Автор Тема: фотографии наших мастерских  (Прочитано 70993 раз)
Оффлайн Алексей.
Re: фотографии наших мастерских
« Ответ #125 : Июня 24, 2016, 10:52:03 pm »
"чистые помещения" для полупроводникового производства
Тут я не в курсе. А если в такой комнате краскопультом распылить краску? Тут уже скорость потока другая нужна. А вообще передо мной лежит книжка "вентиляция при окрашивании изделий" автор Т.А. Фиалковская И.С. Середнева. По их трудам проектировались окрасочные участки во всём союзе, да и в нынешней России, читал где то, что и за рубежом. Там все расчёты и примеры. И нет ни одного примера приточного выдувания.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #126 : Июня 24, 2016, 10:58:38 pm »
То весь опыл - не легшие на окрашиваемую поверхность капельки быстро улетят под пол.
Просто способ такой организации вентиляции довольно затратен по оборудованию, требует технических этажей над и под помещением. Дорого это. Поэтому и делали вытяжки. Тут же надо считать не просто эффективность, а отношение эффективность/затраты.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #127 : Июня 24, 2016, 11:08:05 pm »
Всё таки ,скорее всего ,на выходе под полом стоит вытяжной вентилятор  и на полупроводниковом заводе. Может не под полом, а где нить на крыше. Отработанный воздух должен выбрасываться струёй вверх
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #128 : Июня 24, 2016, 11:08:24 pm »
http://forum.wo...p?topic=39634.0
Алексей, да и не только, почитайте эту тему, человек все расписал
Оффлайн Алексей.
« Ответ #129 : Июня 24, 2016, 11:12:58 pm »
А что в той теме противоречит моим словам? Там речь именно о вытяжных стендах.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #130 : Июня 24, 2016, 11:16:19 pm »
Не только о вытяжных стендах, а о приточках тоже, ту тему надо читать основательно. Что касаемо сравнения малярок Крутого столяра и YK, то в малярке первого я бы не рискнул красить глянцнвые фасады, про ширину факела я говорил в своей теме и навидео, но каждый красит, как ему удобно
Оффлайн Алексей.
« Ответ #131 : Июня 24, 2016, 11:54:17 pm »
а о приточках тоже
Так нам и написано "приточной вентиляцией компенсируется удалённый воздух". О чём я и писал выше. Приточка нужна только для этого
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #132 : Июня 24, 2016, 11:56:18 pm »
Приточка нужна еще и для создания избыточного давления в камере
Оффлайн Алексей.
« Ответ #133 : Июня 25, 2016, 12:00:59 am »
Покрасочный участок не обязательно должен быть камерой. Хотя у меня так и есть. Контролируется и регулируется просто, по входной двери.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #134 : Июня 25, 2016, 12:57:02 am »
Алексей, я вообще в гараже крашу, у меня два входа, около одного стоит улитка и гонит воздух в сторону стола и выдувает в сторону ворот, но тут речь идет о покрасочной камере
Оффлайн Алексей.
« Ответ #135 : Июня 25, 2016, 01:21:48 am »
Устал я уже от этого спора
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #136 : Июня 25, 2016, 08:35:08 am »
Красили мы и глянцем ,только с последующей полировкой .
Вы тоже в камере "серьезной" красите ,а сушиться выносите к станкам и опилкам  :)
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #137 : Июня 25, 2016, 09:35:00 am »
Я например никуда не выношу, я просто сравнил 2 камеры и как по мне камера YK лучше
« Ответ #138 : Июня 25, 2016, 01:54:11 pm »
Если помещение закрыто и у него две дырки - приточная и вытяжная, то совершенно без разницы в какой именно стоит вентилятор. Как Вы этого не поймете?
Если помещение закрыто, то объем вытянутого воздуха в точности равен объему приточного, вне зависимости от того, где стоит вентилятор и сколько их. Ну это же очевидно!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #139 : Июня 25, 2016, 02:08:39 pm »
Вы читали, что я писал выше? Делал я уже "без разницы какой вентилятор" т.е только приточный вентилятор. Потом переделывал на традиционную схему. Не было бы разницы не переделывал бы и не тратил лишние не малые деньги.
Дайте ссылку хоть на одну заводскую камеру,  только с приточной вентиляцией.
« Ответ #140 : Июня 25, 2016, 03:35:19 pm »
Ну если зайдет воздуха больше в закрытую комнату, а выйдет меньше - куда он денется то? А если выйдет больше - то откуда он возьмется то?
Что ж Вы уперлись то, не пойми во что. Работать камера могла плохо по сотне причин, а вовсе не от того, что приточка была без вытяжки.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #141 : Июня 25, 2016, 04:37:21 pm »
Одна из причн могла быть негерметичность помещения, а причин вообще могло быть множество и на ваш, или чей то взгляд несущественных
Оффлайн Алексей.
« Ответ #142 : Июня 25, 2016, 05:47:02 pm »
Так ссылка будет?
« Ответ #143 : Июня 25, 2016, 06:04:48 pm »
Нет.
« Ответ #144 : Июня 25, 2016, 08:29:45 pm »
Если ,Вы не выносите,то как ,вы работаете ?
Моя камера плавно перетекает в помещение площадью 60 квадратных метров ,отсеченную двумя дверями ,в отличие от камеры YK :)
В этом помещении не кто не работает ,это под малярку .  :embar:
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #145 : Июня 25, 2016, 08:32:03 pm »
А зачем ему выносить у него пыли и так нет.
Не боги горшки обжигают .
« Ответ #146 : Июня 25, 2016, 08:39:04 pm »
Сань ,ты меня потролить решил :) Обычный шкаф ,как правило ,занимает пол моей малярки . Про двери со всеми наличниками и коробками ,вообще молчу ...
А если красится сразу два заказа ,то вообще места не хватает . Ты же в курсе .
Оффлайн С@нёк
« Ответ #147 : Июня 25, 2016, 08:48:06 pm »
Нет не в курсе, у меня малярка всего 18 кв.  и выход находится всегда. Да и у многих здесь не думаю что под малярку такие площадь.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #148 : Июня 25, 2016, 09:15:30 pm »
У меня вообще нет малярки, есть гараж и я не парюсь, за день можно без проблем шкаф открасить и в перерывах еще работу делать
« Ответ #149 : Июня 25, 2016, 09:42:00 pm »
Чудотворцы ! Не иначе  ::)
Мож вы еще и дверной блок за день  ...  Спокраской  :D
Да ну НАХ! ::) ::) ::) ::)
Удалите меня с этого форума ,плиззз! Я не могу здесь находиться ! :)
Здесь народ тащится от видео ,где ,показывают ,как пила включется и выключается ! :scare: :D
