Автор Тема: Крепление плинтуса и карниза на шкаф  (Прочитано 3371 раз)
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« : Декабря 01, 2017, 11:18:40 pm »
Привет всем! Где-то видел, теперь не могу найти, как крепить боковые части плинтуса и карниза к боковым стенкам шкафа, так , чтобы учесть естественную деформацию боковых стенок. Может кто наглядно покажет сей момент? Заранее благодарен.
Оффлайн Pool
Re: Крепление плинтуса и карниза на шкаф
« Ответ #1 : Декабря 02, 2017, 08:36:07 pm »
Гвоздь сотка никак?
А если по-серьёзному, то непонятен термин "естественная деформация".
Это когда он вырастает что-ли? :D
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #2 : Декабря 02, 2017, 09:44:46 pm »
Подробно разрисовано у Билла Хилтона, "Работы по дереву", стр. 132-133.
На буфете, что делал недавно, я поступал так: Карнизы и плинтуса идущие по стенкам с продольным расположением волокон - просто приклеивал. А с поперечным - приклеивал заусовку и еще 5-7 см от заусовки вдоль. А остальную длину - финишными миллиметровыми гвоздиками с утапливанием стержня на 1 мм. Засверловку под гвоздики делал 0,7 мм сверлом - так что стержня вообще не видно. Но, если бы был шпилечник - вообще вопросов нет. Но у меня его нету. Американец в книжке рассказывает и про другие способы - но их я еще не пробовал.
Это когда продольный погонаж крепиться к стенке с поперечным расположением волокон древесины к погонажу.
« Ответ #3 : Декабря 02, 2017, 10:06:52 pm »
Имеется в виду расширение щита-боковины поперек волокон. Если корпус собран из щитов на какое-нибудь угловое соединение. Решение есть: приклеивается треть карниза, со стороны фасада. Со стороны задней стенки возможны варианты:
1. Шурупами изнутри через продолговатое отверстие.
2. Скользящее шпоночное соединение "ласточкин хвост".
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #4 : Декабря 02, 2017, 11:14:24 pm »
Спасибо всем за ответы! Нашел в Woodmaster 2 за 2012 год, стр. 34.
