Автор Тема: Ленточная пила по мотивам КАНАДЦА(Matthias Wandel). Этапы постройки.  (Прочитано 17574 раз)
Оффлайн Snalan
Вообщем, решился я на постройку пилы. Очень долго все смотрел и выбирал и остановился на констукции Matthias Wandel (Канадца), списался с ним, но у него не было чертежей нужного мне размера колес - 450 мм, и нарисовал все сам, попутно задавая ему вопросы, за что ему огромное спасибо.
Цель была такая - построить пилу с минимальными вложениями, используя то что под рукой, и по необходимости докупая нужное. Пока получается - потрачено на сегодняшний день не больше 3000 рублей или $40. Позже наверное сделаю калькуляцию, и вставлю ее в верхнее сообщение.
Калькуляция.
Вал - 100 р.
Рейки лиственицы -1440 р.
Лист фанеры 20 мм - 1000 р.
4 подшипника на колеса - 200 р.
Болты для крепления фланцев - 40 р
Болты для крепления держателя нижнего вала - 34 р.
Две велокамеры - 380 р.
Итого - 3194 р. ($53,2)
Получился вот такой чертеж
На металлоломе был найден вал - шток от гидроцилиндра (100 рублей), диаметром 30 мм. От него отрезал неровный кусок, и попробовал просверлить и нарезать резьбу, благополучно сломав при этом два метчика китайских. Советский справился с эти отлично. Хотя будет еще задача просверлить отверстия в валах, не зажатых в тиски.
После долгих поисков и выбора материала для силового каркаса, остановился на лиственннице. Были куплены рейки 4 метровой длины, сечением 45х20 мм, 20 штук, 1440 рублей. Так как края у них были с фаской, пришлось строгать. Вообщем, процесс такой - сделал раскрой, как оптимально их порезать, все пошинковал, пронумеровал, построгал, и склеил щиты. Планки в щиты подпирал по направлениям, и старался потом чтобы при сборке в пакет была разбежка швов. Затем их прогнал в рейсмусе, толщина получилась где то 19.3 мм, Матиас говорил, что у него 18 мм. Считаю, что у меня получилось отлично.
Продолжение следует...
Ребята, и хотелось бы какой то обратной реакции... Интересно-неинтересно, надо- не надо..
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Вы фоткайте и выкладывайте, а там ценители найдутся. может чего и насоветуют.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Надо. Сам планирую делать, когда закончу с основными станками. Если не против, буду по ходу задавать вопросы.
Оффлайн Snalan
Уже нафоткано, сейчас надо время найти все это описать и выложить.
Конечно задавайте!
Потихоньку продолжим.
Больше всего, меня смущали в проекте Матиаса треугольники и трапецевидные вырезы. Поразмыслив немного, достал отложенную Инкру, и настроившись, напилил детали. Собственно процесс и результат. Получилось достаточно точно, не идеально конечно, но все же...
Разрешите поинтересоваться, почему? Вижу капекс, неплохой фуганок, ирвиновские струбцины, пилу макиту с инкрой, пылесос хитачевский, т.е. всё недешёвые штучки.
Оффлайн Snalan
Просто захотелось) И все недешевые штучки покупались в то время, когда они были не сильно дорогие) И так как, это хобби, стараюсь не покупать сейчас такие штучки. Хотя рейсмус вот добавился Jet JWP-16 OS  :embar:
Оффлайн пограничник
Может просто интересно. Я слежу за темой.У канадца на видео  всё быстро и просто .А здесь будет реалити.Молодец пробуй а критика сама придёт.Надеюсь реальная а не болтовня.ДАВАЙ
Просто захотелось
Ну что ж, чужие шишки всегда полезнее, чем свои. У меня пила только в планах, поэтому за вашей буду очень внимательно следить! Удачи :)
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
Мне тоже интересно, т.к. сам собираюсь делать, да пока времени нет
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Вопрос. Почему остановились на диаметре колеса 450мм? Меньше не устроило бы?
Оффлайн Snalan
Диаметр выбирал из соображенй того, что полотно будет меньше изгибаться, соответственно его долговечность, ну и высота пропила на всякий случай будет поболее, понадобиться ли такая или нет, кто знает..
Оффлайн man-zi
Только доделал свою пилу и тоже с колёсами 450мм. Вот только ни как не пойму что вас двигает делать пилы из дерева? Это же станок, а не скамейка)
Оффлайн es_gt
Уже спросил в исходной теме, повторю тут. Какой клей используете для лиственницы?
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Ну, например, отсутствие сварочника и навыков работы с металлом. А чем дерево не угодило? Не в космос же запускать станок и не сотки ловить.
Оффлайн Snalan
Я использовал то что было, а был тайбонд 3.
Согласен полностью, хотя сварочник есть на работе, металл не очень люблю. А с деревом приятно работать, и нравится оно мне.)
Пила из дерева этой конструкции показала очень хорошо, примеров тому в интернете очень много, конструкция очень прочная и жесткая.  И станки из дерева работают тише, у меня например токарник сделан так, очень мне нравится.
Попробуем продолжить.
Я не захотел клеить раму  как Матиас, решил делать наборными элементами, так мне было проще.
Дальше начал склеивать элементы в целые рамы. Для более точного позиционирования использовал Домино, делал по паре отверстий в деталях.
Получались у меня такие рамки, без заднего хвостика снизу.
Их я подклеивал отдельно, использовал доски как направляющие, чтобы было ровно.
В итоге у меня получились три основные рамы.
К ним я стал подклеивать детали с других трех рам. Для позиционирования сначала выставлял все насухую, сверлил сверлом Ф8 мм, и вставлял шканты. Потом разбирал, мазал клеем, и стягивал.
В общем, послойно их и набирал, 2,3,4 слоя и т.д.
Когда пакет увеличился, и стало сложнее его сжимать, пришлось подключить тяжелую артиллерию - извлек давно забытые трубные струбцины и перешел в вертикальную плоскость.
У меня получилась рама из 6 слоев без внутренних вставок в, как я называл "ногах" и "рогах"
Их я вклеивал отдельно, это позволило мне работать не торопясь, без особой спешки, когда надо намазать кучу деталей, и все успеть стянуть.
Ну и в процессе склейки не удалось идеально все склеить, и пришлось пройтись фрезой, подровнять.
Ну, и собственно финал склейки рамы.
Идеально слои все равно не получилось свести, думаю, чуть позже надо будет пройтись шлифовалкой.
Следущая серия будет про колеса. Снял так же видео, гда показал, как сводил к минимуму  боковое биение. Не отходите от экранов надолго)
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
Жесть! Сколько и какие (по размеру) струбцины понадобятся? Леруа-Мерлен чешется от нетерпения в ожидании моей закупки.
Оффлайн Snalan
На самом деле можно обойтись без струбцин - в этом случаи слои скручиваются шурупами, которые после засыхания клея  выкручивают. Показан принцип, а там каждый выкручиватся в меру своей сообразительности.
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
Алексей! Вы  рассчитываете на использование пильного полотна 2667 мм, или я ошибаюсь?
Оффлайн Snalan
У меня по расчетам получалось где то 3260 мм, по факту думаю будет чуть меньше, ошибся немного с размером правда, на 1-2 см, поэтому соберу - померяю.  Думаю день два - и будет понимание, колеса уже проточил, осталось поставить оси раму, и все.
Описание продолжу чуть позже, работа навалилась)
Оффлайн Snalan
Вообщем, сегодня собрал и померил, в самом нижнем положении получилось 3220, в самом верхнем - 3280. Заказывать надо где то посередине? И колеса еще не обрезинены..
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
Алексей.Все супер,стал следить за темой.
Я имею ленточку от джет,но,собираюсь делать из дерева как у матиуса.
Много изучаю по ней,сейчас на стадии покупки материалов.
Может кто подскажет по валам для 205 подшипника,где взять и из какого металла сделать?
С уважением,Илья.
Оффлайн asu-max
А чем задние ступицы не подходят от передне приводных машин?? 2108-09
Оффлайн Snalan
А сколько стоит ступица?
Оффлайн чебурек
ступица 350-400, ось ступицы 700-800 , в автосервисах б/у можно бесплатно найти
Оффлайн asu-max
http://forum.wo...9272#msg1439272
Вот я на ступицах делал. Взял от рено на разборке за 300 гр пару.
Оффлайн alligator07
Очень интересно, сам в процессе изготовления ленточки по чертежам Матиаса.
Только зачем Вы сразу вклеили нижние планки между ножек? и как после этого сверлили отверстия под крепление оси?
Оффлайн Snalan
С давних времен валялся угловой переходник и набор китайских сверл по дереву, как оказалось, все очень удобно. Вообщем, как то так.
Потиху добавляю в первое сообщение свои покупки, но их немного)
Ну и продолжаю описание.
Итак, колеса.
Куплен был лист фанеры. Достаточно было толщины листа 18 мм, созвонился с продавцом, он сказал, есть, приезжайте. Но по приезду выяснилось что 18 мм нет, и он предложил за ту же цену 20 мм, так что все немного толще)
Разметил фанеру и лобзиком выпилил с достаточным припуском колеса. Между колесами получались остатки, в виде звезд и полузвезд, пару штук склеил и вырезал из них квадраты для  фланцев.
На фото показаны уже склеенные колеса, немного поясню, как делал.
После того как выпилил - в центрах засверлил отверстия 8 мм, вставил шканты для соосности, и склеил. Ну, как всегда куча струбцин и т.д. Затем после склейки засверлил сверлом фостнера на 35 сквозные отверстия. 35 мм выбрал потому что вал 30 мм, чтобы он влезал свободно.
Для нормального позиционирования в дальнейшем фланцев с подшипниками, выточил две втулки одна диаметром 30 мм (позже поясню для чего она) и с диаметром 30-35 мм. По центру просверлил в них отверстия 6 мм для штифта фрезерного циркуля.
На большой втулке чуть прослабил диаметр для подшипника. Поэтому эту часть промазал клеем, этот прием использую достаточно часто, если надо достичь нужной плотности. На фото выше заготовки для фланцев уже так же с отверстиями, их сверлил балеринкой. Так вот на пробном куске было все нормально, а по факту получились с не очень плотной посадкой для подшипников. Эти отверстия то же промазал клеем, правда два раза, и подшипники запресовывались очень туго.
 Один из подшипников со втулкой, таким образом я вставлял ее, и фрезеровал циркулем фланцы - они получились абсолютно одинаковыми. Это позволило в дальнейшем очень просто использовать шкив для проточки.
В самих колесах я сделал 4 отверстия под болты м10. Вставил бобышку, намазал клеем, и затянул болты. На нижнем колесе я сделал дополнительную прокладку из 8 мм фанеры, чтобы отодвинуть немного шкив от самого колеса.
Я решил фланцы со второй стороны не клеить, а сажать на болты. Разметил два, засверлился сначала сверлом фостнера, а дальше тонким, по диаметру между витками резьбы. Это позволило потом просверлить точные отверстия в самих колесах.
А здесь колесо после выведения бокового биения.
Результат - смотрите здесь
А непосредственно как происходил процесс - вот
Я поделился с Маттиасом своим способом  крепления второго  фланца, и он сказал, что надо обязательно клеить. Я раскрутил один, промазал клеем, и скрутил обратно. Результат не совсем хороший - боковое биение увеличилось. Я думаю, что не реально нанести идеальный слой клея и прожать его равномерно. Второе колесо пока не переделывал. А так как делает канадец -  с намазанным колесом выводит биение - мне кажется, вообще невозможно сделать достаточно хорошо.
Кто что думает по этому вопросу?
Оффлайн alligator07
На что влияет это биение? бочка протачивается относительно оси вращения а не плоскостей диска (при большом биении понятно что уменьшится ширина бочки)
На вибрации если только, но при балансировке это уйдет :undecided1:.
Возможно я заблуждаюсь, до колес еще не добрался :(
Оффлайн Snalan
Я думаю, что боковое биение влияет на баланс, и чем оно больше, тем сложнее будет отбалансировать.
Пока приболел, займусь писательством.
Продолжение.
Пришло время заняться шкивами, я для себе очень долго откладывал, потому что не до конца все понимал. Но — глаза боятся, руки делают )))
У меня валялся круг из мдф, оставшийся от постройки сабвуфера. Решил использовать его для временного шкива для проточки колес. В нем я сделал фрезером с циркулем отверстие по диаметру фланцев и использовал потом его как шаблон. Толщина фанеры была тонкая для шкивов, и я ее нарастил. Нарезал колец лобзиком с припуском на обработку и склеил.
На заготовку шкива наклеил двусторонний скотч и к нему прилепил кольцо шаблон из МДФ.
Ну а потом все обкатал фрезой на столе.
Потом все разъединил, получившаяся заготовка шкива и шаблон.
Для шкива двигателя вырезал круги и то же склеил между собой.
Так как шаблона не было, и чтобы меньше протачивать резцом, пришлось найти центр и сначала наметить окружность фрезером с циркулем.
Потом используя ее как шаблон, также обкатал на столе
Шкив двигателя состоит из двух частей(думаю что стоит сделать два разных диаметра), которые склеил между собой, используюя шкаты 6 мм, как указатели центров.
Затем приклеил шкив на колесо. У меня получился небольшой зазор между фланцем, в который я вставил с четырех сторон кусочки кромочной ленты. Ну и подготовленное к проточке колесо и шкив на двигатель.
Оффлайн Snalan
Иииээх, купил сегодня полотно одно на пробу! На этой неделе, думаю, сделаю первый пил!
Оффлайн Snalan
Так как все еще не понимал, как буду протачивать колеса, занялся изготовлением креплением верхней оси. Для этого сделал рамку из брусков, склеил между собой. В нижнем бруске сразу сделал четверть для блока оси.
Готовую рамку пропилил на пиле, используя для направляющих кусок дсп с двумя шурупами, вкрученными на линии в 45 градусов. Рамку переворачивал  и упор понемногу отодвигал. Вот сейчас подумал, что упор можно было меньше двигать, всего один раз, если бы рамку переворачивал разными плоскостями. Ну да ладно, она готова уже)
Напилил тонких ламелей, правда пришлось прогнать через рейсмус с подложенным куском дсп для уменьшения строгания. Их поделил на треугольники, и все заклеил. После чего на торцовке обрезал лишнее.
И все таки пришлось заняться проточкой колес)
В качестве временного шкива использовал кольцо-шаблон из МДФ. Его прикрутил шурупами к колесу. Протачивать в нем канавку для клинового ремня не хотел. Заехал к ребятам на авторемонт и взял старый плоский ремень длиной в пару метров. Им и передавал вращение. Движок было лень подключать, потому накинул ремень на шкив токарника, и все получилось очень даже душевно.
Вот так собственно и точил. Шкив точил, прикладывая вывернутый ремень к канавке, и постепеннно дорабатывал.
И все таки она вертится &;), со скрипом и проскальзываем, но главное результат)
Блок для верхней оси сборный. Просверлил отверстия в деталях, намазал клеем, надел на ось, и сжал струбцинами.
Для нижней оси просверлил брусок сверлом на 30, и снизу четыре отверстия 8 мм для болтов, прижал струбциной, наметил отверстия, просверлил хитрым приспособлением, и прикрутил болтами.
Ну и первая сборка, очень было интересно посмотреть, как это будет)Ну и померить длину пильного полотна.
Она получилась ровно по колесам 3220 мм, при максимальном подъеме 3280, в итоге заказал 3250, все подошло идеально,  может буть даже чуть великовато по мне, но мастер который варил, сказал, что пусть будет чуть длиннее, можно будет при необходимости сварить еще раз.
Вообщем, продолжение следует, описание практически догнало реальную постройку, так что будут вести с полей)
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Алексей,Вы молодец!Потихоньку и я двигаюсь в вашем направлении.
Но я начал с железа.
Пока заказал токарю валы.Купил дижок.Купил электрику.
У меня вопросик по раме,треугольники внутри рамы должны быть расположены по волокнам,почему Вы не стали этого делать?
Оффлайн Snalan
Немного не понял вопрос про треугольники..
Оффлайн alligator07
Почему? и по волокнам какой из сторон их ставить?
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Волокна должны идти по большей стороне.
Хотя я могу и ошибаться,извините если что.
Алексей ,подскажите,где купили полотно,и какой размер?
Оффлайн Snalan
Ну может и так, думаю жесткость и так приличная, хотя у Маттиаса вроде сделано, каквы нарисовали.
Одно полотно купил у себя в городе, взялдля мяса, волчий зуб. И еще заказал здесь на форуме парочку, они в пути. Длина 3250 мм.
Оффлайн Soncev
Хороший отчет, спасибо.
Оффлайн alligator07
Да по большой стороне.
Я подумал вы про подвижную рамку верхней опоры.
Алексей , а можете сфотографировать верхнюю колесную опору в сборе?
У Матиаса четверть (пазы) в направляющих 1.7см при ширине "шипов" рамки 1.5см, Вы оставляли такой зазор?
Оффлайн Snalan
У меня вот так, ходит достаточно плотно, смазал даже свечкой, специально никакой зазор не делал.
Оффлайн Snalan
Ну наконец таки собрал для пробного пила.
Пилил кусок стропилины высотой 13 см - пилит как масло, скорость подачи достаточно большая .
Безо всякого упора пробовал - получается все достаточно ровно, и это я еще колеса не балансировал. Ну вот собственно и результат пропила.
Да, еще. Движок пока запустил через частотник, но обороты поставил максимальные - 1400, или 1500, не знаю точно на сколько двигатель. Так что скорость пилы получилась от 1212 до 1298, это смотря сколько выдает движок.
Я доволен!)))
Оффлайн man-zi
Волчий зуб какой ширины? Чисто пилит или не очень?
Оффлайн Snalan
16 мм, сейчас не очень ровно пилит, во первых, колеса не отбалансированы, все колбсит прилично,  во вторых, зависит от скорости подачи, когда не очень быстро подавал, было чище, ну и направляек еще нет ни внизу, ни вверху. Сча пойду балансом заниматься, посмотрим, как изменится.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Отличная работа!  :good: Если всё хорошо получится, буду тоже такую ваять.   :) Сейчас пока токарник на очереди.
Оффлайн man-zi
Скорость такую оставите?
Оффлайн Snalan
В принципе ничего плохого нет, будет видно, либо частотник поставлю, пока не решил.
 Отбалансировал колеса, ну и запуск
Оффлайн es_gt
Расскажите кто-нибудь про балансировку колес? Как и что? Стоит ли их делать сплошными (бОльший вес) или высверлить (уменьшить вес)?
Оффлайн Snalan
Расскажу про предыдущие работы перед запуском.
Ну вот о балансировке просили - рассказываю.
Я не хотел сверлить колеса, уменьшая их массу, поэтому пошел по другому пути.  У товарища в ремонте бытовой техники взял пару бу подшипников, они все равно их выбрасывают. Внутренний диаметр 8, внешний 22 мм. В мой подшипник маловат, так что сделал переходники.
В колеса всатавил эти вставки с маленькими подшипниками, надел на шпильку, и все разместил на верстаке.
Прочертил карандашом окружность на колесе, покрутил колесо, когда оно остановилось, в верхней точке прилепил кусочек двустороннего скотча, и стал добавлять грузики, добиваясь равновесия.
Когда более или менее появился баланс, снял грузики, все взвесил. Отрезал кусочек от шпильки 8 мм, длиной  чуть меньше толщины колеса, взвесил его, ну и добавил несколько саморезов для веса. Засверлил отверстия в колесе, вставил кусочки шпилек и закрутил саморезы. Получилось достаточно точно.
Если на маленьких подшипниках чуть-чуть и был перевес, то когда поставил колеса на оси то все ушло, у больших подшипников менее свободный ход. Это одно колесо, нижнее, груз порядка 30 гр сделал, в верхнее же всего вкрутил пару саморезов, и то больше для самоуспокоения. Да, еще. Колеса балансировал уже с велосипедной камерой. Тут ничего сложного, Камеру купил на 16 дюймов, колеса на 18, как и предупреждал Маттиас, было немного свободно. С моей скоростью на максимальных оборотах камера начала шлепать и отрываться от колеса, поэтому завернул боковые края наверх, промазал в нескольких местах контактным клеем. После того как он подсох -вернул края на место, и хлюпать перестало.
Еще немного про разное.
Железяки.
В валах нарезал резьбу. Для этого поставил на токарник патрон по металлу, зажал вал, более или менее подровнял, и сверлом и задней бабки засверлил.
После чего метчиком нарезал резьбу.
Маттиас крепил держатель оси шурупами. На самом деле, она не может выскочить, потому что там сила идет в другом направлении, но опять же, для спокойствия сделал такой держатель.
Подобранный мною двигатель (по определенным данным 1.1 кВт, 1400-1500 об) был на 380. Переделал на 220 В. Для этого разобрал, нашел среднюю точку, распаял ее, удлинил концы, и вывел в соединительную коробку.
Еще сделал дистанционные колечки. Так как нижнее колесо из-за шкива находится на разном расстоянии, то они разной ширины, внизу меньше, вверху больше.
Ну и еще доклеил толщину рамы - внизу, где ножки, и саму раму одной доской вертикально с лицевой стороны, и горизонтально с обратной.
Пока все, описание догнало постройку. В ближайших планах сделать направляйки вверху внизу и поворотный стол.
Спрашивайте, если что не ясно.
Оффлайн Snalan
На выходных занимался верхними направляющими. Немного не понимал, как все будет выглядеть, разложил кубики, подшипники, повертел немного, посмотрел видос в очередной раз от Маттиаса, сделал прикидки и начал потиху соображать.
Ну и вот чего получилось. Сразу скажу, что буду немного переделывать, подшипник перемещу вверх, иначе съедается высота пропила. Ну и могу добавить, что в принципе, это не последняя версия узла поддержки, думаю, что буду еще дорабатывать и переделывать. Это такой интересный узел, который можно улучшать бесконечно.
Оффлайн alligator07
Сухари из дуба? :scratch_one-s_head:
Может лучше орех?
Идея с удерживающей пластинкой верхней опоры колеса :good:
Какое расстояние от внутренней плоскости колес до рамы?
Оффлайн Snalan
Сухари из дуба?
Сухари из ясеня, не вопрос, можно менять, а ореха нету..
верхнее больше, нижнее меньше, хотя по идее должно быть одинаковым, шкив там еще есть,вечером сделаю фотку отправлю
Оффлайн man-zi
Сухари из дуба?
А у кого волчий зуб покупали?
Оффлайн Snalan
Волчий зуб покупал у себя в городе, думаю что его можно найти практически везде, мясо то везде пилят..
Оффлайн Snalan
Позанимался на неделе поворотным столиком. Во первых, склеил из чего было основную несущую балку, вот такая она получилась, размером 120*72 мм. Использую пока как подкладку для пиления.
Дальше поразмышлял над поворотным узлом (долго ))(зато знаю теперь что и как учитывать в нем), и нарисовал и привел все к своим размерам такой конструктив. Так как пильное полотно у меня одно, и широкое, 16 мм, пилит только большие радиусы, и пильщик на ленте я еще тот, решил делать шаблон. Ну и перенес его ручками на кусок ламината.
Фрезером с циркулем фрезернул дуги. Центральную часть, по которой происходит поворот частей(R90), прошел с отступом в 5 мм, чтобы радиус пришел по центру фрезы. На ламинате видно в этом месте три линии. Остальные сделал по исходным размерам.
Фрезой с подшипником обошел все части, кроме внутренней. Ее сделал с копировальной втулкой.
Получил пару деталей. Точность, считаю, приемлимая. Это из-за втулки, которая оказалась диаметром 20,2 мм, а надо бы 20. Но получше чем пилить.
Полученные детали использовал уже как шаблоны, чтобы не морочиться со втулкой.
Готовые к применению детальки)
Вообщем, вопросы, пожелания, комментарии))
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Замечательная тема! Спасибо за подробное изложение!
Как поживает пила?
А почему не сделать раму из фанеры? Хоть и подороже, но работы гораздо меньше. Или какие-то подводные камни, которых я с ходу не вижу?
Оффлайн Snalan
Спасибо. Пила поживает нормально, переделал верхний узел поддержки ленты, сделал подставку на колесах и все никак не доделаю  защитные кожухи, немного не хватает времени.  Про фанеру Маттиас говорил, что она менее прочная, чем массив, для нагрузок рамы, которая она испытывает. Хотя есть много примеров, где делают из фанеры. Даже есть на Украине товарищ, который может продать фанерный набор для склеивания.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
Здравствуйте.
Какой двигатель вы использовали?
Оффлайн Snalan
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
Спасибо.  Как раз есть на примете такой мотор.
Можете поподробней написать про переделку на 220В или проще поставить конденсаторы?
Оффлайн Snalan
Про переделку я писал в теме. Даже если ставить кондеры - в любом случае недо соединять треугольником. Мой подключен через частотник на 3 фазы 220 В. Маттиас говорил что на пилу достаточно двигателя 1 л.с что составляет примерно 0.75 кВт. Н у атм смотрите сами, для каких целей оно вам надо..
Оффлайн ganjman
Коллега, приветствую!
Я что-то никак не допетрю, как у тебя получилась длина ленты 3220-3280?
Ты по своему указанному выше чертежу делал станок?
Судя по всему, расстояние между центрами шкивов будет примерно 780мм, при диаметре шкивов 450мм длина ленты должна быть примерно 1700 мм.
Где подвох?
Я просто сейчас считаю, какую мне ленту заказывать, ориентируясь на твой чертеж, и твоя получившаяся длина расчетным путем никак не получается...
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
Вы где то ошиблись
длина окружности = Пхd = 3.14х450=1 413 мм плюс 780х2 = 1 560 мм итого 1 412+ 1560 =  2 792 мм. Это при условии что между центрами 780мм
Оффлайн Snalan
Здравствуйте. Даю ответы. Во первых, межосевое у меня не 780, а 910 мм. Ну и как сказал коллега, размер ленты считается как длина окружности + два межосевых расстояния. Вот у меня и получилась такая длина ленты 3250. Но я кому то уже отвечал, что лучше всего конечно сначала собрать пилу, хотя бы начерно, потом все промерить, а потом уже заказывать полотно. В моем случае, я несколько ошибся с проектными размерами, чуть больше колеса получились (460 мм) и чуть межосевое поменялось.
Оффлайн ganjman
Можете показать, как верхний блок и регулировочная рамка друг относительно друга крепятся?
И как вал в блоке сидит?
Оффлайн Snalan
Оффлайн ganjman
Можно посмотреть здесь
спасибо за ответ. я там уже смотрел, но там не всё видно, поэтому и спросил.
Оффлайн Snalan
Что кокретно интересует?
Оффлайн ganjman
спасибо, я уже с Матиасом связался, разобрался
смущало, что в верхней рамке блок крепления вала держится только за счет натяжения ленты.
он сейчас этот блок переделал, отказался от рамки, а блок крепления смонтировал в станину напрямую, говорит усилия вполне хватает.
Оффлайн Snalan
Конечно не понял, что он там переделал,  но я делал по его последним видео.
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Тоже соорудил пилу по этим же мотивам.
Рама - 7 по 20мм сосна, собрал всякую некондицию, поэтому слоёв побольше. Склеивал саморезами. Струбцинами, конечно лучше, но долго.
Колёса (500 мм) и стол из фанеры 40 мм. У продавца фанеры продавались обрезки 700*400 за полцены, поэтому из неё.
На колёсах начертил из центра циркулем окружности под фланцы и шкив, затем из этой точки профрезеровал колесо.
Остальное как на видео.
Немного изменил этот узел:
Отверстия под саморезы, которые держат сухарики, 7мм, саморезы - 4,2. Для регулировки хватит.
Наклон стола делать не стал, мне он не нужен.
Кожух упрощённый, прикрыл для безопасности  спереди и по бокам, на саморезах.
Двигателя пока что нет, так что испытания проходили с маленьким токарником.
Пилит :dance:
В качестве осей использовал "круг калиброванный" 25мм. Покупал здесь:https://www.stl-invest.ru
У них можно купить обрезки разных диаметров, разной длины. Но нужно караулить . А так минимальная партия великовата.
Оффлайн Kuzmich_D
  • Из: Minsk
 Алексей здравствуйте , какой высоты пила в общей сложности у вас вышла ?
Оффлайн Snalan
Высота стола получилась на 97 см,  ручка натяжения на 190 см.
Оффлайн Snalan
Пилил своей пилой бревнышки, что за порода не знаю, лиственная какая то, больше 30 см, справилась на ура.
И буковое бревнышко, то же все хорошо.
А сегодня распускал доску лиственницу, 15 см высота, пополам, 8 шт, очень хорошо и шустро получилось, правда после 5-й доски скорость слегка упала, один раз даже остановил ленту. Может полоьно подсело, или движок нагрелся, я так и не понял.
По скорости подачи можно понять из видео, правда перевернутое почему то получилось, если получится перевернуть, потом перезалью.
Оффлайн Snalan
Перевернул, ссылку поменял, новая ссылка
