Автор Тема: Какой УКВ приемник купить для мастерской  (Прочитано 5495 раз)
Оффлайн kosw
Re: Какой УКВ приемник купить для мастерской
« Ответ #25 : Марта 21, 2018, 09:29:13 am »
У меня недалеко от Чехова тоже приём очень плохой.
А приёмников немало есть - Grundig Yaht Boy, Philips, несколько китайских Vitec и подобных. Получше приём в машине
Да, нужна антенна, лучше направленная, можно телевизионную
Оффлайн dimasg
« Ответ #26 : Марта 21, 2018, 12:59:48 pm »
Только надо питание делать, антенну делать, да и на разборке  за 100руб никто не продаст.
Питание - я цеплял к компьютерному блоку питания, часто можно взять из частично дохлых бесплатно у ремонтников, лишь бы было +12, или подходящий блок от ноутбука. Антенну можно взять дешевую автомобильную или что-то вроде дециметровой рамки телевизионной, но проще автомобильную, чтобы с разъемом не мудрить, запитать от той же магнитолы.
Часто отдают за так/пиво когда меняют дешевое встроенное на что поприличнее, да и на разборке можно спросить, учитывая что работающий диск не нужен ...
Если я правильно помню, там где-то поблизости то ли пункт космической связи, то ли что-то аналогичное, поэтому может быть много помех ...
Кстати, вроде как в этом году должны были запустить цифровое радиовещание ... (то, что идет в первом мультиплексе ТВ не предлагать, там слушать нечего:)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #27 : Марта 21, 2018, 09:59:23 pm »
... убрал флуд из темы... :police:
 :stop:
« Ответ #28 : Марта 22, 2018, 09:23:34 am »
Поищите в комиссионках или по объявлениям какую-нибудь магнитолу (не автомобильную) выпуска 90-х годов и ранее. Там чаще всего радиоканал был сделан довольно качественно.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #29 : Марта 22, 2018, 01:15:09 pm »
Мог бы отдать Вам самодельный блок питания, но Вы слишком далеко находитесь. Хотя если у Вас есть знакомые в Самаре, то можно к ним обратиться.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #30 : Марта 24, 2018, 02:50:54 pm »
Купил приемник Ritmix- 171
 За 1700 руб.
Очень доволен пока что.
Ловит все "мои" FM станции просто отлично!  :clapping:
Компактный, не левый ( инструкция на русском,  гарантийные мастерские ,сертификаты соответствия, вроде по взрослому все). 8)
Встроенный аккумулятор,   отсек для двух   D   элементов, питание от сети :dance:
 Читает USB, SD card,
 КВ диапазон тоже есть, хоть и не надо. :mda:
Звук весьма громкий и очень неплохой по качеству. Не хай-энд конечно. Но для мастерской самое  оно. :good:
Единственный минус ИМХО- аналоговая шкала и отсутствие  фиксированных настроек.   :mda:
Продавец, правда, убеждал меня, что цифровая настройка типа хуже цифровой, тк  много станций пропускает.  :rtfm:
Может врет конечно. Ведь   даже приемники любительской связи  за десятки тысяч рублей имеют цифровую настройку.
И пропуски имеют место, если настраивать в автоматическом режиме.
 А с другой стороны- у меня машина американская, и там в приемнике  только четные  ( или нечетные- не помню) частоты, даже если вручную крутить  :undecided1:
Но, с учетом цены, я  очень доволен покупкой.  :)
Оффлайн Vikipo
  • Виктор
« Ответ #31 : Марта 24, 2018, 03:57:39 pm »
Поздравляю с удачной покупкой!
Главное не бейте его об пол  :)
  • Из: МО
« Ответ #32 : Марта 24, 2018, 05:24:50 pm »
Спасибо за  предупреждение.
Это действительно важно ибо в условиях мастерской  такое  случалось не раз. Но у этого ремешок есть. Так что привяжу. Даже если задену- не упадет на пол
Оффлайн КВН
« Ответ #33 : Марта 25, 2018, 12:35:22 am »
В мастерской из реношки 80-х магнитола. Блок питания подобрал в залежах, колонка гдровская. Отлично работает.
« Ответ #34 : Марта 25, 2018, 01:24:29 pm »
Не понял...
Ведь Вы же писали про УКВ диапазон?
Мне надо чтобы УКВ
Вы хотели написать, что хуже аналоговой?
Это так на самом деле.
С аналоговой шкалой Вы всегда что-нибудь "поймаете", а вот для уверенного приёма на цифровой шкале может не хватить сигнала.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #35 : Марта 25, 2018, 01:35:35 pm »
Цифровую в ручном режиме можно один раз настроить и сохранить. А потом щелкать по сохраненным станциям одной кнопкой, это ведь и правда удобнее чем аналоговая настройка. Если искать не автоматом, то приемники позволяют по 0.5mhz менять частоту, так что можно довольно точно настраивать и в цифре.
  • Из: МО
« Ответ #36 : Марта 25, 2018, 06:16:44 pm »
А как же тогда профессиональные  дорогущие приемники? Уж они то ловят воощевесь эфир, включая любительские станции и авиа-переговоры  летчиков.
 Может , дело все же не в цифровой настройке, а в чувствительности и  избирательности?
Вообще  я помучился, настраивая  и теряя потом станции. Утешает лишь то, что их всего-то штуки 4-5 которые я слушаю. И все на коротком отрезке  98-100 Мгц. Так что набью руку, никуда не денусь
Оффлайн dimasg
« Ответ #37 : Марта 25, 2018, 08:18:12 pm »
Так на то они и дорогущие, что там можно над схемой подольше посидеть, и над алгоритмами сканирования, а не делать "чип-все-в-одном-только обвязку добавить по самому миннимуму"...
Да и тут "цифра" будет все ловить, но только автоскан за станцию не зацепится, надо будет руками выбрать частоту. На этом и телевизоры сейчас спотыкаются, несмотря на то, что давно уже ТВ по кабелю, а не с эфира ...
Вообще, при желании и возможности, можно поискать радиолюбительские конструкции, сделанные на специализированных чипах, там не должно быть ничего особенно сложного, а уж интерфейс настройки можно какой угодно сделать, вплоть до простого зашивания частот в память ... Может и готовые конструкторы есть ...
  • Из: МО
« Ответ #38 : Марта 25, 2018, 08:22:10 pm »
Для меня это китайская грамота.   :-\
Мне бы радио чтобы играло ... :embar:
Оффлайн Komissarov
  • Евгений
  • Из: Cанкт-Петербург
  • Доброго здоровья!
« Ответ #39 : Марта 26, 2018, 07:53:09 pm »
У товарища в мастерской(в гараже) старый транзисторный "Океан", правда перестроенный на ФМ диапазон. "Океан" на авито купил за 1.5 тысячи рублей, перенастраивал, правда, он сам. Приёмник ловит изумительно.
С уважением,
Евгений.
« Ответ #40 : Марта 27, 2018, 09:00:59 am »
Как уже писал, старые приемники, особенно не самые дешевые на момент производства, обычно имели хороший радиотракт - что отечественные, что импортные. У меня вообще одно время в качестве усилителя стоял ресивер Ямаха выпуска начала 70-х годов, так радио он ловил превосходно.
« Ответ #41 : Апреля 03, 2018, 10:02:53 am »
Мне на днях попалось на глаза вот это чудо-техники:
https://www.dns...3&i=4&f[lwy]=8anw-d3vm
 Вот видео про неё:
Обнаружил, что практически все портативные колонки работают и как радио и как проигрыватели МР-3 файлов. Ассортимент этих колонок достаточно большой.Так что может кому-то и пригодится информация.
Оффлайн Propertez
« Ответ #42 : Апреля 19, 2018, 08:36:11 am »
Я ввёл на авито УКВ, и нашёл шикарный панасоник за тыщу с двумя fm диапазонами, сначала юзал на работе, а потом он осел на кухне и работает уже несколько лет орфеем. Вот тоже проблема, Петербург, культурная столица, а по радио одно дерьмо. Даже рокс и тот закрыли. Эрмитаж надоел хуже горькой редьки ибо гоняет одно и то же. Радио культура было, так и его закрыли. Действительно, зачем, мы же и так все культурные... Ужас.
Оффлайн рreрs
  • 4dwood
    • www.4dwood.ru
« Ответ #43 : Апреля 19, 2018, 09:24:22 am »
Что-то как то чахленько :-)
Стоит у нас парочка вот таких и отдельный комп с ютубом, а приемник я выкинул :-)
Резные ножки для мебели
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных.
