Автор Тема: FESTOOL etc. – делимся опытом.  (Прочитано 69775 раз)
Оффлайн ВасяКуролесов
Re: FESTOOL etc. – делимся опытом.
« Ответ #100 : Декабря 29, 2016, 01:24:06 am »
Друзья, мечтаю взять Кромкооблицовочный станок Festool KA 65. Присутствуют дядьки с опытом работы на этом агрегате? Может есть подводные камни какие, ну кроме цены конечно.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« Ответ #101 : Декабря 29, 2016, 01:50:16 am »
Дима Шрайк мастер использования сего девайса. Попрошу его прокомментировать.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #102 : Декабря 29, 2016, 09:09:29 am »
Друзья, мечтаю взять...
Территориально Вы где?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #103 : Декабря 29, 2016, 10:37:08 am »
Шрайк ответил следующее:
"Проблемы есть в людях и пыли,давал контуро попользоваться вернули не рабочим,сдуру пихали ленту не настроив ширину. кусок кромки сломался и клеемазка работала с перебоями.Надо использовать свежую кромку что китай что европа,или перемотать в обратку,также на стоит использовать клеевые катриджи от проходных станков,строго пользоваться только стандартым клеем,на упаковке есть всегда температура,внимательно прочитать руководство и в зависимости от температуры в помещении,не забывать продувать и следить ,за три года ни каких проблем,у других начались проблемы так как совершили все ошибки описанные выше ,шикарно приклеивает шпон оторвать не реально только сфуговывать"
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
« Ответ #104 : Января 01, 2017, 03:31:42 am »
С НОВЫМ ГОДОМ!
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #105 : Января 01, 2017, 11:09:56 am »
Когда определитесь покупать или нет, загляните ради любопытства в этот раздел (кликнуть на изображение).
Это первое, с чего начал работу с контуро.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #106 : Января 01, 2017, 12:47:50 pm »
Дмитрий, Вы написали что контуро может приклеивать кромку из рейки массива дерева.
Это действительно так ?
Какая допустимая толщина рейки ?
Можно ли с помощью контуро, например, облицевать кромки фанеры рейкой ?
Могли бы Вы провести натурный эксперимент по приклеиванию рейки к фанере ? :)
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #107 : Января 01, 2017, 03:28:41 pm »
Да можно клеить рейки из массива. Толщина рейки до 3х мм. Клеил кромки из массива дуба, сосны и wenge 62х3mm - есть свои особенности.
Можно ли с помощью контуро, например, облицевать кромки фанеры рейкой?
Это его прямая задача. Да можно.
Могли бы Вы провести натурный эксперимент по приклеиванию рейки к фанере?
Давно все проведено. Фото и описание не выкладывал.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #108 : Января 05, 2017, 09:23:53 am »
музыкальная пауза  8) ::)
Красиво ,летела ! :look: :cray: :D
Оффлайн polnik17
  • Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься!
« Ответ #109 : Января 13, 2017, 04:12:45 pm »
Добрый день, друзья!
Замечательная тема, но пока все про сам инструмент, который действительно великолепен (лично для меня).
Но у Фестула есть и модули для CMS для пилы и фрезера:
такого типа
https://www.fes...CMS-MOD-TS-55-R
https://www.fes...amp;name=CMS-OF
Когда покупал, судя по картинкам все было супер.... Но реальность оказалась несколько другой, т.к. "стандартного" Т-track  нет вообще нигде - Festool использует свои собственные (при этом очень ориганальные) рельсы крепления. А в некоторых местах (на самой плоскости стола например) их нет вообще.  :(
И вот как на них (эти рельсы) крепить вот такие вещи: http://www.benc....com/featherloc
(и им подобные) я ума не приложу, хотя чего только не пробовал, но ничего не держится.  Работать без них конечно можно, но значительно менее удобно, а главное менее безопасно и точно.
Может кто-то сталкивался с этим и ПОБЕДИЛ? :-)
Поделитесь мыслями! Ну очень не хочется покупать отдельно еще и циркулярный станок и мастерить фрезерный стол со стандартными треками
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #110 : Января 14, 2017, 11:14:27 am »
Было бы странно в несколько раз увеличить толщину плиты, для того чтобы прикрепить пластмассовую фигнюшку, в модуле, главное достоинство которого - мобильность.
Чем родной прижим- защита не устраивает?
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #111 : Января 14, 2017, 12:53:57 pm »
Скорее было бы странно нарушить "системность" и дать возможность покупателю приобретать оснастку у кого попало.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
« Последнее редактирование: Января 14, 2017, 01:04:12 pm от ygres6282 »
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #112 : Января 14, 2017, 01:15:28 pm »
Вы про пластмассовую гребенку за 20 баксов?
Из этих соображений, скорее бы поменяли размеры цанг и посадочные размеры валов.
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #113 : Января 14, 2017, 01:26:53 pm »
Ценовая тема вообще-то табу... Но - да, наличие пазов, ставших стандартом де-факто позволило бы ставить и  гребенки за 20 и прочую оснастку по личному выбору покупателя. А цанги в основном и так ни у кого ни с кем не совместимы.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #114 : Января 14, 2017, 01:45:56 pm »
Вы точно понимаете о чем пишете?
Речь идет об алюминиевой пластине толщиной ок 3 мм. Там вся циркулярка в сборе или фрезерный стол одной рукой переносится. Какие пазы/гребенки/оснастка?!
Оффлайн dimario77
« Ответ #115 : Января 14, 2017, 01:50:02 pm »
Фестул совместим с ...барабанная дробь
Нажмите для показа скрытой информации
с интерсколом
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #116 : Января 14, 2017, 03:46:51 pm »
На оф. сайте цены пропали.
Опять повышение намечается?
Оффлайн polnik17
« Ответ #117 : Января 15, 2017, 09:36:16 pm »
Прозрачный защитный кожух раскололся практически сразу. Причем не от того, что выскочила заготовка и угодила в защиту , а просто сама по себе. Даже как-то неожиданно было для столь именитого производителя. А прижим до того неудобный, что пользоваться им, лично мне, не понравилось.  :(
Согласен, наверное это действительно большой плюс, но сейчас я купил бы отдельный пильный станок и отдельный стол для фрезера со стандартными Т-track .
Цену не обсуждаем, но еще бы и осталось на мелочь всякую, да и с точки зрения использования, было-бы значительно проще. Это, конечно, мое субъективное мнение, но может кому-то оно пригодится при выборе оборудования для мастерской.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #118 : Февраля 08, 2017, 08:19:22 pm »
Сегодня над Россией повсеместно гордо реют британские флаги и слышны отдаленные глухие хлопки... Сегодня наконец-то вышло видео про Мафель Эрика 85
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #119 : Февраля 08, 2017, 09:59:50 pm »
Михаил, ну а к теме Festool это какое отношение имеет? Я еще понимаю обзор о Precissio, или сравнительный обзор.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #120 : Февраля 08, 2017, 10:03:53 pm »
Дим, тут всё просто:
etc. — сокращение латинского выражения et cetĕra, означающего «и другие», «и тому подобное», «и так далее».
Здесь обсуждаем все топовые инструменты, неМакиты, неДеволты и неКетай ))
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #121 : Февраля 08, 2017, 10:06:26 pm »
Тогда вопросов нет.
« Ответ #122 : Февраля 09, 2017, 06:29:56 am »
Топовые ,для кого ?  :embar:
https://toolgur...uporom-i-zagim/   :o :o :o :sten1:
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #123 : Февраля 09, 2017, 06:49:10 am »
Ром, топовые не для кого, а топовые вообще. Имеется в виду вывсший ценовой и технологический сегмент.
И ссылка у тебя неправильная
Вот как надо: http://mafell-r...ok_erika_85_ec/
В полном фарше пила 205 килорублей, со всеми расширителями и каретками
« Ответ #124 : Февраля 09, 2017, 06:51:29 am »
Аааа ,но это уже совсем другое дело  :pardon: :)
