Автор Тема: Мой дубовый верстак  (Прочитано 18180 раз)
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
Re: Мой дубовый верстак
« Ответ #25 : Августа 05, 2017, 10:52:54 pm »
Ну слов, короче, то нет! Вот:
Вот она! Вот она рыба моей мечты! Яяяязь! Здоровеный яяязь!!!!
Сподвигнулся я (и вся моя семья) на сие чудо инженерной мысли! Народ domino есть domino!  Стоит только его взять в руки!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #26 : Августа 06, 2017, 09:10:31 am »
Примите поздравления с обновкой! Точно, ни разу не пожалеете.
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #27 : Сентября 27, 2017, 03:02:15 pm »
Запилил новый верстачек ХОРОШЕМУ другу! Тиски от старого школьного верстака!
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #28 : Сентября 27, 2017, 03:26:03 pm »
Друг, похоже, левша?
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #29 : Сентября 27, 2017, 03:35:53 pm »
Я уточнял у него про расположение тисков! Но хозяин-барин! Куда сказал-туда и врезал!!!
Оффлайн Nikoll
  • Из: Тюмень
« Ответ #30 : Сентября 28, 2017, 09:09:56 pm »
Отличный верстак.
Оффлайн Sabur_30
  • Не Боги горшки обжигают...
« Ответ #31 : Сентября 29, 2017, 10:38:43 am »
и мне очень понравился верстачок
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #32 : Ноября 02, 2017, 04:53:34 pm »
Выставляю на общий суд и совет расстановку парка моей мастерской. Имею здание 4*7,7 м. Высота потолка 2,5 м. Это было хоз. помешенне разделенное кирпичной перегородкой на две неравные части. Перегородку я частично разабрал. Пол - залита черновая стяжка, на нее деревянный пол. Хотел изначально сделать эпоксидный пол, но, не сделал гидроизоляцию стяжки. Но на  хозяйстве остался  старый пол от предыдущего ремонта в доме - его и положил! Потолок утеплен минватой. Стены -пеноблоки. Ну вот так вот живем!
Рейсмус JET -12, но планирую покупать JET 16!
Интересует мнение по поводу расстановки станков. Планируется сделать для торцовки стол и поставить ее как на рисунке! все остальное имеется и стоит согласно рисунка!
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #33 : Ноября 02, 2017, 05:51:26 pm »
Ленточки не хватает. И 6-ти метровую доску на торцовке не отрезать. Между её столом и верстаком очень простенок мешается.
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #34 : Ноября 03, 2017, 11:06:33 am »
Ленточка, конечно, это та! Но как говорится: - "имею желание, но не имею возможности! Сразу рейсмус!!!
По поводу 6 м доски! Никогда в мастерской не резал такой длинны! Да и с заготовками больше 2 м. не работал никогда, - задач таких нет!
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #35 : Февраля 10, 2018, 12:53:08 pm »
Стала необходимость сделать на кухню тумбу под духовой шкаф. Особенности кухни таковы, что тумба будет стоять отдельно! Материал: дуб, шпон дуба, фанера. Боковины сделал из обклада профиль-контпрофиль и филенки.
Чего сделал такой карниз? Да оставались "шашечки" из давней работе по дверным порталам-вот и пустил в дело! Добавил немного фигарей и появился вот такой карниз
Крышку тумбы делал из 18 фанеры. Здесь и первый раз я познакомился с оклейкой шпона. Клеил утюгом, так как вакуумного насоса тогда не было! Шпон прирезал на фуганке (пачку шпона между двух плашек ламината и вперед. Клей на фанеру, клей на рубанку - ночь сох - утюг. Не знаю почему, но когда клеил, волнение было как на первом свидании, во те раз!
Ну первый блин как говорится! Кое-где швы маленько разошлись! А в целом неплохо! дальше обклад фанеры - бруски 19*30 мм на домино
Потом на DADO по периметру выбрал четверть сверху снял радиус и к карнизу через ПУР!
Покрытие: Акриловый паркетный лак PALLMANN Pall-X 96 тонированный Морилка Holz Farbe темный дуб (под цвет кухни).
 И ТУТ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС!??? Надо ли внутри тумбой покрывать каким то изолирующим материалом, может алюминиевым скотчем?
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #36 : Февраля 11, 2018, 04:30:14 pm »
НУ ЛАДНО! РАЗ НИКТО МНЕ НЕ ПОСОВЕТОВАЛ, НУЖНО ЛИ ЧЕМ НИБУТЬ ПОКРЫВАТЬ ТУМБУ ИЗНУТРИ, ТО ПРОДОЛЖАЕМ!
Попутно с тумбой пришлось запилить маленький столик  соседу(тому, что верстачек делал, для левшей!!!
Столешница - два слоя 18 мм. фанера и паркет. Размер 105 мм.  на 65 мм. Изначально склеил два слоя фанеры на ПУР, далее распилил в длину на ламели шириной в пракетную плашку.
На эту плашку на ПУР - паркет, и в пресс. На фуганке снял кромки и склеил в щиты по 300 мм. шириной (что бы в рейсмус влез). Далее два щита в один через домино!
Получилось как-то так:
По подстолью: Ножки 75*75 мм. скос к низу. радиусной фрезой  сделал переход от квадратной части к сужению. Дабы добавить выразительности подстолью к царгам приклеил галтельку радиусную. Собрано на две доминошки
Покрытие: то же лак что и на тумбе - оставался, вот и пустил в дело. Получилось вроде неплохо!
 На очереди табуретки!
И мой первый опыт по фанерованию в мешке:
Пока из всего есть насос Becool, фильтр от авто в металлическом корпусе  и нипель из какой-то камеры. Все таки надо полиуретановый мешок покупать!
Оффлайн skorpk
« Ответ #37 : Февраля 11, 2018, 07:34:22 pm »
А что за модель насоса? И что за шланги у вас?
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #38 : Февраля 12, 2018, 09:49:01 am »
Насос двухступенчатый вот такой:
шланг взят из обычного гидроуровня строительного. Что было под рукой, то и задействовал. Уж больно руки чесались попробовать фанеровку в мешке!
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #39 : Февраля 28, 2018, 12:22:29 pm »
Вот и стульчики (табуретки) к столу
На день Улюбленных своей Любимой запилил конфетницу
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #40 : Февраля 28, 2018, 03:19:00 pm »
      Seerg работы прикольные :good:
   Но с "туманом" на фотографиях надо что-то делать :mda:
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #41 : Февраля 28, 2018, 04:10:17 pm »
Согласен! снимаю на старый телефон!
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #42 : Марта 07, 2018, 09:38:32 pm »
И так, ребята!  Говорят , мечты должны сбываться вовремя! Сделал жене подарок к 8 марта! Купил ей станок! Шучу! Стал я счастливым обладателем рейсмусового станка JET!
Спасибо ребятам из джет-центра.бел!
Короче, принимаю поздравления и  вопросы!
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #43 : Марта 09, 2018, 07:47:43 pm »
Можете объяснить обоснования своего выбора? И конечно модель, по фото бъются несколько моделей с подобным внешним видом. Ну и как в работе?
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #44 : Марта 09, 2018, 09:30:30 pm »
Обоснование! Да просто решил перейти на следующий уровень. Была у меня циркулярная пила bosch pts10, перешёл на felisatti ts220. Почувствовал всю прелесть чугунного станка. Так и с рейсмусовый! Взял я его взамен jet jwp-12. Не то, что он меня не устраивал! Отличный рейсмусовый станок, выносливый (если обслуживать в одно время с заменой ножей)!
По работе: это просто песня! Станок весь настраивается как хочешь. Ступенька практически отсутствует. Ну и естественно вес! 205 кг.- никаких вибраций!
Оффлайн Lepar
  • Из: Калуга
« Ответ #45 : Апреля 21, 2018, 06:42:38 am »
Подскажите как вам фестул ? в работе... я просто смотрю на цену... и ахаю.:)
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #46 : Апреля 21, 2018, 07:45:26 am »
Скажу так, своих денег он стоит!  Удобно, точно,а главное быстро... можно работать и без фестула - способов куча- но он облегчает работу в ОЧЕНЬ МНОГО РАЗ! Ни разу не пожалел, что купил себе.
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #47 : Мая 21, 2018, 05:08:41 pm »
Запилил вот такие настенные часы! Вроде не плохо:
