Автор Тема: Склейка шлифленты.  (Прочитано 165153 раз)
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re:Склейка шлифленты.
« Ответ #100 : Августа 30, 2011, 05:56:29 pm »
Любопытно. какой клей применяют для склейки лент?
При случае узнаю.
Пока могу лишь сказать, что для его окончательной полимеризации, или как там правильно, производится обработка при температуре, линия склейки укладывается на разогретый металлический гребень и однократно проглаживается разогретыми роликами. По меньшей мере так клеят большие ленты, пару метров в диаметре и в ширину.
Оффлайн Sevich
« Ответ #101 : Сентября 07, 2011, 04:38:18 pm »
Рассказываю как склеить шлиф ленту. Берется струганая доска(желательно твердые породы), по краю намазывается клеем(в моем случае, Ракол D-3, обычно делаю внахлест 3 см), мажу 3,5 см. Приклеиваю абразивом к дереву, сверху прокладываю бумагу и еще одну доску, зажимаю струбцинами, оставляю на ночь. После беру и отрываю наждачку от доски, весь абразив  остается на ней, а у вас чистая ткань. Потом склеиваю в бесконечную ленту на тот же клей, еще не разу по склейке не разорвалась, ударов нет.  С уважением. Могу выложить в фотографиях, но это будет не скоро, так как наклеено их много. Да и думаю написал доступно.
Забитый молотком шуруп, держит крепче, чем закрученный отверткой гвоздь.
Оффлайн Sevich
« Ответ #102 : Сентября 10, 2011, 04:43:28 pm »
Вот фотоотчет. Когда доберусь до работы, отдеру шкуру и покажу конечный результат.
Как обещал, конечный результат.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2011, 11:10:42 pm от Sevich »
Оффлайн shev4enk0
  • Из: Лисичанск
Re: Склейка шлифленты.
« Ответ #103 : Октября 24, 2011, 04:45:15 pm »
Что скажите насчет этого http://www.souzpack.ru/catalog/spec/arm/  для подложки при склейки встык? Может есть какой-нибудь опыт с подобными материалами?
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #104 : Октября 25, 2011, 12:32:48 am »
shev4enk0
Это хорошие ленты, но для склейки шлиф лент не подойдут, во-первых, клеящая способность маловата, а во-вторых, при нагреве клей размягчаетсяи теряет свои качества.
Оффлайн shev4enk0
  • Из: Лисичанск
« Ответ #105 : Октября 25, 2011, 04:56:13 pm »
alex-kuv
Спасибо за комментарий. Убедительно и логично
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #106 : Декабря 28, 2011, 09:19:50 pm »
Добрый вечер!
Начитался форум и попробовал. :dance:
Наждачка фигня - тряпка с песком, клеи ПВА, получилось.  :i-m_so_happy:
Увидел в магазине ОРГИНАЛ, купил! Можно ненапригатся  :thank_you:
https://picasaw...1548078601/FOX#
Оффлайн trepeta
  • Из: Украина,Закарпатье
« Ответ #107 : Декабря 30, 2011, 12:08:31 am »
У меня дома есть приспособа для склейки шлифлент для ручных ленточных шлифмашинок....приспособа у меня для Скил (ленточная шлифмашинка)....такую приспособу можно сделать для любых ручных шлифмашинок...очень практично и универсально.....на днях сфоткаю и опишу принцип...думаю всем пригодится....да и если самому склеивать шкурки для шлифмашинки дешевле выходит на процентов 70....чем по 1-2 долара покупать готовую под машинку
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
« Ответ #108 : Декабря 30, 2011, 12:16:57 am »
У нас лента на этот размер стоит 50 центов. На большую макиту долар.
Оффлайн trepeta
« Ответ #109 : Декабря 30, 2011, 12:21:32 am »
На скилку стоило всегда 1 долар у нас,щас незнаю....но если брать старый курс долара 5 гривен то мне выходило если я клеил сам гдето 1 гривну с копейками лента....это имею ввиду что я покупал шлифшкурку как она есть с рулона или квадратами
Вот добавил фото,извините за качество...на такой приспособе клеятся ленточные шлифшкурки....приспособа сделана под размер шкурки на скил....бока закругленные...ну и сбоку набита планка с вырезом чтоб струбциной можно было зажать....клеится шкурка так...предварительно берем оригинальную шкурку и делает под нее такую приспособу чтоб она плотно налезала в нее....ну а потом когда хочем склеить новую ленту то по приспособе и подгоняем...с запасом для склейки скок надо...соскребтываем напыление песка на шкурке до ткани....(смотрим на оригинальную шкурку как она склеена)и естественно шкурку клеим ориентируясь на стрелки на обратной стороне шкурки нарисованные)кто невкурсе то шкурка шлифует в одну сторону ленточная,-а в какую указано на обратной стороне шкурки стрелками...как я понял это так напыляют песок чтоб шлифовалось в конкретную сторону...
под шкурку ставим бумагу,снизу и сверху...клеил я клеем пва и никогда не рвалось....потом деревянной реечкой подогнаного размера прижимаем шов шкурки и зажимаем струбциной...шов получается естественно косой на ленте...заметьте как идет на оригинальной шкурке так и делайте
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 12:55:31 am от trepeta »
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #110 : Марта 15, 2012, 04:50:07 am »
Абразив с шкурки легко снимаю алмазным отрезным (какой есть) диском
Оффлайн boroduch
  • Из: ukraina Днепропетровск
  • Я пью Ваше здоровье,господа!
« Ответ #111 : Марта 15, 2012, 09:45:17 pm »
Клею шкурку и на Момент и на ПВА, без разницы главное выдержать время сушки и давление прижима, абразив снимаю на точильном камне,подправляю напильником,клею в нахлест 8-10 мм по прямой,все держит,
У меня настольная самодельная шлифовалка,так благодаря прямому стыку я по мере износа ленты ее переворачиваю на 180 и вперед!
Счастлив не тот у кого много, а тот кому достаточно!
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
« Ответ #112 : Марта 16, 2012, 07:46:07 pm »
а можно можно клеить ленту на лшм не внахлест а в стык снизу ткань подлаживать?
Оффлайн boroduch
« Ответ #113 : Марта 16, 2012, 07:55:10 pm »
Можно, лучше всего на лен,брезент или любую синтетику которая не тянется,но на сентетику наверное только МОМЕНТ или ему подобные клеи,
клей типа ПВА и его аналоги с синтетикой не любят дружить, мне так кажется!
Оффлайн boroduch
« Ответ #114 : Марта 17, 2012, 08:26:35 pm »
Сегодня принесли подушку безопасности,сняли с аварийной машины,так там очень интересная ткань,не растягивается ни в каком направлени,сама по себе эластичная и гладкая,хочу попробовать клеить на ней в стык!
А на покупных лентах,особенно с зарнистостью Р80-Р100,стык шлифую зачистным кругом,осторожно,чтобы уменьшить биение
Оффлайн boroduch
« Ответ #115 : Марта 24, 2012, 06:24:09 pm »
попробовал приклеить в стык на ткань от подушки,не годиться на нее никакой клей не клеится
Оффлайн MaX123
  • Из: Беларусь
« Ответ #116 : Марта 24, 2012, 11:38:33 pm »
Ткань подушки безопасности обрабатывают силиконом, от того ничего не клеится
Оффлайн boroduch
« Ответ #117 : Марта 25, 2012, 11:27:51 am »
Ага,вот оно что,спасибо за подсказку,по пробую пройтись антисиликоном!
Оффлайн Цикля
« Ответ #118 : Мая 19, 2012, 07:54:56 pm »
В руки попала шлифовальная лента для XUMEL, склеенная в стык на ленту армированную стеклотканью (удалось даже оторвать полоску для идентификации). Полоски стеклоткани ориентированы параллельно направлению шлифования. Кто нибудь может опознать - что за лента использована для склеивания? Ранее в теме была ссылочка http://www.souzpack.ru/catalog/spec/arm/  - очень похоже. Выкладываю фото ленты:
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
« Ответ #119 : Мая 19, 2012, 08:43:14 pm »
свечку держать и руками работать - это разные вещи
всякая мания пристрастна
Оффлайн Цикля
« Ответ #120 : Мая 19, 2012, 09:24:19 pm »
Прогулялся по ссылочкам и ничегошеньки не понял......... :look: Я вообще-то  просил опознать какой лентой проклеен стык.   :-\
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
« Ответ #121 : Мая 19, 2012, 09:39:33 pm »
как бывший эксперт-криминалист поясняю- для идентификации одного фото не достаточно,склеить можно  http://www.europolis.ru/   посмотреть по характеристикам
Оффлайн Цикля
« Ответ #122 : Мая 21, 2012, 12:07:43 am »
Появилась интересная мысль.! А если пытаться не счищать абразивный слой, а пытаться разрушать сам абразив - напремер ультразвуком.
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #123 : Июля 02, 2012, 09:17:22 pm »
Бабку можно позвать, заговором...
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • Из: г. Углич. Ярославская обл.
  • самоучусь...
« Ответ #124 : Сентября 15, 2012, 10:18:37 am »
Вчера попробовал намочить абразив ацетоном, через пару минут он снимается ногтем. Клеить еще не пробовал.
Все, что не делается - к худшему, а что делается - к лучшему.
http://www.yout...7Lr_x1LKxwHvK4g
http://forum.wo...86096#msg786096
23 Ответов
49792 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 06:07:44 pm
от pro-kleim
23 Ответов
12810 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2009, 09:54:30 am
от Monte-Cristo
27559 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 06:24:19 pm
от pro-kleim
7216 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 05:39:11 pm
от Ivor
27 Ответов
14665 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 11:47:14 am
от rodriges305
