Автор Тема: стеллаж для досок  (Прочитано 20499 раз)
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
Re: стеллаж для досок
« Ответ #50 : Марта 30, 2017, 02:31:56 pm »
Фото чего? Того, что хотелось бы? Так я в сторону помянутых выше магазинных стоек смотрю. Вон, в строительном супермаркете стойка стоит меньше $4, консоль на 100 кг - в пределах трёх долларов. 4 стойки, прикрученных на стену, 20 консолей - вроде приемлемо по деньгам, дальше докупить при нужде.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #51 : Марта 30, 2017, 05:49:31 pm »
ЭО
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #52 : Марта 30, 2017, 06:13:52 pm »
О, это ж практически тот стеллаж от woodwhisperer, на который я ссылку на предыдущей странице давал. Различие - в одном шурупе, который сквозь вертикальную стойку в торец "лапы" вкручивается.
Но - 150 кг на 4 лапы... Тоже данные, конечно.
Оффлайн dimario77
« Ответ #53 : Марта 30, 2017, 09:10:24 pm »
Смотреть на 30 и 60 секунде. Просто добавь трубу  :D И вот тут парнишка делает себе стелаж.
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
« Ответ #54 : Апреля 03, 2017, 09:46:21 am »
Всем низкий поклон.
Есть идея ещё вместо укосин приварить поддержки из металла 2мм
Можно вообще съемные и регулируемые сделать
« Ответ #55 : Апреля 03, 2017, 10:38:12 am »
При сварке стойки должны быть хорошо прижаты к ровной поверхности. Так как швы довольно сильно "тянут" и чем их больше тем сильнее сгибает трубу.
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
« Ответ #56 : Апреля 03, 2017, 07:02:32 pm »
Можно всё на болтах сделать. Сварка неразъёмное соединение.
В магазинах метизов бывает много разных видов пластинок с перфорированными отверстиями.
Я пользовал в лесах. Железки очень прочные, использую многократно,
на улице не ржавеют несколько лет т.к покрытие цинком.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #57 : Апреля 03, 2017, 08:34:41 pm »
Можно. Но сварка при равной прочности вдвое меньше по металлоемкости и вдвое примерно меньше по трудоемкости.
Когда у меня не было сварочника я делал металлический стеллаж в гараж полностью склепанным на вытяжных 5 мм заклепках. Это намного быстрее болтов.
Но хуже сварки. Сварка хороша тем, что позволяет обходится без укосин, косынок и т.п. распорных деталей.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #58 : Апреля 04, 2017, 01:45:20 am »
Да, но оно таки неразъёмное (и заклёпки недалеко ушли), требует аппарата (ладно, это мелочи) и умения варить (а вот это уже не мелочи). С болтами всё очевидно - если уж прикрутил, то прикрутил. А сварка... Хорошо, приварил, плохо - непонятно. И если потом выяснилось, что плохо (или что нагрузил чрезмерно) -  с пластинами проще - потолще или парами поставил и успокоился, даже дерево с соседних полок снимать не надо.
« Ответ #59 : Апреля 04, 2017, 09:54:00 am »
Да ладно! Болгарка легко и непринуждённо всё разъединяет, много раз так делал ))))
С болтами идея неплохая, но трудоёмкость по сравнению со сваркой возрастает в разы: разметить, просверлить, притянуть. И это не говоря о том, что труба будет проминаться и крепление ослабнет.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #60 : Апреля 04, 2017, 09:59:19 am »
С Вами согласен.Сварка легче ,быстрей.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #61 : Апреля 04, 2017, 12:54:45 pm »
В сварочных работах(может только у меня) всё время занимает разметка, резка, установка,
ЗАЧИСТКА швов и совсем немного сама сварка. Отожжённый металл очень хорошо ржавеет
особенно внутри труб где очень трудно обработать.
Если нет навыка, то шов получается в раковинах с которыми нужно что-то делать:
вычистить-переварить/вычистить -зашпатлевать.
Под болты отверстия проще и легче делать на сверлильном станке или
при помощи стойки для дрели т к основной напряг-осевая сила.
« Ответ #62 : Апреля 04, 2017, 01:19:47 pm »
Если нет навыка,
...то есть смысл его наработать. Поначалу да - с болгаркой работы больше чем сварочником. Но по мере наработки этого самого навыка - объем работ болгаркой резко падает. Электроды нужно брать хорошие. По личному опыту - киевские "Монолит" - самое то. Если исчезнут из продажи - будет очень жаль.
« Ответ #63 : Апреля 04, 2017, 01:21:42 pm »
Это решается навыком и инструментом. Хорошая рулетка, меловой карандаш, пара магнитных угольников, маска-автомат.
3-4 кг электродов сжечь в качестве тренировки и уже можно варить более-менее ответственные вещи.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #64 : Апреля 04, 2017, 01:43:25 pm »
За это время можно несколько стеллажей свернуть без дыма и вони.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #65 : Апреля 04, 2017, 02:47:31 pm »
Угу - болгаркой, не снимая со стены, среди наваленных на другие доски досок... И варить потом так же. А всё это разгрести, не говоря о том, чтобы со стенки снять - и совсем другое соотношение трудоёмкости выходит. Да и между чистой сваркой и болтовым соединением в нашем случае разница в трудоёмкости максимум час-полтора на весь стеллаж, учитывая, что он на годы делается - мелочь, не имеющая значения.
Что до "проминаться" - так это ж смотря сколько навалить . Я вот пришёл к выводу (и меня тут поддерживали), что на полку много класть не надо, так как замучаешься потом доски перекидывать. У людей вообще вариант фанера/сосна на шурупах живёт, и предел, который оно выдерживает, так и непонятен. А уж для стали - это сколько нужно, чтобы промялось, полтонны на "лапу"?
Оффлайн Mihalich
« Ответ #66 : Апреля 04, 2017, 07:19:27 pm »
Совершенно согласен. Если делаешь что то не массовое приходится много
материала перелопачивать в поиске нужной заготовки.
Каждый год сжигаю 15-20 кг электродов на профессиональном аппарате но фанатом сварки не стал.
Грязное и тяжелое (не сама сварка а до и после) это дело и вредное для здоровья.
« Ответ #67 : Апреля 06, 2017, 09:12:54 am »
Это солидно! Я не более 3-4 кг в год. По мелочи - там стеллажи, там подставки под станки, навес и т.п. В следующем месяце каркас нового крыльца дома надо сварить.
Я варю на улице и редко, так что вреда особого нет. Вред заметен токо у профи, кто варит каждый день - так они и на пенсию раньше выходят - за вредность.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #68 : Апреля 06, 2017, 01:07:37 pm »
У меня много знакомых сварщиков на пенсии мало прожили, правда они ещё курили.
Но разговор не об этом. Вчера заходил в метизы, разного крепежа стало ещё больше.
Можно пойти на компромисс сделать стеллаж из дерева, укрепив железками.
Я делал что-то подобное несколько лет назад для выращивания рассады.
Получилось очень прочно, но шурупы можно было взять покороче тк отверстий много,
некоторые никак не могу вывернуть.
Скоро майские праздники - значит начнётся очередная вырубка деревьев в городе.
Прошлогодние "трофеи" почти все распилил и ещё один стеллаж для них не помешает.
Спасибо напомнил об этом автор темы.
Помёл по сусекам, сходил в магазин (уголок стоит 17 р. шурупы 365 р./кг),
попробую выкроить время на новый стеллаж.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #69 : Мая 06, 2017, 05:32:29 am »
Стелаж сварил и покрасил грунтом,скоро фото будет.
Оффлайн 7
  • Крэг
« Ответ #70 : Июня 13, 2017, 06:37:11 pm »
Я использую для стеллажей кабельные стойки и полки, которые можно переставлять по желанию. Монтируется быстро , цена изделий смешная, а вес выдерживают весьма приличный. На фото короткие полки (были в наличии), нужно ставить на 400 - 500 мм. Стойки 2 метра.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #71 : Июня 14, 2017, 02:58:49 pm »
Очень грамотно.
Можно крепить на стойки переставного стеллажа.
Спасибо вовремя, хорошо ,что я ещё не начал делать новый стеллаж.
Оффлайн burdyug
« Ответ #72 : Июля 03, 2017, 09:40:51 pm »
Про кабельные стойки и полки ссылочку может кто выложит?
Заранее спасибо!
Оффлайн Mihalich
« Ответ #73 : Июля 04, 2017, 08:19:24 am »
Я тоже этим загорелся.
Заказал стойки и полки, обещают привезти только в начале августа.
Стойки оцинкованные 1200 мм 345 руб., в коробке 10 штук.
Полки 175 мм 61.5 руб., в коробке 12 штук.
Всё фирмы IEK.
В розничной продаже ни у кого не было.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #74 : Июля 04, 2017, 08:47:54 am »
Всем мастеровым низкий поклон.
Наконец то кусочек свободного времени.
Проект завершен.
Осталось продумать что сделать под обрезки фанеры и обрезки палок.
