Автор Тема: фотографии наших мастерских  (Прочитано 71098 раз)
Оффлайн toleng
  • Из: Лен. обл.
Re: фотографии наших мастерских
« Ответ #75 : Мая 06, 2016, 09:33:02 am »
Свежие фото. Теперь я с освещением!
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #76 : Мая 06, 2016, 10:16:20 am »
Сделано как у америкосов - пила строго посредине избы стоит и даже так же слегка наискосок.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #77 : Мая 07, 2016, 12:27:44 am »
  Лучше и делать, как у америкосов - в плане столярки, особенно хоббийной, они нас обогнали капитально.
  Смотришь в журналах на их мастерские - жить там хочется.
Оффлайн toleng
  • Из: Лен. обл.
« Ответ #78 : Мая 08, 2016, 11:33:47 pm »
Станок стоит практически перед входом и наискосок, зато в таком положении можно прогнать 6-метровую доску.
Оффлайн YK
  • Из: Беларусь,Гомель
« Ответ #79 : Июня 13, 2016, 08:55:48 pm »
Моя мастерская
Оффлайн pif1974
« Ответ #80 : Июня 13, 2016, 09:10:13 pm »
А зимой как работаете под навесом, где торцовка?
И что за люк в полу рядом с форматником?
Оффлайн YK
« Ответ #81 : Июня 13, 2016, 09:27:01 pm »
Торцовка под навесом для предварительного реза,доску со склада торцанул и в теплый цех.Люк рядом со станком это колодец канализации,так получилось,что канализация от дома проходит под мастерской
« Ответ #82 : Июня 14, 2016, 06:58:10 am »
Про покрасочную подробнее можно? Какие фильтра на приточке и откуда забирается воздух для неё, как устроена вытяжка...и т.д.?
Оффлайн Шер_АС
  • Из: Вологда
« Ответ #83 : Июня 14, 2016, 07:04:43 pm »
А какой размер мастерской?
Оффлайн YK
« Ответ #84 : Июня 14, 2016, 08:54:49 pm »
Мастерская порядка 60кв.м,плюс малярка 12кв.В мастерской еще два помещения:маленькая бытовка и котельная.
Малярка 3х4,потолок- фильтра приточки(каркас фильтров профиль для ГКЛ+мет.сетка)над которыми короба для распределения воздуха от вентилятора,что на 1и2фото.Вентилятор среднего давления2,2квт.на3000об.Забор воздуха или с улицы,или из мастерской,или из мастерской и улицы одновременно,зависит от температуры.Пол -решетка, под которой бетонная"чаша"в виде перевернутой пирамиды в центре которой труба"выхлопа"диаметром315мм.Вытяжной вентилятор не устанавливал.Камера работает по принципу избыточного давления.Вентилятором управляет частотник,очень удобно, особенно зимой,я об экономии тепла.Да, материал фильтров на потолке,спанбонд.Если интересно, на днях, сфоткаю в деталях.
« Ответ #85 : Июня 14, 2016, 09:43:56 pm »
Да, интересно.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #86 : Июня 15, 2016, 06:31:21 pm »
Очень интересно,спасибо заранее :pivo:
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #87 : Июня 15, 2016, 09:47:27 pm »
Честно сказать не совсем понял, можно поподробней  :praise:  Для чего эта труба и куда она ведет ?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн YK
« Ответ #88 : Июня 15, 2016, 10:21:33 pm »
Пол забетонирован, труба по центру выходит на улицу
эта же труба, но уже с улицы
Вся "хрень"оседает на бетоне под решеткой, в трубе,и вылетает на улицу
эта "дыра"для забора воздуха из цеха,использую,обычно, в холодное время года
потолочные фильтра из спанбонда,меняю не чаще чем раз в месяц.Стоимость копейки.Глянец без проблем.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #89 : Июня 15, 2016, 10:54:21 pm »
Вот теперь понял! Спасибо! Серьезная конструкция, одно не удобно если что на пол упадет.
Оффлайн YK
« Ответ #90 : Июня 15, 2016, 11:07:36 pm »
Долго лопатил форумы по покраске,в итоге решил отказаться от вытяжного вентилятора на лопастях которого(если не использовать напольные фильтра)уже после нескольких покрасок налипнет жуткое количество опыла.Работой камеры вполне доволен.Если красишь небольшие изделия одевать респиратор нет необходимость.Суть:камера, практически,герметична,через потолочные фильтра нагнетается"забортный"воздух.Создается избыточное давление,которое не позволяет проникнуть в малярку "постороннему"воздуху из вне.Опыл прибивается к полу и за счет того же давления вылетает через трубу в центре пола на улицу.Пол в виде перевернутой пирамиды,просто,облегчает путь воздуху не создавая дополнительных завихрений.Самое трудное было распределить нагнетаемый через потолочные фильтра воздух равномерно по всей площади потолка.Не скажу,что все идеально в этом плане,но в общем я доволен.
Блок подготовки воздуха
Частотник для управления приточным вентилятором
Оффлайн С@нёк
« Ответ #91 : Июня 15, 2016, 11:17:12 pm »
Так какая у вас тогда высота помещения была ?
Оффлайн YK
« Ответ #92 : Июня 15, 2016, 11:18:25 pm »
На фото не видно,но,практически,над трубой люк примерно900*900мм.Да,забыл сказать,раз в несколько покрасок,беру пылесос и чищу пол под решеткой.Трубу"выхлопа"раз в год.
Высота самой камеры,от решетки пола до потолочных фильтров 2400.Над ними,уже на чердаке,соорудил короба для распределения воздуха,которые тщательно утеплил
Глубина "чаши"под решеткой,примерно метр.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #93 : Июня 15, 2016, 11:42:28 pm »
Стенды вытяжные дурачки придумали, это по вашему
Оффлайн YK
« Ответ #94 : Июня 16, 2016, 12:16:09 am »
Я не знаю про какие стенды Вы говорите Алексей,и уж точно не называю никого дурачком.Если вы обратите внимание,то тема называется"Фотографии наших мастерски" ,собственно этими фото я и поделился.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #95 : Июня 16, 2016, 12:21:58 am »
Раз разговор зашёл о покрасочныо камере то подскажите, какие диаметры воздуховодов, к ней и от неё подходят.
« Ответ #96 : Июня 16, 2016, 08:27:01 am »
Наверное это были  форумы по авторемонту. Просто это классическая автопокрасочная камера с одним двигателем. Мебельные обычно по-другому устроены отсюда и язвительные замечания Алексея.
Можно поподробнее о разводке. Простой схемы будет достаточно. Как раз пленумом собираюсь заняться.
Оффлайн YK
« Ответ #97 : Июня 17, 2016, 06:48:47 pm »
Вид со стороны чердака на"систему"распределения воздуха от приточного вентилятора.Сами короба из фанеры 10мм прикручены между потолочными балками ,внутри них несколько дефлекторов из оцинковки,что бы"перенаправить"воздух на потолочные фильтра. Стыки между балками и коробами тщательно запенил
Диаметр приточки и выхлопа 315мм.
Да, форумы по авто ремонту, все верно.Если необходимо окрасить небольшой мебельный фасадик,то наверно достаточно"стенда вытяжного",а если это дверное полотно1000х2500,или тетива длиной3500??.А вообще какая разница как все это называется или выглядит,главное результат.Кроме всего,важно во что обходится обслуживание малярки.Когда в окраске серьёзный заказ,малярка работает по8-10часов 5 дней в неделю.Кроме самой окраски,использую это помещение при шлифовке патины,просто сказка, в одной руке губка в другой обдувочный пистолет и вся пыль уже за пределами мастерской.
Если разберусь как выложить видео,продемонстрирую малярку в работе
Оффлайн OLGB
  • невозможное возможно
  • Из: Алтайский край, Барнаул
« Ответ #98 : Июня 22, 2016, 10:35:00 pm »
где  такие  решётки  берут?  я  так понимаю  они  из  алюминия
Оффлайн YK
« Ответ #99 : Июня 22, 2016, 11:41:59 pm »
Решётки сварены из стальной  полосы 4х40
