Автор Тема: Аспирация. От А до Ё  (Прочитано 84261 раз)
Оффлайн Кузнец 16
Re: Аспирация. От А до Ё
« Ответ #125 : Мая 28, 2016, 10:35:53 am »
Идея мне понравилась,
какие плюсы в ней увидел :
1) не нужно отсоединять крышку с бочки, то есть верхний узел можно сделать абсолютно герметичный (что важно для эффективности очистки воздуха циклоном), можно перевернуть бочку дном вверх и приварить приемную трубу, поскольку все соединения вверху неразборные, их можно загерметизировать наглухо,
2) не нужно выкатывать бочку из мастерской, пороги, ступеньки, не нужно ее опрокидывать (вес у нее с опилками, наверно не легкий),
3) не нужно придумывать куда из нее высыпать опилки, мучатся с пересыпанием опилок из бочки в мешок
Какие технологические сложности я увидел :
1) герметизация нижнего шибера ( пока не придумал как это сделать) , как вариант рассматриваю просто перевернуть бочку крышкой вниз и пользоваться обычной крышкой со стандартной герметизацией, по проблеме герметичности он хорош, а вот по удобству выгрузки - беда, хотя можно придумать внутренний люк на петле, то есть снял герметичную крышку, одел мешок, нажал кнопку, внутренний люк отстегнулся и с опилки посыпались,
2) опилки, стружка имеют свойство слеживаться и уплотняются циклоном, может иметь место эффект из зависания в бочке, то есть шибер или крышку открыли, о опилки висят в бочке, мешок на бочке мешает доступу к ним, хотя, наверное, можно, рукой через мешок их побить помять чтоб высыпались
В целом, я думаю идея рабочая, нужно лишь проработать детали
Собрал агрегат и осуществил его подъем вверх :
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #126 : Мая 28, 2016, 02:40:23 pm »
Насчет шибера подкину идейку.шибер нужно делать по принципу крутящихся дверей.четыре лопасти с уплотнителями вращаются в цилиндре .в цилиндре два отверстия вход и выход.при вращении порция опилок будет попадать между лопастями,затем при повороте на 180гр высыпаться в пакет или мешок.при этом не нарушая герметичности системы.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #127 : Мая 28, 2016, 03:17:34 pm »
Интересное техническое решение
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #128 : Мая 29, 2016, 06:46:01 pm »
И полностью рабочее. Именно так устроены разгрузочные затворы на пневмолиниях сыпучих материалов.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #129 : Июня 20, 2016, 09:31:45 pm »
Умучался я искать фильтр или материалы для фильтра, усилия приложил титанические - результат 0,5
На импортных установках фильтр картридж, длиной более 2 м, диаметром 500-600 мм, материал фильтра - стеклобумага , класс фильтрации H12 - H13, фильтр HEPA,
Нашел чуть похожее из фильтров фирмы Donaldson, но наши отечественные продавцы продать не могут, лень им этим заниматься, тыкни говорят нам в каталог, мы закажем, а каталогов этих у них, год их изучать надо и похожего типоразмера пока не увидел,
Фильтры HEPA в России производят все кому не лень, но прямоугольные 610 на 1220 на 75 мм стоит примерно 10 000 - 14 000, пропускная спосоность такого фильтра 1200 куб/мин, для моей установки их нужно 3-4 штуки, то есть бюджет от 50 000 рублей и еще короб нужно делать самому,
Попытался найти фильтровальный материал класса H12, H13 - бумагу из стекловолокна, устал уже искать, практически, в России нет этого материала, в Китае - в каждой подворотне, но купить нужно 500 кг минимум,
Помогите советом люди добрые, буду признателен за добрый совет и науку как решить проблему с фильтром
« Ответ #130 : Июня 21, 2016, 07:46:05 am »
 Перед НЕРА кроме циклона вроде как должно стоять еще минимум два фильтра грубой с средней очистки. Они ещё и одноразовые.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #131 : Июня 21, 2016, 07:57:59 am »
По логике, конечно, чтобы стадиями уменьшать количество пыли посылаемое на HEPA фильтры,
но в готовых технических решениях несколько по другому, напримере пылесос Starmix - вся пыль напрямую на HEPA фильтр даже без циклона,
в компактных циклонных установках Laguna, Jet, Fellisati, Bill Pentz (из прозрачного пластика) - после улитки циклона стоят обычные HEPA картриджи
Подумал почему так и пришел к выводу, что материал HEPA фильтров намного прочнее и надежнее чем для фильтров G4-G5 , пыль с него можно стрести, помыть его можно,
например, в пылесосе Starmix, я достаю фильтры, мою их Кехером, сушу и ставлю обратно - как новые,
хочу сделать похожее вот на такой агрегат :
« Ответ #132 : Июня 21, 2016, 01:08:18 pm »
Особенно китайцы порадовали. У них что ни фильтр так неприменно НЕРА, начиная стекловолоконных и полиэстера и заканчивая бумагой и металлической сеткой из нержавейки. Или если эффективность указана F9,  то это  по определению уже не HEPA.
http://ru.made-..._urnshhn_1.html
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #133 : Июня 21, 2016, 01:56:58 pm »
Да, Китайские фильтр-картриджы одним только внешним видом заставляют задуматься, что не все HEPA, где оно написано,
Удивительно другое, у нас в стране заводов и фабрик, выпускающих стекловолокно и изделия из него штук 10, но ни у кого нет бумаги из стекловолокна для воздушной фильтрации, при том что ассортимент стеклотканей от 20 видов на любой вкус,
В Китае стеклобумаги для воздушных фильтров валом, но два вопроса :
1) А стеклобумага ли это,
2) Купить нужно 500 кг,
Предприятий в России, производящих HEPA фильтры штук 10-15, интересно где они берут стеклобумагу,
Эх, найти бы ее и проблема решена, свернуть ее гармошкой и залить с двух сторон автомобильным герметиком, наука, думаю, небольшая
Как вариант, нашел еще материал с фильтрующей способностью F9 называется  Meltblawn, может из него рукавный фильтр сделать, площадь фильтрации у него будет солидная, а геометрические размеры вполне подходящие
« Ответ #134 : Июня 21, 2016, 03:36:04 pm »
 Чем мне не понравился EU7, он же F7, что тоже имеет рыхлую структуру типа синтепона  и фильтрует за счет накопления пыли во всем объёме и после заполнения этого объёма начинает заметно "фонить" накопленной до этого пылью. С плотными фильтрами как то проще, у них растет сопротивление и перестают пропускать воздух.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #135 : Июня 24, 2016, 09:20:11 pm »
Res,
Как на Ваш взгляд, вот эта ткань с плотностью 300, какой у нее будет класс фильтрации ? F5-F6 или меньше ?
Я звонил производителю ткани, он не в курсе, делает ее для диванов и матрасов, на выставке деревообработки был, подтверждает, но класс фильтрации не знает,
Ничего не могу найти для фильтровального материала, Вот подумал, может с этим попробовать
« Ответ #136 : Июня 24, 2016, 09:38:44 pm »
 Я тоже пока не знаю.
 В планах покупка с плотностью 300г/м2, а если попадется то и более плотного. Даже изменил устройство фильтра под это дело. Но пока к ним не ездил. Аспирация сейчас работает с выбросом на улицу, поэтому сильно не горит.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #137 : Июня 24, 2016, 10:11:59 pm »
Кузец, да вы что? Забудьте про это бабахло, есть же спецткани фильтровальные, вот пожалуйста, как пример:
F5 - http://www.filt...i_polipropilena
F6 - http://www.filt...i_polipropilena
F7 - http://www.filt...i_polipropilena
F8 - http://www.filt...i_polipropilena
Вся линейка - http://www.filt...poliestera_bely
« Ответ #138 : Июня 24, 2016, 10:21:05 pm »
Иван, эти фильтроткани выпускаются для применения в системах вентиляции. Тоесть для сравнительно чистого воздуха. Я пробовал. Не понравилось. О чем писал выше.
Оффлайн Foundry
« Ответ #139 : Июня 24, 2016, 10:31:39 pm »
Да, да!
Вы, также, совершенно верно заметили, что фильтры тонкой очистки работают только совместно с более грубыми.
 Кузнец указал, что не может найти эти ткани  и я указал, где можно их найти...
Кузнец 16, я  поищу на taobao, нужные вам фильтры (круглые, как на взрослых циклонных установках). Подождите до завтра, попытаюсь вас приятно удивить.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #140 : Июня 25, 2016, 06:54:04 am »
Иван, огромное спасибо,
мечтаю найти стеклобумагу или бумагу из стекловолокна, чтобы изготовить HEPA фильтр с классом фильтраци H12, нашел несколько организаций в России ее продававшие, написал им письма, но они перестали продавать ее,
Очень много производителей HEPA фильтров в России, интересно где они берут стеклобумагу для их изготовления ? Скорее всего в Китае большими рулонами от 500 кг - 1000 кг,
Вот найти бы какой-нибудь приемлимый источник поставки стеклобумаги в розницу или небольшими партиями, можно было-бы самостоятельно делать недорогие фильтр-картриджы HEPA, ведь согнуть  бумагу гармошкой и залить торцы герметиком, я думаю, не сложно
Еще раз спасибо за ссылку на фильтровальные материалы, она мне очень полезна
Оффлайн Foundry
« Ответ #141 : Июня 25, 2016, 04:25:43 pm »
Собственно....
Что можно применить, в качестве фильтра для циклона:
1. Фильтровальный мешок
Купить можно здесь:
https://world.t...29307525675.htm
2. Рукавный фильтр
Купить можно здесь:
https://world.t...19694371115.htm
Фильтры данного типа, производятся и отечественными производителями, например - http://www.vent.../ru/filterarms/
3. Патронный фильтр
Купить можно здесь:
https://world.t...41345135601.htm
https://world.t...43999657556.htm
https://world.t...24862200550.htm
Кузнец 16, вы справшивали о HEPA полотно..
Вот здесь, например, продают отрезками:
https://world.t...40445194582.htm
https://world.t...38752133593.htm
Бонус..
Разные полезности для большого циклона:
https://world.t...42537462094.htm
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #142 : Июня 25, 2016, 05:01:45 pm »
Иван огромное спасибо, буду пробовать покупать
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #143 : Октября 18, 2016, 07:03:26 am »
Экселевский файл, скачанный у Билла Пентца не открывается.
Может у кого завалялась рабочая версия?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #144 : Октября 18, 2016, 08:24:45 am »
Последнее время сайт Bill Pentz не открывался, в сети я нашел только фото с размерами и делал циклон по нему, если поможет :
В сети еще много фото по этапам изготовления циклона по поиску Bill Pentz dust cyclone, мне они помогли разобраться в деталях и в технологических приемах изготовления, все что связано с отбортовкой, пайкой и другими ньюансами
Крыльчатку только я делал с загнутыми назад лопастями по рекомендации Res, в теме есть информация о ней
« Ответ #145 : Октября 18, 2016, 10:56:43 am »
Пробовал, всё открывается и качается. Только в Opera надо поставить режим Turbo чтобы связь была через их проксисервер.
http://billpent...yclone_plan.cfm
http://billpent...eetac160629.xls
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #146 : Октября 18, 2016, 12:15:32 pm »
Качаться то, оно качается, но при попытке открыть скачанный файл staticcalcxls, Exel пишет что :"Файл поврежден, поэтому его нельзя открыть". Встроенная в Exel функция восстановления не помогает.
Спасибо, Кузнец ! Но хотелось бы, ещё с цифрами поиграться в таблице,
« Ответ #147 : Октября 18, 2016, 02:02:53 pm »
Стоит офис 2007. Нормально открылось.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #148 : Октября 18, 2016, 06:12:46 pm »
Стоит 2010 .
Видимо, лучшее - враг хорошего. :dash2:
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #149 : Октября 18, 2016, 08:04:06 pm »
Базовых размеров в циклоне штук 10-12, можно один размер, например длину сделать базовым, а все остальные размеры в таблице задать по формуле от базового размера в виде для примера 0,35 *X, и тогда можно сделать по тем размерам, которые нужны, все пропорции сохранятся,
