Автор Тема: Ryobi RTS1800-G vs Jet JBTS-10, что выбрать?  (Прочитано 34450 раз)
Оффлайн hamm
  • Из: Татарстан
Re: Ryobi RTS1800-G vs Jet JBTS-10, что выбрать?
« Ответ #50 : Мая 02, 2018, 06:56:18 pm »
Тоже стою перед выбором между этими двумя пилами RTS1800-G и Jet JBTS-10.
Что все таки лучше взять, какой будет качественнее надежнее ровнее и долговечнее, плюс удобнее в эксплуатации?
В Jet JBTS-10 смущает 2 вещи, это совсем уж игрушечный стол 46 см и непонятной конструкции расклинивающий нож, то ли его там нет вообще, непонятно.
В RTS1800 как я понял не очень надежный узел подъема и опускания диска, якобы там резьба на дюральке стирается очень быстро. Ну и чуть ли не обязательная замена подшибников после покупки пилы
Оффлайн nau
  • Из: Almaty
« Ответ #51 : Мая 03, 2018, 07:33:17 am »
У JBTS расклинивающий нож есть, он крепится к корпусу пилы сзади, соответственно, расстояние между диском и ножом всегда будет разным, минимальный зазор при полном подъеме диска и несколько сантиметров при почти опущенном. Не самая лучшая конструкция с точки зрения безопасности так сказать. У риоби в этом отношении гораздо лучше - расклинивающий нож установлен на сам пильный модуль, поэтому зазор всегда несколько миллиметров, так же можно отрегулировать высоту самого ножа.
Узел подъема не надежный (хотя за пол года у меня пока не сломался), подшипники менять нужно сразу, но и у Джета свой список того, что придется сделать из коробки.
Самый большой и не устранимый минус Риоби - это параллельный упор. Он просто отвратительный и никак это не лечится.
Если есть возможность, тем более если рассчитываете на долгую эксплуатацию, я бы посоветовал немного расширить бюджет, и смотреть макиту 2704 или бош 10 гтс.
Оффлайн hamm
  • Из: Татарстан
« Ответ #52 : Мая 03, 2018, 09:30:52 pm »
Спасибо за ответ, однако эти пилы макита и бош дороговаты конечно, будем думать.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #53 : Мая 04, 2018, 12:11:45 am »
Про Jet не скажу.. но могу личное впечатление от Риоби... у меня 2704, отцу подарил тут недавно на ДР для дачных дел RTS1800..  тут на выходных как раз удалось поработать.. Впечатления двойственные.. думаю что для дачного применения как универсальная циркулярка/торцовка (с кареткой) вполне себе вариант за конечные деньги.. не могу сказать что что-то вызвало отторжение, но после 2704 она (простят меня владельцы) производит немного игрушечное впечатление... с другой стороны она гораздо легче.. с колесами  мобильнее.. параллельный упор.. ну с ним надо аккуратнее, он конечно не супер мощный, но опять же вполне можно работать... мне честно говоря не очень понравился способ крепления защиты.. вернее то что на мой взгляд очень большой вылет диска получается с ним, чтобы заготовка пролазила под него.. то что расклинивающий нож ходит вместе с диском удобно.. стол вмеру ровный, какого-то особого криминала нет... для задач отца 100% хватит даже в базовой комплектации... но поддержу вышеприведенное мнение.. я бы посоветовал лучше поискать бу 2704 или Бош синий..
Отправлено с моего SM-T365 через Tapatalk
Оффлайн Yard
« Ответ #54 : Мая 22, 2018, 01:55:32 pm »
Поставил плавный пуск XS-12/D3 на Ryobi RTS1800-G.
Подключение к кабелю между кнопкой и мотором.
XS-12/D3:
Провод А красный в разрыв синего ближе к кнопке.
Провод B черный в разрыв синего ближе к мотору.
Провод С  синий врезаем в коричневый .
Оффлайн es_gt
  • Из: Красноярск
« Ответ #55 : Августа 01, 2018, 07:50:05 am »
подскажите, в чем различия версий RTS1800?
Может кто посоветовать, какую модель лучше брать чтобы меньше настраивать и работать "из коробки"? Ножки или бОльший стол мне не важен.
Оффлайн nau
  • Из: Almaty
« Ответ #56 : Августа 04, 2018, 02:18:38 pm »
Это все одинаковые пилы. Именно:
1 - без ножек, без плавного пуска, с правым расширителем стола
2 - с ножками, с плавным пуском, с правым расширителем стола
3 - с ножками, без плавного пуска, с правым расширителем стола
4 - с ножками, без плавного пуска, без левого расширителя стола
"Лучшая" из них - "EF".
Оффлайн Monax80
« Ответ #57 : Августа 27, 2018, 08:58:19 am »
У кого-нибудь есть версия со складным столом тележкой? Интересуют размеры ножек.
Оффлайн bvv4096
« Ответ #58 : Октября 12, 2018, 03:36:49 am »
У меня JET JBTS-10. Купил года 4 назад. На удивление хороший параллельный упор - стоит жестко, не болтается, прекрасная повторяемость. Угловой упор откровенно плох - большой зазор в слоте, надо заменять направляющую. Родной пильный диск заменил на СМТ - результат прекрасный. Поскольку пылеудаление не предусмотрено, обшил подставку фанерой, заткнул щели поролоном (по возможности) и приладил снизу колено (90гр.) 110ой канализационной ПВХ трубы с соединительной муфтой, в кою воткнул 100мм шланг. Сосет Корвет-61. Конечно часть опилок все же вылетает наружу, но процентов 90 усасывается. Подставку установил на 16мм ДСП щит с колесиками со стопором.
Как видите возни было порядочно, но что вы хотите за 22 тыры? В общем, в конце концов, станочек очень неплох и вполне бюджетный.
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« Ответ #59 : Ноября 04, 2018, 03:14:17 pm »
Ребята подскажите как снять расклинивающий нож на ryobi 1800?  Замучился так и не понял как снять...
Оффлайн nau
  • Из: Almaty
« Ответ #60 : Ноября 05, 2018, 11:25:22 am »
Прорезь расклинивающего ножа глухая, т.е. чтобы открутить нож, нужно открутить фиксатор. На моей пиле доступа до гайки фиксатора не было, пришлось пилу разбирать, хотя на одном из видео я видел что человек открутил, т.е. доступ у него был.
В моем я сделал пропил снизу, чтобы можно было снимать без разбора.
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« Ответ #61 : Ноября 05, 2018, 12:16:02 pm »
Фиксатор крутить не получится, корпус мешает. Придётся разбирать походу ((.  Чёт жалею что взял эту пилу. Упор откровенное говно, постоянно зажимает дальнюю сторону к ножу. Пазы хитрые, с нелогичными выступами, диск меняет угол при подъем.
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« Ответ #62 : Ноября 11, 2018, 10:11:41 am »
Доступ к ножу, как оказалось, прост. Снизу пластиковый кожух крепится на 2 болта, открутив их она отодвигается вбок и нож виден. Далее на месте пропилил дремелем прорезь и нож в руках.))
Ребята,  а зажим продольного упора ryobi у всех зажимает не всей плоскостью металл. пластины? У меня зажим происходит на загиб, полагаю так не должно. Подскажите плиз
Оффлайн Yard
« Ответ #63 : Ноября 11, 2018, 04:46:25 pm »
У меня так, если я правильно понял о чем речь.
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« Ответ #64 : Ноября 11, 2018, 05:02:37 pm »
Всё правильно поняли. В моем случае железяка как будто выше фиксировать и при зажатии упора, точка касания прижимая попадает именно за загиб. Почему у меня так, х.з.
Чтобы опустить ниже, походу нужно расширять паз этого прижимая, что подвижен вверху профиля упора. Геморрой на пустом месте  :-\
Оффлайн Monax80
« Ответ #65 : Декабря 14, 2018, 09:59:48 am »
XS-12/D3:
Поставил плавный пуск на свою пилу, очень доволен результатом, спасибо за информацию!
Осталось прикупить CMT диск и можно пилить.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #66 : Декабря 14, 2018, 04:46:42 pm »
XS-12/D3:
И подшипники сменить. У меня и диск и пуск есть, но всё равно, толщина пропила плавает и следы от зубов местами сильные.
Оффлайн Dance
« Ответ #67 : Декабря 14, 2018, 07:48:20 pm »
Джета не было, а вот Риоби был. Хватило меня на 3 месяца с ним. Плоскость стола кривая, Т паз убогий, упор хлипкий. Движок все таки слабоват. На нем можно пилить только мелочь какую либо. Был еще комбинированный Джет. На нем распускал заготовки от 40мм и толще. Риоби просто жалко было. В итоге почитав данный форум и оценив обьем переделок станка, стоимость этого + стоимость приличной тумбы, чтоб все это не падало при распиловке двухметровой дубовой доски, а САМОЕ ГЛАВНОЕ ВРЕМЯ НА ВСЕ ЭТО, пришел к выводу купить что то посерьезнее. Поработал у друга на 2704, посмотрел Бош и в итоге купил Корвет 13М )))
Проработав более года на нем пожалел, что не купил сразу. А потратил время и деньги при продаже. За это время ничего со станком не делал. Поэтому если позволяет место, лучше добавить и взять сразу посерьезнее, пусть даже бу. Если Ваше хобби конечно в доработке станков, то это уже другое дело.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #68 : Декабря 14, 2018, 08:40:07 pm »
Хех) а что вы хотели за эти деньги?) за пятнашку оно работает и это максимум что нужно ожидать от станка в этом сегменте.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #69 : Декабря 14, 2018, 10:57:01 pm »
Я в свое время писал уже мнение насчет риобы.. папе купил на дачу 1800ef.. ну какой смысл сравнивать ее с 2704 если разница в цене в 3 раза.. нормально она пилит за свои 15-18тр.. и стол у нее вмеру ровный опять же за эти деньги.. целое лето над ней издевались и так и эдак.. и кругляк недосушенный на полном вылете пилила вдоль на декор беседки и доску какую то строительную расшивала.. ну я фиг знает какие у кого ожидания, но считаю что свою цену риоба полностью оправдывает..
Отправлено с моего SM-G950U1 через Tapatalk
Оффлайн Dance
« Ответ #70 : Декабря 14, 2018, 11:12:34 pm »
Я толком еще ничего не понимал. Насмотрелся ютюб, блогеров с видео "столярка за 100тыс руб". А по их уверениям все должно быть просто супер!!! :i-m_so_happy: Через короткое время я их прям проклинал с их советами по инструменту, струбцинам и тп. Не могут давать советы люди, которые за два года тарелку, да будку собачью построили на спонсорском инструменте! Лучше потратиться на хороший бу инструмент, чем работать балалайками. Для хобби это убивает весь кайф от работы, а для коммерции это вообще изврат - результата можно добиться (не всегда), но ценой неимоверных усилий и огромного количества времени. А денег за порченое время платить заказчик не готов!
Зачем сравнивать столярные и плотнические работы? Это разная точность! На беседку можно и циркулярной распустить. 2704 хорошая пила, но она тоже настольная. Человек который пилил на маките 3 года, работал у меня на корвете и признал его более лучшим. При этом цена его дешевле макиты на тот момент была. В итоге он все же взял небольшую форматку.
Смысл моего сообщения не прямом в сравнении, а в том, что лучше потратиться один раз и взять посерьезнее станок потому, что это основной станок в мастерской!
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #71 : Декабря 14, 2018, 11:36:24 pm »
Ну у меня 2704.. поэтому просто сравниваю то с чем по факту работаю.. каких то особых претензий к 2704 у меня нет.. упор ровный.. параллельность треков диску поправил.. штатным угольником не пользуюсь, каретка и угольник инкра.. нулевой вкладыш сделал, под дадо смт-шный тоже сделал.. риобу для столярки я бы себе наверное не купил, хотя смотрел на нее одно время, но опять же потому что просто могу позволить себе инструмент классом повыше.. но если бы приспичило работать на риобе, то наверное как-то бы выкручивался.. опять же я лишь говорю о том что за свою цену риоба пилит нормально, а уж что там брать. .. ее или макиту или бош или форматку или еще что-то наверное каждый по возможностям и потребностям решает.. я бы вот взял себе форматку небольшую, но мне ее ставить некуда.. у меня беда с местом, мне настольная циркулярка гораздо удобнее, под нее получается отличная тумба для каких то мелочей, инструментов.. но это все из разряда "на вкус и цвет все фломастеры разные"
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2018, 11:40:27 pm от evilruff »
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #72 : Декабря 17, 2018, 12:40:24 am »
Господа, а не подскажете, вдруг у кого под рукой, какая высота Риобы от пола на станине.. задумал тут батяне одну штуку в виде новогоднего подарка запилить, но надо с планировкой определиться, а его дергать не хочется.. был блин вчера на даче и забыл померять..
Оффлайн Monax80
« Ответ #73 : Декабря 18, 2018, 03:30:58 pm »
Номера подшипников не помните?
Кто-нибудь определил причину колебания диска при его подъеме?
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« Ответ #74 : Декабря 19, 2018, 09:32:43 am »
Мужики у всех она так дико орёт.?очень шумная.
