Автор Тема: Соединение для стульев на ЧПУ.  (Прочитано 2982 раз)
Оффлайн SLAV@
  • Из: Украина Волинь
« : Октября 17, 2017, 06:34:10 pm »
Решил попробовать изготавливать стулья. Так как долбежного и шипорезки нет, решил делать эти элементы соединения на ЧПУ. Поскольку данное оборудование позволяет делать детали с высокой точностью, то задался вопросом: размер шипа и гнезда делать один в один либо уменьшить гнездо для более тугой посадки, или же увеличить на десятку для клея?
P.S. Ранее ничего подобного не делал, поэтому прошу не судить строго, если этот вопрос кого-то насмешит. :)
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Соединение для стульев на ЧПУ.
« Ответ #1 : Октября 17, 2017, 09:23:35 pm »
шип должен вставляться в гнездо "от руки",  но при этом не выпадать под собственным весом ... исходя из этого и ловите размеры )
