Автор Тема: Компьютер в мастерской. Как не запылить ?  (Прочитано 2916 раз)
Оффлайн Степан К
Появилась необходимость поставить в мастерской компьютер. переживаю на счет пыли - может выделить ему полку в шкафу и сделать отсек из фильтровальной ткани ? А вдруг ему будет там жарко...
У кого есть опыт ?
Поиском такой темы не нашел.
- Надоело однообразие?
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Компьютер в мастерской. Как не запылить ?
« Ответ #1 : Марта 26, 2018, 09:58:03 pm »
Жарко будет, если компьютер мощный и постоянно что то считает. Полка в шкафу плюс дверка из ткани и всё будет нормально. Только места побольше выделяйте. Ну и не забывайте про штатные средства диагностики, они вам подскажут если начнет греться. Если есть возможность, лучше перейти на ноутбук. Носимая электроника меньше склонна к перегревам.
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #2 : Марта 26, 2018, 10:06:23 pm »
У меня стоят на входе (вентиляторы забирают воздух) фильтра салонные. А на выходе просто вентиляторы, которые выдувают. Правда это шкаф чпу и в нем уже комп. Но суть одна.
Поставьте на входе фильтр воздушный и все будет более менее ок. За год работы в шкафу минимум пыли и охлаждение вполне.
Забыл добавить. Все лишние дырки, где нет вентиляторов просто заткнуть.
Оффлайн ASDF
« Ответ #3 : Марта 26, 2018, 10:12:44 pm »
Если компьютер маломощный, то можно и пылеизолировать. У меня стоит один на антресоли, в качестве домашнего сервера и роутера, с самодельными входными пылевыми фильтрами. Обычно не перегревается. Пару недель назад у него сдох вентилятор в БП, вот тогда стал вырубаться от нагрева. Но компьютер реально дохлый, Celeron G530. Хотя, это всё же до 65 Вт под нагрузкой. До этого он непрерывно проработал года 2-3, не помню когда в прошлый раз вскрывал. Пыли внутри было не много - радиаторы зарасти не успели и ещё работали. Что было сделано - заглушены все отверстия, кроме выхлопа БП и отверстий на передней пенели. На передней панели установлены 2 вентилятора на 120 мм, тысячи на полторы оборотов (залманы какие-то из самых дешевых, сейчас такие не продаются). Перед каждым вентилятором вплотную закреплен фильтрующий материал - моторный фильтр от пылесоса, который продаётся иногда вместе с одноразовыми S-Bag. Типа жесткого синтепона материал. За 2 года он переполнился пылью и ее начало затягивать внутрь, когда не ленился чистить раз в пол года, внутри пыли практически не было. В мастерской, думаю, надо делать все это легкоразборным и чистить пару раз в месяц или чаще.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #4 : Марта 27, 2018, 08:21:50 am »
У меня системник использовался для ЧПУ стоял рялом всегда в пыли. Раз в 3 месяца снимал крыщку и продувал . 7 лет работает без проблем. У друга 2 чпушки два компа - короче не влияет деревянная пыль на его работу!  Зайдите на форум чпушников- режет люминь и прочее железо заморачиваются с защитой.  Да кстати в промышленных ствнках системник стоит в ящике не знаю какой у него класс пылезащиты но сверху всегда в пыли. Сомневаюсь что в таких условиях фильтры не забьются и перегрев  не наступит раньше, чем без них
« Ответ #5 : Марта 27, 2018, 08:38:50 am »
Проще всего не напрягаться по защите от пыли, а раз в несколько месяцев продувать системный блок. А вот ноутбук категорически не рекомендую - греются они (современные) весьма изрядно, а чистка много сложнее чем у стационарного компьютера - если стационарный достаточно открыть и продуть, то ноутбук зачастую приходится полностью разбирать. Плюс за счет компактного размера у ноутбуков условия охлаждения в принципе хуже, одно и то же количество пыли мало скажется на стационарном компьютере, но может полностью забить вентиляционные щели ноутбука.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #6 : Марта 27, 2018, 10:04:25 am »
Всё верно, ноутбуки конечно тяжелее чистить. Но с другой стороны, есть ноутбуки с пассивным охлаждением. Они вообще без вентиляторов. Планшеты опять же. Всё от задач зависит.
Оффлайн kosw
« Ответ #7 : Марта 27, 2018, 02:04:00 pm »
У меня есть ноутбук с  пассивным охлаждением и настольный системник с  пассивным охлаждением был. Ещё в некоторых ноутах в настройках можно выставить политику охлаждения пассивную.
Есть такой класс устройств как тонкий клиент с windows - обычный комп с  пассивным охлаждением, не особо мощный. На вторичном рынке стоит копейки.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
  • Й. К. Броце, "Русские плотники в Риге" 1735
« Ответ #8 : Марта 27, 2018, 02:09:28 pm »
Чем меньше загружен комп, тем меньше греется. Греются видеокарты, проц., и БП на последнем месте. В виде файлового сервера видеокарта вообще не должна грется, проц крайне мало...
по теме - может, авторазборка, и любой авто фильтр выдрать, вместе с коробкой?
Оффлайн evilseed
  • Из: Msk
« Ответ #9 : Марта 27, 2018, 04:19:02 pm »
Используйте вентиляторы не на вдув в системный блок, а на выдув.
Т.е. все куплена что будут стоять в блоке, должны выдувать воздух.
Это менее эффективно для охлаждения, но пыль просто не попадёт.
Опилки, это мужские блески.
Оффлайн dimasg
« Ответ #10 : Марта 27, 2018, 05:34:43 pm »
С точностью до наоборот, у ноутбуков, как и прочих "кубиков" запас по охлаждению обычно меньше, уже каналы на вентиляторах и радиаторах и быстрее засираются.
Железки же с пассивным охлаждением, во-первых, тоже чувствительны, например корпус чем-то защитным надо закрывать очень осторожно, а, во-вторых, часто маломощнее тех, что с принудительным охлаждением.
Поэтому мониторинг обязательно, и отдельное внимание жесткому диску, если не твердотельный, тогда поднятие температуры выше 45 градусов на продолжительное время сильно не рекомендуется, больше 50 - вероятность потери высока. В идеале - 30-40, ниже 20 градусов тоже лучше не охлаждать.
Осталось только придумать где в системнике будет браться то, что вентиляторы будут выдувать :) И если только не подводить специальный канал чистого воздуха, то пыль точно так же будет лезть через любую доступную щель.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #11 : Марта 27, 2018, 06:14:43 pm »
Носимая электроника выделяет меньше тепла, которое надо отводить воздухом, который собственно грязный и от которого планируется защищатся. В этом она выигрывает. Пардон, что не стал сразу вдаваться в подробности.
Железка с пассивным охлаждением, не потребует разборки корпуса для очистки радиаторов и вентиляторов. Тоже плюс в данной ситуации. Слабее, да, но ведь не рендеры же будет он обсчитывать в столярке, в шкафу.
Всё остальное, справедливо.
Оффлайн Степан К
« Ответ #12 : Марта 27, 2018, 08:20:44 pm »
Всем спасибо за ответы. От попадания пыли на прямую защищу сч но без фанатизма.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #13 : Марта 27, 2018, 10:42:36 pm »
Честно говоря мне вполне хватает из паролона вставок в места забора воздуха. При случае пылесос.. но вышесказанное про пассив очень имеет право на существование...
Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk
Оффлайн AirRed
  • Из: Уфа, Россия
« Ответ #14 : Апреля 27, 2018, 09:37:29 pm »
Сначала парился, потом забил. Ноут в пыли/грязи номально выжил год. Иногда продувал, но от этого улетают кнопки - их потом приходится клеить обратно. Сейчас в мастерской появился чистый кубрик, ноуту полегче, до сих пор жив.
Мне кажется не нужно недооценивать способности техники к выживанию. Но рабочие материалы лучше дублировать в облаке.
Оффлайн toll
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #15 : Апреля 28, 2018, 03:22:37 pm »
безвентиляторный комп поставить
https://ae01.al...d122a3e849928ec
