Автор Тема: Складной стол для мастерской (workbench for workshop)  (Прочитано 51414 раз)
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
Всем мастеровым пламенный привет!
Может кому пригодится идея складного стола, для своей (может быть) не слишком большой мастерской. Очевидные возможности отверстий в столешницы описывать не буду, большинству об этом известно. Да и нечего нового в нем для работы нет,  лишь уделил акцент на трансформацию в более-менее компактную форму.
Наверно у многих возникало желание увеличить свободную площадь в рабочем помещении, и что в первую очередь мы делаем – правильно, перестановку предметов, результат есть, но незначителен.
Также, решить проблемы не могут «статичные» элементы вдоль стен;  инструментальные шкафы, полки и другие предметы обстановки.  Если хорошо задуматься, то весь выигрыш в площади нередко «съедают» именно столы, занимая чуть ли не половину помещения.
Вот…в принципе по этим соображениям и сотворил эту конструкцию. Думаю, что описывать особо не нужно, все очень хорошо видно на рисунках и видео.
Спасибо за внимание :)
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
Re: Складной стол для мастерской (workbench for workshop)
« Ответ #1 : Сентября 23, 2014, 02:14:34 am »
Очень хорошая идея. Спасибо!
Снизу напрашивается выдвижной ящик.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #2 : Сентября 23, 2014, 02:42:31 am »
Спасибо,хорошая идея,особенно понравился вариант с пилой и фрезером
Оффлайн hardibugsi
  • Из: Люберцы
« Ответ #3 : Сентября 23, 2014, 01:30:03 pm »
интересно, а какой вес у него?
Оффлайн MaxDive
  • Максимыч
  • Из: Москва - СБутово
« Ответ #4 : Сентября 23, 2014, 01:39:49 pm »
отлично. остался открытым вопрос как закрепляются ноги в разобранном состоянии, если они вообще закрепляются
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #5 : Сентября 23, 2014, 10:34:25 pm »
Вначале так и задумал, потом решил упростить (может и зря :scratch_one-s_head:)
Мне тоже этот вариант симпатизирует, надо пилой обзавестись - к второму столу :)
Сложно сказать, но вес серьёзный чувствуется.
В проекте был крепёж, в сложенном и разложенном состоянии.
Но ближе к завершению понял, что он лишний, устойчивость к опрокидыванию достигается за счет массивности конструкции.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #6 : Сентября 28, 2014, 11:25:31 pm »
Ещё пару видео по теме.
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
« Ответ #7 : Ноября 15, 2014, 02:39:22 pm »
Сделал я себе такой стол. Осталось перфорацию столешницы сделать. Столешница из фанеры 18 мм накрыта гетинаксом 6 мм. Посоветуйте каким сверлом или фрезой делать перфорацию? Чашечное сверло вот из этих http://cmt-shop...obochniki/1525/ подойдет? Или может еще какой другой инструмент здесь лучше применить. Форстнер, наверное, рвать на выходе будет? Опыта у меня немного. Прошу посоветовать, что тут лучше применить.... :)
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
« Ответ #8 : Ноября 22, 2014, 05:13:17 pm »
Вот что у меня получилось... ;) Осталось перфорацию сделать и профили закрепить по торцам стола и на столешнице для углового упора.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #9 : Ноября 25, 2014, 07:43:59 pm »
С почином 8) Рассказывайте – как в работе, устойчива ли ваша конструкция получилась, и т.д.
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
« Ответ #10 : Ноября 27, 2014, 04:02:34 pm »
Спасибо за идею! И за идею мобильной базы для пылесоса и циклона - ее тоже сделал... Я делал из доски 95х35 мм. У меня получился очень устойчивый. Практически, как нескладной верстак. Сейчас его электрофицировал: поставил пару розеток напрямую, розетку для пилы с выключателем и разъем для подключения переноской. Осталось перфорацию столешницы сделать и врезать профиля по периметру и под угловой упор для пилы. Фрезер ставить в стол не буду - у меня маленький столик для него есть:  http://forum.wo...3462#msg1173462  Все что справа от пилы будет будет с отверстиями, а в районе пилы по два ряда со стороны захода и выхода циркулярки. Серьезно заниматься с ним времени не хватает, но до ума его обязательно доведу. Я сверла для перфорации только вчера получил. И профиль... ;)
Кстати, как правильно крепить профили в пазы? Если клеить, то каким клеем?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 06:43:20 pm от Baikal56 »
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #11 : Ноября 27, 2014, 06:52:42 pm »
Желательно на саморезы, если у вас профиль от «форда» - http://forum.wo...topic=49663.175
То заранее насверлить потай с сквозными
А какие сверла? Если можно ссылку или фото.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 06:57:13 pm от Tehdoors »
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
« Ответ #12 : Ноября 27, 2014, 07:27:53 pm »
Да, профиль от «форда».
Сверла такие: http://www.vsei...0h8mm_29945-20/  -композитные (с напайками ВК-8).
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #13 : Ноября 27, 2014, 07:38:24 pm »
Ясно, я делал обычной фрезой на 20мм. (bosch)
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
« Ответ #14 : Ноября 27, 2014, 07:43:26 pm »
Фреза наверное получше, но я не нашел ничего подобного. Боюсь сверла на выходе будут рвать. У меня столешница из фанеры 18 мм накрыта 6 мм гетинаксом...
« Последнее редактирование: Января 28, 2015, 08:09:54 pm от SergZH »
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #15 : Ноября 27, 2014, 07:51:45 pm »
Чтобы было идеально, лучше фрезу копировальную с меньшим диаметром.
Сначала сверлим, далее фрезой обкатываем по шаблону.
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
« Ответ #16 : Ноября 27, 2014, 07:56:22 pm »
Не хотелось бы усложнять. Попробую сначала на обрезке сверлом, потом решу со способом... :) Я шаблон, как у Вас в кино сделал. Посмотрю как получаться будет.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #17 : Ноября 27, 2014, 08:04:39 pm »
Удачи ;)
Оффлайн alex_k
« Ответ #18 : Ноября 30, 2014, 07:12:15 pm »
И профиль... Кстати, как правильно крепить профили в пазы? Если клеить, то каким клеем?
Кроме стандартного Т профиля  есть еще  интересный вариант у KREG KMS7714
Он интересен тем что крепится на торец и шурупы работают на срез
Крепить удобней и крепеж посолидней можно взять
Крепить удобней всего по нижней кромке рамы столешницы
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2014, 07:14:35 pm от alex_k »
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
« Ответ #19 : Ноября 30, 2014, 07:22:10 pm »
Я уже запасся Т-профилем для всех своих поделок. По торцам столешницы пока врезать не буду - просто пока не вижу у себя задач для этого. Да и струбцин под него у меня пока нет. Будет в нем нужда - профрезеровать пазы и закрепить его недолго. Пока вот такое рабочее место получилось. У фрезерного столика параллельный упор, пожалуй переделаю. А так по мне для начала неплохо... :)
Оффлайн Графф
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #20 : Ноября 30, 2014, 11:27:43 pm »
2Tehdoors
Такой вопрос возник : ПЭ труба 20 мм почему-то оказалась на 3 десятки толще и в отв. 20 мм лезет с огромным нежеланием. Вы как-то уменьшали диаметр, или Вам трубу ровно 20 мм удалось купить? Я так понимаю, они (трубы) должны быть стандартными?
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
« Ответ #21 : Декабря 01, 2014, 09:58:54 am »
2Tehdoors
У меня просто были обрезки от водопровода пропилена... Все четко подошло. Но я не знаю, мне кажется они недостаточно жесткие. Упоры все равно придется, наверное, делать.. Вопросов пока много. Я не такой уж серьезный столяр - так, от случая к случаю... Просто надоело на табуретках пилить. Тиски хотелось бы... :) Посмотрим, время покажет... ;)  Вот тут http://forum.wo...8045#msg1118045  рассуждения о полезности тисков очень меня заинтересовали... С торца хотя бы одни неплохо, наверное, иметь.
Оффлайн alex_k
« Ответ #22 : Декабря 01, 2014, 11:53:26 am »
Я уже запасся Т-профилем для всех своих поделок. По торцам столешницы пока врезать не буду - просто пока не вижу у себя задач для этого Да и струбцин под него у меня пока нет
Профиль  на торцах вовсе не для струбцин
Основная идея  крепить столы расширители
У Тимати на видео это хорошо видно.
По короткой стороне вешаем  получаем рабочее место для торцовки
Два стола на длинную сторону  - для работы с большими листами материала
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 11:59:42 am от alex_k »
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
« Ответ #23 : Декабря 01, 2014, 12:23:48 pm »
Пока у меня нет ни места для расширителей, ни самих расширителей, ни торцевки, ни задач для них... :) Поэтому пока тему с профилями по торцам оставлю на потом... ;D Возникнет в них необходимость - врезать их недолго. Пока того, что есть, хватит, чтобы делать ульи на пенсии. ;) Да и так по дому кое-что...
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #24 : Декабря 01, 2014, 09:54:25 pm »
К моему удивлению стандарт не заметил, десятки прыгают у разных производителей.
Но мне так подфартило с парой труб, остальные тоже разные  :pardon:
Так что надо брать с собой штангель.
