Автор Тема: Склейка шлифленты.  (Прочитано 165153 раз)
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Склейка шлифленты.
« Ответ #75 : Января 07, 2011, 11:40:42 pm »
С Белгородской тоже не так просто снять абразив,под обильным смачиванием подразумеваеться неоднократное смачивание в течении 10-15 мин. с последующим смятием и тереблением смоченной поверхности,только после этого абразив начинает отслаиваться,неохотно отдавая свои позиции,поэтому приходиться еще и металлической пластиной подскребать.
Оффлайн Parys
  • Из: Брянск
« Ответ #76 : Января 10, 2011, 10:44:42 pm »
florist замочи часа на 4, а лучше на ночь... с утра придешь, разомнешь ее а остатки шпателем счистишь. весь процесс мин 5 займет.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #77 : Января 10, 2011, 11:11:46 pm »
Про замочить я знаю,только о необходимости новой ленты вспоминаешь в последний момент и как всегда на *замочку* нету времени. ;D
Оффлайн salakhai
Re:Склейка шлифленты.
« Ответ #78 : Февраля 01, 2011, 06:02:12 pm »
отрезаем ленту под 45 град. нужной длины.края зачищяем сверлом для стекла с алмазным напылением(сверло имеет форму трубочки),или камнерезный диск с таким же напылением.шкурка водостойкая .зачищяем без проблем.потом супер клеем в нахлест.стык прижимаем полиэтиленом.края зачищяем на обоих концах.это исключает утолщение в месте склейки  И продлевает срок службы.проверенно на личном опыте.
Оффлайн ZaTochkin
  • Самоделкин
  • Из: Минеральных Вод
  • Курорт
« Ответ #79 : Февраля 15, 2011, 11:21:49 pm »
Видел как знакомый склеивал ленту для шлиф машин и станков. Они наждачку в рулонах закупали. Лента отрезается так чтобы шов был под острым углом 45-60град. Длина шва получается больше а значит крепче. На ширину нахлеста 7-10мм алмазным кругом снимался образивный слой. Это место промазывалось суперклеем и сдавливалось на 10мин винтовым зажимом, под губки зажима подкладывалась бумага (чтобы не приклеить это всё в единое целое а потом при попытке разъеденить порвать то что склеил) И всё! Лента через десять минут ставилась в инструмент и работала - пока не стиралась или не забивалась в хлам. С его слов:рвётся по шву очень редко, только если не до основания образив счищен. Думаю, если бы это было не надёжно они бы покупали готовую. ;)
Сделал САМ, считай что - заработал!
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 10:20:16 pm от tungus »
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн mor13dvin
  • Из: РМ 13 регион
« Ответ #81 : Марта 13, 2011, 04:34:37 pm »
а если для склейки ленты применить рыбий клей?
Если много работать то можно стать очень богатым человеком: на кладбище
Оффлайн jorn
« Ответ #82 : Марта 19, 2011, 05:36:34 pm »
Оказывается есть специализированное решение http://www.toolland.ru/catalog.asp?type=89362&id=324405
Оффлайн mor13dvin
  • Из: РМ 13 регион
« Ответ #83 : Марта 19, 2011, 08:58:02 pm »
Большое спасибо jorn теперь буду клеить на Неопласт
Оффлайн jorn
« Ответ #84 : Марта 19, 2011, 10:42:16 pm »
Большое пожалуйста )))
Наткнулся совершенно случайно.
Сразу скажу - сам не пробовал, так что описание Вашего опыта, думаю, будет весьма полезно форумчанам и мне.
Оффлайн avg07
  • Из: Ялта
« Ответ #85 : Марта 20, 2011, 01:55:45 pm »
Образив с ленты удаляем с помощью клеящего пистолета. Отмечаем малярным скочем место удаления образива, наносим на место удаления клей с пистолета, после немного подогреваем клей феном и быстро накрываем разогретый клей деревянным бруском. Минут через 10, после остывания отрываем брусок вместе с образивом.
Оффлайн Nightghost
  • Из: Курск
  • http://kursk-bondar.ru/
« Ответ #86 : Марта 26, 2011, 11:09:28 pm »
Расскажу как это делали мы когда еще учился в училище: отрезали нужную длинну ленты с расчетом на нахлест. Нахлест делался сантиметров 10. Абразив снимался с помощью вымачивания в 646 растворилеле и счищания шпателем. Нахлест делается так чтобы при движении лента не билась торцом о шлифуемую поверхность, склеивали просто столярным клеем ПВА зажав струбцинами между двух дощечек предварительно обернув склеиваемый участок в газету, чтобы не приклеился к дощечкам. И все. Ни разу на склейке лента не рвалась.
Оффлайн tungus
« Ответ #87 : Марта 26, 2011, 11:33:42 pm »
Вот , полностью согласен . Единственное , нельзя торопиться с их использованием . С вечера заготавливаешь , а наутро в дело . Иначе таки рвутся . Пробовал ускорять утюгом - всё равно рвутся , а вот назавтра - кремень , можно сказать - на века .
Оффлайн Nightghost
  • Из: Курск
« Ответ #88 : Марта 27, 2011, 12:09:31 am »
дадада!!! только на следующее утро работать можно!!!
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #89 : Апреля 15, 2011, 06:23:21 pm »
Нашол у себя тонкую стеклоткань и попробовал склеить шлиф ленту с её помощью в стык на клей "моделист".
Обрезал под 45 градусов, намазал клеем, наложил стеклоткань, с верху намазал ещё клеем, дал высохнуть сутки под прессом. Ширина стеклоткани 50мм.
Результат отличный - ударов на стыках вообще нет, пропала вибрация, я в восторге.
Клей правда не тот, через месяц, от нагрузки и перегрева, полотно повело и оно начало сьезжать в лево - право.
Но это мелочи, лента практически износилась, пора делать новую. Попробую суперклей, чтобы тут же начать работать.
Оффлайн mor13dvin
  • Из: РМ 13 регион
« Ответ #90 : Апреля 15, 2011, 08:41:48 pm »
А какая толщина у стеклоткани?
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #91 : Апреля 16, 2011, 12:27:34 pm »
Толщина стеклоткани примерно 0,23мм.
Оффлайн Всеволожский
« Ответ #92 : Апреля 19, 2011, 12:59:27 am »
Я клеил ленты для ручных  ленточных шлифмашин с предварительным снятием полосы абразива с ткани(замачивал в 646) внахлест, на ПУР 501.Зажимал  на1,5часа.Всего склеил штук,наверное,сто.Ни одна не порвалась вплоть до полного износа,но,была одна проблема - ленты получались немного разные и,в результате шлифмашина накрылась(это,правда,был SKIL)
Если ты считаешь,что живешь в стране дураков,подумай,почему ты здесь оказался
Оффлайн Andrey8m
« Ответ #93 : Мая 26, 2011, 08:47:12 am »
это,правда,был SKIL
Потому что ГЛАДИОЛУС (Skil классный для дома инструмент,но на проф.использовании держится месяца два три).УТОЧНЯЙТЕ плз,какой ПВА используете. Немецкий ,упернутый с табачной фабрики,клеит насмерть без всяких прогревов.Отечественный состоит из импортного процентов на 40, воды, какого-то белого порошка и загустителя- вот он не держит.Надо же ,насчет растворителя не додумался-счищал на наждаке(если зацеплю основу то в том месте и рвется=( ).
Оффлайн Витюня
« Ответ #94 : Июня 12, 2011, 04:04:13 pm »
Попробуйте ПВА дисперсия D3
Оффлайн Russky_1
« Ответ #95 : Июля 26, 2011, 04:01:55 pm »
нужна рекомендация: на тарельчатом шлифстанке износилась ответная часть к которой крепится (за счёт липучки)сам нождачный лист(круг).  саму липучку куплю, на какую основу её приклеить чтобы в последующем можно было закрепить на саму вращающуюся металлическую платформу.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 04:03:28 pm от Russky_1 »
Оффлайн mor13dvin
  • Из: РМ 13 регион
« Ответ #96 : Июля 26, 2011, 05:53:08 pm »
я клеил липучку на микропорку резиновым клеем в тюбике а затем к диску
Оффлайн Russky_1
« Ответ #97 : Июля 29, 2011, 05:22:42 pm »
окей, спасибо посмотри её)
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #98 : Августа 29, 2011, 11:35:57 am »
Периодически подрабатываю приходящим электриком на фирме по резке и склейке наждачки, если кому что интересно по клею, технологиям или чему еще, пишите, при случае узнаю.
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #99 : Августа 30, 2011, 02:09:10 am »
belarus35
Любопытно. какой клей применяют для склейки лент?
А за пром шпионаж не грохнут?
23 Ответов
49792 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 06:07:44 pm
от pro-kleim
23 Ответов
12810 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2009, 09:54:30 am
от Monte-Cristo
27559 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 06:24:19 pm
от pro-kleim
7216 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 05:39:11 pm
от Ivor
27 Ответов
14665 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 11:47:14 am
от rodriges305
