Автор Тема: Макита 2704 бьет током  (Прочитано 1739 раз)
Оффлайн Баитов Андрей
  • Из: г. Обнинск
« : Марта 31, 2018, 10:59:38 am »
Добрый день
Макита после эксплуатации менее года стала бить током при касании стола при включенном диске.
Подскажите, пожалуйста, что смотреть в первую очередь?
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Макита 2704 бьет током
« Ответ #1 : Марта 31, 2018, 11:20:04 am »
В первую очередь, установить УЗО или дифавтомат в щиток, а то может плохо закончиться в следующий раз. Потом уже можно и поразбираться. Простое решение, которое я вам как электрик не говорил, это перевернуть вилку в розетке. Фаза пойдет по другому проводу и уже бить не должно будет. А так, обязательно разбирать и смотреть все провода на целостность. По другому и не решить проблему.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #2 : Марта 31, 2018, 11:27:56 am »
Проверьте, каким именно током бьет - обычным)) или электростатикой..  А то может смешно получиться... Или не смешно....
  • Из: г. Обнинск
« Ответ #3 : Марта 31, 2018, 11:38:46 am »
Воткнул вилку одним образом - индикаторная отвертка радостно зажужжала при поднесении к столику даже не при включенной пиле
Перевернул вилку - отвертка молчит.
Разобрал саму пилу. Все провода выглядят целыми, соединений подплавленных нет, ни в коробке выключателя, ни в коробке на моторе.
Что делать пока не понимаю. Что посоветуете?
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #4 : Марта 31, 2018, 11:49:16 am »
У Вас в проводке заземляющий провод есть?
  • Из: г. Обнинск
« Ответ #5 : Марта 31, 2018, 11:51:23 am »
В розетке есть, но вилка у Макиты не имеет третьего контакта
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #6 : Марта 31, 2018, 11:54:47 am »
Соберите простейший индикатор. Батарейка, проводочки и лампочка. Либо возьмите мультиметр с функцией прозвонки. Отключите станок. Разберите. И поехали прозванивать))) один провод на корпус, второй тыкайте куда дотянетесь. Это поможет вам локализовать место где происходит утечка.
Возможно пробита обмотка двигателя.
  • Из: Чебоксары
« Ответ #7 : Марта 31, 2018, 12:08:43 pm »
Если индикатор показывает, что корпус под напряжением без включения пилы, то двигатель скорее всего исправен. Попробуйте отсоединить его и прозвоните отдельно двигатель и все остальное. При определении места утечки полезно расчленить цепь на несколько частей: пускатель/автомат, индикаторы и др.
  • Из: г. Обнинск
« Ответ #8 : Марта 31, 2018, 12:34:10 pm »
Спасибо за советы.
Потыкал мультиметром все контакты на коробке с включателем и корпусом, ничего не показало.
Позвал к вечеру товарища более сведущего в электрике, что найдем отпишусь :)
Провода на вид все целые. За совет с УЗО и диф... спасибо. Честно говоря не размышлял над этим, теперь займусь
Товарищ приехал. Все опять разобрали, включая мотор, визуально ничего не обнаружили.
Контакта ротор-столик нет.
Вообщем нигде контакта что-то столик нет.
Собрали обратно. Симптомы те же.
Отключили желтый провод тормоза (погрешили на него, поскольку он срабатывал не всегда, а иногда срабатывал с очень большим 2-3 сек запозданием)
Симптомы остались все те же.
  • Из: Чебоксары
« Ответ #9 : Марта 31, 2018, 04:19:33 pm »
Прозвонка вилка-стол тоже ничего не дает? Нужно смотреть сопротивление, звуковой сигнал в мультитестере возникает при достаточно низком сопротивлении, а бить током начинает при сопротивлении утечки десятки килоОм. Нормальным можно считать сопротивление утечки не менее 1 МОм.
  • Из: г. Обнинск
« Ответ #10 : Марта 31, 2018, 05:24:34 pm »
Прозвон Вилка - стол ничего не дало
Примерно вас понял, попробую измерить
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #11 : Марта 31, 2018, 05:35:44 pm »
Мерить надо не тестером (мультиметром), а мегометром. У тебя его нет (его даже у меня нет). ;) В сервис, срочно, особенно, если гарантийный.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #12 : Марта 31, 2018, 06:51:20 pm »
На корпус неработающей пилы попадает фаза электрического питания. И индикатор показывает это. При прикосновении к металлическим элементам пилы эл. ток будет идти через человека на "землю".
При условии - если пилу не включать, то при включенной вилке в розетку под напряжением будет все до контактора.
Причина - протерлась или повреждена изоляция кабеля в местах соприкосновения с корпусом или крепежом самого кабеля. Особенно в месте прохода кабеля питания в корпус.
Либо повреждение в самой кнопке-контакторе - касание токоведущей части крепежа контактора или выгорание пластмассы с образованием токопроводящей дорожки.
Разобрать схему и прозвонить 500-вольтовым мегометром изоляцию этих частей по отдельности на корпус пилы. Элемент с плохой изоляцией заменить. А корпус пилы все-же лучше заземлить.
  • Из: г. Обнинск
« Ответ #13 : Марта 31, 2018, 07:05:16 pm »
Шнур вроде целехонький, все токопроводящее в изоляции, самая изоляция на пластмассе. Просто удивительное дело как что-то пробивает до стола. Отказываюсь понимать :). Тем не менее не спорю. Вообще странно как ток переменный работает. Химик я :)
Завтра обещался приехать еще один камрад еще ближе к электрике. Может он чего подскажет. Ваши посты ему обязательно покажу.
Макитовская гарантийка у нас это уже притча во языцах. Коротко говоря - время на ветер.
Насчет заземления корпуса: правильно ли я понимаю, что нужно взять трехжильный провод, закрепить в нем соответствующую вилку, фазу и ноль поместить на место предыдущих, а получившуюся лишнюю землю прикрепить каким-то образом к столику?
Оффлайн SashaAn
« Ответ #14 : Марта 31, 2018, 09:06:36 pm »
а у вас электрическая сеть, в том месте, в котором макита подключается -  с заземляющим проводом? если да, - можно попробовать только один этот  провод куда-нить на металлическую часть макиты  приконтачить... только.... только толку?
- если есть узо, то его выбьет... ну, по идее...
- если нет узо - то через это место будет утекать ток, причем постоянно... а это разогрев места утечки, вероятность пожара
Оффлайн ErginHouse
  • Из: Ufa
  • Миша
« Ответ #15 : Апреля 01, 2018, 07:58:36 pm »
Прочитал вчера про это и решил "тож потыкать" индикаторной
Токарный Корвет почти новый-отвертка загорается (он немножечко бил)
Ну думаю ладно, потыкаю в новый рейсмус Джет из коробки......горит
Потыкал и в малоиспользуемый Джет стружкотсос-тож горит(((
Чот я в печали и ничего не понятно)))
Заземления пока у меня нет.....но разве так должно быть?
Оффлайн SashaAn
« Ответ #16 : Апреля 01, 2018, 08:14:04 pm »
вы какой отверткой тыкаете? которая контактная или бесконтактная? бесконтактная будет показывать фазу, даже на расстоянии от неё... тыкайте контактной, с неонкой на резисторе....
Оффлайн ErginHouse
  • Из: Ufa
  • Миша
« Ответ #17 : Апреля 01, 2018, 08:15:48 pm »
Тыкаю той, которая была)) Фиг ее знает
Спасибо, буду разбираться в видах отверток, щас почитаю
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #18 : Апреля 01, 2018, 08:22:16 pm »
У меня, если честно, все (даже советские резисторные) горят неизменно. Видимо уровень напряжённости таков, что разность потенциалов даже на соседних пальцах критична. Давно перестал пользоваться индикаторами, ибо бессмысленно.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн ErginHouse
  • Из: Ufa
  • Миша
« Ответ #19 : Апреля 01, 2018, 08:23:19 pm »
Тыкал я простой отверткой за 100 рублей)) вроде неонка внутри.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #20 : Апреля 01, 2018, 08:34:42 pm »
если на приборах есть лого квадрат в квадрате (признак двойной изоляции) -  и  неонка горит, - значит, прибор неисправен...
Оффлайн voronkov
  • Из: Пенза
« Ответ #21 : Апреля 01, 2018, 11:02:46 pm »
Контакта ротор-столик нет. А контакт статор-столик есть? Просто не знаю из чего корпус движка на маките сделан. У меня похожее было на  фрезерном-чего то там с обмоткой не порядок был. Правда движок асинхронник.
Онлайн Pool
« Ответ #22 : Апреля 01, 2018, 11:32:26 pm »
...перестал пользоваться индикаторами, ибо бессмысленно.
За "активные" (бесконтактные, которые на батарейках) соглашусь, в вот "пассивные" (без батарейки) - не могут врать. "Фазу" светят исправно.
Другое дел, что по неопытности "свечение" можно посчитать за фазу при наводящих токах и на пустом проводнике.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #23 : Апреля 02, 2018, 07:52:59 am »
Сорок лет - не срок, конечно же.
Всем успехов.
Дмитрий.
