Автор Тема: Мой дубовый верстак  (Прочитано 18178 раз)
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
Мой дубовый верстак
« : Июля 03, 2016, 09:05:54 pm »
Начал потихоньку изготовление верстака из дуба. За основу был взят верстак от ponza http://forum.wo...?topic=55112.25. Также мой выбор этого верстака укрепил мастеровой под ником dachnik2 http://forum.wo...p?topic=44202.0
Вооружившись чертежами приступил к подготовке материала. На изготовление верстака у меня ушло 6 дубовых досок 40-50 см.шириной, 52 мм. толщиной, 3м. длинной, и восемь  120-литровых мешков отходов. Доски я распустил на делянки и досушивал в отапливаемой мастерской всю зиму. Ну а дальше  фугование, рейсмусование и т.д.
Все соединения делались на вставной шип 50*45мм.
Изготовление верстака я начал с изготовления верстачной доски. Размеры у нее 180*80*6 см. Делянки я заготовил 67*52. Пропустив их через фуганок и рейсмус получив 63-64*50-48 мм. Делянки склеивал по три штуки, чтобы после склейки можно было опять пропустить через фуганок, получив опять базу. После переклейки фуговал в полученной клееной делянке  пласть и кромку. Дальше уже склеивал по две штуки и прогонял через рейсмус, а потом уже склеил в шит. Получился цельноламельный щит 180*62*6,1 см. После склейк сразу приступил к изготовлению поперечных стабилизаторов
Заготовил четыре стабилизатора 47*60 мм. В щите пазы под стабилизаторы выбрал фрезой CMT 918.190.11. глубиной 20 мм.
. Хорошенько промазав все парафином загнал стабилизаторы на свое место
.     Осталось только приклеить продольные так называемые стабилизаторы - но это позже.
А пока приступил к изготовлению подверстачья. К сожалению не удалось снять процедуру изготовления и сборки боковин. Ножки в боковинах у меня получились массивными сечением 85*90мм. и клеились на клей Titebond III.
Ну а дальше каркасы: два продольных и два поперечных. Как я уже говорил собиралось все на вставной шип. Места под шипы выфрезировывал шаблоном из фанеры на глубину 25 мм.
и собирал все на клей PUR 501
.  Для того, что бы поперечные каркасы надежнее сидели в продольных, выбрал для этого их посадочные места
. Ну и предварительная сборка
. Да совсем забыл, заранее в задней стороны каркаса была выфрезерованна  четверть бод будущую вставку  фанеры
Дальше была сборка каркаса с боковинами
. По чертежу каркас между собой и боковинами соединяются болтами. В моем случае болты М10 на 130 мм.
Разметив положение каркаса
чашечным сверлом d35 мм. просверлил по три отверстия на сторону на глубину 45 мм.
Площадки под шайбы подобрал стамеской. В итоге
Да! перед сборкой подверстачья все элементы были отшлифованы наждачной бумагой зерном 220 и покрыты одним слоем маслом  Borma для паркета с воском, потом шлифовка 320 зерном и 2 слой масла согласно с рекомендациями производителя масла.
Ну а дальше будет работа с верстачной доской.
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
Re: Мой дубовый верстак
« Ответ #1 : Июля 03, 2016, 09:39:35 pm »
С удовольствием будем смотреть дальше!
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #2 : Июля 22, 2016, 09:55:05 pm »
 Продолжаю работу с верстаком. Приклеил боковые делянки, 115*50мм. Там где будут тиски их две, а с тыльной стороны -одна. Ну и осталось запереть торцы верстачной доски. Фрейзером выбрал паз 28*20мм и по 1 мм добавил фрезой ласточкин хвост.
Соответственно изготовил бруски запирающие доску.
Все это дело натер парафином и с киянки загнал на место.
Получилось как-то так:
В итоге после двух слоев масла Borma получился вот такой верстачек
Дальше осталось прикупить тиски и установить.
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #3 : Июля 22, 2016, 10:34:48 pm »
хороший верстак. А верстачную доску не прострагивали? У меня лежит дубовый щит, так намаялся строгать - ламели в разные стороны и чуть-что задирает. Только поперек и только рубанком с bevel-up 25 градусов.
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #4 : Июля 23, 2016, 10:10:29 am »
Обязательно! После переклейки верстачной доски, она свободно лежала в "сыром" виде около полутора месяца. после проверки правилом доска изогнулась корытом на 1,1мм в середине. Прострагивал ручным фуганком на 600 мм (деревянный, очень старый) но ровный, железка на нем с каким то клеймом забугорным - точился очень тяжело! Сразу поперек фолокон, а затем вдоль. После шлифовка 180, 220, 320.
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #5 : Июля 23, 2016, 01:48:03 pm »
Верстак сделан фундаментально, спасибо!
С уважением
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #6 : Июля 23, 2016, 03:57:14 pm »
Какие тиски планируете ставить?
Моя мастерская http://forum.wo...p?topic=44202.0 мои работы http://forum.wo...p?topic=44792.0.                       Мечты должны сбываться вовремя ...  https://www.ins...m.com/voinovpd/ ЭО
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #7 : Июля 23, 2016, 09:23:11 pm »
Скорее всего от York! Veritas уж ооочень дор...! А Вы что посоветуете?
Оффлайн Nikoll
  • Из: Тюмень
« Ответ #8 : Сентября 04, 2016, 04:57:26 pm »
Отличный верстак.
Оффлайн Шер_АС
  • Из: Вологда
« Ответ #9 : Сентября 05, 2016, 08:16:44 am »
поддерживаю предыдущего оратора :) Верстак класс!!!
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #10 : Января 03, 2017, 05:15:42 pm »
Наконец то  сбылась мечта! Прикупил полноценную циркулярную пилу! Рад как слон!
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #11 : Января 03, 2017, 06:49:18 pm »
С приобретением Вас и хороших проектов для работы на ней,
по фото,  прям передается Ваше радостное настроение  :D
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #12 : Января 03, 2017, 08:27:36 pm »
Уххх ,Бимба  :good:  да еще два в одном ,мои поздравления .Удачных проектов !
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #13 : Января 04, 2017, 10:36:55 am »
Да!! Станок, действительно классный! тяжелый! Точный! Жесткий!
Первые работы с новым станком в Новом Году!
За основу был взят проект от замечательного человека Voxa54 http://forum.wo...4086#msg1144086
Правда не заснял я весь процесс изготовления.
Получилось как то так: материал-дуб, покрытие три слоя паркетного масла Borma 1030
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #14 : Апреля 13, 2017, 12:12:07 pm »
Приобрел вот такой наборчик от CMT 230.524.08M на 200 мм. с посадкой на 30 мм. Буду пробовать!
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #15 : Апреля 13, 2017, 03:37:11 pm »
Он влезет в Вашу циркулярку? Сейчас почитал об этом наборе и не нашел ни одного станка, который гарантировано, без переделки будет совместим с этим набором. Сколько он стоит в Белоруссии?
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #16 : Апреля 14, 2017, 12:51:40 pm »
Набор отлично встает в мой станок
Полная высота
. Но не думаю, что я буду когда-то гонять такие пропилы
Попробовал прогнать пробный паз на сосновой дощечке
Пилит отлично, чисто, без напряга! Обошелся мне набор в 242$/
Продолжаю потихоньку обустраивать свой верстак. Делаю ящики:
Ящики собирал при помощи вот такой вот фрезы, фанера 14 мм. дно 10 мм.
Получились вот такие соединения
Потом сделаю фасады из дуба
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #17 : Апреля 14, 2017, 01:07:16 pm »
Скажите пожалуйста, а какова ширина шейки посадочной на валу под диаметр 30 мм на Вашей пиле?
У меня тоже такой же набор. Но шейка под 30 мм на валу пилы очень короткая толстый набор не влезает.
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #18 : Апреля 14, 2017, 03:24:11 pm »
Длину точно не знаю, но на фото видно
влазит весь набор с дистанционными прокладками + шайба (мм.6-8) + гайка на всю резьбу.
Но у меня "прикол" в чем!? на валу нарезана резьба и прошлифована в одинаковый посадочный размер с шейкой вала
У меня такой
пильный узел, только вал на 30 мм. Если надо, могу сфоткать!
« Ответ #19 : Апреля 14, 2017, 03:40:44 pm »
У Вас что, гайка диска имеет резьбу диаметром 30 мм ? :o
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #20 : Апреля 14, 2017, 03:50:51 pm »
Да! Там нарезана то ли трапецеидальная, то ли ленточная резьба резьба на 30 шаг 2,5-3, точно могу помереть! На валу справа лыска под ключ 27, а гайка под ключ вроде на 46
« Ответ #21 : Апреля 14, 2017, 04:02:48 pm »
Да!
Мнда... интересное решение. По крайней мере с Дадо все получается хорошо. На моей пиле не так, к сожалению. :(
Оффлайн Sabur_30
  • Не Боги горшки обжигают...
« Ответ #22 : Апреля 14, 2017, 04:19:27 pm »
У меня на варриоре так же :)
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #23 : Апреля 28, 2017, 09:57:26 am »
Сделал фасады на ящики! Покрыл маслом! Остались тиски и перфорация верстачной доски и верстак полностью будет готов!
Оффлайн yuraflegel
  • Из: Алтайский край
« Ответ #24 : Мая 03, 2017, 04:32:00 am »
Когда нибудь и я с подвигнусь на изготовление верстака и за основу будет взят ваш верстак!!!
