Автор Тема: Заточка стамески.  (Прочитано 7983 раз)
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: Заточка стамески.
« Ответ #25 : Марта 09, 2018, 04:22:27 pm »
ни разу не слышал про выравнивание стамески на стекле ) тут есть нюанс - рукоятка цепляться будет - или подиум какой делать надо или стекло толщиной миллиметров 25 или на край стола укладывать, но тогда всякое вниз лететь будет )))
крупнозернистый камень, да еще большого размера,  в рубанках стоит недорого...   http://rubankov...20mm-11436.html
отзывы уточните по текущей версии камня -  но если что вдруг не так - рубанки меняют камни )  да и вообще это расходник на такой гритности ))
Воспользуюсь вашими советами. Спасибо
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #26 : Марта 10, 2018, 07:36:08 pm »
А камня (арканзаса) размером 150х48 мм хватит для заточки стамесок с помощью приблуды Veritas? По ширине хватит а вот по длине? Или искать все же 200 мм минимум?
Ранее ответил, но сейчас готов ответить наглядно.
Камни для точилок ножей Апексного типа.
Размер камней 152х22 и 152х20.
Толщина камней не важна, но не более 7 мм..
Приспособление Veritas.
Масло.
Стамеска Narex Premium 26 мм..
Вполне комфортно и реально.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #27 : Марта 10, 2018, 08:11:16 pm »
а какую именно приблуду вы подразумеваете?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #28 : Марта 10, 2018, 08:21:34 pm »
Veritas® Mk.II Honing Guides
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #29 : Марта 10, 2018, 08:23:08 pm »
почему не более? да и ониж вроде на подложке вообще
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #30 : Марта 10, 2018, 08:27:12 pm »
почему не более?
А зачем больше? Извините что отвечаю вопросом.
Подложка не в счёт. Это важно для точилок ножей, когда камень сверху.
Оффлайн oldTor
« Ответ #31 : Марта 10, 2018, 08:55:29 pm »
Бруски для точилок типа "апекса" и прочих по его образу и подобию, чаще всего имеют толщину 6мм., либо 3мм., +- бланк. Хотя даже 3-х мм., как показала практика, можно использовать без бланков - ни одного не сломал)
 бОльшая толщина неудобна для точилок так как возрастает момент опрокидывания бруска набок, и отчасти та же проблема может быть при применении таких брусков как выше показал Андрей. Потому, например, бруски хонинговальные 20х20х150мм. того же Рижского завода, я обычно зажимаю на подставке для брусков или же применяю удерживая брусок в руке (разумеется, не при заточке стамесок, правда). Дабы ничего не хотело "опрокидываться" набок при каком-то небрежном движении или при ошибке. Как вариант, можно не зажимать, а если брусок водный, просто "ляпнуть" его с водой на подложку из плотной резины (иногда и просто клеёнку) или ровную дощечку - он прилипает и не ёрзает.
 Совсем же тонкие бруски неудобны в притирке - держать сложно. Так что в районе 6мм.+- бланк - в общем-то можно считать оптимумом по толщине, для такого типоразмера, ну а ресурс у многих абразивов в таком типоразмере, при такой толщине вполне достаточен.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #32 : Марта 10, 2018, 09:16:08 pm »
ну тогда предыдущая картинка вам мало чем поможет в определении минимально приемлимого размера камня... у меня не под рукой сейчас она, но вроде как разлет между затачиваемой РК и роликом при стандартных углах - порядка 7 см (может чуть меньше)...  примерно по 1,5 сантиметра с краев чтобы не сваливаться, считайте сами что осталось от 15 см )))
что касается заточки в приспособе стамески шириной 25 мм на камне шириной 20 -  (да еще и ролик там миллиметров 50 шириной - речь о Mk II )  -   это идеологически неправильно...  оно так и будет норовить завалиться набок, неравномерно съедать РК...  у кого есть бочкообразный ролик - тот знает, сколько (по сути - нисколько ) прижима надо сделать, чтобы заовалить РК ...
ИМХО, заточка на первичный угол  на коротком  (но безусловно широком ) камне - будет очень некомфортна... доведение, микрофаска, - может быть и норм
Veritas® Mk.II Honing Guides  - при получении - проверьте кривизну оси...  возможно её придется выправить.... впрочем, может быть это был косяк в какой-то партии, - но и я сам сталкивался не с одной такой точилкой, и здесь на форуме писали - при щелчках в микрофаску  - "уходила"   ось и РК становилась кривой...
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #33 : Марта 10, 2018, 09:24:48 pm »
Пардон. Ваши слова можно прочитать как ограничение. Будто не должны быть больше..
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #34 : Марта 10, 2018, 09:42:11 pm »
Спасибо за советы по точилке.
В итоге все камни будут не менее 200 мм в длину и не менее 60 в ширину (в основном 73).
Дополнительно заказал сухейро церакс на 400 и 6000 грит. Камни от гриндермана водники на 100 и 230 грит для плоскостей и обдирки ну и комплект порошков от гриндермана для притирки камней и рубанков 60-120-220-400-600-1000;
Ну и арканзас для доводки кромки после 6000ка водника
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #35 : Марта 10, 2018, 09:52:47 pm »
Что такое стандартные углы? Впрочем не важно. Углы заточки не могут быть стандартными, они подбираются под сталь и характер работы. Чтобы режущая кромка отвечала задачам которые ей предстоит выполнить.
Например.
В моей приспособе расстояние от РК до центра ролика при угле заточки 30 градусов составляет приблизительно 65 миллиметров. Движения при заточке короткие и со сдвигом. Так заточка происходит быстрее и износ камня меньше. Да, соглашусь с тем, что камень не полностью участвует в работе, но он не подвержен катастрофическому износу и того что остаётся, вполне достаточно для работы.
Ширина ролика не влияет на комфорт работы, но конечно, в том случае если Вы делаете акцент на ролик, а не на РК тогда да, вполне возможно что ширина ролика может быть существенна. Не знаю, не проверял. Я затачиваю по другому, и ролики у меня "ходят" долго.
А ширина камня в данном и конкретном случае не очень важна, ну или не совсем важна.
Я не раз показывал и доказывал что на Вашитах можно затачивать железки рубанков и стамески 50 мм. шириной. Вот и сейчас показал что выход РК за пределы камня, если разница небольшая, вполне возможна без потери линейности РК.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #36 : Марта 10, 2018, 10:15:48 pm »
у гриндермана очень интересные водники, вроде как планировал новые "модели" запускать, - что-то не видел сообщений... надо на сайт сходить )))  от приличного водника на 100 грит я бы не отказался ....
По камням Андрея Петова есть отдельная тема.
порошок на 120 - самый быстро расходуемый, - рекомендую в сапфире  (или еще каком ювелирном)  килограмм за триста рублей купить )))
По выравниванию камней для ручной заточки так же есть отдельная тема.
Оффлайн gogakot
« Ответ #37 : Апреля 10, 2018, 10:47:28 pm »
Частный случай переточки стамески. Практическое использование ответа №35 из данной ветки. Возможно будет полезно куму-нибудь.
Понадобилась подрезная стамеска (поправьте - на английском paring chisel), на русском точно не скажу - по образованию не столяр :) хотя-бы длиной 120 мм и шириной 24-32мм.
Сразу говорю - если у кого-либо есть желание сэкономить путем покупки на базаре сделанных "дядей Васей - он профессионал" из рапида типа Р6М5 - готовьтесь к длинному пути выведения спинки, ибо как-правило на "базарных самодельных" стамесках пузо на спинке и заваленные ребра спинка-боковая грань.
Купил в местном "Эпицентре" стамеску PROFILINE 32 мм - самое дорогое из того, что было.
Стоит задача переточки фаски под основной угол 20 градусов ну и микрофаска 23 градуса.
Взял водный украинский абразив полноразмерный зерном 200 и пошел делать фаску и спинку выводить. На спинке вывел несколько мм после режущей кромки и возле хвостовика. Пока сойдет и так. А при перетачивании фаски под 20 градусов понял что приплыл - не грызет так быстро, как хотелось (съем реально большой, стамеска из магазина имела заточку в 25 градусов).
1. Посмотрел в тему Андрея Соколова (Zmey) с его видеосеминаром про заточку стамески. Вынес оттуда, что бугры убираются боковой поверхностью камня - работа камне непосредственно по бугру.
2. Почитал тему про бюджетные камни.
3. В этой теме ответ №35 Андрея Соколова.
Купил на рынке строительном брусок 200х32х10 белый керамический из электрокорунда примерно 80 современных грит, заправил стамеску в точилку и за часа полтора ободрал стамеску почти в ноль (оставил 1 мм для микрофаски). Причем когда камень уже приработался и выгладился то работал оставляя половину фаски на камне а половину за камнем, и старался чередовать направления - наискосок влево, затем наискосок вправо а затем прямо.
Спасибо за совет!
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #38 : Апреля 10, 2018, 11:10:01 pm »
Спасибо за совет!
Пожалуйста, но не устаю повторять, мой ник пишется с маленькой буквы "z".
Zmey
Оффлайн oldTor
« Ответ #39 : Апреля 11, 2018, 01:08:00 pm »
 Если её перетачивать на такие углы, как указано в данном случае:
"Стоит задача переточки фаски под основной угол 20 градусов ну и микрофаска 23 градуса. "
 То на любом точиле с достаточно грубым абразивом, придётся либо оставлять весьма немалый припуск, либо потом "спиливать" много с кромки и протачивать до остроты уже в более щадящем режиме, так как соотношение толщины металла в зоне РК и толщины  дефектного слоя - очень плохое. И создание микрофаски на 23 градуса не поможет  при таких вводных, а стачивать тонким абразивом на эти 23 градуса придётся довольно много, намного больше, чем на этом этапе стОило бы, да и ширина этой микрофаски получится великовата, чтобы удобно было её оперативно далее править в процессе работы. Куда лучше заложить более адекватный "фундамент", выполнив больше работы обдирочными и заточными абразивами на первой фаске, чтобы более тонкими на микрофаске выполнять меньше.
 При угле обдирочной фаски 25 град. и более - тогда да, уже проблем меньше будет после обдирки станочной.
 Вообще, многие отмечают что 20-25 градусов как раз некие пороговые значения в плане выбора средств что обдирки что заточки - малые углы на многие абразивы и методы обработки, реагируют намного хуже, чем на углы более 25 град. и результат на разных углах при одном и том же абразиве, не получается одинаковым.
 Бывают редкие исключения и иногда качество стали и умение заточника могут нивелировать проблемы на обдирке малых углов, но это не как правило.
Оффлайн gogakot
« Ответ #40 : Апреля 11, 2018, 09:18:43 pm »
Вообще обдирочная фаска (режущая плоскость) уже готова. Угол - 20 градусов. Как и писал выше - все ободрал на бруске электрокорунда. Что касается микрофаски на 23 градуса, спасибо за комментарий и высказанное мнение, oldTor
Буду думать. Оставить микрофаску на 23 градуса, но большую по величине, или сделать 1-ю микрофаску на 23 градуса, а вторую микрофаску на 25 градусов.
А точило - нет у меня точила. Вернее есть ручное, которое как мясорубку крутить надо. Пока у меня плохо получается одной рукой крутить а второй рукой точить выдерживая угол, даже при установленном подручнике. Но победю, думаю.
Оффлайн oldTor
« Ответ #41 : Апреля 12, 2018, 10:40:08 am »
 Мой ответ был по поводу, видимо удалённого поста, о том что быстрее на точиле)
 В принципе думаю вполне резонно сделать на 23, а приподнять угол всегда проще, чем уменьшить, и поднять всегда успеется при ближайшей правке, если покажется что держит кромку недостаточно долго...
Оффлайн n00b
« Ответ #42 : Октября 15, 2018, 10:13:44 pm »
Уважаемые гуру заточки, подскажите, пожалуйста, насколько тяжелый у меня случай. Получил посылку из Китая с набором стамесок - у одной (25 мм) повреждение на кромке. Как правильно исправить РК?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #43 : Октября 15, 2018, 10:56:02 pm »
Не переживайте по поводу скола на режущей кромке. В любом случае надо осваивать заточку. Даже если скола не было вовсе. Скол уберется, когда будете шлифовать основную фаску.
Оффлайн oldTor
« Ответ #44 : Октября 15, 2018, 11:44:52 pm »
 Это мелочь, то ли ещё бывает. Но перед заточкой желательно удалить забойчик тем же методом, как выполняется технологический барьер. И только после этого приступать уже к заточке.
 Подробно что это и зачем, можно почитать тут:
http://www.myab...hp?f=10&t=3
 Если кратко - возьмите тонкую шкурку, положите на стекло или иную гладкую твёрдую поверхность и затупите на ней кромку, спилите слой стали с забойчиком, практически без давления и соблюдая ровность линии кромки и угла её линии относительно боковин. Так убирая перед заточкой косяки на РК, можно рассчитывать что остаточные явления от дефекта\ов на кромке не будут проявляться и ползти дальше уже далее, при заточке обычным образом.
 Точнее, Вам надо даже не сохранить\соблюсти, а выполнить, создать ровную линию кромки и под 90 градусов к боковинам. На Вашем фото со стороны спинки стамески видно, что линия РК покатая, кроме того масштаб завалов её линии к краям как раз показывает, что примерно на глубину забойчика всё равно надо было бы снять сталь, выравнивая линию кромки, даже если бы забойчика и не было бы.
  Собственно тем же способом подготавливают инструмент к заточке, при восстановлении его, если на кромке есть, например каверны и щербатины от коррозии, сильные замятия и т.д. Сначала всё это удаляется методом выполнения технологического барьера и только потом уже приступают к заточке.
 Это оказывается более продуктивно и надёжно с точки зрения наискорейшего получения далее хорошей кромки, чем вырабатывать каверны, забои, сколы и щербатины в процессе собственно заточки.
Оффлайн n00b
« Ответ #45 : Октября 16, 2018, 12:31:30 pm »
oldTor, спасибо за исчерпывающий ответ.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #46 : Октября 16, 2018, 09:07:04 pm »
без меня знающие люди ответили...это забоина, а не скол...металл присутствует, только его вбок выгнуло...скол- когда его нету...
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #47 : Октября 17, 2018, 10:35:38 am »
Дед так правил свою опасную бритву. Имеет ли этот способ отношение к заточке стамесок? Хотя и видел очень редко, что проводят РК по крайнему в заточке камню, но сам никогда так не делаю. Заусенец и так отваливается в процессе заточки, а в работе нагрузка на РК намного больше чем у опасной бритвы. Есть ли смысл? Выкрашивание РК до рабочей остроты произойдет очень быстро.
Оффлайн oldTor
« Ответ #48 : Октября 17, 2018, 10:47:18 am »
 Технологический барьер имеет смысл на любом инструменте.  Это "преграда" для ползущих дефектов, которые при "вытачивании" их обычным образом, имеют неприятное свойство вылезать потом - например в виде появляющегося забойчика, скола или замятия в том же месте. Кроме того, когда заусенка, частично состоит из "усталого", или становиться "фольгированной" и не понятно даже под микроскопом - где микрозаусенка, где усталый металл и где собственно кромка - т.е. границы, сколько надо подрезать, технологический барьер также приходит на помощь, уже на тонких этапах обработки - его нередко применяют и на преддоводочном этапе, т.е. не только при подготовке инструмента к заточке. Иногда это единственный способ удалить микрозаусенку, шириной скажем всего 2-3мкм., которая при любых других попытках просто сминается или выпрямляется, но никуда не пропадает, и этот эффект на кромке сохраняется далее, сколько ни доводи РК обычным образом, без "прекращения" этого эффекта, выполнением тех.барьера.
 Можно конечно "срезать" это взяв на минутку более грубый абразив, более агрессивно работающий, но и помогает не всегда, и это тоже возвращает процесс назад и намного дальше, чем "подтупление" кромки тех.барьером, которое можно выполнять очень дозированно. Очень полезно для этого применить шкурку, скажем 2000-2500, засаленную графитом. Ну да собственно в ссылке что я ранее давал, об том упоминается и у меня в видео тоже именно засаленная графитом шкурка фигурирует. Правда, на эластичной подложке, но потому, что РК бритвы в видео не является прямой линией и при выполнении ТБ необходимо сохранить эту линию. В случае же со стамеской и перед заточкой - важно наоборот создать прямую, потому в таких случаях применяется гладкая плоская подложка или ровный плоский камень\брусок.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #49 : Октября 17, 2018, 10:54:09 am »
Если при заточке стамески, на которой как правило полно новых зазубрин, мы снимаем 200-500 мкм, разве старые микротрещины будут как-то влиять?
