Автор Тема: Ленточная пила по мотивам КАНАДЦА(Matthias Wandel). Этапы постройки.  (Прочитано 18557 раз)
Оффлайн man-zi
Сухари из дуба?
Сухари из ясеня, не вопрос, можно менять, а ореха нету..
Какое расстояние от внутренней плоскости колес до рамы?
верхнее больше, нижнее меньше, хотя по идее должно быть одинаковым, шкив там еще есть,вечером сделаю фотку отправлю
А у кого волчий зуб покупали?
Оффлайн Snalan
Волчий зуб покупал у себя в городе, думаю что его можно найти практически везде, мясо то везде пилят..
Оффлайн Snalan
Позанимался на неделе поворотным столиком. Во первых, склеил из чего было основную несущую балку, вот такая она получилась, размером 120*72 мм. Использую пока как подкладку для пиления.
Дальше поразмышлял над поворотным узлом (долго ))(зато знаю теперь что и как учитывать в нем), и нарисовал и привел все к своим размерам такой конструктив. Так как пильное полотно у меня одно, и широкое, 16 мм, пилит только большие радиусы, и пильщик на ленте я еще тот, решил делать шаблон. Ну и перенес его ручками на кусок ламината.
Фрезером с циркулем фрезернул дуги. Центральную часть, по которой происходит поворот частей(R90), прошел с отступом в 5 мм, чтобы радиус пришел по центру фрезы. На ламинате видно в этом месте три линии. Остальные сделал по исходным размерам.
Фрезой с подшипником обошел все части, кроме внутренней. Ее сделал с копировальной втулкой.
Получил пару деталей. Точность, считаю, приемлимая. Это из-за втулки, которая оказалась диаметром 20,2 мм, а надо бы 20. Но получше чем пилить.
Полученные детали использовал уже как шаблоны, чтобы не морочиться со втулкой.
Готовые к применению детальки)
Вообщем, вопросы, пожелания, комментарии))
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Замечательная тема! Спасибо за подробное изложение!
Как поживает пила?
А почему не сделать раму из фанеры? Хоть и подороже, но работы гораздо меньше. Или какие-то подводные камни, которых я с ходу не вижу?
Оффлайн Snalan
Спасибо. Пила поживает нормально, переделал верхний узел поддержки ленты, сделал подставку на колесах и все никак не доделаю  защитные кожухи, немного не хватает времени.  Про фанеру Маттиас говорил, что она менее прочная, чем массив, для нагрузок рамы, которая она испытывает. Хотя есть много примеров, где делают из фанеры. Даже есть на Украине товарищ, который может продать фанерный набор для склеивания.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
Здравствуйте.
Какой двигатель вы использовали?
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн Snalan
>>>>>Подобранный мною двигатель (по определенным данным 1.1 кВт, 1400-1500 об) был на 380
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
Спасибо.  Как раз есть на примете такой мотор.
Можете поподробней написать про переделку на 220В или проще поставить конденсаторы?
Оффлайн Snalan
Про переделку я писал в теме. Даже если ставить кондеры - в любом случае недо соединять треугольником. Мой подключен через частотник на 3 фазы 220 В. Маттиас говорил что на пилу достаточно двигателя 1 л.с что составляет примерно 0.75 кВт. Н у атм смотрите сами, для каких целей оно вам надо..
Оффлайн ganjman
Вообщем, сегодня собрал и померил, в самом нижнем положении получилось 3220, в самом верхнем - 3280. Заказывать надо где то посередине? И колеса еще не обрезинены..
Коллега, приветствую!
Я что-то никак не допетрю, как у тебя получилась длина ленты 3220-3280?
Ты по своему указанному выше чертежу делал станок?
Судя по всему, расстояние между центрами шкивов будет примерно 780мм, при диаметре шкивов 450мм длина ленты должна быть примерно 1700 мм.
Где подвох?
Я просто сейчас считаю, какую мне ленту заказывать, ориентируясь на твой чертеж, и твоя получившаяся длина расчетным путем никак не получается...
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
Вы где то ошиблись
длина окружности = Пхd = 3.14х450=1 413 мм плюс 780х2 = 1 560 мм итого 1 412+ 1560 =  2 792 мм. Это при условии что между центрами 780мм
Оффлайн Snalan
Здравствуйте. Даю ответы. Во первых, межосевое у меня не 780, а 910 мм. Ну и как сказал коллега, размер ленты считается как длина окружности + два межосевых расстояния. Вот у меня и получилась такая длина ленты 3250. Но я кому то уже отвечал, что лучше всего конечно сначала собрать пилу, хотя бы начерно, потом все промерить, а потом уже заказывать полотно. В моем случае, я несколько ошибся с проектными размерами, чуть больше колеса получились (460 мм) и чуть межосевое поменялось.
Оффлайн ganjman
Блок для верхней оси сборный
Можете показать, как верхний блок и регулировочная рамка друг относительно друга крепятся?
И как вал в блоке сидит?
Оффлайн Snalan
Оффлайн ganjman
Можно посмотреть здесь
спасибо за ответ. я там уже смотрел, но там не всё видно, поэтому и спросил.
Оффлайн Snalan
Что кокретно интересует?
Оффлайн ganjman
спасибо, я уже с Матиасом связался, разобрался
смущало, что в верхней рамке блок крепления вала держится только за счет натяжения ленты.
он сейчас этот блок переделал, отказался от рамки, а блок крепления смонтировал в станину напрямую, говорит усилия вполне хватает.
Оффлайн Snalan
Конечно не понял, что он там переделал,  но я делал по его последним видео.
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Тоже соорудил пилу по этим же мотивам.
Рама - 7 по 20мм сосна, собрал всякую некондицию, поэтому слоёв побольше. Склеивал саморезами. Струбцинами, конечно лучше, но долго.
Колёса (500 мм) и стол из фанеры 40 мм. У продавца фанеры продавались обрезки 700*400 за полцены, поэтому из неё.
На колёсах начертил из центра циркулем окружности под фланцы и шкив, затем из этой точки профрезеровал колесо.
Остальное как на видео.
Немного изменил этот узел:
Отверстия под саморезы, которые держат сухарики, 7мм, саморезы - 4,2. Для регулировки хватит.
Наклон стола делать не стал, мне он не нужен.
Кожух упрощённый, прикрыл для безопасности  спереди и по бокам, на саморезах.
Двигателя пока что нет, так что испытания проходили с маленьким токарником.
Пилит :dance:
В качестве осей использовал "круг калиброванный" 25мм. Покупал здесь:https://www.stl-invest.ru
У них можно купить обрезки разных диаметров, разной длины. Но нужно караулить . А так минимальная партия великовата.
Оффлайн Kuzmich_D
  • Из: Minsk
 Алексей здравствуйте , какой высоты пила в общей сложности у вас вышла ?
Оффлайн Snalan
Высота стола получилась на 97 см,  ручка натяжения на 190 см.
Оффлайн Snalan
Пилил своей пилой бревнышки, что за порода не знаю, лиственная какая то, больше 30 см, справилась на ура.
И буковое бревнышко, то же все хорошо.
А сегодня распускал доску лиственницу, 15 см высота, пополам, 8 шт, очень хорошо и шустро получилось, правда после 5-й доски скорость слегка упала, один раз даже остановил ленту. Может полоьно подсело, или движок нагрелся, я так и не понял.
По скорости подачи можно понять из видео, правда перевернутое почему то получилось, если получится перевернуть, потом перезалью.
Оффлайн Snalan
Перевернул, ссылку поменял, новая ссылка
