Автор Тема: Ленточная пила по мотивам КАНАДЦА(Matthias Wandel). Этапы постройки.  (Прочитано 18556 раз)
Оффлайн Snalan
Вообщем, решился я на постройку пилы. Очень долго все смотрел и выбирал и остановился на констукции Matthias Wandel (Канадца), списался с ним, но у него не было чертежей нужного мне размера колес - 450 мм, и нарисовал все сам, попутно задавая ему вопросы, за что ему огромное спасибо.
Цель была такая - построить пилу с минимальными вложениями, используя то что под рукой, и по необходимости докупая нужное. Пока получается - потрачено на сегодняшний день не больше 3000 рублей или $40. Позже наверное сделаю калькуляцию, и вставлю ее в верхнее сообщение.
Калькуляция.
Вал - 100 р.
Рейки лиственицы -1440 р.
Лист фанеры 20 мм - 1000 р.
4 подшипника на колеса - 200 р.
Болты для крепления фланцев - 40 р
Болты для крепления держателя нижнего вала - 34 р.
Две велокамеры - 380 р.
Итого - 3194 р. ($53,2)
Получился вот такой чертеж
На металлоломе был найден вал - шток от гидроцилиндра (100 рублей), диаметром 30 мм. От него отрезал неровный кусок, и попробовал просверлить и нарезать резьбу, благополучно сломав при этом два метчика китайских. Советский справился с эти отлично. Хотя будет еще задача просверлить отверстия в валах, не зажатых в тиски.
После долгих поисков и выбора материала для силового каркаса, остановился на лиственннице. Были куплены рейки 4 метровой длины, сечением 45х20 мм, 20 штук, 1440 рублей. Так как края у них были с фаской, пришлось строгать. Вообщем, процесс такой - сделал раскрой, как оптимально их порезать, все пошинковал, пронумеровал, построгал, и склеил щиты. Планки в щиты подпирал по направлениям, и старался потом чтобы при сборке в пакет была разбежка швов. Затем их прогнал в рейсмусе, толщина получилась где то 19.3 мм, Матиас говорил, что у него 18 мм. Считаю, что у меня получилось отлично.
Продолжение следует...
Ребята, и хотелось бы какой то обратной реакции... Интересно-неинтересно, надо- не надо..
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Вы фоткайте и выкладывайте, а там ценители найдутся. может чего и насоветуют.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Надо. Сам планирую делать, когда закончу с основными станками. Если не против, буду по ходу задавать вопросы.
Оффлайн Snalan
Уже нафоткано, сейчас надо время найти все это описать и выложить.
Конечно задавайте!
Потихоньку продолжим.
Больше всего, меня смущали в проекте Матиаса треугольники и трапецевидные вырезы. Поразмыслив немного, достал отложенную Инкру, и настроившись, напилил детали. Собственно процесс и результат. Получилось достаточно точно, не идеально конечно, но все же...
Разрешите поинтересоваться, почему? Вижу капекс, неплохой фуганок, ирвиновские струбцины, пилу макиту с инкрой, пылесос хитачевский, т.е. всё недешёвые штучки.
Оффлайн Snalan
Просто захотелось) И все недешевые штучки покупались в то время, когда они были не сильно дорогие) И так как, это хобби, стараюсь не покупать сейчас такие штучки. Хотя рейсмус вот добавился Jet JWP-16 OS  :embar:
Оффлайн пограничник
Может просто интересно. Я слежу за темой.У канадца на видео  всё быстро и просто .А здесь будет реалити.Молодец пробуй а критика сама придёт.Надеюсь реальная а не болтовня.ДАВАЙ
Просто захотелось
Ну что ж, чужие шишки всегда полезнее, чем свои. У меня пила только в планах, поэтому за вашей буду очень внимательно следить! Удачи :)
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
Мне тоже интересно, т.к. сам собираюсь делать, да пока времени нет
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Вопрос. Почему остановились на диаметре колеса 450мм? Меньше не устроило бы?
Оффлайн Snalan
Диаметр выбирал из соображенй того, что полотно будет меньше изгибаться, соответственно его долговечность, ну и высота пропила на всякий случай будет поболее, понадобиться ли такая или нет, кто знает..
Оффлайн man-zi
Только доделал свою пилу и тоже с колёсами 450мм. Вот только ни как не пойму что вас двигает делать пилы из дерева? Это же станок, а не скамейка)
Оффлайн es_gt
  • Из: Красноярск
Уже спросил в исходной теме, повторю тут. Какой клей используете для лиственницы?
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Ну, например, отсутствие сварочника и навыков работы с металлом. А чем дерево не угодило? Не в космос же запускать станок и не сотки ловить.
Оффлайн Snalan
Я использовал то что было, а был тайбонд 3.
Согласен полностью, хотя сварочник есть на работе, металл не очень люблю. А с деревом приятно работать, и нравится оно мне.)
Пила из дерева этой конструкции показала очень хорошо, примеров тому в интернете очень много, конструкция очень прочная и жесткая.  И станки из дерева работают тише, у меня например токарник сделан так, очень мне нравится.
Попробуем продолжить.
Я не захотел клеить раму  как Матиас, решил делать наборными элементами, так мне было проще.
Дальше начал склеивать элементы в целые рамы. Для более точного позиционирования использовал Домино, делал по паре отверстий в деталях.
Получались у меня такие рамки, без заднего хвостика снизу.
Их я подклеивал отдельно, использовал доски как направляющие, чтобы было ровно.
В итоге у меня получились три основные рамы.
К ним я стал подклеивать детали с других трех рам. Для позиционирования сначала выставлял все насухую, сверлил сверлом Ф8 мм, и вставлял шканты. Потом разбирал, мазал клеем, и стягивал.
В общем, послойно их и набирал, 2,3,4 слоя и т.д.
Когда пакет увеличился, и стало сложнее его сжимать, пришлось подключить тяжелую артиллерию - извлек давно забытые трубные струбцины и перешел в вертикальную плоскость.
У меня получилась рама из 6 слоев без внутренних вставок в, как я называл "ногах" и "рогах"
Их я вклеивал отдельно, это позволило мне работать не торопясь, без особой спешки, когда надо намазать кучу деталей, и все успеть стянуть.
Ну и в процессе склейки не удалось идеально все склеить, и пришлось пройтись фрезой, подровнять.
Ну, и собственно финал склейки рамы.
Идеально слои все равно не получилось свести, думаю, чуть позже надо будет пройтись шлифовалкой.
Следущая серия будет про колеса. Снял так же видео, гда показал, как сводил к минимуму  боковое биение. Не отходите от экранов надолго)
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
Жесть! Сколько и какие (по размеру) струбцины понадобятся? Леруа-Мерлен чешется от нетерпения в ожидании моей закупки.
Оффлайн Snalan
На самом деле можно обойтись без струбцин - в этом случаи слои скручиваются шурупами, которые после засыхания клея  выкручивают. Показан принцип, а там каждый выкручиватся в меру своей сообразительности.
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
Алексей! Вы  рассчитываете на использование пильного полотна 2667 мм, или я ошибаюсь?
Оффлайн Snalan
У меня по расчетам получалось где то 3260 мм, по факту думаю будет чуть меньше, ошибся немного с размером правда, на 1-2 см, поэтому соберу - померяю.  Думаю день два - и будет понимание, колеса уже проточил, осталось поставить оси раму, и все.
Описание продолжу чуть позже, работа навалилась)
Оффлайн Snalan
Вообщем, сегодня собрал и померил, в самом нижнем положении получилось 3220, в самом верхнем - 3280. Заказывать надо где то посередине? И колеса еще не обрезинены..
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
Алексей.Все супер,стал следить за темой.
Я имею ленточку от джет,но,собираюсь делать из дерева как у матиуса.
Много изучаю по ней,сейчас на стадии покупки материалов.
Может кто подскажет по валам для 205 подшипника,где взять и из какого металла сделать?
С уважением,Илья.
Оффлайн asu-max
А чем задние ступицы не подходят от передне приводных машин?? 2108-09
Оффлайн Snalan
А сколько стоит ступица?
Онлайн чебурек
ступица 350-400, ось ступицы 700-800 , в автосервисах б/у можно бесплатно найти
Оффлайн asu-max
http://forum.wo...9272#msg1439272
Вот я на ступицах делал. Взял от рено на разборке за 300 гр пару.
