Автор Тема: Ну, вот и я сподобился на строительство мастерской  (Прочитано 193026 раз)
Онлайн Sabur_30
  • Не Боги горшки обжигают...
Долго ли, коротко ли, но строительство и отделка дома плавно подходит к своему логическому завершению, и в плане встала тема строительства мастерской.
Проштудировав немало тем мастеровых об их мастерских,  в голове плавно созрел план строительства собственной хобийной столярки. Итак начинаю цикл фотоотчётов о проделанных работах. По мере строительства буду выкладывать фото и описания.
Для начала было определено место расположения будущей мастерской на участке и проведена разметка под фундамент с таким расчётом что бы размер получился 6Х7 м. в чисте. Было закуплено 2 куб. доски, 72 мешка цемента, арматура, саморезы и т.д. Когда привезли 10 кубов песка и гравия, немножко подпортили газон моей благоверной, получив небольшую порцию люлей и слёз, пришлось взятся за лопату, перекопать часть испорченого газона, всё выровнять и по новой засеять травой :) На том конфликт с любимой, был исчерпан :) Мотобур с расширением под "пятку" и бетономешалка были изначально. Фундамет решил делать по "тиссе" с толщиной столбов и ригелем 30х30 см... Поехали... "Кубики" напилены и скручены, арматура нарезана и связана :) Лунки набурены (глубина 195 см.), вода из лунок откачена, арматура установлена и залита бетоном. В процессе заливки производилось промежуточное "штыкование".
Если тема интересна, буду продолжать отчёт, если будут вопросы, по ходу отвечу :)
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
...72 мешка цемента..
Почему именно 72? Неужели настолько точен расчет?
Онлайн Sabur_30
Просто запечатанная паллета  ;D
Оффлайн Vladimir_Vas
А что плиту не стали делать утепленную шведскую? Бетон можно было готовый миксерами взять. Готовый пол под станки, а они тяжелые.
Тут ведь с полом еще прилично повозиться придется. Может статься - бетон был бы дешевле и практичнее.
Онлайн Sabur_30
Да, тут всё просто... Я когда ригель отолью, выровняю внутри грунт, отсеку гидроизоляцией влагу, потом грунт геотекстилем укрою, потом засыплю щебнем, потом песком, всё оттрамбую виброплитой, потом пенополистирол, армирование и стяжка, буду выводить в уровень ригеля. Получится аналог ушп, только стены будут стоять на "тиссе" :)
Это здорово, конешно. Но только для каркасной мастерской такой фундамент избыточен. Достаточно того, что Вы описали для пола - сделать его чуть толще и с арматурой. А деньги на сваи как раз ушли бы, например, на хорошую ленточную пилу.
Впрочем - Вам виднее. Спасибо за ответ.
Онлайн Sabur_30
А никто не говорит про каркасное строение. Стены будут из пеноблоков, так что сваи и ригель в самый раз :)
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
"тиссе"
Технология  индивидуального строительства и экология,одна буква лишняя у вас....но это я так чтоб народ не путался    :scratch_one-s_head:  А вообще очень интересно,продолжайте пожалуйста,у мню тоже строительство в процессе ,фундамент ТИСЭ был в прошлом годе 20 на 6 метров,сейчас веду кладку из КББ :pivo:
Есть тут одна засада, с которой я столкнулся и пока не нашел решения. В такой конструкции пол оказывается теплоизолирован от земли, а ригели - нет.
У меня дом сложен из газосиликата на фундаменте из блоков ФБ. Фундамент утеплен снаружи 80 мм ЭППС. Пол подвала бетонный тоже утеплен 50 мм ЭППС. Сейчас я начал отделывать подвал под вторую часть мастерской - первая на первом этаже в гараже, встроенном в дом. Сделал в цоколе два отверстия по 150 мм по диагонали и начал продувать подвал. На самом первом ряду блоков ФБ, которые не теплоизолированы от земли - под ними нету ЭППС, с внутренней стороны начал образовываться конденсат. Много воды. Причем, чем активнее работает вентиляция - тем больше конденсата. Баланс у нас таков - на улице +30 при влажности 60%. Внутри подвала с включенным вентилятором  25. Но этот самый не теплоизолированный первый ряд блоков, который еле виден внутри подвала, имеет температуру поверхности 18. И на нем образуется конденсат из воздуха с улицы. А сам пол - сухой и имеет температуру поверхности при продувании 22.
Я понимаю, когда влажность на улице опустится до 40% при +30, конденсат перестанет образовываться. Но когда это будет? У нас льет третий месяц без перерыва - уже выпала полугодовая норма осадков за один квартал.
Но это моя проблема. Просто поделился, чтобы Вы не наступили на эти же грабли - основание под пеноблоками у Вас тоже будет холодным.
Онлайн Sabur_30
Спасибо за информацию. Я вот как думаю делать. Между землёй и ригелем проложу что нибудь типа толстого пенопласта. Снаружи от ригеля до земли закрою чем нибудь типа ацеида, сверху на него 5 см. пенополистирола, а на пенополистирол цокольный сайдинг. У меня фундамент дома, по такому принципу сделан.
Онлайн Sabur_30
Итак, продолжаю тему строительства своей мастерской. Столбы и ригель высохли, пришло время заливать плиту. Прошу прощения что не снимал промежуточные результаты, времени не было, поэтому опишу что и как делал... Площадку внутри ригеля выровнял, снял грунт с травой на 20 см. в глубь, застелил геотекстилем. Вертикально, по кругу, внутри ригеля, поставил техноплекс карбон, сделал поверх карбона с укрытием верхней части ригеля гидроизоляцию гидроизолом. Внутрь засыпал 20 см. мелкого гравия с последующей утрамбовкой виброплитой. Потом 35 см. горного песка который день проливал и оттрамбовывал виброплитой. Поверх оттрамбованного песка уложил ещё один слой геотекстиля, на геотекстиль уложил технониколь карбон 5 см, потом гидроизоляция, армирование из бетонной сетки и арматуры толщиной 12 мм и залил 15 см. бетона. Из 10 кубов песка и 10 кубов гравия осталось хрен, да нихрена (3-я фотка). В итоге фундамент готов. На следующей неделе начну класть блоки.
Онлайн Sabur_30
Итак, 4 недели отпуска (непосильного труда :)) позади и строительство мастерской, плавно перетекает к внутренней отделке и обустройству  :dance: Что за это время было сделано: 1. Возведены стены 2. Сделана и утеплена крыша 3. Сделаны козырьки 4. Сделана отсыпка под отмостку. Мастерская начинает обретать общие черты. Получается достаточно просторная комната для работы, аспирационная комната, стелажи для материалов, подсобное помещение и навес для работы летом. В общем смотрим :) Жаль что тут фотки вставляются только фложением, комментарии не получается вставлять. Будут вопросы, задавайте :) Фотки буду загружать по мере ужатия их :)
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
Отличная получается мастерская! Зачетно! Ждем продолжения! Успехов!
Онлайн Sabur_30
Спасибо! Продолжаю  :)
Из чего коньковый несущий брус?
Онлайн Sabur_30
По низу и сверху стальной П образный профиль, в него вставлена доска 50Х150 и всё стянуто  между собой через 10 мм шпильку
Онлайн Sabur_30
Появилось время, продолжаю отчёт  :)
Братцы, вопрос срочный назрел. Чем посоветуете отделать стены и потолок под крышей??? Фанера, ОСБ, ацеид, или что ещё???
Онлайн Sabur_30
Итак, продолжаю фото отчёт:)
Онлайн Sabur_30
Вот я и закончил капитальное строительство - фундамент, стены, крыша, отмостка и площадка под навесом для сварочных работ и работы летом (сварю уличный верстак). Заодно залил и пандус для закатывания - выкатывания групногабарита и тяжестей. Осталось залить ступеньки для входа и накрыть навес над дверьми (железо заказал, жду). С правой стороны - между правой стеной и забором, получилось замечательное место для хранения пиломатериалов (5-я фотка), осталось сварить стелажи и можно затариваться деревяшками :) Наверное ещё закрою поликарбонатом промежуток между забором и краем крыши. В выходные купил 34 листа влагостойкого ОСП, толщиной 9 мм, для отделки внутри и заказал окна и двери. Выкладываю последнюю порцию фоток, следующие фотки будут уже про внутреннюю отделку и обустройство :)
Оффлайн pif1974
Отмостка (стяжка) вокруг мастерской армирована?
Если будете цоколь отделывать плиткой или камнем, то делайте небольшой отступ от отмостки, так как отмостка будет ходить по весне вверх-вниз и может сбить отделку цоколя.
Онлайн Sabur_30
Обижаете, конечно всё армировано, на второй фотке видно (остаток сетки к стене прислонён)  :) Отделывать буду как дом, цоколь- цокольный сайдинг, стены - сайдинг, что бы в одном стиле и цвете всё было :)
Оффлайн pif1974
Лебедку бы еще неплохо предусмотреть для транспортировки станков и еще чего тяжелого, по наклонному пандусу подкатили, лебедкой сверху подцепили и далее легко поставили куда надо.
Онлайн Sabur_30
Спасибо за дельный совет, действительно надо что нить типа тельфера придумать  :pivo:
Онлайн Sabur_30
Продолжаю тему.
Выдались свободные деньки, и я естественно продуктивно потратил их на отделку своей мастерской.
Что было сделано...
Заказал и привёз окна и двери:
2 металлические двери "Бульдорс", одна шириной 95 см, вторая - двойная шириной 120 см.
Окна рихау толщина профиля 70 мм, с энергосберегающим стеклопакетом. Размеры окон: 150Х150 см, 200Х150 см, и одно - световое окошко 60Х60 см.
Так же было куплено 46 листов ОСП, толщиной 8 мм, 8 коробок дюбель гвоздей 60Х80, 5 коробок саморезов по дереву 60 мм, шпаклёвка по дереву 5 кг и белая краска 10 литров.
4 дня как мне кажется потрачены не напрасно, ОСБ закрыло стены, швы все прошпаклёваны, окна, двери, подоконники заняли своё законное место. Так что смотрим и обсуждаем. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
На следующие выходные буду красить стены и потолки, потом займусь дверными и оконными порталами.
До зимы хочу успеть сделать пол, поставить отопление и развести электричество...
Фото буду выкладывать порциями, по мере свободного времени :)
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Так а все-таки, что из себя представляют полы, что там положено?
