Автор Тема: Аспирация. От А до Ё  (Прочитано 84022 раз)
Re: Аспирация. От А до Ё
« Ответ #575 : Июня 09, 2018, 06:36:29 am »
Да, ну, откуда? И слово то какое-то странное. Б а л а н с и р о в к а. Не нашинское оно, загранишное, а значит изначально вредное.
Понятное дело что обязательно нужно балансировать. С пылевыми крыльчатками проще. Они достаточно узкие и основная масса и возможные источники дисбаланса - швы, основания лопаток, диск, ступица находятся примерно на одной плоскости. Даже статической(на ножах, на дисках или просто на подшипниках) в большинстве случаев достаточно. А вот с беличьим колесом сложнее. Такие колеса шире, точность крепления переднего диска из разряда "как повезет". Точки дисбаланса расположены в двух плоскостях. Поэтому статической балансировки моет быть недостаточно и желательна делать динамическую на станке.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #576 : Июня 09, 2018, 08:04:45 am »
Да ещё бы о статической и динамической с подробностями!
« Ответ #577 : Июня 09, 2018, 10:52:56 am »
Статическая по сути проста. На свободновращающейся детали тяжелый край под своим весом опускатся вниз. Далее или этот тяжелый край облегчаем высверливанием или наоборот, легкий утяжеляем пока не уравновесится.
 Детали типа валов или та же крыльчатка насаженная на ось  обычно балансируются "на ножах". Это две металлические пластины. немного заостренные, шлифованные, выставленные строго горизонтально и параллельно. На них кладется вал или ось, катается и уравновешивается пока  им не будет всё равно на каком боку лежать.
 В общем не сложно, но это  требует времени на подготовку и немного нудно.
С крыльчатками, фрезами и прочими деталями имеющими посадочное отверстие поступаю проще. Покупаю пару подшипников подходящего диаметра. В большинстве случаев ни чего не приходится придумывать. Их (подшипников) сейчас каких хочешь размеров. Если нет то просто точатся переходные втулки (хоть из пластмассы). Потом у подшипника выковыриваются защитные шайбы. Промывается в уайт-спирите, он же и служит смазкой пока не высох. Так как размеры небольшие, ход получается очень легкий.   Берется пруток, он ось для подшипников. Кладется на край стола или на две горизонтальные, примерно параллельные опоры. Надевается крыльчатка или фреза. Не надо ни чего крутить. Ось пальцами легко прокатывается туда-сюда. Тяжелый край сразу опускается вниз. Прикрепляя кусочки пластилина  предварительно определяется сколько массы надо добавить или убрать.  Засверливаем, привариваем или прикручиваем. Вот и вся балансировка.
Но это статическая уравновешивает только массы. Поэтому более-менее нормально работает на сравнительно простых и не широких деталях. Допустим есть широкая  крыльчатка, "беличье колесо". У диска и ступицы центр масс смещен в одну сторону, у переднего диска в какую-то другую, лопатки сами по себе. Цепляем грузик для уравновешивания. На первый взгляд нормально. Колесо лежит неподвижно и не занимает какого то определенного положения. Но ведь дисбаланс на разных сторонах так и остался. И грузик с одной стороны уменьшил , но в целом только добавил еще одну точку в общей системе разбалансированости. Поэтому для уравновешивания моментов применяют динамическую балансировку. Вал крыльчатки ложится на подпружиненные опоры. Раскручивается. Всякими хитрыми способами определяется  не только сколько нужно добавить(убавить) массы, но и на какую сторону.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #578 : Июня 11, 2018, 12:06:19 pm »
Статической балансировкой можно уравновесить и беличье колесо. Для этого нужно провести балансировку колеса в горизонтальном положении , но вокруг вертикальной оси. Сделать такое можно "на иголке" - это когда кголесо вывешивается на иголку (в буквальном смысле) в коническом углублении в оправке, закрепляемой "на вертикальной оси" чуть выше центра тяжести всего колеса. Чеи ближе при этом точка вывешивания колеса на оправке к центру тяжести, тем критичнее будет реакция на наклон колеса в сторону утяжеления.
Далее следуют операции что называется "по списку". Оправку, конечно, нужно точить и делать поточнее; с иголкой проще - длинный гвоздь в тисках, например.
« Ответ #579 : Июня 11, 2018, 07:34:11 pm »
Насколько понимаю это только одна из разновидностей статической. Можно еще на нити подвешивать. С практической стороны удобнее при больших размерах колес.
Но уравновешивается то колесо целиком и нельзя точно сказать в каком месте добавлять (уменьшать) массу. Куда не закрепи грузик, на диске или на кольце, и так и эдак можно добиться горизонтального положения.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #580 : Июня 15, 2018, 08:39:39 pm »
Вопрос технологический.
Если изготавливать крыльчатку (пылевую) из листового метала. какую минимальную толщину листа можно использовать для сварки ПА в СО2 ?
Хотелось бы конструкцию сделать полегче.
Оффлайн Vikipo
  • Виктор
« Ответ #581 : Июня 15, 2018, 08:52:09 pm »
Сварить то можно и из 1мм и даже тоньше, но из-за местных деформаций получиться ерунда. Я бы не рекомендовал делать тоньше 2мм. И продумать последовательность точек/швов для минимизации деформаций.  Это может сделать сварщик с головой и солидным опытом. Накосячить очень легко.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #582 : Июня 15, 2018, 08:58:02 pm »
Согласен, лопасти я делал из 3 мм, а основу не помню, из 4 или 5 мм, а может и из 3 мм, давно было :
 основной момент в процессе сварки - жесткая фиксация основы к ровной поверхности (я делал плашку из ясеня 80 мм), притягивал в середине и струбцинами в каждом промежутке, сварка минимальным током обратной полярности, короткими швами в шахматном порядке с обеих сторон крыльчатки, крыльчатки прихватками фиксируются сразу все и по чуть-чуть каждую короткими швами с одной и с другой стороны для компенсации деформаций после остывания и чередовать сварку лопаток примерно как затяжку болтов на блоке двигателя, чтобы не сделать большой локальный нагрев, цель - чтобы не повело основу крыльчатки, чем толще металл, тем более вероятен хороший результат, плюс еще он лучше выдерживает удары обрезков (деревянных)
Линия профиля лопаток очень важна, мне Res присылал чертеж кривой линии лопаток, поищу, выложу фото, делал шаблон этой кривой и выковывал лопатки, сравнивая с шаблоном, потом еще вес лопаток на весах нужно проверить, подогнать их к одному стандарту веса, еще перед сваркой втулка должна быть уже готова с посадкой на вал двигателя и пазом под шпонку, крыльчатки прихватываются постепенно в процессе сварки к этой втулке
Оффлайн shake
  • Евгений
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
« Ответ #583 : Июля 16, 2018, 02:45:44 pm »
Собрал систему аспирации с циклоном типа Ц (гипродревпрома). Улитку от корвета 64 поставил сверху. Труба металл 160-я. Четыре станка: ленточная пила (два отвода по 100), торцовка (2 отвода, 160 и 100), фрезерный стол (2 отвода, 160 и 100), рейсмус (1 отвод на 100). Тянет, но, как-то, слабовато. Все швы закрыл металлическим скотчем. Заметил, что основные потери идут на шиберах. Их, соответственно, четыре. Во время работы открыт, естественно, только один. Однако, остальные достаточно ощутимо сквозят. Вопрос: это мне такие хреновые шиберы продали, или же это все шиберы такие?
Оффлайн shake
  • Евгений
« Ответ #584 : Июля 17, 2018, 07:30:57 pm »
Что, никто не обращал внимания, пропускают шибера воздух или нет?
« Ответ #585 : Июля 17, 2018, 07:43:45 pm »
У меня свистит  на шиберах  и не только, но вентилятор перекрывает все потери. И позволяет не обращать внимание на забытые не закрытые входы, а не то что какие то щели. Помог, чем смог. ))
Думаю что дело не совсем в шиберах.
Оффлайн shake
  • Евгений
« Ответ #586 : Июля 17, 2018, 09:48:29 pm »
Понял, спасибо. По крайней мере с этой стороны отлегло. Значит это оптимальный режим работы для данного вентилятора, поскольку потерь больше нигде быть не может. Просто ожидал несколько большей эффективности.
« Ответ #587 : Ноября 30, 2018, 08:06:04 pm »
 Не царское дело шибера туда-сюда дергать.
 В параллельной теме ( http://forum.wo...5109#msg1585109 ) Владислав (Novice) показал как он сделал у себя автоматические заслонки. Мне такое оказывается тоже до зарезу надо. Тем более что не особо сложно, а ссылки на АлиэксПресс помогли купить необходимые комплектующие. За них Владиславу отдельное спасибо.
 Чаще всего переключать приходится центральную группу из пяти станков. Три из них стоят вместе два других по отдельности. Поэтому шибера имеют разную конструкцию.
 На форматку, фрезерный и ленточку стоит один общий распределитель с одним 160 мм входом и на пять выходов.
Это уже с подключенными воздуховодами
На рейсмусе обычный шибер, который тут и стоял раньше. Только добавил пневмоцилиндр.
На фуганке заслонка шибера выдвигается прямо в стружкоприемник над воздуховодом.
Ну и щит управления.
Перед распределителем стоит блок подготовки воздуха. Редуктор настроенный на 2 бара, влагоотделитель, лубрикатор.
Много проводов, выглядит угрожающе, но на самом деле схема очень простая. Просто умножается на пять.
Логика работы такая.
Катушки пневмораспределителя на 220В. При включении станка фаза сразу подается на катушку распределителя. Певмоцилиндр открывает шибер. Станок выключается - шибер закрывается. На этом можно было бы и остановиться, но ведь надо включить вентилятор, причем при уже открытом воздуховоде  . Для этого служит концевик на каждой из задвижек, который заодно играет роль реле времени. Он включает соответствующую сигнальную лампочку и релюшку. Та в свою очередь включает цепь катушки магнитного пускателя вентилятора. Реле нужно для развязки станков по фазе. То есть не имеет значения какая из фаз приходит на реле, результат будет один, контакты замкнутся и вентилятор заработает. Все замыкаемые контакты  подключены на две колодки. Сюда же могут подключаться и другие выключатели.
 На всякий случай параллельно концевикам стоят простые выключатели. То есть если вдруг пневматика откажет. Гайка(барашек) на штоке пневмоцилиндра откручивается и можно работать в ручном режиме.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #588 : Ноября 30, 2018, 09:35:16 pm »
Как всегда. Высший пилотаж :good:  :praise:
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #589 : Декабря 01, 2018, 08:24:11 pm »
электроразъёмы пневмораспределителей лучше переставить из транспортного положения в нормальное, повернув их на 180 градусов, это откроет доступ к красной кнопке принудительного включения, если что. Да и вообще удобнее
« Ответ #590 : Декабря 02, 2018, 07:52:27 am »
Разъемы с проводами сильно выступали за монтажную панель и в собранном виде не позволили бы запихнуть её в ящик. Да и не очень понятно было как дальше пойдут кабели. Сейчас, когда всё собрано, видно что место есть и можно перевернуть. Спасибо. Переставил.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #591 : Декабря 03, 2018, 03:06:13 pm »
Res, принцип нонятен, но есть вопросы, зараннее приношу извинения если буду нудным и назойливым, вопросы такие :
1) Чего за релюшечки внизу, для чего они ?
2) Синие провода от пневмореле это "0", идут к общему "0" ?
3) Черная соединительная колодка - это фазные провода от станков с напряжением 380 ?
4) От каждого станка два провода ? С фазой понятно, а второй что за провод ?
Еще чего подумал, а надо ли каждый раз при пуске, выключении станка дергать стартом и пусковым током аспирацию ? Обычно, когда начинаешь работать, ходишь от станка к станку, аспирация включена постоянно, а вот заслонки открывать/закрывать задалбливает и напрягает, автоматическое включение аспирации с одной стороны классно, меньше движений, но часто бывают такие ситуации, когда включать/выключать аспирацию только ее ушатавать, как считаете ?
« Ответ #592 : Декабря 03, 2018, 04:53:26 pm »
1) Видимо выше недостаточно понятно объяснил.
 В принципе можно обойтись без реле. Определить на станках какую то одну фазу. Пометить её скажем "Фаза №1" и использовать её для включения вентиляторов. Ставить на неё концевики или выключатели. У меня до этого так и работало.
 Реле позволяет использовать любую фазу, это раз. Не всякий станок позволяет напрямую подключиться на входе в двигатель. Например на моем фрезерном болгары напихали всякой электроники (электродинамический тормоз) и намудрили со схемой. Фаза присутствует на двигателе (клемах магнитного пускателя) с момента подачи напряжения на станок. Что само по себе не правильно, но не об этом речь. Поэтому подкючаться пришлось к кнопке "Пуск". Через реле это более безопасный вариант чем использовать включение вентилятора напрямую. Мало ли чего там придет по этим проводам.  Это два.
2) Да.
3,4) Правая черная колодка фаза 220В для распределителя. Левая черная колодка фаза 220В для реле. соответственно и проводов идет от станков по два штуки, а ноль берется уже в щите.
  Цвета, при разводке конечно не по феншую, но тут ничего не могу поделать, такая уж расцветка проводов у кабелей. Приходится фазу пускать и по синему и желто-зеленому.
 Пока поработаю так. Посмотрю насколько сильно мешает дергание аспирации. Не понравится, вернусь к старому варианту. Просто подключу фазы не к двигателям а на вход к станкам. И  вентилятор будет запускаться  как и раньше с помощью  выключателей. Нужно только чтобы эти выключатели и их состояние было хорошо видно. Проще говоря белые клавиши с метками красным маркером.
 Можно реле времени поставить. Настроить задержку выключения пусть секунд на 20. Обычно этого хватает на переходы между станками. При более длительных промежутках аспирация и так выключается.
« Ответ #593 : Декабря 04, 2018, 05:50:45 pm »
Решил что всё таки надо изменить схему подключения. В таком виде работает как в автоматическом так и в ручном режиме. Причем ручной режим не зависит от того запущен ли станок. К тому же оказалось что при отсутствии давления воздуха распределитель не мешает двигать заслонки. То есть если надо по быстрому чегото отпилить, не обязательно гонять компрессор. Заслонку выдвинул до упора и вентилятор включается. Ну или просто запускается от выключателя.
 Тоже самое если надо чтобы вентилятор не остановился при автоматическом режиме. Нажал на выключатель и аспирация будет работать пока не отключишь.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
« Ответ #594 : Января 13, 2019, 12:38:51 pm »
Как со статикой бороться планируете в пластиковых трубах?
« Ответ #595 : Января 13, 2019, 06:01:19 pm »
 Никак.
 Неудобств не доставляет.   Внизу первой страницы темы этот вопрос уже задавался.
 Причем сейчас, в связи с переделками, скорость потока ещё увеличилась. Тем не менее не щипает, не искрит, не прошивает.
