Автор Тема: FESTOOL etc. – делимся опытом.  (Прочитано 69783 раз)
Оффлайн Almond
Re: FESTOOL etc. – делимся опытом.
« Ответ #75 : Ноября 10, 2016, 09:43:38 pm »
Михаил, спасибо за видео, полезно весьма.
Меня вот что интересует. Как Вы Капекс настривали? У меня такая история: если я доиваюсь близкого к идеальному реза под 90 градусов, съезжает 45 градусов на пару десяток. И наоборот. Как это устранить - уже всю голову сломал.
И второе. Много раз видел в разных роликах, как легко, практически одним пальцем, поворачивается стол. У меня это сопряжено с довольно значительным усилием, что затрудняет выставление нестандартных углов. Вы не знаете, это как-нибудь регулируется?
Оффлайн solvi
« Ответ #76 : Ноября 10, 2016, 09:52:21 pm »
Как раз сегодня стал счастливым)) обладателем 120-й - и обнаружил что правый лазер гораздо менее заметен. В своем видео Вы грешите на удар, а здесь абсолютно новая пила. Кстати, сам лазер защищен пластиковой вставкой. Так что с лазером - брак или такая особенность?
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« Ответ #77 : Ноября 10, 2016, 10:18:51 pm »
У меня поворот осуществляется тоже внатяг. Лимб я регулировал, но там целая песня. У меня были сбиты углы изначально. Грешу на неправильную транспортировку. Выставил не с первого раза, но получилось отлично. Попробую запилить видео на эту тему.
Это потеря эмиссии лазера. С одной стороны - это брак и надо менять лазер. С другой стороны - менее яркую линию лучше заметно и рез можно сделать гораздо точнее. Тут конечно решать только Вам. Думаю, есть смысл менять по гарантии.
Оффлайн solvi
« Ответ #78 : Ноября 10, 2016, 11:03:20 pm »
Спасибо за совет! Завтра буду обращаться к дилеру - не нравится мне такое удобство.
Кто подскажет - профиль для углового упора WA 488451 отдельно можно заказать?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #79 : Ноября 15, 2016, 11:39:02 am »
Приберег видео про Мафел
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
« Ответ #80 : Ноября 22, 2016, 12:07:58 pm »
Апгрейд для пылесоса
http://www.rts-engineering.com
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #81 : Ноября 29, 2016, 04:19:59 am »
Парни, у кого есть опыт работы с VS600 ?
Что то сквозные хвосты у меня с завалом выходят.
Грешу на слишком мягкую прокладку под шаблоном.
У кого получались идеальные ЛХ, поделитесь опытом.
Оффлайн dimario77
« Ответ #82 : Ноября 29, 2016, 10:27:18 am »
А такая  штука чем плоха ?
Нажмите для показа скрытой информации
  • он же ipexe
« Ответ #83 : Ноября 29, 2016, 10:37:54 am »
не сектантская.  :ne_shali:
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #84 : Ноября 29, 2016, 11:02:51 am »
Вот для желающих узнать-посмотреть.
  • он же ipexe
« Ответ #85 : Декабря 02, 2016, 03:47:41 pm »
Festool замутил новую маленькую торцовку
Появилось видео
https://www.fes...APEX.aspx#start
https://www.fes...e-KAPEX-KS-60-E
Оффлайн Табуретыч
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #86 : Декабря 06, 2016, 12:11:13 am »
Выложи фотку результата.
Полупотайной ластохвост (шаблон SZ14, арт.488877) получается на ура.
Пальцевое соединение (шаблон FZ10, арт.488880) - аналогично.
Думаю, если шипы получаются с завалом, значит, сама прокладка клиновидная, что-ли. Что подкладываешь? Я беру либо МДФ, либо ХДФ (размеры и поверхность у них лучше, чем у фанерки) Прижимы без фанатизма затягиваешь?
Единственное, что приходится делать оставлять пару отрезков для первичной настройки, т.к. в самый первый раз сделал слишком тугое соедининие, его можно было даже без клея оставить, так крепко держалось.
Кстати, сама "расческа"-шаблон правильно установлена в фиксаторы (стрелочки на шаблонодержателе зашли в пазы самой расчески)?
НЕ в обиду фестуловцам (знаю, их представители мониторят данный форум) - крайне бестолковые инструкции, да и фотки мелкие, абсолютно неиформативные. Особенно на шипорезку. Спасибо демонстраторам-гастролерам, которые на во время очередного визита объяснили гораздо понятнее и доступнее, чем сказано в инструкции.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #87 : Декабря 06, 2016, 09:11:00 am »
С этими проблем нет. Долго мучился с открытым ЛХ.
Я имел ввиду резиновую подкладку под шаблоном SZO 20 S. А в качестве противоскольной подкладки использую сосновый щит 36 мм.
На 7-8 дубле получилось задуманное.
Да уж! С инструкцией от Festool может поспорить, разве что, инструкция от какого-нибудь китайского Pavasonik.
Цитата:
в) Подготовительные работы на верхней фрезе
(после установки копировального кольца, см. гл. 5.3)
Внимание: перед сменой фрезы всегда вынимайте вилку из
розетки!
• Закрепите фрезу (см. таблицу Т2) в зажимной цанге верхней
фрезы.
Оффлайн Табуретыч
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #88 : Декабря 06, 2016, 07:12:16 pm »
Не знаю, как сейчас, на моих шаблонах (шипорезку с шаблонами брал года 3 назад) никаких резинок нет, там вроде пластмассы какой-то (видимо, для компенсации высоты  буртика на копировальном кольце)
На фото ничего криминального не увидел, если честно.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #89 : Декабря 06, 2016, 08:08:36 pm »
Потому что это конечный вариант. Вроде разобрался.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #90 : Декабря 11, 2016, 06:29:37 pm »
Михаил ,можно в твоем разделе вопрос задать ?
Если можно ,то можешь ли ты найти одно существенное отличие двух Домино ? DF 700 и  DF 500 ,а потом подумать и сказать в чем оплошность инженеров Фестула ?  :)
Если кому интересно ,то тоже можете озвучить свои варианты .  :)
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #91 : Декабря 11, 2016, 08:28:25 pm »
Ром, ребусы я разгадывать не горазд. По фото я ничего сказать не могу. Единственное, что от себя добавлю - мне категорически не нравится патрубок подключения пылесоса. Каждый раз боюсь его отломить. А на твоем что не так? Фестуловский патрубок не подходит к Макитовскому пылесосу? ;) Зачем подмотка?
« Ответ #92 : Декабря 11, 2016, 08:31:06 pm »
Обрати внимание на шкалу ) Подсказка ,тебе  ;)
Михаил ,ну интересно же должно быть ...
Я ,сам только столкнулся ... Такая контора и такой не простительный косяк  :dash2:
На фотке ,их - три .  :D
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #93 : Декабря 11, 2016, 09:34:32 pm »
Убрал шкалу толщины детали и фрезернул подошву?
« Ответ #94 : Декабря 11, 2016, 09:52:35 pm »
Нет .
Обрати внимание на пластиковую линейку df500 ,она легко читается при наклоне упора под 45 градусов ,а теперь обрати внимание на df700 в этом положении линейки не видно ,она закрыта продолжением упора и фрезеровать контролируя риску - не реально !
Понял в чем прикол ?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #95 : Декабря 11, 2016, 09:55:05 pm »
Ром, ну тут ты конечно на лопатки разложил. Я еще не разжился 700-м домино, поэтому мне конечно трудно судить и адекватно оценивать :)
« Ответ #96 : Декабря 11, 2016, 09:58:08 pm »
Я сам сегодня охренел ... Ну понадобилось мне именно 700ым забуриться ,но отложил ... Не получается .  >:( Мож доработать его  ;D
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #97 : Декабря 11, 2016, 10:08:22 pm »
Мож доработать его
Напильником до самолета? © ;)
  • он же ipexe
« Ответ #98 : Декабря 14, 2016, 09:56:35 am »
Появилась новиночка!
Но я все-же на 120 смотрю.
Оффлайн Табуретыч
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #99 : Декабря 14, 2016, 10:46:37 pm »
Почему-то ценник у кс60 странный,- евро уже давно упал, а в обратном пересчете курс фесты чуть не 75р за евро.
Для монтажа дверей, плинтусов - самое оно! Давно мечтал, а капекс120 (или 88) слишком громоздкий и тяжелый. Буду с европы тащить кс60.
