Автор Тема: КОМБO Wood - Насадка на болгарку УШМ - минигриндер, резьба по дереву  (Прочитано 14866 раз)
Оффлайн Илья - КОМБО
  • КОМБО - Рациональный инструмент
    • Комбо - Рациональный инструмент
Друзья! Приглашаю на стенд ТМ Комбо на Фестивале столярного дела 2018 в Сокольниках г.Москва. 21-22 апреля 2018.
Приходите! Обсудим ваши задачи, подберем оптимальное готовое решение. В наличии насадки Комбо разной длины - 95, 130, 200 и 500 мм.
Расходные материалы: Arbortech, Saburrtooth и др.
Если в вашей работе сталкиваетесь с труднодоступными местами и не знаете, как эффективно обработать - обращайтесь, есть возможность спроектировать и изготовить инструмент под ваши задачи.
Сегодня я буду лучше, чем вчера
На Фестивале столярного дела 2018 провели первые испытания насадки Комбо Wood длиной 500 мм при токарной обработке дерева. Первое впечатление - положительное. Решение работоспособно. Требуется отработка технологии. Это будет сделано!
Самое первое применение - это обработка глухого отверстия на большой глубине. Исключается подрыв, как это бывает при работе резцами. Еще для сухого неоднородного материала, где возможны сучки и более твердые включения.
Следите за каналом, подписывайтесь. Будет освоено много новых технологий.
Расскажите в комментариях - как вы обрабатываете глухие глубокие отверстия в цельном массиве.
Уважаемые мастера! хочу поделиться информацией про шлифовальные щетки De-Tero.
Мне понравился подход компании к решению задач по шлифовке.
Очень хорошо шлифует после резки по дереву насадкой Комбо Wood.
Будет еще видео реальной работы.
Кирилл Баир работал щетками De-Tero на фестивале столярного дела.
Посмотрите как это было.
После вырезания скульптуры из дерева насадкой Комбо с фрезой в виде цепной пилы она была покрыта маслом. Далее последовала обработка шлифовальными щетками. Эффективно работает, огибает все криволинейные поверхности. Обороты следует устанавливать как можно ниже, чтобы шлифовальные шкурки заходили во все уголки. Но если требуется специальный творческих эффект, то обороты можно увеличить и обработать только вершины.
Появилась новая оснастка и сразу же испытываем. Особая форма режущей кромки дает чистый рез. Аналог шины цепной пилы с радиусом 25 мм. Кириллу очень понравилось работать. Пластичная фигура получается очень быстро. Минигриндер Комбо Wood на болгарке Bosch очень легкий и маневренный. После работы такой фрезой остается только покрыть маслом и шлифовать щеткой De-tero.
Шлифовка дерева занимает до 3/4 времени общей обработки изделия. Это колоссальные потери. От начала работы до конечного результата проходит много этапов. К сожалению это сопровождается тяжелым физическим трудом.
Чтобы мастера работали легче и высвобождали время для важных дел компания Комбо совместно с компанией De-Tero создает инновационную шлифовальную щетку для работы в труднодоступных местах. Смотри видео, участвуй в процессе совершенствования щетки, высказывай свои замечания и предложения.
В процессе создания уже принимают участие: компания www.De-Tero.ru Мастерская www.danywood.com Хранитель капового искусства Лев Плоткин - www.levplotkin.ru
Коллеги, представляю новую болгарку с принципиально новым бесщеточным двигателем, при этом с сетевым питанием от 220В.
Якорь у бесщеточной болгарки HitachiG13VE не имеет медных обмоток и коллектора. Исключен узел, выходящий из строя первым в большинстве случаев. Мощная, легкая, функциональная, защищенная и безопасная ушм. Идеально подходит для работ с насадками Комбо.
Напишите в комментариях, какая болгарка еще интересна для обзора и разборки.
Друзья, хочу поделиться с вами видео.
Резчик по дереву - Михаил Белогур рассказывает как выполнял резные столбы. Использовал плоско-рельефную резьбу "Татьняка".
Скорость выполнения работ - потрясающая. Проект выполнен за 20 дней. Без минигриндера Комбо на выполнение ушло бы 3 месяца.
За несколько дней удалось обучить подмастерье для выполнения резьбы по дереву при помощи насадки на болгарку Комбо Wood.
После 6 уроков можно начать резать подобные колонны.
Пишите в комментариях, что хотите обучиться такой резьбе. Организуем обучение или мастер-класс.
Присоединяйтесь к сообществу мастеров, которые научились экономить время и силы при работе в труднодоступных местах.
вКонтакте: ilya_combo
Facebook: ilyacombo
Youtube: Канал "Комбо - Рациональный инструмент"
Instagram: ilya_combo
Минигриндер Комбо Wood - плоско-рельефная резьба, подрезка, выборка борфрезой Saburrtooth
Первая часть цикла видео о работе минигриндером Комбо Wood. Работает мастер резьбы по дереву - Михаил Белогур.
Опыт этого мастера бесценен! Михаил обладает методикой обучения плоско-рельефной резьбе за 6 (шесть!) занятий, используя минигриндер Комбо Wood.
В этой части показана подрезка дереве по эскизу и выполнение резьбы "листок из под листка". Скорость работы потрясающая!
Это малая часть инструментария, который есть в арсенале мастера.
Хотите научиться также?
вКонтакте: https://vk.com/ilya_combo
Facebook: https://www.fac...k.com/ilyacombo
Instagram: https://www.ins...com/ilya_combo/
 сайт - https://www.comboinfo.com/
Минигриндер Комбо Wood - плоско-рельефная резьба часть 2, фрезы Saburrtooth колесо и плоская
Во второй части показывается видео работы минигриндером Комбо Wood в борфрезами из карбида вольфрама. Работает мастер резьбы по дереву - Михаил Белогур.
Хотите научиться?
Пишите в комментариях "Хочу учиться"
Набирается группа на обучение плоско-рельефной резьбе при помощи ручного инструмента и минигриндера Комбо Wood.
В этой части раскрыты особенности борфрезы Saburrtooth колесо BZ23870 9,5х50,8 мм (coarse)
и диска полностью плоского FD290 (extracoarse).
Обратите внимание на удержание инструмента и безопасную работу фрезами "ежиками".
Заключительная часть цикла видео работы минигриндером Комбо Wood. Работает мастер резьбы по дереву - Михаил Белогур. Использует фрезу из быстрорежущей стали и Arbortech Carbide с двумя твердосплавными пластинами.
Хотите научиться? Пишите в комментариях "Хочу учиться"
Приглашаю всех любителей и профессионалов обработки дерева на выставку Фестиваль Столярного дела 2018.
Увидите Насадки на болгарки Комбо Wood, Комбо Абразив, Комбо Финиш.
Обязательно ознакомитесь с новыми технологиями в обработке дерева.
Купите расходные фрезы и шлифовальные материалы.
Оцените новинки Комбо Flex и Комбо Finger.
Будем рады встрече!
www.comboinfo.com
Внимание розыгрыш двух аксессуаров Комбо Finger 65 c шлифовальной опорной тарелкой 50мм с креплением Roloc!
Угадайте какой глубины пропила удалось достичь при работе фрезой 50 мм. Подсказка - это больше 8 мм. (до десятых долей миллиметра)
Угадайте какие самые минимальные обороты получились на новинке 2018 - полировальной насадке ИнтерФиниш. Пишите ответы в комментариях.
Первые, кто правильно ответит получит набор Комбо Finger 65 и опорную тарелку Roloc.
Познакомьтесь с ассортиментом насадок КОМБО:
Комбо Алмаз,
Комбо Wood,
Комбо Резак,
Комбо Абразив,
Комбо Ферро,
Комбо Гранит,
Комбо Финиш 02,
Комбо МакФиниш 12,
Комбо ИнтеФиниш 03,
Работа Компании Комбо направлена на облегчение труда людей. Наша задача предложить готовое конструктивное решение и обеспечить технологией обработки различных материалов. Готовы обсуждать задачи, выезжать на производства, подбирать расходные материалы, обеспечивать информацией, проводить обучение. Все ради того, чтобы обеспечить легкую работу в труднодоступных местах!
Хотите получать больше удовольствия от изготовления изделий из дерева и резьбы по дереву ? Задумывались об изготовлении полезной вещи для дома? Думали, что это сложно и долго?
🎓 ПРИХОДИТЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ минигриндеров КОМБО для работы по дереву и мастер-класс по изготовлению деревянной тарелки.
На мастер-классе вы узнаете:
- об инструменте Комбо и приёмах работы с ним;
- об ассортименте расходных фрез и шлифовальных принадлежностей;
- как легко производить выборку в дереве и шлифовать любые поверхности.
Гарантируем полезную встречу и рабочую атмосферу в компании единомышленников!
г.Москва, 2 декабря 2018 года, воскресенье, с 16-00 до 17-30
Регистрация на мероприятие обязательна!
https://dartrud...u/event/860908/
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Илья, а комбо феро можно будет в руках подержать , посмотреть какие насадки на нее бывают ?
Просьба подтвердить присутствие. Возьму с собой все аксессуары для Комбо Ферро.
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
Да, приду :)
Гайрат это все подделки и переделки от ARBORTECH,
https://www.arb...au/woodworking/
который в оригинальном качестве можно купить в рубанках
http://rubankov...inder-5511.html
С уважением Андрей.
______________________
распродажа JET
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в личных сообщениях форума,
пожалуйста, c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНA
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Меня интересует насадка по металлу и шлифование.
Abortech за такую цену мне не нужен :)
Никаких подделок у нас нет! У нас запатентованная конструкция, пожизненная гарантия и сервис.
Минигриндер устанавливается на УШМ ведущих торговых марок, в том числе на аккумуляторные бесщеточные и сетевые бесщеточные болгарки.
У нас имеется возможность установки расходных фрез в форме чаши и колеса Saburrtooth, RubberHog и др.
У нас внедрены инновационные технологии шлифования и полирования дерева.
У нас гибкое производство, способное решить любую проблему мастеров, которые обращаются за помощью.
У нас реализованы уникальные готовые решения для резьбы по дереву, плоско-рельефной резьбе и садово-парковой скульптуре:  минигриндеры длиной 500 мм, удлинители Комбо Finger, опорные тарелки Комбо Микра, Шлифовальные щетки Комбо Flex.
У нас техническая поддержка клиентов.
И дальше будем создавать уникальные инструменты. Работаем для вас!
Оффлайн Anderson
Эта продукция была представлена на втором слете мастеровых более 10 лет назад, как вы теперь ее выдаете за свою да и еще запатентованную!  Вранье!
А пожизненная гарантия это вообще ФАНТАСТИКА или обман чистой воды!
С уважением Андрей.
распродажа JET
Вы уверены, что на втором слете мастеровых 10 лет представлена на 100% такая же конструкция насадки на болгарку? Вы за это ручаетесь?
Как вы думаете на топор сколько патентов оформлено? На молоток? На лом, в конце концов? Не один, это гарантирую!
Приобретайте у нас насадку Комбо и узнаете, что такое пожизненная гарантия и сервис.
Приходите на презентацию, ознакомитесь с особенностями насадок Комбо. Покажем патент - НАСТОЯЩИЙ, без обмана и вранья.
Получите удовольствие от работы с деревом. Узнаете новые технологии в резьбе и выборке.
Научим экономить время, наметим решение ваших задач, поделимся опытом работы. Будет много интересного!
За 45-60 минут сможете изготовить изделие, покроете маслом и сможете порадовать своих близких.
Вас ждать на презентации?
Оффлайн АлександрБелов
  • Из: Карелии
Приветствую всех! Давно присматриваюсь к данному агрегату,но настораживает отсутствие на форуме и в инете отзывов об этой насадке. Нет ни хороших,ни плохих. Одна реклама производителя. Где, те счастливые обладатели данного минигриндера?Также напрягает отсутствие информации о "начинке".Как она крепится к УШМ? Какие шкивы,ремни? Или это коммерческая тайна?))
Вживую посмотреть эту насадку,посетить выставки,магазин и т.д. у меня нет возможности.
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Илья много видео снял, в том числе и как собирать, на youtube смотрите.
Добрый день.
Имеется канал на сайте youtube http://www.yout...w_as=subscriber
там есть плейлист по сборке. Есть обзор всех насадок.
Обзор и внутренности - http://youtu.be/UT332u_aA6s
Имеется группа вКонтакте - https://vk.com/combo_tool, там есть отзывы.
https://www.ins...r_rakhmatullin/
https://www.ins...om/ozdoevaslan/
Хорошие отзывы редко пишут. Причина - проблем нет, все работает, люди экономят время.
Задавайте дополнительные вопросы, свяжитесь с нами любым удобным способом.
https://www.com...nfo.com/contact
