Автор Тема: Пылеудаление в мастерской  (Прочитано 67928 раз)
Оффлайн nikvirt1
  • Из: Омск
Re: Пылеудаление в мастерской
« Ответ #225 : Марта 29, 2018, 03:09:09 pm »
я тут себе делал бюджетный вариант, может кому подойдёт. расходов всего ничего.
фильтр камазовский, вентилятор 150мм, пол метра шпильки, пара гаек, кусочек фанеры, и провод с вилкой.
на фото они висят под потолком. надо бы опустить их пониже...
Оффлайн Шер_АС
  • Из: Вологда
« Ответ #226 : Марта 29, 2018, 06:23:54 pm »
nikvirt1 ну и как в работе? вентиляторов хватает?
Оффлайн nikvirt1
  • Из: Омск
« Ответ #227 : Марта 29, 2018, 06:54:25 pm »
ну как сказать, на фильтрах пыли достаточно. то есть - работает. пыль конечно есть на столах-полках, но в воздухе мелкодисперсной всяко меньше.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #228 : Апреля 24, 2018, 11:11:23 pm »
Дабы не плодить тем...
Есть такая вот знакомая многим штука  JET AFS-1000B
по "центру"  мастерской,   под потолком, подвесить не могу, - по ряду причин... могу поставить на стойку "под потолок, возле стенки" или на высоту 2,5 метра или на высоту 3,5 метра... по идее - высота 2.5  метра более подходяща -  пыль постепенно оседает вниз, так что на высоте 3,5 метра её всяко меньше, чем на высоте 2,5 метра...    "воздушное кольцо" одним-двумя дополнительными вентиляторами организую )
я логично рассуждаю? )
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #229 : Апреля 25, 2018, 05:25:08 am »
От высоты установки скорость очистки не зависит. Проверено. Разместить лучше как можно дальше о рабочего места, что б под ухом не шумела и пыль в себя струей вдоль Вашего лица не тащила. Высота 2,5  удобнее доступом к фильтру с пола. Пульт ДУ у нее ИК и очень слабый, как не меняй батарейки. По-этому, если развернете "струей от себя", будете, как я, обходить с другой стороны, каждый раз, что бы включить. А так,  машинка зачетная. На выходном дефлекторе привяжите нитку/тесемку, будет наглядно видно скорость потока. Первый фильтр очень сильно многоразовый. Раз 10-15 уже продувал его компрессором, работает как новый.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #230 : Апреля 25, 2018, 09:53:34 am »
Вопрос включения выключения изучу, спасибо...
Оффлайн guron
  • Кирилл
  • Таран, оружие героев.
    • Guron.biz
« Ответ #231 : Мая 03, 2018, 11:25:35 pm »
Б/ушная фанера + два фильтра+ тоннельный вентилятор+ день работы.
Стружку засасывает с пола, не то что пыль. Думаю, пожадничал с мощностью вентилятора.  :D
Передний фильтр раз в день пылесосом прохожу. Иначе забьет наглухо.
Первый фильтр на 5 микрон, карманный на 3,5.
Все удовольствие чуть больше 4000 руб.
Смена фильтров через нижнюю крышку. Отвернул барашки, снял, вытащил, поставил новый, завернул.
Включаю на весь день. Шумит не сильно. Вибрации ни какой. В мастерской стало ощутимо чище. Но, ощущается легкий сквознячок. Выглядит может неказисто, зато работает как нужно.
«Если сегодня я не сделаю шаг к своей цели — завтра о ней можно будет забыть».
Китайские магазины: http://forum.wo...p?topic=72125.0
Фрезер DEVON: http://forum.wo...p?topic=66858.0
Европейские покупки: http://forum.wo...c=70416.new#new
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #232 : Мая 04, 2018, 07:11:14 am »
А параметры можно, а то на фото не видно.
Оффлайн guron
  • Кирилл
    • Guron.biz
« Ответ #233 : Мая 04, 2018, 07:38:43 am »
Канальный вентилятор CK 160 B
Ао стоимости всего агрегата, небольшая правка. Итого обошлось в 5500 примерно. Вентилятор дорогой.
Фильтры 400+600 руб. Но в итоге, можно было и по дешевле.
Фильтры по 400 руб. В Питере куча компаний которые делают под различные размеры из разного материала, и любой конфигурации.
Оффлайн guron
  • Кирилл
    • Guron.biz
« Ответ #234 : Мая 05, 2018, 08:56:56 pm »
Что бы понимать на сколько мощно работает.
После каждого рабочего дня, передний фильтр прохожу пылесосом.
Работаю в режиме хобби, не убиваюсь.
Результат на фото.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #235 : Мая 07, 2018, 10:21:02 pm »
Можно хоть парочку? Они на заказ делают? Как долго? Хочу приехать и купить при случае. Спасибо.
Оффлайн guron
  • Кирилл
    • Guron.biz
« Ответ #236 : Мая 08, 2018, 02:02:32 pm »
Элементарно найти через поисковик. Обзвонить с десяток, задать нужные вопросы в правильном порядке.
Я не делал список всех кого обзванивал.
Сам брал здесь: http://www.tepl...fo/contact.html . Компания делает под заказ любого размера и из различных материалов. Я был на производстве, пообщался с матером. Сам купил что было в наличии. Кто то заказ не забрал. Свезло.
Оффлайн Антоний
« Ответ #237 : Октября 01, 2018, 10:55:43 pm »
Доброго дня! Помогите определиться с очисткой воздуха. Мастерская маленька, объём менее 40 кубов. Из явной пыли только лобзик и эпизодически шлифовка. Но при шлифовке, конечно, с пылью просто жесть. Делать самодельный аналог Джета можно, но как-то это кажется великовато для маленького объёма... Рассматриваю идею простой принудительной вытяжной на улицу, которую буду включать только при шлифовке. Чаще коротко, но не более пары-тройки часов в день суммарно. Вход в мастерскую из тёплого тамбура к дому, т.е. я предполагаю включать вытяжку и приоткрывать чуть дверь в тамбур для притока чистого тёплого воздуха. Если вентилятор бодро тянет, в тамбур ведь не должно идти даже малое количество пыльного воздуха из мастерской? Тем более только щёлочки должно быть достаточно для притока. На время простоя вытяжки, чтобы холодный воздух с улицы не шёл, закрывать клапан на воздуховоде (ну или затыкать специально сделанной тёплой пробкой с ручкой).
Что думаете про такой вариант?
Кроме этого, думаю постоянно включать обычную бытовую мойку воздуха (за одно не будет сушняка в мастерской, что хорошо для деревяшек). Она ведь совсем мелкую пыль способна улавливать. Но производительность не велика, так что это для здоровья воздуха вне периодов шлифования.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #238 : Октября 01, 2018, 11:46:10 pm »
купите пылесос к шлиф машинке и она не будет пылить от слова совсем ))
Оффлайн Антоний
« Ответ #239 : Октября 02, 2018, 01:50:27 am »
Чёрт возьми, про пылесос-то я и запамятовал совсем ))) Надеюсь, недорогие пылесосы так же эффективны, как вытяжная вент...
Но часть шлифовки, кстати, руками буду делать. Понятно, не такой интенсивынй разлёт, но маленькое помещение быстро запылится. Может, в этом случае пылесос включать как очиститель воздуха типа Джета? К началу шланга крепить широкий раструб возле рабочего места... Чтобы для машинной и ручной шлифовки один очиститель.
Оффлайн Полуночник
« Ответ #240 : Декабря 27, 2018, 03:04:44 pm »
Если руками шкурить, что мешает сделать стол с вытяжкой
Оффлайн Oleg Domowoi
  • Из: Россошь
« Ответ #241 : Декабря 29, 2018, 01:20:25 pm »
кстати, очень удобная штука. у самого пока нет, собираюсь сделать, видел у знакомого. у него и токарник небольшой стоит на этом столе. реально пыли и мусора меньше.
что сделал у себя в мастерской.  после некоторого времени работы вынес стружкоотсос Интерсколовский (хоть и небольшой, но есть, в мыслях взять ещё один, но помощнее) за пределы мастерской, чему несказанно рад, так как после пользования барабанно-шлифовально станка из стружкоотсоса потом длительное время летит, хоть и немного, мелкая пыль, немного, но за месяц в труднодоступных для уборки местах толщина пыли до полусантиметра доходит.
сделал самодельную систему фильтрации воздуха из фанеры, двух бытовых вентиляционных моторчиков и автомобильных салонных фильтров. работает неплохо, воздух заметно чище.
ещё одну такую буду делать, но чуть другой формы.
сделал по потолку вытяжные каналы, на улице стоит вытяжной вентилятор, при сильном напылении включаю вытяжку. помогает реально.
всё это работает от контроллёра с пультом управления ценой в 600 рублей. пульт или на стенке висит или в кармане, по мере необходимости. очень удобно.
всё это снято на видео, частично и изготовление и марки фильтров и др. видео из трёх частей.  приятного просмотра!
первая часть
вторая часть
третья часть
Нет плохого инструмента! Есть- который не к месту.
Оффлайн Полуночник
« Ответ #242 : Января 04, 2019, 08:15:10 pm »
Сделал себе года 2 назад из канальника на 250 . сшил на канальник  из ткани  плотностью 400. ткань  из которой термобельё шьют. рукав длинной  см 80
Посмотрел все три видео от Oleg Domowoi. выскажу лично своё мнение. Тяга должна быть с низу. когда пилишь тем более. когда шкуришь. чтобы пыль тянуло не через нос к потолку. а от лица в стол
Мастерская 60 кубов. один канальник на 250  стоит у торцовки + пылесос. второй в столе. стружкоотсос только для станков.
Оффлайн Denia
« Ответ #243 : Февраля 22, 2019, 01:21:10 am »
По поводу канальников в коробке. Пока подбирал нашел такой вариант
https://dagaz.b...lnyj-vents.html
цена такая же как и на круглый. Пойдет ? Удобнее крепить ИМХо.
Единственное смущает большая мощность на 77 кубов мастерской. Но можно регулятором прижать и шума будет меньше
Оффлайн Татарин 78
« Ответ #244 : Апреля 24, 2019, 02:21:33 am »
Доброго времени суток!  Где то выше интересовались таким стружкоотсосом , я тоже долго выбирал и искал информацию на форуме . В итоге в мастерскую поставил стружкоотсос JET DC 1200 SK  разводку по потолку фоновой трубой 110мм на 6 станков . Работает без нареканий! Пыли нет! По ощущениям пыли стало раз в сто меньше . Раньше был керхеровский пылесос и самодельный промежуточный бункер , пыль была кругом, работал в 3мовском респераторе практически всегда.Теперь вообще его не надеваю! С  рейсмусом 30 см справляется на 5 даже через штатное джетовское подключение ( там отверстие в конце маленькое) пыль от шлифовка на токарном уверенно удаляет ( я сделал и за станком патрубок и перед, открываю один или оба ) так что если кто-то как я мучается выбором, то джет 1200 с бумажным фильтром - вещь! Я очень доволен!
