Автор Тема: Мобильное рабочее место.  (Прочитано 83419 раз)
Оффлайн gcastle
Re: Мобильное рабочее место.
« Ответ #125 : Апреля 03, 2018, 09:25:58 am »
Долго облизывался на Bosch PWB 600... но квакающая стерва взяла верх... В итоге из листа фанеры родился такой складной вариант. По итогу будет складываться в чемодан. Чертежи из pro100 выложу как закончу полностью. Опоры закреплены на рояльных петлях и складываются внутрь. Царги также кладутся внутрь. Закрываться всё будет "столешницей", в которую также можно будет ставить фрезер или циркулярку (будет добавлено по мере необходимости).
Оффлайн Alex China
  • Из: Guangzhou, China
    • Ручной форматник
« Ответ #126 : Декабря 23, 2018, 08:23:42 am »
Нашел на просторах интернета еще одну отличную идею как сделать мобильный верстак и организовать рабочее место.
На мой взгляд у Чарли получилось лучше, проще и дешевле чем у Рона Паулка.
Устройство для распила ДСП дома http://youtu.be/drxfKv4Jb_A
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #127 : Декабря 23, 2018, 10:13:47 am »
На мой взгляд  столешница вааще лишний элемент, козлов вполне хватает и  для стационарного и для мобильного.
Если нужна плоскость в мастерской  полно  бесполезных кусков МДФ,  ДСП , фанеры.
Простовыбери нужного размера или возьми ненужную  деталь  и  положи на козлы!
