Автор Тема: Выбор компрессора под краскопульт  (Прочитано 4471 раз)
Оффлайн alxzhl
« : Апреля 30, 2018, 09:04:17 pm »
Прошу совета в выборе при следующих условиях и назначении:
Безмасляный. Не менее 300 л/мин. Ресивер - не более 50 л. Качество важнее цены.
Покраска доски (много).
В инете под такие характеристики подходят:
ИНТЕРСКОЛ КВБ-330/50
ROCK FORCE RF-V30/50
КРАТОН AC-300-50-OFS
Но так как это будет мой первый опыт в выборе компрессора, ваше мнение приоритетно.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Выбор компрессора под краскопульт
« Ответ #1 : Апреля 30, 2018, 10:07:11 pm »
Чето непонятно, вам надо выбрать компрессор под краскопульт?
А где ттд на краскопульт? Где то количество воздуха, которое требуется краскопульту?
Красить доски, и много, производительность должна быть ойеёй..
Онлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #2 : Апреля 30, 2018, 10:09:44 pm »
ROCK FORCE RF-V30/50 надо вычеркнуть из списка. Обычный масляный компрессор. Причем жуткая тарахтелка - очень шумный.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #3 : Апреля 30, 2018, 10:13:42 pm »
Интерскол-  по паспорту на выходе 200 л/мин. Значит пистолет должен жрать не более 180литров, а лучше меньше.
жуткая тарахтелка -
Как называется, так и тарахтит..
Прозводительность чуть больше 200 литров, кетай, поэтому скорее всего вранье. При интенсивной эксплуатации и без облизывания может очень быстро дать дуба.
Кратон- производительность тоже около 200 литров.
Внешне красивая машинка, название по русски, а пишут, что китай, странно.
Теперь ищите пистолет.  Гарантирую, что не найдете. Китай не в счет, там пишут, что в голову придет, лишь бы купили.
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #4 : Апреля 30, 2018, 10:42:39 pm »
У нас есть такая тарахтелка. Она за счет 3 кВт двигателя достаточно производительная. Двигатель однофазный с большими пусковыми токами. Просаживает напряжение. На пониженном напряжении были проблемы с запуском. Кроме этого и слишком громкого звука особых нареканий в малярке не было. При пониженном напряжении переходили на ременной Fini 103.
Но они масляные. А ТС ищет безмасляные.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #5 : Апреля 30, 2018, 11:07:33 pm »
Достаточно это не цифра. Сколько?
Или какой именно краскопульт?
Оффлайн alxzhl
« Ответ #6 : Апреля 30, 2018, 11:24:07 pm »
Мужики, вы бы что присоветовали из своего опыта.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #7 : Апреля 30, 2018, 11:45:36 pm »
Не раньше, чем вы скажете для каких целей.
Почему именно бесмасляный? Вы хотите покрасить партию досок и выбросить компрессор? Много досок, это сколько? Как быстро их красить надо?
Постоянная работа или нет? 380 вольт есть?
Наконец, что за краскопульт?
Оффлайн Pool
« Ответ #8 : Мая 01, 2018, 12:38:26 am »
Если по-взрослому, то ваши пожелания по ТТХ компрессора и задачи по покраске - несовместимы.
Оффлайн alxzhl
« Ответ #9 : Мая 01, 2018, 10:59:53 am »
Pool Так подскажите, что будет совместимо с задачей по покраске! Можно по-взрослому, можно по-детски, но, черт возьми, прошу дать совет. И если уж нашли время написать, так напишите полностью.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #10 : Мая 01, 2018, 12:35:51 pm »
Мутно как то. ТС напрочь игнорирует технические вопросы. :undecided1:
Оффлайн Pool
« Ответ #11 : Мая 01, 2018, 12:51:23 pm »
... Так подскажите, что будет совместимо с задачей по покраске...
Ничего.
Надо менять критерии, самому определиться что для Вас в приоритете - либо "шашечки" (безмасляный и относительно компактный), либо "ехать" (много покраски).
Порассуждать за жизнь на эту тему на форуме уже много где было. Попользуйте "поиск" в правом верхнем углу.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #12 : Мая 01, 2018, 01:11:56 pm »
Вставлю свои 5 копеек, тоже обдумывал замену компрессора под задачи покраски с учетом подачи воздуха в маску, понял, что поршневые копрессоры - это позапрошлый век, винтовые компрессоры, вот что меня заинтерессовало, вот в них расходы какие хочешь, да, дорого, очень дорого, но можно смотреть в сторону купить винтовую голову б/у, отремонтировать или купить отремонтированную, ну вобщем, прокачивать технологию, возможности освоения и постановку на вооружение, имхо
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #13 : Мая 01, 2018, 01:40:47 pm »
Правильно мыслите  :good:. А начать лучше всего со снаряжения экспедиции для поиска месторождения металла для винтовой пары. Потом организация его добычи, составление планов, поиск ресурсов.
Это так увлекательно. ;)
Оффлайн Pool
« Ответ #14 : Мая 01, 2018, 02:19:05 pm »
Тоже склоняюсь к винтовому. Всё жду когда ценники сравняются с поршневыми. :)
Оффлайн alxzhl
« Ответ #15 : Мая 01, 2018, 02:46:07 pm »
По любому всем спасибо, хоть и выпросить у вас совета – как дождя в пустыне ))
Мужики из соседнего цеха спросили – ты чего такой злой сегодня?! Ну, объяснил. Они и говорят – а что паришься? У нас от плазмы новый Ремеза с 200 литровым реверсом ненужный пылится - мы винтовым работаем. Забирай, изучай!
Так что всё, что не делается… ))
Всех с праздником!
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #16 : Мая 01, 2018, 04:14:10 pm »
оказалось по стране очень много мастерских по ремонту винтовой пары, но даже восстановленные узлы недешевы, и еще винтовая пара это не весь компрессор, там еще датчиков всяких температурных и прочих и автоматика для обеспечения работы устройства, там не так все просто, как кажется на первый взгляд, но все равно, думаю, нужно изучать вопрос
Чето непонятно,
Не знаю, может Вы и великий специалист по краскопультам, но помощи от Вас …
200 вопросов и 0 информации, причем не только в этой теме, плюс еще раздражение и глупый юмор, будьте проще и люди к Вам потянутся
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #17 : Мая 01, 2018, 04:38:41 pm »
Ок , будьте любезны, приведите пример, как нужно было ответить оперируя той неопределенной информацией, которая была дана и не задавая никаких вопросов.
Все, что мог я написал. Нашел все предложенные компрессоры, изучил их данные, подвел итог.
 Фантазировать на тему что было бы, если бы было так или иначе, не мой конек, изините.
А что сделали вы для помощи ТС?
Оффлайн alxzhl
« Ответ #18 : Мая 01, 2018, 05:27:06 pm »
Dimkas, как не крути, а Кузнец 16 прав. И от себя добавлю - злыдень вы, Dimkas ))
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #19 : Мая 03, 2018, 12:57:39 pm »
злыдень вы, Dimkas
Не факт... Просто мозги у людей устроены сильно по-разному. Что одному очевидно, для другого какая-то заумная ахинея. Лично наблюдал вот такую "картину Репина", домик из морского контейнера красили однофазной жужалкой с ресивером 24 литра, КП шлангом подключен прямо к ресиверу, без ничего. Часа через 2-2,5 компрессорчик сгорел (работал невыключаясь вообще), так они просто притащили следующий, ещё часика полтора мучений и всё - шик, блеск, красота! А вы говорите, параметры, расходы...
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #20 : Мая 03, 2018, 01:10:39 pm »
Ну да, но и объяснить можно по простому : три цифры  - расход краскопульта, объем рессивера, производительность компрессора, делим объем рессивера на расход краскопульта, узнаем как быстро он его выкачает, объем рессивера делим на производительность компрессора и видим как быстро он его накачает, сколько минут ему нужно для этого, смотрим период работы компрессора по паспорту и все, если не поточная линия, можно режим покраски подстроить под период работы компрессора, а вот рессивер подобрать на необходимое время работы краскопульта - 5-10 минут, всего 6 строчек и ни одного вопроса, можно еще личным опытом поделится с цифрами для лучшего понимания
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #21 : Мая 03, 2018, 02:01:32 pm »
Ещё не забывайте о реальных-заявленных характеристиках. Мало ли что на них пишут. Надо брать с большим запасом компрессор. У меня вот 50-260 китаец. С нуля накачивает до 8 атмосфер за 3 минуты. Надо ли говорить, что это ровно в два раза меньшая производительность от заявленной? Ну и греется как чертяка. Красить можно, но с частыми перерывами, что не всегда удобно. Либо иметь пару штук запасных)))
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #22 : Мая 03, 2018, 04:35:33 pm »
Правильно ли я понимаю, что на вопрос ТС, ну или просьбу о помощи в выборе, нужно было написать вот такой алгоритм и все, дело сделано?  И это простой, любому понятный ответ?
Предлагаю посчитать по вышеприведенной методике:
Расход краскопульта по воздуху 380 л/мин. Объем рессивера 50 литров, как ТС хотел.
Производительность компрессора 200 л/мин.
Предположим, что компрессор нереальный и может  не выключаться вообще, хотя так не бывает.
Есть желающие посчитать по вышеприведенной  методике? Посчитайте.
Можете  подкорректировать исходные данные по вашему усмотрению.
Оффлайн alxzhl
« Ответ #23 : Мая 03, 2018, 05:19:10 pm »
Кузнец 16, спасибо! Вот теперь все просто и понятно! Мои "хотелки" сразу отпали и появилась нормальная реальность. Цифры - это то, что мне понятнее всего.
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #24 : Мая 04, 2018, 03:07:54 pm »
Рад, что выбор ТС разрешился в самом лучшем виде. При этом вопрос реальной производительности компрессора остался немного "за кадром". Признаться производительность 3 кВт "тарахтелки" я не считал. Работали Walcom Slim S HVLP 1,5 мм и компрессор периодически выключался. Считал это достаточным показателем его производительности.
А кто как считает реальную производительность компрессора?
