Автор Тема: Powermatic PM1000  (Прочитано 56364 раз)
Оффлайн Одессит
Re: Powermatic PM1000
« Ответ #75 : Февраля 16, 2015, 06:49:26 am »
Мой вариант ,пильный узел пытались повернуть в зажатом положении .Вот зубы и сгрызло.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #76 : Февраля 16, 2015, 08:03:00 am »
Стопудово.
Оффлайн Марсель М.
  • Уфа
« Ответ #77 : Февраля 16, 2015, 10:45:13 am »
Это смотря как фиксируется узел подъема и опускания. Если фиксируется само колесо с ручной, колесиком посередине, то думаю это не должно быть причиной. Ну а если узел  фиксируется как то по другому, независимо от колеса за которое вращают, то вполне возможно.
Неужели хозяин станка не почувствовал бы тугость хода?
Наши работы в контакте: https://vk.com/...79977_108699105
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #78 : Февраля 16, 2015, 11:11:23 am »
Да ладно, люди крутят ручку не сняв транспортные кронштейны, и гнут ими чугунные столы... А вы говорите "тугость хода" :)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #79 : Февраля 16, 2015, 11:55:32 am »
Про PM1000 конечно ничего не скажу, но у PM2000 в этом плане все нормально.
Единственно некоторое неудобство у меня вызывает процесс выдвижения нижних роликов для перемещения пилы по полу :)
Оффлайн Владимир (Калпа Врикша)
  • Старший менеджер интернет-магазина Калпа-Врикша
    • Калпа-Врикша (все для деревообработки)
« Ответ #80 : Февраля 16, 2015, 04:43:43 pm »
на дне открытых дверей сломался подъем диска
Да, действительно на одной из пил (у нас в мастерской их 2шт) в ходе эксплуатации выявилась такая проблема. По этому факту мы обратились в фирменный сервисный центр. Детали для нас нашей пилы заказаны. Ждем. Вторая пила работает прекрасно! Уже почти месяц по 2-4 часа в день без остановки.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #81 : Марта 05, 2015, 04:43:23 pm »
Люфт бокового упора легко устраним...
Оффлайн ринат №1
« Ответ #82 : Марта 05, 2015, 10:31:32 pm »
 прежде чем подгонять ширину полоза ,необходимо проверить геометрию пазов
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #83 : Марта 05, 2015, 10:54:18 pm »
С прямолинейностью пазов, как правило, проблем не возникает по технологическим  причинам их изготовления.
А вот ползун бывает и узким, и кривым. В моём РМ 1000 не было исключением.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #84 : Марта 05, 2015, 11:28:24 pm »
можно по подробней .   всё же не всегда они  геометрически ровные . на грызли пришлось подправлять. заходы и выходы были уже . не сильно но уже
« Последнее редактирование: Марта 05, 2015, 11:31:03 pm от ринат №1 »
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #85 : Марта 06, 2015, 06:29:37 pm »
У моего пазы сделаны отлично: одинаковой ширины, параллельны и прямые. Так и должно быть при фрезеровали без перестановки стола. Люфт ползуна в пазу составил 0,2мм, что не является проблемой или недостатком станка, как его свести к минимуму я и сообщил выше.
Станок мне нравится, изготовлен хорошо и такой же в работе, покупал его в основном для изготовления ящичных соединений наборными дисками, приделал ему боковое расширение по прилагаемым к станку эскизам.
Оффлайн Николай HOME Workshop
  • Из: Мос.Обл. Ступино
« Ответ #86 : Марта 08, 2015, 11:35:26 pm »
Я своей до сих пор не занялся... В планах тоже сделать ей расширение, переделать пылеудаление, сверху установить кожух для пылеудаления. Настроить ее окончательно, помазать внутри....
А я как купил, настроил ее по быстрому, так и работаю на ней. Все нет времени.
Надеюсь, что скоро я найду его!
Да, и полный мой отчет по ней, я тоже сделаю. Обещал еще после покупки сделать, а скоро год как купил
Оффлайн pif1974
« Ответ #87 : Марта 09, 2015, 10:04:50 pm »
Да да:-) помню помню!
Оффлайн Dronushka
« Ответ #88 : Марта 10, 2015, 06:24:35 pm »
А что значит, переделать пылеудаление и о каком кожухе сверху идет речь?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 06:31:39 pm от Dronushka »
« Ответ #89 : Марта 10, 2015, 07:34:22 pm »
У меня мощная аспирация стоит, Brassa SA205. Я думал что пыли от пилы с такой аспирацией не будет вообще. Но. не тут то было! Тот кусок шланга, 60 мм. полиуретан что у нее внутри стоит, и плюс еще большее заужение патрубка на входе в этот шланг, убивает всю ее мощность... Попробую переделать шланг на 100 мм.,  ведь он там не слабо должен изгибаться. Если получится, то и сам выход на кожухе переделаю.
В комплектации есть кожух для пылеудаления над диском. Он идет вместе с расклинивающим ножом. Вот его хочу поставить. Но, не на нож, а как на форматниках, он крепится на штангу, которая уходит в подвешенном состоянии до правого края пилы.
На моей пазы тоже отличные. Только что настраивал инкоровский угловой упор, люфт выбрал, и по всей длине ход ползуна хороший. Исключение - внутреннее ребро в пазу острое, при чистке обрезался. Надо бы шкурочкой пройтись
Оффлайн Dronushka
« Ответ #90 : Марта 10, 2015, 08:19:45 pm »
Интересные варианты комплектации -  у меня внутри стоит 100 мм., аспирацию пока не осилил, поэтому основная масса опилок просто вылетает из патрубка на пол. Пробовал подсоединить пылесос - пока не забьется нареканий нет.
А может я просто очень мало пилил?!
Обратил внимание, что на вражеских сайтах, да и в инструкции расклинивавший нож и защитный кожух над диском другой комплектации. Ихний вариант мне больше нравится. А у нас такой купить можно?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 08:26:43 pm от Dronushka »
« Ответ #91 : Марта 10, 2015, 08:59:08 pm »
Я тоже так раньше "танцевал", еще с самодельной циркуляркой. Вопрос о покупке аспирации встал очень остро, и, решил, что надо брать. И успел до взлета цен.
Полиуретан? Мягенький? Можете фото сделать? Комплектации походу разные
Но на него вроде нельзя шланг прицепить?
Я как то хотел купить патрубок, который в ней стоит. Он мне в идеале на фрезерный стол подходит. Но, обратившись в магазин, где брал, сказали что лучше что то похожее искать, чем заказывать как запчасть. Нас по моему "не любят" в этом плане, мол пользуйтесь тем что есть.
Ваша заметка очень важная, о различии комплектаций:
у нас (меня) такая http://www.jett...-RU_PM1000.html
Американский вариант http://www.amaz...h/dp/B00E8N4UXS
Нашу раздели получается? Я несколько расстроен... И вот опять, приходится доделывать все самому
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #92 : Марта 10, 2015, 09:07:16 pm »
Но добавили вкладыш под дадо-диски и пильный диск.
« Ответ #93 : Марта 10, 2015, 09:12:43 pm »
Лучше бы бросили парочку вставок под нулевой зазор, чтобы опять же, самому не делать
Я могу ошибаться, но по моему у меня артикул такой же 1791001К
Пойду гляну
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #94 : Марта 11, 2015, 08:08:05 am »
Это только самому делать: или вкладыш, или каретку. Диск поменял - пропил уже другой.
« Ответ #95 : Марта 11, 2015, 05:34:33 pm »
Я стараюсь покупать один и тот же диск, если старый испортился. А так, для каждого диска своя вставка.
У меня правда пока только один диск, не самого лучшего качества, и вставка из комплектации. Поближе к лету собираюсь покупать два диска по дереву, для продольного и поперечного пропила, может даже и на Forrest потрачусь. Будет видно. Но покупать уже надо, а то этот садится уже, а точить пока не на чем
Оффлайн Dronushka
« Ответ #96 : Марта 11, 2015, 07:03:01 pm »
В выходные буду на дача, обязательно сфотографируют Самому стало интересно, почему так.
Шланг на него действительно не прицепишь, но на всех буржуазных видео пилят именно с таким-видимо хватает нижнего отсоса. И патрубок подключения шланга у них соответственно другой. У нас крепится на три болтика, у них на четыре.
В то, что нас "раздели" и не любят не верю, им все равно кому продавать. Думаю все дело в наших дилера, они просто жадные и ленивые, но это чисто наше, плоть от плоти!
Даже беглый взгляд на просторы "паутины" показывает уйму дополнительных приспособлений от расширений стола с микролифтом для фрезера до вставок в пильный стол обеспечивающих нулевой зазор. Никто не хочет сюда везти официально
Вот за это обидно:
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 07:37:26 pm от Dronushka »
Оффлайн ринат №1
« Ответ #97 : Марта 11, 2015, 07:03:58 pm »
мне кажется что  .покупать точилку для диска несовсем экономически выгодно. обычно все сдают диски в специлизированные центры . стоят эти услуги совсем не дорого. главное выбрать хороший центр
Оффлайн Dronushka
« Ответ #98 : Марта 11, 2015, 07:15:36 pm »
Вопрос дилетантский - А forrest лучше, чем CMT?
Смотрел эти диски в incrementaltools, с доставкой получаются дороже чем самые дорогие CMT здесь, поэтому и вопрос такой. Хотя, что то мне подсказывает, что Forrest 8" Dado King нам бы подошли.
Вопрос по деревянной вставке расширения стола.
Буржуи догадывались, что вставок всем не дадут, поэтому в инструкции прописали четкие размеры в миллиметрах 914,5 Х 686 Х 51(19 ламинат). Вопрос из чего делать? Очень понравилась столешница в Икеа из массива дуба, но ее размер 1860 х 620 х 38 - чуть узковата, из лимитированной фанеры не эстетично, остается мебельный щит буковый или дубовый. Почитал форум, говорят, что может покоробить от изменения температуры и влажности. Мастерскую делаю в гараже на даче, поэтому для меня это актуально.
Может кто, что подскажет?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 07:35:40 pm от Dronushka »
« Ответ #99 : Марта 11, 2015, 08:08:52 pm »
Возможно, что они и "раздевают"
Да. Это голая правда. Путевого инструмента купить очень не просто, и все самому
В своем городе таких центров ни разу не видел, а возить куда то - для меня это экономически невыгодно
Я буду делать из лам. фанеры 28 мм. Кто то мне сказал, что она там такая и есть. Не помню кто
Да, Forrest считаются самыми лучшими дисками, отсюда и цены.
