Автор Тема: Мобильное рабочее место.  (Прочитано 83674 раз)
Оффлайн evgg
Re: Мобильное рабочее место.
« Ответ #50 : Марта 06, 2014, 02:33:21 pm »
Вот читаю, уже несколько тем про мобильные рабочие места. В данной теме мне столик понравился и там есть несколько не плохих идей, но все далеко не так однозначно. Чем то это все напоминает разговор школьниц в бутике оригинальных модельеров.
Почему то никто не удосужится при обсуждении мобильных столов, объяснить, а почему стол вообще должен быть мобильный. Я думаю, что если у Вас есть хотя бы 4 кв м. , то рабочее место должно быть стационарным. 2 листа фанеры и несколько брусков и надежней и удобней любого разборного стола.  Какие задачи вообще надо решать ? Ведь от этого и зависит выбор стола. Если у Вас только место на проходе в коридоре, то говорить о проф мобильном столе это чистой воды мазохизм. Мобильные столы это для  мастеров профи на выезде, а там нужна торцовка (двери, окна) подшлифовать чего. Может я конечно что не понимаю, ну объясните.
Теперь о самом столе конкретно. к сожалению, я такого в наших магазинах не видел и в руках не держал, так что мнение из общих соображений.
1. Стол сделан на основе прямоугольных рам, из достаточно узких стоек. Прямоугольник фигура - не жесткая и склонная завалиться в параллелограмм. Есть подозрение, что стол будет ходить ходуном. Этому есть подтверждение - если посмотреть рекламный ролик внимательно,то в эпизоде пиления пластиковой трубы как раз видно что стол начинает раскачиваться в горизонтальной плоскости, что совсем НЕ ХОРОШО.  Понятно что пилят  пустотелое изделие, что собственно и не дает возможности очень плавно водить пилу, чтобы скрыть шаткость стола.
2. Возможность переставлять рабочую поверхность стола на разную высоту, штука безусловно полезная, но вот только не в ущерб жесткости конструкции. Я например буду лучше работать на менее удобной по высоте столешницы, чем ходящей ходуном.
3. На самом деле такие рейки-держатели продаются в нашей стране для создания шкафов купе и стоят не так уж и дорого. Я активно использую, подобные конструкции для создания стеллажей в мастерской. В Леруа продают систему как раз с двумя рядами отверстий для кронштейнов, почти точная копия, тех что использованы в данном столе.  Я сам на базе таких делал себе стол для изменения высоты столешницы, но только несущие были жестко прикручены к стене. Мне не удалось добиться приемлемой жесткости конструкции. Еще надо учитывать, что если на боковые переставляемые столешницы начать сильно и регулярно давить, а уж упоси бог стучать киянкой, то эти крепления по своей структуре должны очень быстро совсем расшататься (не из чугуна же они литого сделаны).
4. Лихо они в роликах доски  по шине "пиляют", только вот почему столешница не страдает в толк не возьму. Правда если внимательно присмотреться, то можно заметить что доска или плита столешницы то и не касается, т.е. подложили туда что то, но видимо это не очень удобно получается, раз решили пропустить для ясности.
5. Когда пилят на столе как на раме, то я так понимаю, что там есть пластиковые вставки, которые и держат щиты над рамой, но только тогда это расходный материал, с которым забот прибавится.
6.  Получается, что просто как стол эта штуковина никаких  преимуществ не дает, а проблемы очень даже могут возникнуть. А с учетом стоимости даже без доставки и возможных пошлин превращают его в дорогую игрушку.
7. А вот возможность развернуть его "лестницей" , приставить к стене и использовать в качестве раскроечного стола представляет большой интерес, как мне кажется.  Конечно шиш Вам кто даст возможность развернуть эту конструкцию посреди квартиры или даже коридора (обоям или покраске кердык наступит), но вот в мастерской очень даже можно попробовать. Только тогда это может быть разборная конструкция и уж точно не должны складываться посредине.  Когда попаду в Леруа (бываю редко) посмотрю и сфоткаю стеллажные направляющие и узнаю цены и размеры.  Хотя такую раму и просто из брусков собрать в легкую, только надо придумать, чтобы не шлепнулась
PS В каком то журнале WOOD  видел статью как сделать надежный  кронштейн для подобных конструкций из обычных кронштейнов. Там их в рубашки из дерева как то убирали. Номер и подробности не помню.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2014, 02:36:38 pm от evgg »
Оффлайн alex_k
« Ответ #51 : Ноября 27, 2014, 01:11:44 pm »
А проект  13017 MFTC_XL 19  от Тимати кто нибудь делал ?
Вот эскизы и реализация
http://festoolo...e-workshop/180/
Эскизы
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 10:35:10 am от alex_k »
Оффлайн Les
  • Из: СПб
  • Евгений
« Ответ #52 : Ноября 29, 2014, 11:02:42 pm »
Может сгодится.Вот зачем ему два одинаковых аппарата  :-\
-Из двух зайцев выбирают того, который пожирнее.
-Да-да.
Оффлайн Gambs
  • Из: Липецк
« Ответ #53 : Ноября 30, 2014, 06:40:09 pm »
Думаю, каждый из станков настроен на свой угол, что бы избежать погрешностей.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #54 : Декабря 12, 2014, 08:31:54 am »
По стремянкам,подмостям будут мнения и информация?  Надоели хилые стремянки-убийцы,думал сделать самостоятельно из дуба какой-нибудь трансформер(чтобы в машину влазил),но нет пока свободного времени,а каждый раз на объектах собирать кОзлы не всегда есть возможность.
Оффлайн Les
  • Из: СПб
  • Евгений
« Ответ #55 : Декабря 12, 2014, 09:23:40 pm »
Для затравки.Где-то на форуме кое что подобное есть.
-Да-да.
Оффлайн alex_k
« Ответ #56 : Декабря 13, 2014, 08:53:56 am »
плюс ценник, по моему не соответствует функционалу.
Ценник  за Walko  офигенный   550 евро даже по старому курсу это немало .
http://www.walko.nl/
Посуществу конструкция как у лестницы трансформера   с такими же замками ., только профиль другой
Похожий профиль используют в рекламных конструкциях . под пластик  5-6 мм
Еще проще вариант взять  лестницу трансформер, разобрать на половинки   и объединить  в одну конструкцию  полученные секции
Рабочие плоскости вешать на замки с креплением  на ступеньки
Пластик 5- 6 мм закрепить сбоку на профиль на шурупы
Получится практически такая же конструкция с возможностью работать
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2014, 09:20:18 am от alex_k »
Оффлайн калашников против фестул
  • время - единственное, что у нас есть. все остальное иллюзия
  • Из: France
  • http://vk.com/sistema_assistent в работе
« Ответ #57 : Декабря 24, 2014, 04:33:42 pm »
всем привет эти ролики уже гуляют по разным темам
не в целях пиара а может быть кому пригодится учитывая скачки курс
все материалы можно купить в отечестве
а решения проверенны практикой
Вот обратил внимание на вопрос
Зачем мол рабочий стол мобильный
В основном для
Работы на выезде
В стесненных условиях типа гараж или балкон
Насчет жесткости
Могу сказать о своем изделии на козликах
Тяжеловатая столешня дает свое по жесткости плюс у меня это на двух козликах
Тоесть по сути на треугольниках довольно устойчивая и жесткая конструкция
Мфт от фестул пацан зеленый в этом плане против моего
Достаточно сказать что у меня их два и я не работаю на них
Себе позволил продублировать ранее показанное так как предлагаемый мной вариант доступен практичеки любому и технически и по деньгам и по материалам
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 08:07:25 pm от калашников против фестул »
Заказ мебельного шаблона-кондуктора Assistent по e-mail: assistant_mobile@yahoo.com
Оффлайн alex_k
« Ответ #58 : Декабря 26, 2014, 10:02:28 am »
В основном для
Работы на выезде
Если это гараж или тем более балкон , то такой стол, как сделан у вас, удобней.
Разбирается полностью и ставится в угол
Если работа  на выезде , то удобней стол как у Timothy Wilmots
В сложенном виде он не крупней тумбочки   600*600
а в разложенном  с двумя дополнительными секциями    на нем легко  умещается листы 2,5 м
Стол на видео размеры столешницы 1160*572 мм
Расширители 1400*572 мм
Общая плосксть в собранном виде  1972* 1160 мм
Тяжелая столешница 30 мм  исключает мобильность  и нельзя пользоваться струбцинами , которые вы загоняете в торец столешницы
На видео видно что все варианты крепления заготовок делаюся комплектом из 4 струбцин  типа Festool
У вас на видео мелькает clamptek  такого же типа для шины  .
Если делать раму столешницы  и использовать более тонкую фанеру , то получаем плоскость сбоку , к которой можно крепить листы   и столешницу с отверстиями , в которые прекрасно лезут эти струбцины для шины .
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2014, 10:15:31 am от alex_k »
  • Из: France
« Ответ #59 : Декабря 26, 2014, 11:41:17 am »
Даже и ни разу не соглашусь
два паза вдоль всей столешни полностью покрывают потребности в струбцине мало того я туда могу загнать не от фестул а любую что же касается всей плоскости то вольфкрафт быстрозажимные вполне в любую точку не говоря о прижимах которыми я если честно пользуюсь больше всего
не настаиваю
выложил на случай если кому подойдет
возить бельгийский вариант в легковушке не возможно
а мой вполне лезет куда угодно
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #60 : Декабря 26, 2014, 11:50:34 am »
Аслан спасибо,подойдет,еще как .Простота изготовления-огромный плюс столика
Оффлайн alex_k
« Ответ #61 : Декабря 26, 2014, 12:05:25 pm »
Если есть желание возить в легковушке , то можно сделать раму столешницы как белгийском варианте и ставить ее на опоры козлики как у вас сделано.
И в весе выигрыш будет и в жесткости .
И расширение на Т паз  повесить можно будет.
  • Из: France
« Ответ #62 : Декабря 26, 2014, 04:15:44 pm »
Если честно перед тем как прийти к этому варианту у меня были другие решения
Практика привела меня в чувство и заставила искать выход)
Мне кажется любая мысль может подтолкнуть зрителя е своему индивидуальному решению проблемы
А наше дело поделится чем можем
Оффлайн Les
  • Из: СПб
  • Евгений
« Ответ #63 : Декабря 30, 2014, 08:38:53 pm »
Интересное решение.Откатил,опустил.И колёса дольше проживут.Вместо домкрата винт впендюрить.
-Да-да.
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #64 : Декабря 30, 2014, 09:08:35 pm »
отличная идея
колеса жидковаты под такую раму
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
« Ответ #65 : Декабря 30, 2014, 09:39:37 pm »
Винт в обоих направлениях вращать надо, в том числе и при опускании. А бутылочный домкрат опустить - секундное дело.
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #66 : Декабря 30, 2014, 10:25:52 pm »
надо пневмо и ресивер на десяток циклов
Оффлайн Les
  • Из: СПб
  • Евгений
« Ответ #67 : Декабря 30, 2014, 11:00:06 pm »
Я себе делаю мобильный верстачок.Потом выложу.
-Да-да.
Оффлайн tim1707
« Ответ #68 : Апреля 02, 2015, 11:00:26 am »
Эксцентрик поставить... где-то это уже было...
http://woodgear...op/2012-3-b.jpg слева от колонны маленькая циркулярка с "подъемным шасси". поднимается и опускается одним движением. Где-то Маттиас показывал это подробно.. не найти
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2015, 11:24:20 am от tim1707 »
Оффлайн AndreiK
  • Из: Саров, Нижегородская обл.
« Ответ #69 : Апреля 19, 2015, 09:39:00 pm »
практически собрал mftc от Timothy Wilmots в прямом смысле слова  - на коленке :embar:  мастерской пока нет, мой строящийся дом пока мастерская  :)
получилось местами криво-косо, ну... как есть... кроить листы, строгать бруски на двух обрезках бруса - это надо много терпения  и сноровки :D  . пока какой есть, а там еще один соберу, когда поудобней будет :)
Ящики использовал фестуловские. оказалось что они не сильно дороже фурнитуры мебельной. и ящики не надо самому городить.
конфигурацию ящиков немного изменил сделал sys3, sys2, sys2, sys1
Оффлайн dkrok
  • Из: Лиссабон - Прага
« Ответ #70 : Апреля 24, 2015, 07:06:59 pm »
отлично. и как ящик? стабильность? можно работать на таких ногах?
Оффлайн Vladimir64
  • Из: Донецк
« Ответ #71 : Апреля 25, 2015, 07:37:38 am »
Я тоже собрал MFTC. Делае его больше для того, чтобы попрактиваться в столярных навыках. Думаю, что вариант Аслана практичнее, значительно меньше затрат с небольшим проигрышем в функциональности. Делал с большими перерывами и по времени растянулось больше чем планировал. Делал из строительной 12мм фанеры, сразу не заметил, что толщина "гуляла" 12,5-13, из-за чего потратил много времени на подгонку.
При первых испытаниях верстак легко смещался вдоль оси движения колес, и складные ноги слаживались. Когда сделал нижнюю полку, это решило проблему. Но все равно жесткости меньше, чем у стционарного верстака. Как мобильный вполне устраивает. Буду делать расширительные столы для работы с торцовкой.
ANdreiK пишет, что фестуловские ящики не сильно дороже мебельной фурнитуры. Вы сравниваете с какой фурнитурой? Или Вы знаете где можно купить недорого фестуловские ящики?
Сейчас собираю sys 4 и 5 , из-за дороговизны фестулоских ящиков.
Оффлайн Ив@н
« Ответ #72 : Мая 08, 2015, 04:29:59 pm »
 Товарисчи, а у когось есть чертежи сего чуда? А то ссылка на первой странице померла, а так хоттца мобильности. :embar:
 Конечно можно и купить чертеж у автора, но платежи такого рода для меня темный лес.  :-\
 Спасибо тем кто отозвался :thank_you:. Вопрос закрыт, будем воплощать проект в жизнь 8).
Оффлайн Юра_сан
  • Из: г. Электросталь
  • Жизнь - борьба
« Ответ #73 : Июня 20, 2015, 10:26:18 am »
Достойное устройство.  :good:  Помогите с чертежами.  :clapping:
Оффлайн Gmp
  • Из: München
« Ответ #74 : Июня 21, 2015, 01:40:53 am »
Привет, поделитесь и со мной чертежами.  :help:
Спасибо откликнувшимся, чертежи получил.
