Автор Тема: Как выбить наружную обойму подшипника из втулки бака стиральной машины?  (Прочитано 3469 раз)
Оффлайн Егений
Доброго времени суток! столкнулся с проблемой выбивания обоймы подшипника из втулки бака стиральной машины. Перепробовал много чего в том числе и нагрев/охлаждение. Все зубила просто стираются об эту обойму. В мастерскую по ремонту стиральных машин обращаться не буду. Прошу помочь советом.
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
Конечно ,здесь самое то ...Тут кладезь информации по вашей проблеме и тысячи мастеров помогут вам советом ...
Оффлайн nikvirt1
  • Из: Омск
ну место не самое конечно для этого. сам не делал, но товарищ у меня такое реализовал. вот http://sergey-p.../blog-post.html
машинка у него и по сей день работает.  :)
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
 Почитайте тему "мелкие хитрости" я там писал уже. А создавать тему по каждой мелкой проблеме-это ....сам понимаешь.
я учусь
Оффлайн Шпигорь
ВДшкой или керосином отмачивали?
Либо съемником с внутренним захватом, либо пилить бормашинкой и потом раскалывать (обойма твердая, но хрупкая). Я в свое время пилил, успешно.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Блин...Я удивлён.Вы вроде опытный мастеровой и такое выдаёте... А сварной шов по обойме ,всплошную, положить не судьба?
я учусь
Оффлайн Pool
...Вы вроде опытный мастеровой и такое выдаёте...
А что-то не так? Я бы тоже именно с этого и начал бы.
По поводу сварного шва - в чём суть?
Не отсылайте в другие темы. Есть что сказать по теме - напишите.
Онлайн puuvana
  • Из: Estonia
Сварной шов по обойме- после остывания  обойма стянется значительно и вывальится сама. Только осторожно при сварке- не перегрей слишком ал. и пласмассовые детали.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
Ну вот у меня сварочника нет своего я бы тоже распилил.. мне кажется самый быстрый способ в домашних условиях..
Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk
Оффлайн Пастух
  • Из: Ростовская обласль
Какой там подшипник? Длинный болт вразмер с посадкой под вал вставляем изнутри, головка болта будет выдавливать. Сверху что-нить попрочнее с отверстием под болт, накручиваем гайку, подстукиваем изнутри по головке болта, опять накручиваем гайку.. и до победного. Вытащили второй подшипник, и через отверстие уже выбиваем обойму первого, с которым накосячили :) Надеюсь понятно написал
Подшипники меняются ПАРОЙ.
ЗЫ. Какая нафиг сварка, там пластика уйма...
Оффлайн Егений
Всем спасибо за советы. Получилось справиться с обоймой путем замачивания в керосине и сильным физическим воздействием. Попросту говоря выбивали большой кувалдой и большим советским зубилом. Через 10 минут данных процедур обойма покинула место своего прибывания)
В машинках, которые мне попадались, подшипник стоял один, двухрядный. Такие же ставятся в передних ступицах ВАЗ-2108, -09.
Оффлайн Пастух
Значит, надо брать пару машинок :)
На фото сверху 2 штуки
Штаны без рукавов.
