Автор Тема: Аспирация. От А до Ё  (Прочитано 84262 раз)
Оффлайн Кузнец 16
Re: Аспирация. От А до Ё
« Ответ #75 : Ноября 18, 2015, 12:50:45 pm »
Век живи, век учись,
если я правильно понял, чем больше будет сопротивление на всасывающем трубопроводе или на нагнетающем, тем меньше нагрузка будет на двигатель,
а если вообще вход вентилятора закрыть, то нагрузка будет минимальная из всех возможных,
то есть нагрузку на двигатель, можно регулировать сопротивлением трассы,
« Ответ #76 : Ноября 18, 2015, 01:00:18 pm »
 Не всё так прямолинейно, но да, нагрузка уменьшается, ток падает.
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #77 : Ноября 18, 2015, 02:22:40 pm »
двигатели выбираются исходя из сопротивления сети
Сопротивления сети???
« Ответ #78 : Ноября 18, 2015, 03:04:41 pm »
 Аспирационной сети.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #79 : Ноября 18, 2015, 08:53:53 pm »
Есть такие дымососные установки высокого давления. Дык у них на входе стоят жалюзи с механическим приводом и блоком управления. Включить двигатель можно только при полностью закрытых створках и  только после набора оборотов можно плавно их открывать
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #80 : Ноября 21, 2015, 06:22:07 pm »
Res,
Почитал справочник Соломаховой, который Вы рекомендовали, до чего ж нудная книга, вспоминаю учебники периода СССР,
Когда не с чем было сравнивать читали такие куда деваться,
Сейчас, когда есть возможность почитать иностранные учебники и сравнить, понимаешь - что одна из причин, что в СССР техника была тракторного качества из-за таких учебников,
Вот например глава в справочнике Соломаховой про аэродинамический шум вентиляторов, полезной информации  - 5 % от написанного,
в иностранных учебниках основная заповедь - сжатая и  короткая передача мысли (меньше буков),
В большинстве учебников СССР, особенно после 60 годов 70% вода с мутью ненужных формул высшей математики со сложновоспроизводимыми всякими сигмами омегами, эпсилонами, и 20 % полезной практической информации,
В иностранных воды практически нет, 80-90 % полезной практической информации в тексте,
И если есть глава " Аэродинамический шум", она точно будет раскрыта, с картинками, экспериментами, описанием,
Кстати, поподались учебники Сталинского периода, очень понравились, они очень похожи на иностранные отношением содержания к тексту без содержания, по  раскрытию вопросов, (читал книгу 1944 года про автомобили на дровах )
Прошу извинить за лирику не по теме, расдергал меня это справочник Соломаховой,
Хотел задать немного глупый вопрос если можно,
Пылевой вентилятор номер 4,
хочу провести эксперимент, сделать пылевую крыльчатку более узкую с 8 лопастями загнутыми назад, нужно ли в этом случае делать же корпус тоже более узким  ?
Что будет происходить, если крыльчатка будет узкая , а корпус улитки оставить широким ?
« Ответ #81 : Ноября 21, 2015, 07:27:04 pm »
Тоесть Вы хотите просто поменять крыльчатку?  Существенно мало что поменяется. Будет работать тише, но несколько упадут характеристики(впрочем для вашей системы они будут больше чем требуется). Поэтому делать новый корпус не обязательно.
 Узкая улитка позволила бы оставить таким же или поднять разрежение, но Вам этого не требуется.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #82 : Ноября 21, 2015, 07:56:59 pm »
У меня основная проблема - это аэродинамический шум купленного вентилятора,
поискал способы его снижения ,
например вот более менее понятная статья :
 http://cyberlen...om-agregate.pdf
Из этой и других публикаций понятно, для уменьшения шума нужны лопатки, загнутые назад и большее их количество,
Из справочника Соломахиной и других источников я вычитал, что меньший шум у вентилятора с наиболее высоким КПД, имеется ввиду подбор характеристики сети под характеристики вентилятора,
В купленном вентиляторе лопатки загнуты вперед и их всего 6 - это проблема для шума,
Я хочу сделать крыльчатку с лопатками загнутыми назад и увеличить их количество как минимум до 8 и уменьшить ширину крыльчатки для снижения производительности вентилятора
« Ответ #83 : Ноября 21, 2015, 08:13:29 pm »
В ссылке лишняя запятая.
Есть такое дело, но речь идет о единицах процентов. По мере закрывания входов шум немного снижается, а если совсем задавить вентилятор, то он начинает работать громче и подвывать. На общем фоне погоды это не делает.
 Не помешало бы еще и входной патрубок уменьшить в диаметре.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #84 : Ноября 21, 2015, 08:23:40 pm »
Спасибо, ссылку подправил, вроде бы открывается, читается,
Вопросы задавал для общего понимания как делать менее шумную крыльчатку,
как на улитку так и на циклон,
циклон мне нравится больше, но габаритно присоединительные размеры у него для моей ситуации - проблема,
еще хотел спросить, увеличение количества лопаток ведет к увеличению потребляемой мощности ?
Сильно ли она изменится если вместо 8 сделать 10 лопаток или 12 лопаток ?
« Ответ #85 : Ноября 21, 2015, 08:29:08 pm »
Не скажу. Уроки я прогуливал, страницы с нудными формулами просто не читал. Так как такая информация в голове долго не задерживается.
Но насколько помню чем шире лопатки тем их должно быть меньше, а так как у пылевых они идут почти от центра то и число их небольшое 6 или 8 штук. К чему приведет увеличение не знаю.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #86 : Ноября 21, 2015, 08:40:35 pm »
Спасибо за ответ, положусь на интуицию, да и 8 штук как у Вас, мне кажется будет неплохо,
Посмотрел вентиляторы высокого давления,
Они по конструкции очень близки к тому что мы только что обсуждали :
Конструкция : диаметр крыльчатки 500 мм, 16 лопаток загутых назад, вот типоразмеры :
Узкая крыльчатка, малая производительность, большое давление
« Ответ #87 : Ноября 22, 2015, 07:33:52 am »
 Не сказал бы что вентиляторы высокого давления тихие, скорее наоборот. К томуже с увеличением количества лопаток растет частота. А по мне высокочастотный вой хуже чем громкий гул.
 Так что делайте новую крыльчатку как задумали. Да и не надо гнаться за слишком высоким разрежением и производительностью. Чисто умозрительно должно у Вас получиться порядка 2200-2500м3/ч (с учетом потерь) при двух открытых входах и этого более чем достаточно для той аспирации которую задумали. Дальнейшее повышение приведет только к тому что скорость потока в воздуховодах перед станками будет слишком высокой и они станут шуметь.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #88 : Ноября 28, 2015, 10:35:27 pm »
Из этой и других публикаций понятно, для уменьшения шума нужны лопатки, загнутые назад и большее их количество,[/qu
А если не морочить голову и сделать их прямыми?
я учусь
« Ответ #89 : Ноября 29, 2015, 09:30:51 am »
Какой смысл тогда переделывать. Шум останется почти такойже. Производительность и разрежение упадут, при этом нагрузка на двигатель останется прежней. КПД будет в лучшем случае 50% так как улитка  та же, а лопатки станут уже.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #90 : Ноября 29, 2015, 06:14:47 pm »
Еще где-то читал, что у лопаток загнутых вперед (прямые это промежуточный вариант) очень узкая область оптимального КПД, зависящего от сопротивления трассы аспирации,
у вентиляторов с лопатками загутыми назад, область оптимального КПД несколько шире,
Сейчас делаю циклон по чертежам Bill Pentz, но к сожалению, его сайт перестал работать,
Но раньше успел сделать копии его чертежей, описания,
Решил сделать улитку из 80 мм щита ясеня для увеличения жесткости и уменьшения шумов,
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #91 : Ноября 29, 2015, 10:16:32 pm »
Фигассе... А можно будет фото такого чуда?
я учусь
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #92 : Ноября 30, 2015, 04:02:52 pm »
Если получится, обязательно выложу фото с разрешения автора темы,
Может конечно я ошибаюсь в таком техническом  решении, но вижу в нем несколько небольших преимуществ :
- жесткость улитки которая будет нелишней для гашения вибраций, а также возможность закрепить двигатель фланцем к корпусу улитки,
- вес также способствует гашению вибраций,
- 80 мм ясеня еще и  поглотитель шумов,  создаваемых крыльчаткой,
Минусы :
- увеличенные габариты,
- вес,
- расход материала
« Ответ #93 : Ноября 30, 2015, 04:55:15 pm »
 Конечно покажите. Но на мой взгляд получится что-то неподъёмное.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #94 : Ноября 30, 2015, 06:37:29 pm »
Согласен, да, уже сейчас понимаю, когда клею щиты,
иногда меня заносит с идеями,
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #95 : Ноября 30, 2015, 06:51:11 pm »
- 80 мм ясеня еще
Это...Это..это просто пипец))) Но идея с гашением вибрации неплоха... Может дешевле из фанеры? :o
я учусь
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #96 : Ноября 30, 2015, 09:20:56 pm »
Думал из фанеры, даже была мысль бежать покупать, потому что проще, технологичнее, материал более анизатропный,
но меня остановили несколько моментов, первый - березовая фанера мягкий материал, временный материал, быстро коцается, изнашивается, у меня верстак из фанеры 24 мм, единственное желание поменять столешницу, причем при всей временности материал не дешевый, дороже ясеня раза в 1,5
Дуб, ясень - это же деревянная сталь, для любого крепежа он очень надежен
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #97 : Ноября 30, 2015, 10:30:17 pm »
В нашем регионе берёзовую не продают,только сосна.Собрал себе на 16 фанере ЧПУ,сейчас переделываю на металл. Ждём фотки-можно процесса.
я учусь
Оффлайн влад by.
  • Из: заката над болотом
« Ответ #98 : Ноября 30, 2015, 11:40:36 pm »
бред однако
 лохики ноль
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной подлой тварью. (цы) Раневская
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #99 : Декабря 15, 2015, 01:50:00 pm »
Если не секрет, а чем фанерная улитка не устроила, почему переделываете на металл ?
