей.
Оффлайн Ol_S
« Ответ #98 : Октября 15, 2009, 08:55:49 am »
Направляющие стальные, цельные, достаточно прочные, просто так не погнешь. Диаметр задних -16 мм., боковых - 12 мм. Держатели задние - высота 50 мм, боковые - 30 мм. материал, что-то наподобие силумина.
Все это выглядит вот так.
А продается вот в таких коробках.
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #99 : Октября 15, 2009, 10:44:18 am »
Олег, спасибо огромное за помощь и фотки!
Удачи,
Андрей
22 Ответов
10072 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2009, 09:46:06 pm
от billybons
9023 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2006, 12:16:14 pm
от DVSerg
59 Ответов
32325 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2015, 01:38:51 pm
от Fortune
29295 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2013, 04:37:52 pm
от Out
11043 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 10:14:34 am
от edw
