Автор Тема: Фасады из дуба ,для кухни .  (Прочитано 199780 раз)
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
Re: Фасады из дуба ,для кухни .
« Ответ #1175 : Июня 13, 2018, 05:15:12 pm »
Рома, а вот этот вырез как делали? Деталь-то по виду цельная...
Ленточка?
как по мне,то :1.Сделал прорез под 45 на торцовке 2.Снял "мясо"пилочкой ,на фрезере,установив заготовку на ребро (все с припуском в 1.5-2 мм.
В завершении фрезеровка по шаблону.
С интересом услышу как сделал Роман,у него всегда своеобразный подход.
« Ответ #1176 : Июня 13, 2018, 05:25:20 pm »
Думаю, фрезеровка на двух шаблонах - первый шаблон обгонной фрезой и второй 45 градусной фрезой (наверное, обгонная со срезанным подшипником), уголок добрать.. Вот только фрезу нужно высоко задирать, видать без удлинителя не обошлось
Оффлайн figarey
« Ответ #1177 : Июня 13, 2018, 05:45:50 pm »
зачем высоко,обгонная от СМТ 51мм.рабочего поля,нижний,верхний подшипник.Заготовка 22-24плюс фанера шаблона снизу 15-20мм.
« Ответ #1178 : Июня 13, 2018, 07:21:20 pm »
Я про 45градусную фрезу..
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #1179 : Июня 13, 2018, 09:06:36 pm »
Мне показалось там просматривается приспособа для пропила на циркулярке. С наклоном диска....
Скорее даже: зачистка уголка внутреннего. По принципу подчистки пазов на циркулярках.
Ну,то есть: несколько движений вдоль диска, затем  несколько поперек...
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #1180 : Июня 14, 2018, 01:41:41 am »
У меня ленточки нет, делал фрезой, а оставшееся внутри скругление уже вручную стамеской. Муторное занятие, должен заметить...
Но у Ромы стамесок всего две -  для краски и для пива, стало быть он как-то иначе.
Увеличил фото -  просматриваются мелкие сколы по краю. Предположу, что на фрезере поперёк заготовки, фрезой 45°.
ЭО
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #1181 : Июня 14, 2018, 06:50:01 am »
Похоже он на рыбалке зависат :D Вот демон, пристрастился  ;D
Ага :)
Поймали амура на 14кг  :scare:
free upload
Абсолютно верно .
Интересные фасады, Рома, по твоим ощущениям они тебе понравились или нет ? Есть у них преимущества перед обычными фасадами и фасадами на ус ?
Мне не понравились ,хотя сложности изготовления нет .
А кино нигде не завалялось?
Думал сделать ,как приступлю к заказу ,но заказчику нужно быстро ,а у меня сейчас завал другой работы и по этому заказа не будет и съемки пока приостановлены  :pardon:
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #1182 : Июня 14, 2018, 02:09:26 pm »
Чувак ну ты монстр  8)
Не боги горшки обжигают .
Онлайн Лосев
« Ответ #1183 : Июня 14, 2018, 03:30:46 pm »
Хороша рыбалка!!! Буду в  Шуберском, через пару недель. Порыбалю! А фасады делал бы из двух рамок. Наружную с пазом,, а внутри на ус. Привет с Кубани!
Оффлайн С@нёк
« Ответ #1184 : Июня 14, 2018, 04:51:14 pm »
Скинь фотку податчика ?
Ну вот и мой автоподатчик занял свое место  :dance: Правда перед этим еще его на фрезерном столе погонял.
Он мечтал купить новую циркулярку
Мечты должны сбываться  :) Циркулярку Ром, я все таки купил  ;)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1185 : Июня 14, 2018, 05:19:56 pm »
Ну ты крут Сань
Оффлайн С@нёк
« Ответ #1186 : Июня 14, 2018, 06:03:51 pm »
А то  :boast: ;D Одному Ромке, что ли :D
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #1187 : Июня 14, 2018, 06:14:38 pm »
Сань ,да я вообще молчу  :D
Мечты сбываются - Газпром  ;D
Здарова ,Кубань ! Из двух рамок ,это гиморой и не технологично !)))
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1188 : Июня 14, 2018, 06:31:50 pm »
Оффлайн С@нёк
« Ответ #1189 : Июня 14, 2018, 07:54:09 pm »
Ром, не будем о плохом. Газпром это ироды и гореть им в аду :furious:
Оффлайн Илья Андреев
  • Самая трудная победа - это победа над собой .
« Ответ #1190 : Июня 14, 2018, 08:34:13 pm »
Саня , поздравляю , очень удобный станок !!
Или я найду путь, или сам его проложу...
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1191 : Июня 14, 2018, 10:11:00 pm »
и гореть им в аду
И на собственном газу
Оффлайн kelta78
« Ответ #1192 : Июня 15, 2018, 12:16:33 am »
Прицепом к столам ,заказали еще два вот таких ящика  https://voronez...1z-p487-11z-01/(только в белом исполнении )  из дуба .
О, у меня как раз такие :good: Делаю под них столик)
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #1193 : Июля 05, 2018, 07:42:54 pm »
Я только через пару дней приступлю ,думаю за неделю управлюсь ,времени не хватает  :wild:
А пока кино ,про то ,как правильно и быстро ,собирать ящики для мебели  :good:
Онлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #1194 : Июля 05, 2018, 08:23:04 pm »
Давненько ничего не выкладывали. Роман!
А сколько, между телом, у вас  в регионе выкладывают за такой ящик на ластохвостах какой вы показали в ролике?
Спасибо!
https://twitter...305384251305989
Пара верстаков
Оффлайн С@нёк
« Ответ #1195 : Июля 05, 2018, 08:23:20 pm »
 :scare: Видать клиенты допекли, с фразой " а хрена там ящик делать"  :D
Ни хрена вообще не выкладывают  :D Как только скажешь что это будет чуть дороже, так интерес к этому сразу пропадает.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1196 : Июля 05, 2018, 08:34:10 pm »
Рома, а из какого материала ящики ?
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #1197 : Июля 05, 2018, 08:41:43 pm »
Ни хрена вообще не выкладывают   Как только скажешь что это будет чуть дороже, так интерес к этому сразу пропадает.
Спасибо что так оперативно ответили за Крутого Столяра - понимаю -у Ромы аврал  :prevet:
Но простите за упертость: а с какого тагда бодуна он продемонстрировал ишо даже не склеенный ящик на полусквозных ластохвостах - от нефиг делать? Значится был или есть или будет клайент на это?
Роман - колитесь!
Пара верстаков
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1198 : Июля 05, 2018, 08:48:25 pm »
то есть технологичный в изготовлении ящик это насущная проблема ?
Вот способ еще способ, на мой взгляд, еще шустрее получается, но в нем нет, по крайней мере, открытых торцов и гвоздей :
http://forum.wo...5873#msg1335873
Не так давно делал похожий ящик временный "по быстрому" из фанеры (12 мм) запиливал боковинки ящика "на ус", днище также в паз, обильно смазывал клеем обе детали, прессовал в струбцинах, развалился ящик через непродолжительное время, выкинул его, сделал новый на шипах,
а вот здесь по похожей технологии делал но боковинки ящика собраны на шип-паз в полдерева, живые еще, хоть и нагружены железками :
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #1199 : Июля 05, 2018, 09:18:58 pm »
открытые торцы уходят к задней стенке и к фасадной панели .Гвозди ,это примерно 1мм в диаметре ,которые надо шпакленуть )) и не кто их в жизни не заметит . Ящики из фанеры .
Есть у меня один  давнишний ящик (ошибся в размерах)собранный по этой технологи,предлагайте краш-тест ,буду ломать  :)
