Автор Тема: FESTOOL etc. – делимся опытом.  (Прочитано 69778 раз)
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
Re: FESTOOL etc. – делимся опытом.
« Ответ #25 : Октября 05, 2016, 07:56:32 pm »
Привезли!
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« Ответ #26 : Октября 05, 2016, 08:39:41 pm »
Поздравляю с покупкой!!!
Оффлайн al_dr
« Ответ #27 : Октября 06, 2016, 01:55:31 pm »
Привезли!
есть вопрос.
Как выполнен низкопрофильный упор? там круглые вставки в пазах ходят или на магнитах? в сети куча видео, но пояснений нет детальных. Если будет фото, было бы совсем здорово.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #28 : Октября 06, 2016, 02:22:35 pm »
Те самые упоры - это просто пластины с цилиндрическими направляйками. Они очень точно подходят под отверстия MFT и поэтому их не выворачивает при боковой нагрузке.
  • он же ipexe
« Ответ #29 : Октября 06, 2016, 02:34:44 pm »
В направляющих пазы. Цилиндры ходят плотно благодаря резиновым кольцам.
Ну и до кучи мини упоры
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #30 : Октября 06, 2016, 10:43:13 pm »
Интервью с Кокоревым, если кому интересно
Декоратор Марат Ка встретился с генеральным директором подразделения компании Festool в России Дмитрием Кокоревым, чтобы обсудить проблемы отрасли деревообработки и сегмента DIY
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #31 : Октября 07, 2016, 07:46:17 am »
Блин, вчера отказался работать мой Domino XL :( Фрезер куплен год назад, сделал может 30-40 отверстий за год. Проверил кабель и щётки, всё нормально. При попытке включить ничего не происходит, нет дыма, нет никаких звуков, тупо не включается :dash2: Это мой скудный опыт использования инструмента именитой фирмы Festool. :cray:
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #32 : Октября 07, 2016, 10:28:46 am »
Попробуйте отключить от сети и слегка провернуть фрезу, после опять включить. Если заработает, то дело в якоре. Если нет, то скорее всего, электроника. Но в любом случае нести в серсис
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #33 : Октября 07, 2016, 10:35:32 am »
Спасибо Михаил за совет! Это уже пробовал, не помогло. Вскрыл его, визуально нет следов чего то горевшего или запаха. Якорь, как новый. Я инструментом почти не работал!
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #34 : Октября 07, 2016, 10:46:04 am »
Не сочтите за ... ну что угодно. Так, в порядке бреда... Шнур/гнездо тщательно проверили?
Оффлайн варг
  • Из: алушта
« Ответ #35 : Октября 07, 2016, 11:18:49 am »
Вот-вот, у меня в кнопке-выключателе проблема была, внутри бронзовую контактную пластинку"качелю" почистил и норм.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #36 : Октября 07, 2016, 11:23:32 am »
Прозвонил кабель до входа проводов в электронную плату, кнопку тоже прозвонил. Мужики! Инструмент то новый!!! Когда вскрыл, внутри ни пылинки!
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #37 : Октября 07, 2016, 12:43:30 pm »
2  lamer
Напряжение в розетке есть?
Был аналогичный прецедент.  Оказалось ... ноль отвалился в розетке :)
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #38 : Октября 07, 2016, 01:42:27 pm »
С этого начал проверку ;D
Оффлайн варг
  • Из: алушта
« Ответ #39 : Октября 07, 2016, 03:15:30 pm »
Я бы разок напрямую без электроники дёрнул двигатель, ежели жив то платку новую надо, но лучший совет в посте 32 от MAZAI.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #40 : Октября 08, 2016, 07:48:17 am »
Вот! Была у меня такая мысль, весь вопрос: а так можно?
Добраться до сервиса совсем не просто, да и сервис, по отзывам, не айс. Поэтому пытаюсь провести диагностику самостоятельно.
Оффлайн варг
  • Из: алушта
« Ответ #41 : Октября 08, 2016, 10:47:41 am »
"Прозвонил" всю цепь, исправна - подал напругу(1-2сек). В глухомани сервисов нет, не смог починить-выкинул, взял новый. Удачи.
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #42 : Октября 08, 2016, 10:59:01 am »
Domino XL выкинул-взял новый? Мило.
Крутануть мимо электроники вполне можно. Только полностью откинуть плату. Лучше через Латр, если есть. Как вариант- последовательно с мощной лампой или Тэном.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2016, 11:23:24 am от ygres6282 »
Оффлайн piterkam
  • Из: Владивосток
« Ответ #43 : Октября 08, 2016, 11:29:59 am »
"выкинул взял новый" - действительно, "мило". у него наверное запасные лежат, сразу штук 5 :)
Сервис фестул нет и не в глухомани. Он только один, в Ногинске. Есть же гарантия и доп гарантия при регистрации, там дилер указан, через него все можно сделать. Странно все это, попахивает фейком.
Оффлайн варг
  • Из: алушта
« Ответ #44 : Октября 08, 2016, 01:43:38 pm »
"Фейк"- как угодно.
Стар стал, продал весь электроинструмент руки не справляются, купил бормашинок на 60тр. И запасная одна. Поломавшуюся, ежели не починю, также брошу на полку. Это предосудительно?
Имел давний опыт с бундесовыми дилерами, когда столярка кормила, это большая потеря во времени.
 MAZAI, извини, насорил в теме.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #45 : Октября 08, 2016, 02:31:45 pm »
Не! :no:Купил я его в Германии, а живу в Израйле! Наш поставщик не признаёт расширенную гарантию :dash2: Отправлять по месту покупки, не вариант.
[/quote]
Это чтобы движок не спалить?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #46 : Октября 08, 2016, 02:44:42 pm »
Самый надежный способ проверки инструмента без риска дожечь - это включение в разрыв цепи лампы накаливания мощностью 100-150Вт. Светящаяся лампа будет сигнализировать о КЗ в цепи. Она же является ограничителем тока.
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #47 : Октября 08, 2016, 02:48:23 pm »
Да, ограничить ток и удар по механике. Плавный пуск там наверное не просто так.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #48 : Октября 08, 2016, 02:52:27 pm »
Мы же воде говорим о прямом включении двигателя без электроники.
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #49 : Октября 08, 2016, 09:13:41 pm »
О нем. Я про то, что в машинке  предусмотрен плавный пуск, и расчитана ли механика на удар от прямого запуска неизвестно. Так что лампа не даст догореть движку (если он подбит) и заодно ограничит момент, если мотор в порядке.
