Автор Тема: Разработка и производство алюминиевого профиля. T-track и другие направляющие  (Прочитано 123099 раз)
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
  • профиль с удовольствием
Re: Производство и разработка алюминиевого профиля
« Ответ #75 : Октября 01, 2015, 06:03:35 pm »
будем брать некрашенный
Неанодированный? Зря...
Я полагал, что такие профили следует держать в ассортименте ТОЛЬКО анодированными... разве нет?
Профили, которые мы сделали для вас
http://forum.wo...p?topic=70482.0
Полный каталог профилей
http://zenonlin...stika-i-metalla
Оффлайн abdv1966
  • Из: МО
« Ответ #76 : Октября 01, 2015, 06:06:22 pm »
у  меня ход на покраску длинномеров 15 рр /м
весь профиль  брал сырой
пустое , лишь бы было
с уважением
Оффлайн Bruder
« Ответ #77 : Октября 01, 2015, 06:27:03 pm »
... разве нет?
Однозначно анодированные.
Если кто захочет покрасить - сделает это потом сам...
Синий анод было бы не плохо, но в России его нет. Серый банально, золотой будет получше. ИМХО
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
« Ответ #78 : Октября 05, 2015, 07:00:14 pm »
Схему предлагаю первых двух профилей. Ползун и направляющая. Ползун спроектирован с тем, чтобы в паз можно было установить болт М8 (размер под ключ 13мм). Зазоры боковые (0,2мм) показаны минимальные, на практике будет в пределах 0,2-0,5мм. Если данная конструкция будет нами с вами совместно принята, то следующим шагом будет совмещение данной направляющей с существующим т-треком, он же ALU-TRACK 1.
Оффлайн Anatolich
  • Возраст: нет данных
  • Из: Московская обл. Клин
  • Много чего повидал!
    • Фрезерные, пильные столы и комплектующие к ним.
« Ответ #79 : Октября 05, 2015, 07:28:51 pm »
Согласен, а совместить можно или с права или с лева его пристроить. Получится как бы двойной т-трек.
Изготовление  пильных и фрезерных столов заводского исполнения. Лазерная резка и т.д: http://www.frezer-stol.ru
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
« Ответ #80 : Октября 07, 2015, 12:16:12 pm »
Кстати, сейчас в ЗЕНОН проходит акция на пылесос FESTOOL.
Стоимость 19990 за CTL MIDI.
Оффлайн AlexM600
« Ответ #81 : Октября 07, 2015, 12:36:18 pm »
0,2мм на мой взгляд - уже много, а полмилиметра - это не зазор, а дырень, в которой ползун будет жутко люфтить...
По мне так зазор нужен 0,1мм чтоб четко без люфтов и качаний все скользило.
И ещё, у Alu-track 1 и 3 высота на чертежах 12,5. Наверное и на митере надо так же сделать, чтоб если их рядом ставить, в уровень выходило. И на чертеже нет размеров ширины самого паза, только зазоры. Он 3/4" (19,05мм)?
Оффлайн Anatolich
« Ответ #82 : Октября 07, 2015, 03:19:41 pm »
Согласен, а то опять придется колхозить, что-бы люфта не было! Здесь должно все быть четко!
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
« Ответ #83 : Октября 07, 2015, 03:28:30 pm »
вот, толковое обсуждение.
Высота безусловно, такая же,
По зазорам учтено мнение. Паз в направляющей (миттер) равен 19.0мм
Оффлайн AlexM600
« Ответ #84 : Октября 07, 2015, 03:38:32 pm »
Ещё наверное имеет смысл сделать зазоры вот тут (обвел красным). Т.к. если без них ползун притянуть к тому что будет скользить по столу, он притянется к слоту и заклинит. Или придется колхозить  "шайбочки" между ползуном и самой приспособой.
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
« Ответ #85 : Октября 07, 2015, 03:59:48 pm »
Вы правы в том смысле, что позиционирование двух деталей должно проходить только по одной плоскости. Жаль, что мне не довелось такие профили попробовать в работе, или хотя бы подержать в руках.
Оффлайн Anatolich
« Ответ #86 : Октября 07, 2015, 04:19:24 pm »
А если опустить ползун ниже на те самые 0.3 именно как на чертеже, то и получим зазор там где Вы обвели красным! Разве это не понятно по чертежу? Зачем еще мудрить. Внимательно читайте чертеж!  Другое дело сделать его еще меньшим.
Оффлайн AlexM600
« Ответ #87 : Октября 07, 2015, 04:32:06 pm »
Не получится опустить, т.к. сверху предполагается ползун привернуть к приспособе, которая с помощью него должна скользить по столу. Так? Ну или возвращаемся к шайбочкам между ползуном и приспособой, да?
Правда возможно лучше не зазоры добавить, а сделать ползун выступаюшим вверх над слотом на 0,2мм
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
« Ответ #88 : Октября 07, 2015, 04:37:41 pm »
Какой длины отрезки ползуна обычно используют?
Оффлайн Anatolich
« Ответ #89 : Октября 07, 2015, 04:39:46 pm »
Нет, не так, если Вы увеличите по высоте этот зазор например на 1 мм, то именно на 1 ммл Вы сможете его подтянуть выше к приспособе и опять там зазора не будет, а вот для того, что-бы остался там малый зазор, нужно или что-то подложить между примпособой и ползуном вверху, либо в верхней части ползуна например на о.1 поднять его над профилем, тогда мы и получим зазор на том месте где вы обвели.
Какой длины отрезки ползунка обычно используют?
Как правило от 200 до 300 мм.
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
« Ответ #90 : Октября 07, 2015, 04:59:02 pm »
Итак, четыре профиля.
ползун и три направляющих, одинарная и комбинированная с ти-треками (алю-трек)
Оффлайн AlexM600
« Ответ #91 : Октября 07, 2015, 05:18:58 pm »
i-lux, я имел ввиду общий зазор по ширине в 0,1мм, по 0,05мм с каждой стороны. Т.е. 19мм слот, 18,9мм ползун. В остальном все вроде правильно
Но честно говоря такого профиля заводского буржуйского у меня нет и померить зазоры я не могу. Предлагаю дождаться кого-то кто имеет его на руках и попросить снять реальные размеры.
Второго профиля на верхней картинке не видел в природе, не уверен, что он будет востребован. Вот верхний двойной T-Track+T-Miter - да вещь нужная.
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
« Ответ #92 : Октября 07, 2015, 05:36:57 pm »
Вот здесь такой подсмотрел
http://www.wood...combotrack.html
Что касается зазоров. Понимаю важность точной посадки. Будем бороться за точность. Но не забудьте, что в производстве изделия выполняются с неким допуском, отличным от ноля. И тем более это важно учитывать при изготовлении таких изделий, как профили, поверхности которых не обрабатываются после экструзии.
Оффлайн Anatolich
« Ответ #93 : Октября 07, 2015, 05:44:05 pm »
Это шикарный профиль,  мне кажется такой предпочтительней будет.
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
« Ответ #94 : Октября 07, 2015, 05:52:16 pm »
цены на анод (примерные)
профиль миттер (направляющая) - 300 руб/м
профиль миттер+трек - 400 руб/м
профиль миттер+ двойной трек - 550 руб/м
ползун - 150руб/м
Оффлайн Anatolich
« Ответ #95 : Октября 07, 2015, 05:59:32 pm »
ползун - 150руб/м
Я думаю такая политика устроит всех!  :pivo:
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
« Ответ #96 : Октября 07, 2015, 06:07:53 pm »
надо решить вопрос по зазорам.
Есть ли у кого такие профили?
Оффлайн Anatolich
« Ответ #97 : Октября 07, 2015, 08:07:58 pm »
Надо поискать, кто-то из форумчан покупал такой.
http://forum.wo...ch=325162;image
http://forum.wo...ch=325164;image
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #98 : Октября 07, 2015, 11:17:00 pm »
Завтра, на крайний случай в пятницу посмотрю у себя на даче.
Оффлайн abdv1966
  • Из: МО
« Ответ #99 : Октября 08, 2015, 12:22:57 am »
http://world.ta...7f-bb1c4b7b2a9c
чертеж у чинков полная инкра
