Автор Тема: Складной стол для мастерской (workbench for workshop)  (Прочитано 49991 раз)
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
Re: Складной стол для мастерской (workbench for workshop)
« Ответ #25 : Декабря 02, 2014, 04:09:36 am »
К моему удивлению стандарт не заметил, десятки прыгают у разных производителей.
Но мне так подфартило с парой труб, остальные тоже разные  :pardon:
Так что надо брать с собой штангель.
У меня просто обрезки белых пропиленовых труб. Я даже не мерял их - просто все подошло.
Оффлайн alex_k
« Ответ #26 : Декабря 05, 2014, 10:06:10 am »
 А  какую высоту столешницы  делали ?
Я сотрю на фото .Все красиво и логично - столешницы одной высоты
Смотрю в свой список хотелок.
все  хотелки разные по высоте.
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
« Ответ #27 : Декабря 05, 2014, 06:16:54 pm »
У меня высота 89 см получилась. Для меня нормально при моем росте 182 см.
Оффлайн alex_k
« Ответ #28 : Декабря 20, 2014, 12:42:40 pm »
Регулируемые опоры для мебели где можно купить .
Смотрел в  К-Раута  .
Там большой размер    немного не то
Хотелось как на фото
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2014, 12:52:57 pm от alex_k »
Оффлайн Gambs
  • Из: Липецк
« Ответ #29 : Декабря 20, 2014, 01:43:54 pm »
Смотрел в  К-Раута  .
Здесь посмотрите: http://www.mdm-...amp;PERPAGE=50. Есть разной высоты.
А здесь: http://www.makm.../nojki_opornie/ еще и под разную толщину боковины, но они, по-моему, работают только с "юриками".
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2014, 01:49:22 pm от Gambs »
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #30 : Декабря 20, 2014, 02:18:37 pm »
90 см., тоже рост 182
И цены приемлемые.
Оффлайн Baikal56
  • Из: г. Елец
« Ответ #31 : Декабря 22, 2014, 11:13:01 am »
Смотрел в  К-Раута  .
Честно говоря, я не вижу смысла в регулируемых опорах. Если, как в моем случае, стол ровный и высота устраевает, то погрешность пола мне проще скомпенсировать кусочком двп под ножку.   К тому же любая составная деталь уменьшает жесткость конструкции. Для меня проще подложить кусок двп или фанерки, чем лазить и крутить регулировочные винты. Для меня так... :ne_shali:
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2014, 05:50:56 pm от Baikal56 »
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #32 : Января 27, 2015, 06:46:29 pm »
Всем привет! По немногу буду добавлять разнообразные расширения к столу
И первое из них – приспособление для электрического ручного рубанка, которое превращает его в своеобразный мини фуганок.
И по традиции видео
« Последнее редактирование: Января 27, 2015, 07:10:30 pm от Tehdoors »
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #33 : Января 28, 2015, 08:33:20 am »
А чертежи есть???
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #34 : Января 28, 2015, 07:21:28 pm »
А чертежи есть???
Делал по факту, снимал лекало с рубанка потом резал, поэтому чертежей нет.
Да и какой смысл, если рубанки у всех разные.
Оффлайн tim1707
« Ответ #35 : Января 30, 2015, 09:35:23 am »
Если в сложенном состоянии на втыкать брусочков или трубок в столешницу, то получим стеллаж для сушки окрашенных изделий...
Оффлайн alex_k
« Ответ #36 : Января 30, 2015, 11:11:13 am »
Вы не правы
В данной констркукции , только боковой прижим заготовки нужно сделать  и будет вполне рабочий вариант
Здесь на форуме среди уважаемых мастеров встречал такую конструкцию , которая прекрасно выполнила  задачу
Оффлайн alex_k
« Ответ #37 : Февраля 10, 2015, 08:31:47 am »
встретилась новая версия чертежей  на тему стол  с дополнительными модулями
https://3dwareh...bc39fc1d0e49955
Там лежат два варианта
SketchUp 8 Model (7.8 MB)
Google Earth KMZ (1.9 MB)
Оффлайн Юра_сан
  • Из: г. Электросталь
  • Жизнь - борьба
« Ответ #38 : Июня 21, 2015, 10:22:27 am »
Добрый день, уважаемый "Tehdoors".
Если я правильно понял, то похожий стол выложен и в http://www.instwood.com/. В Вашем профиле тоже указана ссылка на данный сайт.
Пытаюсь связаться и приобрести чертежи для изготовления. В гараже места мало, а для дома, для семьи, для души, иногда хочется что-либо изготовить.
Помогите с чертежами. Готов выполнить условия, изложенные на сайте. :D
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #39 : Июня 22, 2015, 08:17:25 am »
У меня тоже мастерская в гараже. Я сделал откидной верстак, жестко на петлях прикрученный к стене. Подумайте над такой версией. Она гораздо жестче представленного в этой теме варианта.
Оффлайн Юра_сан
  • Жизнь - борьба
« Ответ #40 : Июня 22, 2015, 08:43:41 am »
Думал над этим. Чем понравился данный вариант, что можно расположить его в любом месте. И можно обойти со всех сторон.
Если уважаемый "Tehdoors" не откликнется, тогда придется серьезно обдумать вариант жесткого крепления к стене.
Оффлайн just.feel.love
« Ответ #41 : Июня 22, 2015, 09:38:52 am »
попробуйте ему на ютюбе написать, там на мыло приходят сообщения
Оффлайн FreeLander
Всем моё почтение!
Хочу поблагодарить Алексея (TehDoor) за отличную идею. Реализовал оба верстака, взяв за основу его чертежи. Результатом очень доволен!
Если интересно, подробнее про постройку можно почитать здесь: ссылка.
Оффлайн Сир
Подпишусь на тему.
